WinPCNC - PCNC - CNC vezérlő szoftver (magyarul is)
WinPC-NC Light - Economy - Professional - PC-NC DOS
Oldal 6 / 8 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6  7  8   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:16:00 [110]
A teljes képernyős rajzolat is természetesen változik... ... Hogy én miket tanulok..
n/a (inaktív)    2007-08-13 20:16:00 [109]
Na nálam is beindult! De, hogy mitől?....
Az ékteszt még nem (szerintem nem ismeri a ciklust és a szubrutin kezeléseket)!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:15:00 [108]
Ha változtatom... változik... editálható a G-kód.. és menthető (DIN-filébe)
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:13:00 [107]
60x60.tap:
(File 60x60.tap )
(Tuesday, June 15, 2004)
G90G80G49
G0 Z1.0000
S1000
G0 Z1.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M3
F300.000G1 Z-1.0000
F300.000G1 X60.0000 Y0.0000
G1 X60.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y60.0000
G1 X0.0000 Y0.0000
M5M30
így nyitja a meg a winpc editor...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:11:00 [106]
Minden file a Zip-ből megy! és látni!!!
A demós gépen is... (újraindítás után és semmi Mach indítás...)
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:09:00 [105]
Látom és megnyítottam a spirál tesztet!
n/a (inaktív)    2007-08-13 20:09:00 [104]
Szóval erről volna szó:
(File Szogteszt.tap )
(Wednesday, April 14, 2004)
G90G80G49
F3700
G1 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000 A0.0000
M98 P1234 L50
M5M30
O1234
M1
G1 X2.0000 Y2.0000 Z0.0000 A0.0000
M1
M99
Ciklikus, szubrutin hívás, amit a Mach tökéletesen kezel...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:08:00 [103]
Vannak a setup környékén a gépi kódra pipák... ?
De én nem írok gépi kódban... és nem kaptam még... G kódot... Így nem tudom eldönteni melyik gépi kód az igazi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 20:04:00 [100]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:07:00 [102]
megnyit...arcs.plt(alap könytárban)...felül a második sorban a munkaterület nézete...(szemüvegecske és a többi... gomb nyomkodás...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 19:59:00 [96]
n/a (inaktív)    2007-08-13 20:06:00 [101]
Mostmár hibaüzeneteket ír Magyarul! "Érvénytelen adat!"
Szóval, szubrutin kezelés ohne?!
n/a (inaktív)    2007-08-13 20:04:00 [100]
Hehe! Azt nem lehet! Ez valódi G-kód!!! Nem hpgl, stb! Itt szubrutin van benne!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 20:01:00 [97]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:04:00 [99]
Többet is póbálj... mert nincsenek a munkaterületbe... meglátod a szélén... nincs végállás kapcsolók...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:03:00 [98]
Újraindítás Mach után... és pl. a saját könyvtárában lévő minta Hpgl file-knek meg kell nyílnia!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 20:01:00 [97]
küld át az éktesztet Hpg-el vagy PS formátomba...
Akkor is kijelzési hibát azaz nem látni a munkát a képernyőn (estleg) ha a munkaterületen (asztalon) kívül van... de ezt csak a végállás kapcsolókkal lehet beállítani... azthiszem...
De hagyhatjuk... majd folytatjuk ha meglesz a gépem... akkor élesbe...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 19:55:00 [95]
n/a (inaktív)    2007-08-13 19:59:00 [96]
A küldött file-ok (frissítések) ellenére sem nyit meg semmit...
n/a (inaktív)    2007-08-13 19:55:00 [95]
Nehéz így tesztelni (és dönteni a vásárlása mellett), hogy nem nyit meg semmit és nem megy minden része demóként...
Ha nem volnál itt és győszködnél, hogy jó, már uninstaláltam volna (nem vagyok túl türelmes, ha nem szimpi egyből egy progi)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 19:45:00 [91]
n/a (inaktív)    2007-08-13 19:53:00 [94]
Szerintem közös hardvert erőforrásokat használnak (timer, IRQ, stb.) és elállítják egymás driverét!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 19:52:00 [93]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 19:52:00 [93]
A Mach használata után újra kell indítani a gépet!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 19:47:00 [92]
Ha a Mach-ot elindítod-bezárod! Utánna teljesen hülyén megy!!! Valami kikattintja ekkor!!!
