CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 6 / 23 Ugrás ide:
Varsányi Péter | 11584    2010-07-24 11:43:00 [1029]
Nyomasd meg aluba is... azt is jól viszi... azaz miért ne vinné
Előzmény: L Attila, 2010-07-24 11:26:00 [1028]
L Attila | 77    2010-07-24 11:26:00 [1028]
Szervusztok Urak!
A Varsától kaptam egy 824-es marót,nagy fordulaton próbáltam műanyagba,hibátlanul működik, és nagyon szép a mart felület!!
Köszönöm szépen Péter!!
Varsányi Péter | 11584    2010-07-22 09:31:00 [1027]
Számozási és egyéb hibákat javítottam...
Előzmény: n/a (adathiba), [1018]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-19 08:43:00 [1026]
Fát nem tudom.... nem szoktam... de a ChipBraker-eket szokták erre venni...
Plexi és puha műanyagokat egy élűvel szoktam... persze aluhoz is... akkor ha fontos a jó forgácskiemelés a vágatból...
Keményebb műanyagokhoz, aluhoz, rézhez 2 élűek...
Előzmény: Török Tamás, 2010-07-19 07:35:00 [1025]
Török Tamás | 2045    2010-07-19 07:35:00 [1025]
Fa, plexi, alu+réz!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-18 23:17:00 [1024]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-18 23:17:00 [1024]
Na Bumm Erről lehetne oldalakat írni... egyébként, ha elárulod mit akarsz marni azaz milyen anyagot... hátha... talán tudunk segíteni...
Előzmény: Török Tamás, 2010-07-18 20:57:00 [1020]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-18 23:15:00 [1023]
Válsz ment...
Előzmény: L Attila, 2010-07-18 20:29:00 [1019]
KoLa | 7598    2010-07-18 22:10:00 [1022]
Szia Tamás! próbáltad már a válaszgombot! kiváló alkalmazás Nyomon követhető a gondolatmenet - nem kell visszaolvasni pár oldalt, hogy talán mire válaszolsz!
Mer' érdekel amit írsz!
Előzmény: n/a (adathiba), [1021]
Török Tamás | 2045    2010-07-18 20:57:00 [1020]
Nekem kellene ezekből a késekből ,de honnan tudható meg hogy milyen anyaghoz mit használjak?
L Attila | 77    2010-07-18 20:29:00 [1019]
Szervusz Péter! Küldtem levelet szerszámokkal kapcsolatban, és előre köszönöm!
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-27 15:09:00 [1015]
Nekem van két darab 713-as. Még ki sem vettem a zacsijából. Ha átmenetileg kisegít, szívesen átadom, mert jó eséllyel nem lesz rá szükségem a jövőben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-27 14:11:00 [1013]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-27 14:55:00 [1014]
Írtam egy mailt neked...
Egyébként így voltatok az 1/8"-os Chipbrakerrel is... 1/8"-os száron... 1/8"-os szárszám... tehát a vágási mélység jó nagy is lehet... akár 20-as MDF is átvágható 2 lépésben...
A műanyag karima ehhez persze levesz ... de ez is csak "volt"... de ennek nagyobb az esélye, hogy lesz megint... de a dollár erős... a forint meg gyenge... szerszám meg kevés
n/a (inaktív)    2010-06-27 14:11:00 [1013]
Egészen pontosan egyenes élű maró kellene. Lásd Varsa-713-as maró.
A spirális élű maró nekem sajnos nem jó. Ha lefelé hord (Downcut) akkor alátömi a rétegelt falemeznek a forgácsot és így megemelődik a közepe felé. Ha felfelé hord (Up-cut) akkor meg szintén megemeli a rétegelt falemezt a közepe felé.
Szóval nekem a legjobb egy egyenes élű (Straight flute) maró lenne 1,2 – 1,8mm között bármi jó lenne ha lenne.
