CncGraf - USB Windows vagy ingyenes Dos verzió magyarul.
Dos? Windows? meglátjuk!
Oldal 6 / 6 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:49:00 [30]
Meggyőztél!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 18:47:00 [29]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 18:47:00 [29]
pl. H1 CNC Vezérlő DSP update (V1.4 : WinPC-NC kompatibilitás) ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 18:41:00 [28]
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:41:00 [28]
Mondod Te!
A szabvány számát (EN ...) nem adnád meg?!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 18:39:00 [26]
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:40:00 [27]
Nem talál sehol, hogy a DOS-os verziónak mennyi a határfrekije?!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 18:39:00 [26]
LPT Port lábkiosztás = WinPC-NC
Euro szabványú !
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:33:00 [25]
De a saját kártyájával ott sincs motorjárási probléma és Win alól megy! Ez meg Win alól egyáltalán nem megy LPT-vel! Na ez az óriási külömbség!
Előzmény: Motoros, 2007-08-18 18:27:00 [23]
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:32:00 [24]
Ok DOS alá. TCNC alternatíva...
Motoros | 5101    2007-08-18 18:27:00 [23]
Igen csakhogy itt nincs "motorjárási" probléma. Ez nem kis különbség.
Szerintem is a továbbiakban csak a DOS verzióról érdemes igy hobby szinten beszélni, hisz a Win az ára meg egyéb miatt kiesik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 18:10:00 [21]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 18:24:00 [22]
Azt (sem) ismerem...
De ez a CncGraf Dos verzió, ingyen és magyarosítással... néha jól jöhet...
(Windows alól is indul...)
Köszönet a magyarosításért... mert egyik fórumtársunk csinálta...
http://www.boenigk-electronics.com/download/cncgraf/Dos/hungary.zip
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:10:00 [21]
Ezzel az erővel a KCam4 is érdekes! Ott is van saját Soros-Step/Dir modul és az már legalább bizonyítot! Megyen ugyan LPT-ről is, de ismert a motorjárási problémái...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 17:11:00 [15]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 18:09:00 [20]
Ebből a progiból szerintem is a DOS verzió nyerő csak... mert magyarul is van és ingyenes is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 17:57:00 [17]
Motoros | 5101    2007-08-18 18:07:00 [19]
A Dos Cncgraf a beolvasott hpgl-t optimalizálja, és marótesztet is tud csinálni tetszőleges sebességgel. Ameglévő rajzolaton szerkesztéseket is lehet végezni pl: tükrözés, másolás, törlés, stb.
A marogép asztalát és a marni kívánt rajzot léptékhelyesen mutatja. szerszámcsere kordinátát, parkolóhelyet lehet megadni.
Motoros | 5101    2007-08-18 17:59:00 [18]
A Cncgraf Dos free fix lábkiosztású, a szokásos x: d2 s3 y: d4, s5 z: d6, s7.
Minimum Dos 6.x 486 DX 33 Mhz 1Mb RAM 5MB szabad,
ajánlott: PII 200Mhz
Az autoexec.bat-ba és a config.sys-be klf dolgokat ajánlott beírni, ez a pdf-ben megvan.
Úgy látom a hpgl-t szereti de a G kódot is (DIN 66025) beolvassa és léptékhelyes grafikát csinál belőle. Ismeri a fúró (execellon) filet is.
n/a (inaktív)    2007-08-18 17:57:00 [17]
Ezzel csak az a gond, hogy ha egy egyedi Soft+Controller összeállítást vesz valaki, hogy teljes egészében ki van szolgáltatva egy adott gyártónak (minden update-jét várni fogja mint a messiást)! Senki mással nem kompatibilis!!!
Mígy egy "hagyományos" LPT porti Step/Dir szabványos rendszer esetén, választhatsz a szoftver gyártók és vezérlők között!
Ez nagyon kiszolgáltatott helyzet!!!
Ráadásul demóként sem lehet tesztelni (csak megvásárlása után fog kiderülni, hogy pont arra nem lesz neked megfelelő, amiért vetted)!!!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 17:52:00 [16]
MAGYARUL IS VAN!!!
Találjátok ki csinálta...
Free Dos CncGraf verzió letöltés itt !!!!
