Vágóplotter
Matricakészítés
Oldal 6 / 10 Ugrás ide:
kozo | 1853    2009-11-27 18:26:00 [225]
Szevasztok...
Nincs véletlenül valakinek eladó 1db 2mm átmérőben új plotter kése?
n/a (inaktív)    2009-11-26 19:35:00 [224]
Keresem, de nem találom! A Signgo esetén talán overcut?
Előzmény: Libus, 2009-11-26 19:29:00 [223]
Libus | 1024    2009-11-26 19:29:00 [223]
Offset néven szokott futni...?
n/a (inaktív)    2009-11-26 14:43:00 [222]
Kérdés az EuroCut használókhoz:
hol lehet a túlvágást beállítani, ami a forgós késekhez kellene?
n/a (inaktív)    2009-11-26 14:39:00 [221]
HEURÉKA!!!
Megtaláltam a hibát! Minden kiválóan működik az összes létező programmal!
Ha valaki a gépére GMFC habvágó programot telepít, az ugyanúgy fog szívni a plotterével mint én (és minden LPT-s cuccával)!!!
A GMFC felrakott egy pulse engine drivert, mely az LPT-n várja az E2 generátorok Step jeleit, mint fix időzítéseket. Na most a plotter ezt a lábat is buzerálta és erre a hülye driver a megfelelő lábán adott is Step jeleket. Ez összeakadt a plotter kommunikációjával és adatvesztéseket eredményezett (ezek voltak a véletlenszerű csíkok a rajzolatban)! Még jó, hogy a Mach3-mat nem zavarta (valszeg az ha elindul, kitulajdonította a teljes port feletti időt)! A plotter viszont teljesen fejreált tőle.
Leszedtem és minden megjavul!
Szóval a GMFC-vel vigyázzatok, ha az LPT-t másra is szeretnétek használni!!!
n/a (inaktív)    2009-11-26 10:58:00 [220]
Ok, ezek szerint figyelmetlen voltam!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-26 08:42:00 [219]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-26 08:42:00 [219]
Szia István .
A Kozo a #208-ban sajátjának unipolárisokat ir ,ezért irtam a H1 röl Neki .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-26 07:36:00 [218]
n/a (inaktív)    2009-11-26 07:36:00 [218]
Az én plotterembe bipoláris motorok vannak. Ha motort nem akartok cserélni, akkor a H2 a megoldás (nekem is ez maradna, ha nem jönne össze a saját elektronikája+szoftver).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 21:02:00 [216]
n/a (inaktív)    2009-11-26 07:35:00 [217]
Sikerült odáig eljutnom, hogy kinyomoztam, hogy a PC-re felrakott driverek szívatnak! Az eddig "jól működő" XP-s saját driver is most már ugyanazokat a hibákat produkálja, mint az összes többi kipróbált (véletlen szerű vízszintes és függőleges vonalakat húzgál), pedig először ilyeneket nem csinált! Egy szűz PC-re felrakva a drivert, a plotter ismét "megjavult".
Most próbálom leszedni a sok felrakott drivert, de mivel nincs uninstaljuk, kézzel takarítom! A registry-ből és a system32 könyvtárból amiket felismerek, törlöm.
Tehát a driverek kihatnak egymásra és ha másnak is van ilyen jelensége, gyanakodjon a sok printerdriver bekavarására is!
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 21:02:00 [216]
Szia Zolibácsi
A 3986 "baja " hogy két egészlépés között nem lineáris a mozgása de az egészlépést megteszi szépen . Magyarul nincs jelentösége föleg egy plotternél .Ez is bipoláris .
Neked most a H1 lenne az ideális .
Előzmény: kozo, 2009-11-25 20:20:00 [215]
kozo | 1853    2009-11-25 20:20:00 [215]
Köszi mindenkinek az infót és segítséget !!!