Szóval, ha valaki úgyis szokott rendelni marókat az megtenné, hogy ránéz a beszerzési forrásai között hátha talál olyat amit keresek.
Mivel úgy látom, hogy erősen problémás lesz a beszerzése és az a nyüves maró erősen fogyóeszköz, ezért lehet jobb lenne vagy 100db-ot megvennem egyszerre. Szóval ha valaki ezzel foglalkozik és van jó ajánlata akkor ne habozzon hanem keressen meg vele.
Persze a Varsa-713-as lenne a legjobb ha lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-27 11:42:00 [1010]
Törölt felhasználó    2010-06-27 12:51:00 [1012]
Hát, nem látod? Az ára:))
Ááá, nem csak az. Más márka. Lehet, a minőség is más ezért.
Előzmény: Teaway, 2010-06-27 12:41:00 [1011]
Teaway | 669    2010-06-27 12:41:00 [1011]
Hűű...710 és 711 között mi a különbség?
Előzmény: n/a (adathiba), [992]
Törölt felhasználó    2010-06-27 11:42:00 [1010]
Én, jónak gondolom a ChipBraker marókat is hozzá. Próbáld meg azzal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-27 11:31:00 [1009]
n/a (inaktív)    2010-06-27 11:31:00 [1009]
No igen, ha 3 éve tudtam volna akkor vettem volna de még csak 3 hónapja kellet először ilyen.
Szóval mindféle ötletre vevő vagyok, bármi jó ami a rétegelt falemezt szépen vágja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-27 10:22:00 [1008]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-27 10:22:00 [1008]
Teljesen nem várható... Jó lenne ha lenne... de 3 éve tudtam ilyeneket szerezni utoljára... volt vagy 200db... tehát vehettél volna...
Pl. A 721, 702, 703, 704, 728-asből is pár darab van már csak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-26 15:41:00 [1007]
n/a (inaktív)    2010-06-26 15:41:00 [1007]
Mennyire nem várható? Kellet volna még vagy 20-30db.
És mi az ami lesz a 713 helyett?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-15 12:59:00 [1003]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-24 07:44:00 [1006]
A 729-es 2 élű balra forgó gravírtűk mind elfogytak... többet nem lesz nekem... nincs utánpótlás...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-18 09:56:00 [1005]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-18 09:56:00 [1005]
A #729-es 2 élű balra forgó gravírtű ára 1000Ft/db-ra változott! (20-30db maradt)
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 13:01:00 [1004]
Viszont... "valakik szét zaklattak" kerek 1mm-es kukorica maróért... ezt tudtam most szerezni... 1000Ft/db-ja...
Varsányi Péter | 11584    2010-06-15 12:59:00 [1003]
A 713-as maró elfogyott... nem várható, hogy lesz...
n/a (inaktív)    2010-06-12 20:36:00 [1002]
Sarokrádiuszos maróra lenne szükségem 4mm-es szárral és kb 10mm hosszú dolgozóéllel alura. Ehhez hasonlóra gondoltam. http://www.perfor.hu/euro/e03683.htm
Varsányi Péter | 11584    2010-06-06 13:50:00 [1001]
A 713-as rétegelt lemez maróból... már csak 6db maradt!!! Nincs utánpótlás... elég egyedi szerszám volt... Ha kell még valakinek...
Törölt felhasználó    2010-05-21 15:45:00 [1000]
Ja hogy csak 3mm az anyag..akkor tapasztalatom alapján ajánlom a 16-18e körüli fordulatott/280-300Hz/ és a 700 as előtolást.legalábbis nekem 20 perce ez müködött...előbb kipróbáltam,gondoltam úgy jobb az észt osztani..bár tényleg lassú...:
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 15:25:00 [999]
n/a (inaktív)    2010-05-21 15:25:00 [999]
Akkor akár 2000-3000 mm/perc között is mehetne 25000 fordulaton a 3mm-es farétegelt lemezben?
