Red Bull és ...
Oldal 60 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:19:00 [1980]
Minden ragasztva (Loctite638) és csavarozva.
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:19:00 [1979]
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:18:00 [1978]
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:17:00 [1977]
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:17:00 [1976]
A "Z"és az "X" alapja 20-as kazánlemez síkba marva.
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:15:00 [1975]
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:14:00 [1974]
Épülget a gépem is.
celophant | 805    2011-01-18 20:13:00 [1973]
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:11:00 [1972]
n/a (inaktív)    2011-01-18 20:10:00 [1971]
Szó volt a szamárvezetőről merőleges kézi fúráshoz és menet fúráshoz. Én több méretet használok.
n/a (inaktív)    2011-01-18 19:27:00 [1970]
Egy nagyon erős acélszálas T5-ös fogasszíj. A léptecses hajtásnál is ezt használtam.
Előzmény: celophant, 2011-01-18 17:48:00 [1968]
n/a (inaktív)    2011-01-18 19:24:00 [1969]
Én flex motort járattam kissebb feszültségen, a fortunában gravírtű volt és reliefet martam. De egy DC motor fortunával jobb mrgoldás. És egy jó áttétel kell hosszbordás szíjjal.
Előzmény: Motoros, 2011-01-18 14:30:00 [1967]
celophant | 805    2011-01-18 17:48:00 [1968]
Szia, Vbodi!
Lehetne egy kérdésem? Milyen ékszíjat használtál ehhez a forgatóhoz. Olyan jó masszívnak látszik. A léptecshez is ezt a fajtát használtad?
Motoros | 5101    2011-01-18 14:30:00 [1967]
Szia Vbodi!
Folyton visszatérő probléma hogy a felsőmarók legalacsonyabb fordulatszáma is valahol 9..10 000 1/min. Ez pl plexihez nagyon sok.
Te ha jól emlékszem megszelídítettél valami toroiddal vagy hasonlóval egy ilyen sivalkodó valamit. Mik voltak a tapasztalatok, főleg a nyomaték alakulására gondolok.
celophant | 805    2011-01-17 19:40:00 [1966]
Köszönöm szépen, nektek a segítséget!
kozmaj | 627    2011-01-17 19:31:00 [1965]
Itt egy profi megoldás:
Menetes rúd megmunkálása...
Előzmény: celophant, 2011-01-17 18:34:00 [1962]
n/a (inaktív)    2011-01-17 19:30:00 [1964]
A golyósorsót simán befoghatod a tokmányba, nagyon kemény a külseje. Ezt a külső kemény réteget CBN lapkával szoktam leesztergálni, kb a menetet, utána már könnyen megy, menetet is lehet rá végni, én M12x1-es menetet szoktam vágni a 16x5-ös golyósorsóra.
n/a (inaktív)    2011-01-17 19:26:00 [1963]
Előzmény: LZ, 2011-01-17 09:48:00 [1961]
celophant | 805    2011-01-17 18:34:00 [1962]
Szia, Vbodi!
A tanácsodat szeretném kérni... golyós menetesorsók kialakításával kapcsolatban. Ha megmunkálatlanom, az nagyon sokba kerül. Keményfémlapkás eszterga késsel megoldható a dolog? Simán befogom a tokmányba és kész? Vagy van valami speciális megoldás a tokmányba való befogásra.
LZ | 1538    2011-01-17 09:48:00 [1961]
Kísértetiesen hasonlít az előzőre.
Tavaszi talikra tervezed az elékészültét?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-15 17:18:00 [1951]
D.Laci | 5546    2011-01-17 09:34:00 [1960]
Át lehet váltani "Ctrl+J" létető módba, a beálitot távolságot a beálitot sebesggel teszi meg, egy gombnyomásra.
Ha nem akarsz átváltani (ezdőként könnyen lehet szerszámot törni) akkor használd "Ctrl+ kivánt írányba beállitot gombot"
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-15 17:20:00 [1952]
n/a (inaktív)    2011-01-16 17:51:00 [1959]
Két emberes lesz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-15 18:09:00 [1958]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-15 18:09:00 [1958]
Széééééééééép!
Tali kompatibilis gép.
