Oldal 602 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   598  599  600  601  602  603  604  605  606   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2023-04-02 19:09:50 [174017]
Eladó fém szekrény 42x42x90cm ajtaja balra nyílik és betolható lásd. képeken. Műhelybe szerszámos szekrénynek ruhatárolónak ... stb. Tömege 20-25kg között. Személyes átvételnél egy nem kombi autóba is befér, szállítás esetleg háztól-házig szolgáltatással még belefér a vevő felelősségére 3500Ft-ért.
A szekrény ára 15000Ft.
dc motor | 2178    2023-04-02 19:09:44 [174016]
Eladó 3db villanymotor. Egy 24V-os tesztelt, egyenáramról működtetve kb. 1,4A induló és kb. 0,8A üresjárati áramfelvétellel szépen megy. Kefés motor sacc 4000 1/perc fordulata lehet. Fekete-barna közé kell a feszültség. Adattáblája nincs meg, így teljesítményt nem tudok.
A másik motornak az adattáblája hiányos talán 220 50Hz még kivehető, 3 kivezetés bármely kettő között 250ohm mérhető. Tekercse ép lefényképeztem nem próbáltam ki, de valószínűleg jó. Talán lassú fordulatú motor lehet.
A harmadik 220/380 2700 1/perc fordulattal, 6 kivezetéssel tekercsenként 220 ohm ellenállással. Nem próbáltam tekercseket fényképeztem jónak néz ki, max csapágyat cserélni kell. Adattáblán a teljesítménye nem látszik.
Esetleg méreteket meg tudom írni, mindegyik alumínium házas motor.
Egyben a 3db motor 4000Ft
Postázás megoldható, akár csomagautomatába is MPL, Foxpost, ... stb.
dc motor | 2178    2023-04-02 19:08:25 [174015]
Eladó szorító rögzítő. Masszív darab, méretéről némi infóval a mellette lévő mérőszalag szolgáltat.
Postázás megoldható foxpost, MPl csomagautomata, ... stb.
1200Ft
dc motor | 2178    2023-04-02 19:08:23 [174014]
Eladó egy kupac elektronikai cucc.
Műholdas beltéri egység trafó nélkül, 2db 2,4G Remote control drive, Takeda Riken TR1150, VFD kijelző, relé, ellenállás 25 ohm és 90 ohm nagy fehér porcelán testen. TP1V-100, AF-142 nyomtatóport elosztó, lenovo dokkoló, csomó kábel, csatlakozó, ... stb. Nem teszteltem semmit.
A 3 képen látható cuccok egyben eladó egy dobozban átvehető, vagy postázom is. Házhoz, postán maradó és foxpost jöhet szóba. MPL csomagautomatába nem fér bele.
2500Ft egyben az egész ami a képeken vannak.
MATEEEL | 1546    2023-04-02 19:04:02 [174013]
Eladó a képeken látható, kétirányú párhuzamos port szétosztó.
(4 nyomtató 1 PC-re, vagy 4 PC egy nyomtatóra.)
Tápfesz nem kell hozzá.
Ár 4.000 Ft.
dc motor | 2178    2023-04-02 19:02:27 [174012]
Eladó 3db kondenzátor 1db 12000uF 35V, 2db 7400uF 63V.
A 3db egyben eladó. 3 lábú régi fajta kivitel, kapacitás rendben, pl. retro készülék javításánál jól jöhet.
Postázás megoldható, csomagautomata, ... stb.
A 3db egyben 1000Ft
dc motor | 2178    2023-04-02 19:02:25 [174011]
Eladó 4db Philips 385V 2200uF elektrolit kondenzátor. Kb. 25-40mohm ESR mérhető, kapacitás 2200uF felett mindegyiknél. 1db-nak a felfogató bilincse hiányzik.
Nem mostanában voltak használva, így érdemes első használatnál majd formázni őket.
1500Ft/db vagy egyben a 4db 5000Ft.
Postázás megoldható csomagautomatába is.
dc motor | 2178    2023-04-02 19:00:59 [174010]
Eladó egy használt, de jó állapotú gyári Intel CPU hűtő LGA 115X foglalathoz.
Postázás is megoldható, csomagautomatába is.