Sajnos nem tudom kipróbálni mert jelenleg csak max 700mm/percet tud a gép. Mindenesetre ez annyira lassú, hogy a leglassabb fordulaton is égeti a marót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-20 14:03:00 [998]
Törölt felhasználó    2010-05-20 14:03:00 [998]
18000 fordulaton 12mm mdf-vagy rétegelt lemezbe
1200-1600mm/perc között bírja,és szépen is viszi 1 fogásból..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-19 21:28:00 [995]
keri | 14086    2010-05-20 07:28:00 [997]
Gyári adatlap nem mérvadó az előtolás meghatározásánál?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-19 21:57:00 [996]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 21:57:00 [996]
Válasz mail ment...
Jó kérdés Én még rétegelt lemezt nem is martam De mondták, hogy ilyet szerezzek mert ennek tök egyenes a vágóéle és ezért nem szőrözi fel a rétegelt lemezt kontúrmarásnál...
Hogy milyen előtolás... egy-két próba és rá érzel szerintem... először lassabban aztán gyorsítás...
Én egy szerszámot mindig eltörök, hogy a max vágási sebességet "bemérjem" aztán visszaveszek 30%-ot... és örök a tanulság:)
Ezért szoktam mondani annak aki egy szerszámot vesz.. ne is vegye Egy szerszám nem szerszám ... szerintem...
n/a (inaktív)    2010-05-19 21:28:00 [995]
OK, mail ment…
Csak egy kérdés:
A 713-as szerszámnak mekkora előtolás kell, ha 25.000-el pörög?
Illetve van valami ilyesmi táblázat?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-19 16:41:00 [994]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 16:41:00 [994]
Mail ment...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-19 14:49:00 [993]
n/a (inaktív)    2010-05-19 14:49:00 [993]
A Debreceni találkozón vettem tőled 3db 713-as rétegelt falemezhez való marót. Nagyon szuper meg minden csak elfogyott. Nem a szerszám hibája, hanem az enyém de Én szépen eltördeltem Őket.
Szóval kellene megint vagy 10db. Mivel még nem rendeltem tőled ezért írd már meg légy szíves nekem, hogy milyen e-mail címre küldjem el a megrendelést. És mit tartalmazzon a termék típus és a szállítási címen kívül.
Egyébként utánvéttel vagy hogy küldöd? Mit tegyek ha ilyen 713-as szerszámot szeretnék?
Előre is köszönöm a választ.
Varsányi Péter | 11584    2010-04-14 21:03:00 [991]
A 708-as szerszám elfogyott.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-14 21:06:00 [975]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-10 11:25:00 [990]
Állítólag nem kapok meg mail-eket... most hívtak telefonon... de én nem úgy vettem észre... szerszámrendeléssel kapcsolatban...
alternatív azaz második emailom: varsanyip@gmail.com
geforg | 149    2010-04-07 22:15:00 [989]
Kedves Péter
tegnap kűldtem neked levelet maró ügyben de nem kaptam választ pedig sűrgős lenne mert van egy határidős munkám és ahoz kellene a maró léci küldjél nekem egy bankszámla számot és holnap utalom a pénzt. Tisztelettel :Bozsoki Zsolt
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-06 22:16:00 [988]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-06 22:16:00 [988]
A 732-es szerszámok elfogytak...
L Attila | 77    2010-03-18 14:26:00 [987]
Köszönöm a választ, a jövő héten rendelek
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 13:43:00 [984]
VViktor | 1095    2010-03-17 14:30:00 [986]
Sziasztok köszi az infót
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 13:45:00 [985]
VM = vágási mélység.
Egy fogásban nézve... de több fogásban ennél többet is ki lehet hozni azaz átvágni...
Minden szerszám 1/8"-os (3.175mm) szárral van!
Előzmény: VViktor, 2010-03-16 19:50:00 [982]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 13:43:00 [984]
Én aluban teszteltem... A Kemmer (714-es) egy kimondott műanyagvágó (HalFarok-FishTail)! Azért törik aluban előbb mert mélyebbek a vágóélek! Ki kellene próbálnod!