Az asztal már a szervező gondja
Mekkora súlya lesz?
lovas gyula | 1877    2011-01-15 17:32:00 [1957]
Azért van nekem három egyforma mikróméterem
Előzmény: celophant, 2011-01-15 17:28:00 [1955]
n/a (inaktív)    2011-01-15 17:32:00 [1956]
celophant | 805    2011-01-15 17:28:00 [1955]
A Ctrl+Alt+Del-hez 3 csavar kel?
lovas gyula | 1877    2011-01-15 17:28:00 [1954]
Az ötlet megérdemelne egy "koronásanyát" is. Egy nagyobb csipeszt használok, de az nem ilyen praktikus
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-15 17:24:00 [1953]
Hú de praktikus!!! És le sem esik, mert önbiztosítós anya
n/a (inaktív)    2011-01-15 17:20:00 [1952]
Van amikor hosszú anyagokat marok kézi vezérléssel, billentyűkkel mozgatva. Hogy ne kelljen végig rajta tartani az újjamat.
n/a (inaktív)    2011-01-15 17:18:00 [1951]
n/a (inaktív)    2011-01-15 17:18:00 [1950]
n/a (inaktív)    2011-01-15 17:17:00 [1949]
Épül a gépem, még lesznek merevítések.
elektron | 15859    2011-01-12 19:56:00 [1948]
Á, értem, persze a marólap sokkal erősebb, mivel az erő irányában van anyag benne rendesen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-12 19:41:00 [1943]
n/a (inaktív)    2011-01-12 19:54:00 [1947]
A 37. gitárom után mondom, hogy 0.6 milaj kell, mert 0.5 milajnál szétvered a fogólapot. Nekem ez már sikerült többször is akkor, amikor 0 20. bundot követően kalapáltam vagy sajtoltam be az érintőket...
n/a (inaktív)    2011-01-12 19:50:00 [1946]
Gyorsabb voltál
A rádiuszhoz igazítás kötelezö! Minnél több anyag maradjon alatta...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-12 19:46:00 [1944]
n/a (inaktív)    2011-01-12 19:49:00 [1945]
Teljesen jó ez a módszer... A nagyok is így csinálják... igaz, a 0,5ös tárcsa szerintem nagyon nem megfelelö, nem fog belemenni a bund, de majd kicseréli másra. Sideclosed fogólapot igaz nem lehet vele csinálni...
n/a (inaktív)    2011-01-12 19:46:00 [1944]
Miután kiugrott a nyúl elmondom, hogy én 0.6 milajos tárcsával csinálom, mégpedig úgy, hogy a Z tengelyt a fogólap rádiuszához (ami nálam változó, un. compound sugarú) igyzítottan "csóválom". Ezáltal a fogólap közepét nem gyengítem el.
n/a (inaktív)    2011-01-12 19:41:00 [1943]
Először megvárom, hogy Bódi barátunk milyen vastagon akar befűrészelni utána elmondom hogy, hogyan kellene.
Maróval is lehet befűrészelni, miért ne. Csakhogy a jó fogólap anyaga igen sűrű és kemény rendszerint exóta fa (ében, paliszander, wenge, stb.) Maró legyen a talpán, amelyik bele nem törik.
n/a (inaktív)    2011-01-12 19:39:00 [1942]
0.5-ős tárcsával akarja csinálni.
Előzmény: elektron, 2011-01-12 19:25:00 [1941]
elektron | 15859    2011-01-12 19:25:00 [1941]
Azt sima maróval nem lehet csinálni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-12 18:13:00 [1935]
n/a (inaktív)    2011-01-12 18:17:00 [1940]
Acélmarás video.
n/a (inaktív)    2011-01-12 18:16:00 [1939]
Acél marás.
n/a (inaktív)    2011-01-12 18:15:00 [1938]
n/a (inaktív)    2011-01-12 18:14:00 [1937]
n/a (inaktív)    2011-01-12 18:14:00 [1936]
n/a (inaktív)    2011-01-12 18:13:00 [1935]
Deák fórumtársnak csináltam egy mini cirkulát 60mm-es tárcsához. A"Z" tengelyre lehet felszerelni, gitár bund helyeket fog vele befűrészelni.
n/a (inaktív)    2011-01-12 17:56:00 [1934]
Alu marás.
n/a (inaktív)    2011-01-10 14:39:00 [1933]
Csak vissza kell lapozzál a topicban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-09 23:47:00 [1932]
Törölt felhasználó    2011-01-09 23:47:00 [1932]
Lehetne estleg egy fotót róla?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-09 19:18:00 [1927]
KoLa | 7598    2011-01-09 20:06:00 [1931]
A FET-kről jut eszembe Bodi! az amit nekem csináltál hevítőt jól működik, Székesfehérvár óta egyfolytában , sokat használom, főleg edzésre,hőkezelésre
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-09 19:52:00 [1930]
[ 0.7365 ]