Most újraindítok...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 19:45:00 [91]
Nekem is szarakodik az ami a másik gépen van és nincsen benne a hardverkulcs!...
Próbálom... Tényleg vannak ekkor hibaüzenetek és nem nyit semmit...
A másik megy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 19:14:00 [87]
n/a (inaktív)    2007-08-13 19:44:00 [90]
Mach-ba sem?! Arra készült! Ez a legfontosabb tesztem egyike!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 19:42:00 [89]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 19:42:00 [89]
Ezt még a Machban sem tudom megnyitani...
De az biztos, hogy ezt a kiterjesztést nem ismeri... kényszerítve menyítja de tényleg nem látni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 18:57:00 [82]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 19:41:00 [88]
mail ment... (file-k)
n/a (inaktív)    2007-08-13 19:14:00 [87]
Valami gond van az én példányommal! Semmit nem jelenít meg (próbáltam G-kódot, hpgl-t, drilt)!
n/a (inaktív)    2007-08-13 19:02:00 [86]
De azért néha feltünik 1-1 német hibaüzenet!
n/a (inaktív)    2007-08-13 19:01:00 [85]
A Magyarosítás viszont nagyon Pozitív! A Mach-ra is ráférne...
n/a (inaktív)    2007-08-13 18:59:00 [84]
Azt meg is talákltam (azzal nincs is baj, a Mach is ilyen, csak azzal, hogy hogyan férek hozzá)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 18:53:00 [81]
n/a (inaktív)    2007-08-13 18:59:00 [83]
Persze, meglehet a kőbaltát is szokni, de minek ha van Sthill fűrész is!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 18:51:00 [80]
n/a (inaktív)    2007-08-13 18:57:00 [82]
Kijelzés:
Miért nem jeleníti meg az Éktesztet??? (Teszte.zip)
Péter, ezt nézd már meg légyszi! Nem látszik semmi és nem is hajtja végre (nem ismeri a subrutin kezelést M-kódban???)
Apropó! Milyen G, M és egyéb kódokat tud feldolgozni? Ha nem tudja, miért nem jelez hibát?!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 18:53:00 [81]
2 előre definiálható sebesség a kézi módban... nincs fokozatmentes "gázpedál"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 18:50:00 [79]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 18:51:00 [80]
De vannak jó pofa dolgai is... azok meg feledtettik ezeket...
De ilyen jellegű sok nem cnc-s progi is... megszokható... gondolom neked borzalmas...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 18:47:00 [78]
n/a (inaktív)    2007-08-13 18:50:00 [79]
A kijelzés kézi módban (mivel csak idáig jutottam el eggyenlőre), nagyon puritán. Csak a koordinátákat látom (semmi sebesség, semmi előre diffiniált marási (Fxxxx) érték, semmi JOG sebesség állítási lehetőség.
n/a (inaktív)    2007-08-13 18:47:00 [78]
Ez az állandóan megnyitogatom, becsukogatom módszer borzalamasan nehézkessé teszi a munkavégzést. KCam4 filling...
n/a (inaktív)    2007-08-13 18:45:00 [77]
A közvetlen funkciók elérése gombokon keresztül, mindenkori elérhetőséggel nem csak azért fontos mert így nagyon kényelmes a használata, hanem így van lehetőség egy külső billentyűzettel a gépet távirányítani (lásd: USB bill.)! Ha viszont ehhez kell az egér (menük, vagy ikonok megnyitása miatt), akkor az egész távirányítás kútba esik (oda kell menni a PC-hez és tologatni az egeret)!
Ez már a KCam4-nél is gond volt, ott ugyan kint volt mindig a G-kód lista és a kézi JOG irányítás 1-1 ablaka, de csak akkor ment a billentyűzetes vezérlés, ha a megfelelő ablakot aktívvá tettük előtte (tehát ehhez is kellett az egér).