1500Ft
Istuge | 177    2023-04-02 18:49:43 [174007]
Szerszámélező gép eladó
Eladó a képeken látható gépezet +1 kiegészítő egységgel. Amiről nincs kép, de adom hozzá az a 10 db patron, 4 db fazékkorong és egy tányér korong. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
I.ár: 130000 Ft
Hombárka | 1765    2023-04-02 18:49:33 [174006]
4db új fogasszíj, különböző fajtájú! 4000ft/db+ posta? Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-04-02 18:42:17 [174005]
5db új fogasszíj! 5000ft/db + posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
sanya68 | 38    2023-04-02 18:38:12 [174003]
A kép lemaradt
Előzmény: sanya68, 2023-04-02 18:34:07 [174002]
sanya68 | 38    2023-04-02 18:34:07 [174002]
Eladó nemesacéllapát, nagyon jó állapotban, a mérete 255x145 mm teljes hossz 390 mm.
Az ára 9600 ft.
Hombárka | 1765    2023-04-02 18:30:36 [174001]
4db új fogasszíj! 8000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Qwethen | 87    2023-04-02 18:23:19 [174000]
Keresek:
DC-DC konvertert (step down):
Bemeneti feszültség 6 - 12 volt lenne.
Kimeneti feszültség 1,2 volt körül kellene.
Illetve ami fontos 10-15A-t bírjon.
Vagy:
Tápegység(DC):
1,2volt körüli állítható feszültség
10-15A terhelhetőség
Elég sok fajta bele esik ebbe a tartományban így az ára megbeszélés alapján történne.
Privát üzenetben kérem jelezni, köszönöm!
-kép csak illusztráció
vilmos031 | 134    2023-04-02 18:16:24 [173999]
AKCIÓ!
-Vero Power Trivolt PK120 2db 2.999Ft/db
Ipari kapcsolóüzemű DC tápegység
Bemenet: 115/230V 50-60Hz, 2,5/1,4A
Kimenet: +5V 12A
+12...15V 2A
-12...15V 2A
Teljesítmény: 120W
-Vero Power VP150-1 1db 2.999Ft/db
Bemenet: 115/230V 50-60Hz, 2,1/1,0A
Kimenet: 24 VDC 6.3A (kimeneti állítási lehetőség)
Teljesítmény: 150W
vilmos031 | 134    2023-04-02 18:15:08 [173998]
AKCIÓ!
Lenne pár eladó cuccom:
- 1db ETA-USA BWC30SX-PU DC tápegység 30V 2.5A 75W 1299Ft/db
- 3db Eaton PL7-C4/1N 4A Kismegszakító 599Ft/db
- 3db Eaton PFL7-16/1N/C/003-DE Áramvédő kismegszakító 1490Ft/db
- 1db Eaton P1-25 beépíthető főkapcsoló 3p 25A 1490Ft/db
- 2db EAO 44-111 Kulcsos vészleállító nyomógomb (egyikhez egy kulcs van) 1490Ft/db
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
Hombárka | 1765    2023-04-02 18:14:07 [173997]
5db új fogasszíj! 10000ft/db+ posta! Az 5db egyben 40000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
HMiklos | 235    2023-04-02 18:01:42 [173996]
Szia nincs rajta olyan.
Előzmény: pixel66, 2023-04-02 17:46:14 [173994]
sipos.janos84 | 239    2023-04-02 17:58:38 [173995]
Bútoroznam a Citroen jumpy mat. Esetleg akinek lenne valamilyen hasonló bútor vagy hozza való akar fiók akar más jelezze már nekem. Köszönöm. Egy két fotó illusztrációnak.
pixel66 | 425    2023-04-02 17:46:14 [173994]
Szia! van rajta párhuzamos port?
Ha van akkor megveszem.
Előzmény: HMiklos, 2023-04-02 17:29:36 [173993]
HMiklos | 235    2023-04-02 17:29:36 [173993]
Asus EeePC 1000HG
lcd: 10” 1024x600
cpu: Intel Atom N270 1,6ghz
hdd: 160gb sata
mem: 1gb ddr2
3db usb,vga,sdcard,lan,audio,webkamera.
Az akksia rossz!!! A bios elem levan merülve.Német nyelvű XP van rajta.
ára: 6000ft Postázom is.
