Eladó vadi új FY6900 kétcsatornás, 60MHz-es függvénygenerátor. Tesztelve, minden funkciója tökéletesen működik. Ára 48000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után. Eladás oka: nekem vaksinak kicsik a számok a kijelzőn, amúgy szép jeleket generál.
Eladó egy új, kisméretű eszterga tokmány. Legnagyobb befogható átmérő 32mm, kifordított pofákkal 50mm Legnagyobb befogható belső átmérő 62mm. Tokmány átmérő 48 mm Tokmány hossz 35 mm Felfogatás M12x1 Anyaga acél és aluminium alloy ötvözet.
1 darab van belőle, az ára 13.500 Ft. Igény esetén tudok hozzá adni egy M12x1-es menettel ellátott, 100mm hosszú szárat 2.000 Ft-ért.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázás megoldható.
Kézsmárki Zoltán | 756
2023-04-03 08:24:37
[174058]
Szia! A tolómérőt és a szögmérőt ,,megvenném" - hívlak.
Eladó egy preciziós tolomérő, ára 1 karton 0,5 ös pilsner urquell sör. Preciiziós szögmérő, ára 2 karton 0,5 ös Pilsner Urquell sör. 5 literes kenőanyag szivattyú, házilak készitett adagoló és visszafogadó tartállyal, ára 1 karton 0,5 ös pilsner Urquell sör. Központo plajzó, kb. 30 méter vezetékcső, ugyancsak 30 méter védőcső fém spirál, kb 12 pozicióra elosztó minden pontra külön állitható adagolóval, egy- egy helyre akár 1 csepp mennyiség is beállitható. ára 35000 ft. Hűtófolyadék cső flexibilis 1*35 cm, ára 3500 ft.
Jenő
kushidó1 | 931
2023-04-03 07:48:25
[174056]
Tisztelt Fórum.
Eladó egy 3 tengelyes utmérő 3 db 5nm üvegléccel, magyar nyíemvű kézikönyvel gyári.Ára 90000 ft. A lécméretek 100, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 750 mm között választhatók.
Jenő
tamás123 | 348
2023-04-03 06:56:50
[174055]
Eladó. Új.
- SKF TMBH 1 Hordozható, termosztáttal szabályozott csapágymelegítés, kifejezetten kissebb méretű csapágyak előmelegítésére. Bolti nettó 1.000 $ felett, adom 90.000 ft.
- SIMATHERM IH 025 VOLCANO Hordozható indukciós csapágy melegítő / fűtő. Bolti nettó 2.000 $ felett, nálam 100.000 ft.
- BETEX HP 83 2/3 karú hidraulikus csapágylehúzó. 8 tonna teherbírású. Bolti nettó 900 euró, nálam 90.000 ft.
- BETEX HSP 63 2/3 karú hidraulikus csapágylehúzó. 6 tonna teherbírású. Bolti nettó 1.300 euró, nálam 100.000 ft.
Omron kompakt PLC összeállítások. 3db hasonló összeállítás elérhető. Mindegyik 28db digitális bemenet, 24db digitális kimenet. Cikkszámok: 2x CPM2C-20CDTC-D + CPM2C-32EDTM 1x CPM2C-20CDT1C-D + CPM2C-32EDT1C Ár: 22.000ft/szett, 55.000ft/3szett
Törölt felhasználó
2023-04-02 22:05:50
[174038]
Festo profinet szelep sziget. 16 digitális bemenet, 1db 5/2 bistabil, 1db 5/2 monostabil szeleppel. Kiváló választás kis projekthez, illetve tanuláshoz. 1 táp csatlakozóval és 2db profinet csatlakozóval. Ár: 23.000ft Futár megoldható.
Lsanyi76 | 6
2023-04-02 22:04:42
[174037]
Eladó Új mágneskapcsoló 10000Ft
Törölt felhasználó
2023-04-02 22:03:24
[174036]
Eladó Motan kisméretű hőfok szabályzásra használt kapcsolószekrény. Teljes mértékben üzemképes. J-s hőemellem, (300 C-ig) Dixell szabályzóval. 2 másneskapcsoló sorba kötve, biztoságos üzem miatt. 2kW-ra méretezve, Siemens 24VAC trafóval. Valamint egy mechanikus hőmérséklet korlátozó is van benne, így garantáltan nincs túlfűtés. Irányár 28.000ft. Csomagküldés megoldható.
Eladó a képeken látható szép állapotú bontott kapcsolószekrény. Siemens LOGO beépítő kerettel. Főkapcsolóval, 1db 3 állású világítós kapcsolóval, 3db lámpával az ajtón, és 3db 230V dugaljjal az oldalán Szekrény méretei: 850x550x210. Ár: 40.000ft. Személyes átvétel Kapuvár-Győr útvonalon.
Lsanyi76 | 6
2023-04-02 21:53:06
[174031]
Eladó Balluff Incremental encoder. 50000Ft
fakukac | 1300
2023-04-02 21:29:00
[174030]
Sziasztok! Keresek!!!!!!!!!!! Talpas, 2-2,5kW közötti 220V-os motort, 1400 körüli fordulattal! Csak ilyen paraméterekkel rendelkező érdekel! Új, vagy újszerű állapotú!! Kínai nem érdekel... Köszönöm!
Keresnék tusír lapot minimum 50x50-es méretben. Nem kell hibátlannak lennie mivel gépalapnak kell, persze a szétkalapált nem jó.
LoneWolf | 5606
2023-04-02 19:58:16
[174025]
ELADÓ
200mm-es kerekek eladók. 1 szett: 2 fix és 2 fékes, elforduló kivitelű 4db kerék. Szett ára: 10.000.- Ft. Kb. 200 szett...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-04-02 19:55:56
[174024]
ELADÓ
Kb. 60db még van, lehet vinni... 50x35x40cm kb., fedeles, egymásba rakható pp. ládák. ÁR: 2.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-04-02 19:51:19
[174023]
ELADÓ
Kb. 6 raklapnyi villamos szerelő szekrény közül lehet válogatni... Kb. 30x40x15 .... 80x120x40cm közötti méretek, rengeteg különböző darab. Szép állapotú ép szekrények. ÁRAK: 20.000 - 60.000 Ft között.
A KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓ, többféle és más típusok is vannak...