Dos verzióhoz magyarosítás itt !!!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 17:11:00 [15]
1. Vezérlés: SMC4D USB (step/dir kimenet)
Der Controller übernimmt die wichtige Aufgabe, Takt -und Richtungssignale für Schrittmotore zu generieren, die in der Echtzeit unter Windows nicht möglich sind. Die Schrittfrequenz reicht bis 42 kHz für interpolierte Fahrten in 4 Achsen. Über Eingänge können Referenzschalter, Start, Stop und andere Signale abgefragt werden. Zusätzliche Ausgänge können u. a. für verschiedene Schaltvorgänge z.B. Pumpe An/Aus, Stromabsenkung, Spindel An/Aus und Drehzahl verwendet werden.
Der Controller basiert auf einem PLD (programmable logic device). Ein 12 MHz Quarzoszillator und 64 KByte Datenspeicher sorgen für stabile und unterbrechungsfreie Impulsausgabe. Ein schneller Datenaustausch mit dem Rechner ist über die USB 1.1 Schnittstelle gewährleistet.
Für die Stromversorgung sorgt die USB Schnittstelle, externer Netzteil entfällt. Optional kann eine 5 Volt Spannung über die Flachbandverbindung zum Leistungstreiber MOST3/4A für Schrittmotoren angeschlossen werden.
Van dobozolt és doboz nélkül is...
2. vezérlés: MOST3/4A
MOST3/4A 3 Achsen Schrittmotoren -Treiber, für den direkten Anschluss an die Druckerschnittstelle am PC oder an den Controller SMC4D USB . Alle Ein/Ausgänge sind kompatibel zu cncGraF DOS. Eine höhere Betriebsspannung ermöglicht (gerade proportional) eine höhere Drehzahl der Motoren.
Technische Daten
Phasenstrom 1-4A je Motor stufenlos einstellbar
1, ½, ¼, 1/8 Stepp für jeden Motor getrennt einstellbar
Einfacher Anschluss an die Motoren und Referenzschalter mit 9 Poligen D-SUB Steckverbinder
Signalausgänge für die Ansteuerung bis zu 4 Relais
Stromversorgung über das Netzteil NE6A , 12-45 Volt für die Motoren, 5 Volt für die Logik
Maße 160 mm x 125 mm
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 17:06:00 [14]
Á.. értem azt hiszem ...
2 vezérlő van... az egyik USB - Step/dir a másik USB - motorvezérlővel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 17:01:00 [12]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 17:04:00 [13]
A DOS free... A windows változat 500-800 Euro...
Ami a kategóriájában olcsóbb mint a WinPC-NC Professional...
n/a (inaktív)    2007-08-18 17:01:00 [12]
Az is vezérel motort is? min keresztül? Nem látom...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 16:59:00 [11]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:59:00 [11]
De a DOS a népszerű felénk... ahoz meg semmi sem kell...
n/a (inaktív)    2007-08-18 16:58:00 [10]
2D vagy 3D-ben? A Mach is csak 2D-ben inportálja a DXF-et!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 16:57:00 [8]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:58:00 [9]
42KHz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 16:56:00 [7]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:57:00 [8]
Tud DXF-et is... ezt nem tudja még a WinPc-NC direktbe... csak a filou-n keresztül... ezt csinálják most...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:56:00 [7]
Tényleg csak vezérlővel megy... nem bízzák a véletlenre a dolgot... Gondolom a vége step/dir...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 16:54:00 [6]
n/a (inaktív)    2007-08-18 16:54:00 [6]
De ennek Step/Dir kimenete van, vagy mi?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 16:52:00 [4]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:53:00 [5]
Az árát nem találom..
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:52:00 [4]
A windows verzióhoz létezik egy külső vezérlő is... De ismerős ez a panel vagy tévedek?
n/a (inaktív)    2007-08-18 16:50:00 [3]
Sajnos németül van...
Ez USB kimenetű és kell hozzá egy USB controller?
Motor hajtó is kell (Step/Dir), vagy egyből megy a motor az USB-s kütyüvel?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 16:47:00 [1]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:49:00 [2]
Nem is tudtam, hogy két féle verzióban létezik...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:47:00 [1]
A CNC Graf hivatalos oldala.
[ 0.5140 ]