Hombárka | 1765    2023-04-02 17:15:17 [173992]
3db úgy csapágyazott, horganyzott, fagaskerekes meghajtási lehetőséggel rendelkező 60x60mm-es “görgő”, csévélő! Hasznos hossz:645mm, tengely hossz:700mm! Tengelyben lévő menet:12mm! Súlya:5,7kg! 6000ft/db + posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-04-02 17:08:24 [173991]
Sziasztok! 6db új csapágyazott, horganyzott ipari fém görgő, fogaskerekes meghajtási lehetősèggel! Görgő hasznos hossz: 645mm, átmérő 90mm, tengeky hossz:700mm! Tengelyben lévő menet: 12mm! Súlya:10,5kg! 9000ft/db +posta! Egyben a 6db 40000ft! Ezt viszont nem tudom postázni a súlya miatt! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Peter222 | 193    2023-04-02 16:37:43 [173990]
Vízálló feszültségmérő
Mérési tartomány: DC 2.7-30V.(külön tápellátást nem igényel)
Minimum bemenet: DC 2.7V
Méret: 4cm x 2.5cm x 2.3cm
Piros,kék, zöld kiejlzős választható.
2500Ft\db
Digitális hőmérséklet mérő -30 +70°C
Érzékelő kábel hossza: 28cm
Kijelző: három 0,56 "LED
Tápegység: DC4.5-25V
Méret: 47 * 28 * 30mm
2500Ft\db
LCD kijelzős digitális hőmérséklet mérő -50 +110°C
Mérési tartomány: -50 ~ 110 ° C
Tápellátás: 2db LR44 gombelem (tartalmazza a csomag)
Szonda hossza: 1 méter
Szín: fekete
Méret: 47 x 28 x 14mm
850Ft\db
Postázom is.
Számlás mind.
benqcs | 42    2023-04-02 16:31:12 [173989]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: picur, 2023-04-02 13:59:33 [173974]
Dezső | 1643    2023-04-02 16:29:41 [173988]
10-12darab Balos!!! M12X1000mm rozsdamentes menetes szár eladó.
Ár: 2000/darab
Keny300 | 315    2023-04-02 16:28:03 [173987]
Érdekel néhány lágyindító írtam
Előzmény: Zénó, 2023-04-02 13:51:56 [173972]
kutiattila1982 | 78    2023-04-02 16:26:51 [173986]
Elektromos csomag
8-as relés panel 24Vdc
Főkapcsoló 100A
Főkapcsoló alsó rész V01 20A
CA3KN22BD 24Vdc mágneskapcsoló
LP1K0610BD 24Vdc ÚJ mágneskapcsoló 4kW
LR2K0308 1,8-2,6A hőkioldó ÚJ
C32H-DC 32A kismegszakító
C60N C1 kismegszakító
Finder fázissorrend figyelő 71.31.8.400.2000
15000Ft + fox vagy MPL
Peter222 | 193    2023-04-02 15:58:35 [173985]
39900Ft az ára.
Előzmény: Peter222, 2023-04-02 15:57:29 [173984]
Peter222 | 193    2023-04-02 15:57:29 [173984]
Állítható toroid transzformátor 0-250V 13A 3250VA
Postázom is.
Személyesen : Szolnok,Jászladány,Vecsés.
hebo87 | 311    2023-04-02 15:32:54 [173983]
Megveszem a programozókábelt!
Előzmény: Zénó, 2023-04-02 13:55:47 [173973]
szbjoe | 66    2023-04-02 14:47:04 [173982]
7,5 kw-os érdekel, foglalom.
Megy privát üzenet...
De4dSn4ke | 307    2023-04-02 14:25:30 [173981]
10 DB ÚJ SKF 2202 E-2RS1TN9 Csapágy egyben. Bolti ára 13.000/ DB.
40.000 ft foxposttal.
Some | 109    2023-04-02 14:18:45 [173980]
megveszem!
Előzmény: Zénó, 2023-04-02 14:14:05 [173978]
De4dSn4ke | 307    2023-04-02 14:16:52 [173979]
22 DB ÚJ SKF 6203 C3 Csapágy egyben.
20.000 ft foxposttal együtt.