Asszem vezérlő téren meggyőzőtt vagyok az L297 298 párosról , elsőre jó lesz ! De a kés ha szabadon fordul az hogyan kerül pl.: a következő betűnél is jó kezdő pozícióba?
elektron | 15859    2009-11-25 20:01:00 [214]
Talán az "Elektronika" topicban beszéltünk a témáról, nem túl régen, vagy 3-4 hete.
elektron | 15859    2009-11-25 20:00:00 [213]
István ilyen nyákot is árult hozzá, nem tudom van e még neki. A bibije valami olyasmi, hogy kb. 1/4 mikrolépésig jól léptet, nagyobb felbontásnál nem az előírt pozícióban tartja a motort, hogy mennyire, azt én nem tudom, és ez függ, az alkalmazott tápfeszültségtől, a motor típusától, a lecsengetés módjától, stb. Ha most kezdesz ilyen áramköröket készíteni próbálni, nem biztos, hogy neked találták ezt ki. Az L298 tökéletesen megfelel a céljaidnak. Az 2A-ig jó neked, feles lépésben , ha még áttételt is használsz a felbontást tudod növelni, meg egy cerkát mozgatni8 nem sok erő kell, így szaladhat a fej, jó gyorsan még úgy is, szíjhajtással.
kozo | 1853    2009-11-25 19:49:00 [212]
Van esetleg komplett rajz a köré passzoló alkatrészekről ill. mi a bibije?
elektron | 15859    2009-11-25 19:42:00 [211]
Az az A3986 egy bipoláris mikrolépéses (1/16 felbontású) vezérlő, meghajtó IC, amit valamennyi külső alkatrésszel és 8 db FET-tel kiegészítve, nagyáramú motorok hajtására is alkalmas vezérlő építhető. (Csak van egy kis hibácskája állítólag).
Előzmény: kozo, 2009-11-25 19:23:00 [208]
elektron | 15859    2009-11-25 19:36:00 [210]
Veszel egy H2 vagy nem tudom még mik vannak vezérlőt és már dughatod is rá a motort, ami Isván-nak van itt a lapján.
elektron | 15859    2009-11-25 19:34:00 [209]
A múltkor nem az volt, hogy ezek már elfogytak ? Vagy azóta megint lett ?
Előzmény: Amatőr, 2009-11-25 19:03:00 [207]
kozo | 1853    2009-11-25 19:23:00 [208]
Röstelem de lövésem sincs mire jó az A3986 modul. Mi kell köré ,hogy vigye a kis 1.35A 3.9V os unipolar motorjaim.
Amatőr | 2184    2009-11-25 19:03:00 [207]
Nézted a bal oldalon az "Akciók, Bazár"-t? Az A3986 ha jól tudom 1/16-od lépésig megy. Nem tudom megfelel-e a motorjaidhoz.
Előzmény: kozo, 2009-11-25 18:46:00 [206]
kozo | 1853    2009-11-25 18:46:00 [206]
Mach3 ra gondoltam egy portot adok a relének le fel emelgetni a kést , de mi van a kés asszimetriával, él vágó pont vagy minek is hívják középpontból kiesik , ezt mivel hogyan lehet kompenzálni?
A felbontás fél lépésben nagyjából 0.11mm \lépésre jön ki (határ eset). Van eseteleg egy egyszerű és persze ócsó kissebb lépés osztást ismerő kapcsolása valakinek(PIC et nem tudok programozni)?
Amatőr | 2184    2009-11-25 18:24:00 [205]
Ha már magad építed az elektronikát akkor használd a Mach-t vagy bármelyik step-dir softot, a plotterdriverekkel csak a baj van, ráadásul olyan elektronikát építeni ami megeszi a driver jeleit szinte lehetetlen otthoni körülmények között. (én így látom de lehet hogy egy programozó hamar megoldaná)
Azt találd ki hogy mekkora felbontást akarsz és tudni fogod az áttételek függvényében hogy a féllépés elég lesz-e vagy sem.
Előzmény: kozo, 2009-11-25 17:59:00 [204]
kozo | 1853    2009-11-25 17:59:00 [204]
Köszi a gyors reagálást![#worship
Vezérlőből gondoltam egy L297-298 as párosból 1\2 lépéses leosztásban használható elektronikát + egy relézett portal mozgatni le-fel a kést vagy cerkát . Tápnak meg van egy felesleges laptop töltőm , azt gondoltam.