Mach-ban nem kell ilyen küszködés, ha a képernyő látszik, akkor az azon definiált gombok a funkciójukkal mindig élnek! És ide rugalmasan, bármit kirakhatsz, levehetsz, módosíthatsz!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 18:03:00 [76]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 18:03:00 [76]
Teszteld és szidd nyugottan! Nem zavar... Ha kiderülne, hogy rosszabb mint a Mach egy csomó pénzt megspórolnák... mert gondolkozom (majd egyszer) a Professionál megvételén is... Az is csak 40Khz-es... A Mach meg ingyen több...
Az Ebayon néha előfordul WinPC-NC Economy eladás és licitálás vége "szépen" végződik... csak 10-40 Euróval a "névleges ár alatt"... tehát ha nem akarom...a "nyakamon" nem marad mert tudom, hogy megveszik... Persze nem adom...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 17:56:00 [75]
A demo csak 12Khz-ben megy... skótok...
Gombok... Sajnos ezt nem és néztem a pl.a Corelt is egérrel hajkurászom... pedíg ezt sokan (az összes kollágám) gomok kombinációjával... Tehát ez hiány...
Mire gondolsz, hogy semmi visszajelzés? Hogy marás közben futtnak a számok? látni a kiadott jelek koordinátáit? Az végül is nem is visszajelzés... vagy?
Ez a csiki-csuki az ablakokban - hát igen de már megszoktam és így gyorsan meg...
A G-kód változatásakor a rajz változik nálam és menthető... de ezt megpóbálom mégegyszer... de hibaüzenet nem volt... másra sem nálam... (tud ilyet is?)
A Magyar miatt ma is jött egy kiegészítés... most nézem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 17:35:00 [73]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 17:45:00 [74]
Ezt kerestem csk hiterlen nem találtam... benne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-13 15:40:00 [70]
n/a (inaktív)    2007-08-13 17:35:00 [73]
Első mozgatási tapasztalatok (az 5 perces limit igen idegesítő!):
A H1-hez való paraméter illesztés (Step jel invertálása, impulzus szélesség>13uS) után a motorok szépen mozognak.
Kézi mozgatáskor a nagyon lassú (2sec/ford) alatt a mozgasban enyhe lüktetés tapasztalható (valószínüleg a billetyűzet letapogatási frekije észlehető). Még épp nem idegesítően...
Mach-ban ilyen nem észlehető...
A rámpa gyorsítás és lassítás szép, Mach minőségű.
Egy 500 f/min fordulaton, 1 tengellyel a CPU-t 3...38% közötti terheléssel fogja (Athlon 3000+).
Csak 12kHz-ig engedi demóban a Step jelet (rohadt kevés...) és mindezt max 5 percig!
Kezelhetőség (elsőre):
Rendkívül fapados! Minden funkciót vagy a menüből, vagy kis ikonokon keresztűl lehet elérni (nem közvetlenül billentyűzeten)! Ilyenkor előjön egy kis párbeszéd ablak és abban vagy után a billentyűzeten lehet piszkálni. Még a kézi mozgatásokat és 3D nullázástz is!!! Nagyon kényelmetlen...
A Mach ehhez képest egy luxus!
Semmi adat visszajelzés, csak a koordinátákról (sem a pillanatnyi sebességről, sem a relékről, sem a G-kódról), csak ha mindenhez külön kis ablakot nyitunk és egyszerre csak egy mehet (a kézi mozgatás ablaka sem lehet állandóan kint, fojton nyitni-zárni kell a használat során)!
A grafika:
Az éktesztet helyből nem jeleníti meg! Nem látni semmit, bár betöltötte! A G-kód módosítása után nem tudja lementeni (egy érthetetlen német hibaüzenettel megtagadja)!
Valószínüleg néhány dolog javul majd helyes bekonfig és megismerése után, de elsőre a Mach után egy nagyon fapados és nehezen kezelhető, proginak tűnik.
n/a (inaktív)    2007-08-13 17:20:00 [72]
Mivel lusta voltam egy fordító kábelt készíteni a H1 és a progi közé, újrafordítottam a DSP Firmware-ját úgy, hogy mindenféle kábel nélkül, közvetlenül összeköthető legyen! Megszületett a V1.4b WinPC-NC kompadtibilis Firmware.