Zénó | 168    2023-04-02 14:14:05 [173978]
Eladó egy oktatási célra vásárolt illetve összeállitott Siemens PLC és HMI, Siemens nemorya kártyával,Siemens 24V-os tápegységgel, különféle i/O kártyákkal, kábelekkel.
PLC és HMI programozást tanulni vagy kissebb nagyobb projectmunkákhoz.
Minden egység használt, de hibamentes.Kipróbálható
200eft
Some | 109    2023-04-02 14:06:29 [173977]
megvettem !
Előzmény: Zénó, 2023-04-02 13:45:58 [173970]
zoli0302 | 387    2023-04-02 14:04:06 [173976]
Meveszem, remélem postázod
De4dSn4ke | 307    2023-04-02 14:01:42 [173975]
Kérném szépen
picur | 1766    2023-04-02 13:59:33 [173974]
Eladó karosprés. Ára:30000ft, további információ privát üzenetben. Köszönöm.
Zénó | 168    2023-04-02 13:55:47 [173973]
Siemens programozó kábel eladó
Uj.Dobozában, kabelekkel, cd vel
15eft
Zénó | 168    2023-04-02 13:51:56 [173972]
Eladó Uj Siemens lágyinditók, 3.5, 5, 7.5 KW méretben.
Több darab is
30eft/db
Ferkóka | 339    2023-04-02 13:50:25 [173971]
Eladó bontott fűtőszálak.
400V-ra voltak kötve, átmérő 8mm.
Az egyenesek a végükön párba összekötve, ezek 180cm
hosszúak, 10 pár van, 20db 180cm-es.
Az U alakú 220cm, maga a szál kb 470cm. Ebből 3 db van.
Egyben eladó, ára: 20e Ft.
Érdeklődni PÜ-ben.
Zénó | 168    2023-04-02 13:45:58 [173970]
Eladó a képeken látható Siemens kézikerék,
Uj, nem volt még használva.
25eft
LoneWolf | 5606    2023-04-02 13:41:49 [173969]
ELADÓ
MEGINT CSAVAR VÁSÁR LoneWolfnál!
1 ládányi horganyzott csavar (főleg M3...M8 közötti, leginkább BKNY hengeres fejű csavarok) ára 25.000.- Ft. A csavarok ipari gépek bontásából származnak, NINCS közöttük rozsdás, menetsérült darab. A láda NEM része az eladásnak! Hozz dobozt vagy erős zsákot, de tudok adni műanyag ládát is (2.000.- Ft/db) ami elbírja. Kb. 35-50kg csavar jár ennyi pénzért! Most még van FEKETÍTETT erős csavar is 2 ládával.
PONTOSÍTÁS: a 25E Ft árán egy 30x45x20cm-es acél láda kb. 2/3 részig töltötten jár!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-04-02 13:36:13 [173968]
ELADÓ
Nagy méretű kézikerék, öntött acél, krómozott felület, igényes szép darabok. ÁR: 8.000.- Ft/db. Átmérő 28cm emlékeim szerint.
LW
LoneWolf | 5606    2023-04-02 13:33:49 [173967]
ELADÓ
3U 19" ipari PC házban, ipari PC-k eladók. i7 3770 CPU, 8GB RAM, alaplapi video, 250 GB SSD VAGY 500 GB HDD. ÁR: kiépítéstől függően, akciósan 30...40.000.- Ft/db között.
17-19" monitorok választhatók (talp nincs) 5.000.- Ft felárral.
LW
LoneWolf | 5606    2023-04-02 13:29:37 [173966]
ELADÓ
Igen nagy teljesítményű (adott méretben...) ventilátorok eladók. Nagyon kevesewt ment, tiszta, ép, minőségi kivitelű szerver hűtő ventilátor szériából. 12V DC, 4,3A. ÁR: 10.000.- Ft/3db. Kb. 200db van még... 92x92x38mm méret.
LW
LoneWolf | 5606    2023-04-02 13:26:40 [173965]
ELADÓ
Lean pipe csőváz, rengeteg elemmel. Fémépítő játék mérnököknek... ÁR, kótyavetye szinten: 75.000.- Ft. Rengeteg bilincs, görgősor, cső idomok. Lehet belőle építeni bármi mást.
LoneWolf
[ 1.1446 ]