A mechanikával nem szeretnék sokat bajlódni ezért amennyire csak lehet meghagynám a nyomtató eredeti megjelenését.A papír behúzó tengelyen szeretném vágni a matricát , a festékpatron helyére valahogy felaplikálni egy 2mm átm. kést.Amit még szintén be kell valahonnan szereznem.
Mit gondoltok? Elektronika fél lépésben OK? vagy kell a kissebb leosztás? Progi van erre a célra valami speckó plotter progi szükséges?
elektron | 15859    2009-11-25 17:28:00 [203]
Szedd szét, aztán rakd össze más formában. Mid van még hozzá ? Vezérlő, stb.... A kis motorjaiból az izmosabb valami EM-181 féle ? Vagy ebben már szervók vannak ? A tápod már megvan akkor, van benne sok tranzisztor elvileg, abból léptetővezérlőt lehet konstruálni. Ha lefényképeznéd a beltartalmát jobban látnám ebben mi van, a régebbi 1050 típust szedtem szét jó párat.
Előzmény: kozo, 2009-11-25 17:12:00 [201]
D.Laci | 5546    2009-11-25 17:16:00 [202]
Sik vagy dob plottert akarsz?
kozo | 1853    2009-11-25 17:12:00 [201]
Szevasztok...
Van egy régi epson 1170 nyomtatóm szeretnék belőle plotter csinálni , van valakinek egy jó komplex recetje számomra?
Üdv :Zoli
D.Laci | 5546    2009-11-25 14:28:00 [200]
Kapcsoldki a plottert.
Nyomvarartott enteer + kapcsold be, egy teszt oldalt fog rajzolni. Prpbáld PC nélkül nehogy közben kapjon valami kamujelet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 13:39:00 [199]
n/a (inaktív)    2009-11-25 13:39:00 [199]
Még nem tudom mi kell nekem...
Most fogom tesztelni a plottert magát, mert kezd gyanús lenni (mintha az elektronika lenne defektes, vagy a sok felrakott driver kavar be)?!
Gyanús, hogy már a saját driverével is ugyanazokat a hibákat követi el, ez nem ilyen volt... (
Egy szűz PC-vel kezdem elölről...
Előzmény: Libus, 2009-11-25 12:51:00 [198]
Libus | 1024    2009-11-25 12:51:00 [198]
István,
Az egyik rc fórumon egy amcsi kínált CPGL rom packet az én Calcomp plotteremhez, neki van mellé még egy winline is feleslegben, ha gondolod megadom az email címét, hátha meg tudtok egyezni...
A rom pack-re már megalkudtam, de hátha oda adja a winline-t is olcsóbban.
n/a (inaktív)    2009-11-25 06:33:00 [197]
Jó neked! Az enyém még most a kukához van közelebb...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-24 13:25:00 [196]
Amatőr | 2184    2009-11-24 13:25:00 [196]
Azt hiszem mégsem megy a kukába a motyó...
Amatőr | 2184    2009-11-24 13:23:00 [195]
15mm magasak a betűk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 11:58:00 [194]
n/a (inaktív)    2009-11-24 11:58:00 [194]
Jónak néz ki! Mekkora a képen látható DIGI felirat méretei (nincs mihez viszonyítani..)?
Előzmény: Amatőr, 2009-11-24 11:41:00 [193]
Amatőr | 2184    2009-11-24 11:41:00 [193]
Az átalakítást nem merem ide tenni Annyira kókány, ideiglenes.
Vágtam szöveget is:
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 09:25:00 [181]
n/a (inaktív)    2009-11-24 11:38:00 [192]
Nagyon köszönöm, ez rengeteget segít!!!
Előzmény: D.Laci, 2009-11-24 11:25:00 [191]
D.Laci | 5546    2009-11-24 11:25:00 [191]
Nem eladó!!!