Így már mozognak a motorok...
n/a (inaktív)    2007-08-13 15:45:00 [71]
Egy sem stim a H1-el! És nem lehet programozni... jellemző a németekre...
n/a (inaktív)    2007-08-13 15:40:00 [70]
Valamit nem értek! Te honnét vetted ezt a bekötési ábrát?
Én ezt találom a leírásásban:
Akkor most melyik a német "szabvány"???
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-12 11:23:00 [40]
n/a (inaktív)    2007-08-13 15:27:00 [69]
Csak halkan jegyezném meg, hogy a Mach is helyből támogatja a forgatókat, sőt akár 3db-ot is egyszerre....
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 15:14:00 [68]
"I will update the demo from web site with hungarian language soon."
Burkhard Lewetz
Varsányi Péter | 11584    2007-08-12 22:31:00 [67]
Hát igen...
A kocsik között is van különbség...
Milyen unalmas lenne ez a világ ha mindenki ugyanazt a márkát válsztaná
Én mint kezdőnek aki totál nem ért a gépi kódhoz és CAD-CAM programokhoz... ez volt a megfelelő... azt hiszem...
De a megszokás is nagyúr!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 22:22:00 [66]
n/a (inaktív)    2007-08-12 22:22:00 [66]
Én sem vagyok a Mach ügynöke.
Csak szeretem a korrekt érveket.
Én a vezérlő szoftvertől a cnc pontos, gyors működtetését várom. Remélem István megosztja velünk a mérései eredményét.
Jó lenne látni egy Mach3-EMC-Winpc összehasonlítást(méréseket) a motorok hajtását illetően (a Cad-Cam szoftverekkel nem ezeknek kell versenyezni).
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-12 21:59:00 [65]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-12 21:59:00 [65]
OK.
Nem béreltek fel engem... nézd meg... én is ezt tenném...
Ez a progi sok mindent nem tud a Machoz képest... csak kinek mi fontosabb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 21:41:00 [64]
n/a (inaktív)    2007-08-12 21:41:00 [64]
Nincs szándékomban WinPC-ről vitázni, hiszen nem ismerem (nagyon várom István korrekt véleményét).
Én csak arra reagáltam amit írtál: "Azt is vedd észre, hogy a tud olyat amit a Mach-nem... pl. 4 tengely (külön be kell kapcs. akkor jönnek elő a funkciók...)"
Elvem, hogy valaminek az előnyét ne a másik nem valós hátrányával magyarázzunk.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-12 20:17:00 [59]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-12 21:28:00 [63]
Csak itt annyi az egyszerűség:
Van egy ablak amibe beírod, hogy mekkora a "serleg" átmérője... és kész...
Nem hoszban marja, hanem forgat és kiszámolja a tárgy kerületét - pofon egyszerű... direkt pl. hpgl formátumból...
(a németek pl. menetet is "marnak" vele...:)
A másik lehetőség a 4. tengelyre ha a maró fej forog... de az már nem ilyen "bagatell" dolog...
Na ja aki ismeri a CAD progikat és G-kódból hajtja annak könnyű...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 21:15:00 [62]
n/a (inaktív)    2007-08-12 21:15:00 [62]
Hát a Mach-ban is annyi tengelyt forgatok amennyit akarok.(na én csak a 4.et fogom)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-12 21:09:00 [61]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-12 21:09:00 [61]
Tölds le a demót... vannak a 6 tengely-entúl is olyan ötletek amik könnyítik a dolgot és nem bonyolítják... szerintem...
6 tengelyes gépet kevesen csinálnak, de pl. forgatótengelyt már többen...
pl. egy "kupára" CorelDrawból tudsz felíratott csinálni...gyorsan... A sok tengelyhez meg CAD-CAM ismeretek kellenek.... és gép...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 20:45:00 [60]
[ 0.8237 ]