Talán még jobb is lehet műanyagban mint pl. a 2mm-es Kyocera... és csak 1000Ft!
A 705-ös is Kyocera...tegnap vettem észre De azt is műanyaghoz ajánlanám, Halfarok vég (FishTail)...(javítva már a képen)
Persze műanyaghoz az egy élűek is nagyon vagy még jobbak! Pl. 712 és 721.
Előzmény: L Attila, 2010-03-16 19:44:00 [981]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-16 21:44:00 [983]
Szia Viktor
VágásiMélység
Ha igaz
VViktor | 1095    2010-03-16 19:50:00 [982]
Péter csak egy apó kis kíváncsiságom volna a szerszámokkal kapcsolatban.A VM:ez a szerszám vastagságát fedi? Mert akkor csak a 701-ből kell nekem,mivel csak 3.2 és 2.4-es befogó patronom van.
L Attila | 77    2010-03-16 19:44:00 [981]
Szervusz Péter! A 718-as és 724-es maróidat használom elsősorban hőre lágyuló műanyag és néha kemény alu marására és mondhatom szuper jók, nagyon szép a mart felület. Mindenkinek bátran ajánlom!!! a 714-es is érdekelne de mintha azt írtad volna hogy a Kemmer kevésbé jó, kisebb előtolást bír....bár ez az árán is látszik.
Van ajánlásod rá, esetleg marási tapasztalat? A706-ost is néztem, de félek hogy egyszerre eltörném.
Köszönöm ha válaszolsz.
Varsányi Péter | 11584    2010-03-15 13:43:00 [980]
Végül is... Tavaly is jó csereberéket is tartottunk... mármint nem törések miatt hanem más cuccokra ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 13:41:00 [979]
n/a (inaktív)    2010-03-15 13:41:00 [979]
Csak hozzad őket, legalább tudok cserélni, ha a forgatós kuplung maráskor eltörik a kis egyélű maró! Nehogy már felsüljek a bemutatóval!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-15 11:12:00 [977]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-15 12:02:00 [978]
Szia Péter
Szerintem csak hozzál marot is mert pl: nekem össz vissz 6db marom van és most is szeretnék venni csak azt netudom hogy milyet ha látom meg kérdezek is könnyebben döntök .Gondolom másnál is hiány van a jo marokban .
Nem sok az 500pénz de ha valaki egyet vagy kettöt vesz akkor már jelentös .
Varsányi Péter | 11584    2010-03-15 11:12:00 [977]
Sajnos csak Debrecenbe tudok elmenni... A Hatvani dátuma sajnos nem passzol nekem... azaz más program van arra az időre...
De van értelme szerszámokat vinnem a egyáltalán a talira? Hiszen csak 500Ft a posta kts... Ezen még gondolkodok... elég macera nekem...
Előzmény: Lakatos, 2010-03-15 00:01:00 [976]
Lakatos | 599    2010-03-15 00:01:00 [976]
Szia Péter,ugye ott leszel a hatvani talin?
Varsányi Péter | 11584    2010-03-14 21:06:00 [975]
Beteszem az új szerszám árlistát... Talán így mindenkinek egyszerűbb...
Kissé változtak az árak... van ami le... van ami felment ... és pár újabb is van... Minden szerszám eredeti csomagolásból... vadi új...
Bár erős fogyásban némelyik... és az utánpótlás néhány fajtából megszakadt...(ettől is függ az ár
Utalással a posta költség +500Ft... ajánlott és elsőbbségi levélben...
A vékony marókból és fúrókból ne rendeljetek keveset mert igen nehéz jól csomagolni őket...(~1,2mm alatt) azaz a 10-es műanyag boxok erős fogyásban vannak.
Árlap törölve....(2010.05.19)
[ 1.0023 ]