Roland DXY-880 Commands List
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 11:20:00 [190]
n/a (inaktív)    2009-11-24 11:20:00 [190]
Ha nekem beválik a vágásra, akkor a "technológiát" átadom és lehet még belőle dekoratőr vágóplotter is!
Modellezők biztos megvennék...
Előzmény: D.Laci, 2009-11-24 11:15:00 [189]
D.Laci | 5546    2009-11-24 11:15:00 [189]
Csak porfogó. Néha rajzolgatok.
Lézert akartam erre is szerelni. De az első dióda hamar megadta magát...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 11:09:00 [188]
n/a (inaktív)    2009-11-24 11:09:00 [188]
Szuper!!!
Rajzolsz vagy vágsz is vele?
Előzmény: D.Laci, 2009-11-24 11:08:00 [187]
D.Laci | 5546    2009-11-24 11:08:00 [187]
Van. Plotterem is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 11:03:00 [186]
n/a (inaktív)    2009-11-24 11:03:00 [186]
Neked van 880-as gépkönyved???
Előzmény: D.Laci, 2009-11-24 11:02:00 [185]
D.Laci | 5546    2009-11-24 11:02:00 [185]
Scennelem a gép könyvet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 10:09:00 [184]
n/a (inaktív)    2009-11-24 10:09:00 [184]
Igen, csak az a kérdés, hogy ezekből az utasításokból mi van megvalósítva a 880-asba (több mint 60 standart utasítás létezik)?! Sok kísérletezgetés (ha nincs konkrét utasításkészlet leírás a plotterhez)...
Előzmény: D.Laci, 2009-11-24 10:01:00 [183]
D.Laci | 5546    2009-11-24 10:01:00 [183]
A Signgo progiban "Roland PNC 1050 (R0-90" nak álitotam be a Roland DXY-880 -as plottert. Sebeséget is lehet állitani. Igaz a nem egyenes vonalaknál elégé belasúl. A PDF alapján konfigurálhatod a kimeneti fájlt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 09:45:00 [182]
n/a (inaktív)    2009-11-24 09:45:00 [182]
Találtam egy jó leírást a HPGL nyelvről:
HPGL leírás és példák (pdf)!
n/a (inaktív)    2009-11-24 09:25:00 [181]
Mit akarsz?! Ez volt a cél! )
Arról a relés fejről tehetnél néhány műszaki képet ide!
Előzmény: Amatőr, 2009-11-24 09:10:00 [180]
Amatőr | 2184    2009-11-24 09:10:00 [180]
Itt tartok vele:
Video
Eredmény:
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-23 20:22:00 [175]
n/a (inaktív)    2009-11-24 07:19:00 [179]
Köszi!!!
Előzmény: Amatőr, 2009-11-23 20:44:00 [176]
n/a (inaktív)    2009-11-24 07:18:00 [178]
Azt is kipróbáltam (közvetlen LPT1-re), de ekkor számomra érthetetlen okból mindig az USB-re csatlakoztatott HP laser nyomtatóm indult el és nyomta a papírt kifele rendesen! Próbáltam az alapértelmezett nyomtatónak a plottert beállítani és így is, de akkor is az USB-portra ment a cuccos (HP-re). Sőt próbáltam ptr filet DOS-os copy *.ptr LPT1 paranccsal is, de ekkor is az USB-re megy a cucc!
Csak akkor jó, ha a Win-es plotter drivert adom meg mint cél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 03:19:00 [177]
n/a (inaktív)    2009-11-24 03:19:00 [177]
Szia! Azt is próbáld ki, hogy egyáltalán nem használod a plotter win-es driverét (a kimenetet egyből a com portra, nem a wines driverre küldd). A program general plotter driverével hajtod, esetleg egy másik az általa ismert Roland plotter nyelvi kimeneteit alapul véve. Azokra a rublikákra gondolok ahol meg kell adni a toll fel-le stb. lehetőségeket. A tollcserét és a hazamenetelt iktasd ki egy nullával (ha jól emlékszem).
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-23 20:16:00 [173]
Amatőr | 2184    2009-11-23 20:44:00 [176]
Mail ment!
[ 0.7863 ]
