Oldal 6 / 196 Ugrás ide:
RJancsi | 5811    2024-03-13 10:04:30 [9589]
Már "csak" az a bajom, hogy 3x29,8 mm a legnagyobb amit a neten találtam. Nekem meg legalább 40 mm hosszú kellene.
Előzmény: KoLa, 2024-03-12 21:57:29 [9586]
RJancsi | 5811    2024-03-13 09:54:50 [9588]
... Van esztergám, a szupport köszörűvel ki tudom hegyezni.
RJancsi | 5811    2024-03-13 09:54:02 [9587]
Nem rossz ötlet, köszi! Csak a 15 mm-es jelet ne tudom mivel lehetne "rákarcolni". A festés lekopna, talán egy dremel vágókoronggal lehetne megpróbálni.
KoLa | 7598    2024-03-12 21:57:29 [9586]
Veszel 3-as tűgörgőt befogod a fúrópisztolyba és rátolod a köszörűkőre valami vezetővel.
Előzmény: RJancsi, 2024-03-12 15:04:03 [9583]
KoLa | 7598    2024-03-12 19:42:11 [9585]
Előzmény: Motoros, 2024-03-12 08:22:05 [9578]
tóthz | 630    2024-03-12 16:55:32 [9584]
Tudom ajánlani valamelyik retro auto bontót. Trabant és a Wartburg ablakemelőben pontosan a képen látható rugó van.
Előzmény: schneyolo, 2024-03-12 08:06:39 [9574]
RJancsi | 5811    2024-03-12 15:04:03 [9583]
Tanácsot szeretnék kérni hol lehetne ilyen "tűt" csináltatni. Ha valaki el tudná vállalni az lenne a legjobb. A lényeg, hogy 40 mm hosszú 3 mm átmérőjű edzett acél kellene az egyik végén 60 fokos köszörült kúppal, a hegyétől 15 mm-re egy körbefutó jelöléssel. 10 db-ra lenne SOS szükségem. Van róla egy "gyári" rajz, amin még a hossza sincs megadva. Nem gépalkatrész, anyagminőséget, edzés utáni keménységet ne kérdezzetek. Egy speciális beton vizsgáló műszerbe való, gyakorlatilag a 15 mm-es jelig kell a szilárduló betonba nyomni és mérni az ellenállást (erőt). Ha segít valamit, az erőmérő 700 N-ig mér, azaz max 70 kilóval van tengelyirányban megnyomva. Mivel kézi műszer, ha kicsit ferdén nyomom, el is szokott törni (épp ma törtem el egyet). Ha nem is kifejezeten fogyó eszköz, de kellene pár db tartalék belőle.
schneyolo | 403    2024-03-12 10:55:25 [9582]
Köszönöm a linkeket, de ezeken már túl vagyok.
Ez a rugó sokkal erősebb, mint amit lehet a kereskedelemben kapni.
Ezért kellene rugóacél.
Motoros | 5101    2024-03-12 08:29:40 [9581]
Sufniba jó sokminden, saját használatra, de ha már más dolgozik rajta akkor van a gond.
Előzmény: svejk, 2024-03-12 08:26:33 [9580]
svejk | 33157    2024-03-12 08:26:33 [9580]
Többfordulatúaknál pedig a bowden(lánc)--csigák--hátul ellensúly volt a megoldás.
Ugye otthon elmegy de egy üzemben már aggályos.
Motoros | 5101    2024-03-12 08:24:57 [9579]
Van aki azt mondja hogy nem a méret a lényeg, jó tudom, hogy 1 méterről megpakolni a nőt sajna csak egy 1.2 méteres szerszámmal lehet
Előzmény: svejk, 2024-03-12 08:21:58 [9577]
Motoros | 5101    2024-03-12 08:22:05 [9578]
Erre volt anno egy rugómentes megoldásom, törött az én rugóm is....de ez csak egy ötlet:
Az előtoló kart kicseréltem hosszabra és a túloldalra egy ellensúlyt raktam....a gravitáció visszavitte a helyére, ismerte a fizikát.
Az ellensuly egy kis tokmány volt amit oda toltam ahova kell.
Évtizedekig jó volt.
svejk | 33157    2024-03-12 08:21:58 [9577]
Mindig a mérettel van a probléma.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-03-12 08:15:28 [9576]
Rabb Ferenc | 4387    2024-03-12 08:15:28 [9576]
Lehet, hogy ITT egyszerűbb megoldást találsz
Csuhás | 6750    2024-03-12 08:10:35 [9575]
Talán egyszerűbb venni egyet készen: Rugók
schneyolo | 403    2024-03-12 08:06:39 [9574]
Nem tudja valaki , hol lehet venni rugóacél lemezt?
2mm vastag kellene, és min 16mm széles.
Régi magyar fúrógép orsó visszahúzó rugót kellene csinálni belőle.
dcsaba | 1616    2024-03-10 14:20:31 [9573]
KERESEK Budapesten néhány vaslemez alkatrész gyártására lézer vagy vízzelvágásra kapacitást, baráti áron. DXF, DWG fájlokat küldöm.
Lőrincz Tibor | 186    2024-03-05 09:19:23 [9572]
Sziasztok! Omron plc-t szeretnék venni (újat garival). Melyik cégtől érdemes beszerezni (kedvező áron)?
rczmetalworks | 672    2024-02-29 15:23:09 [9571]
Ilyen kis dobozkákat, mint a képen, vettetek már valahol? Nézegettem, de itthon nem találok, a távol-keleten is inkább nagy tételben árulják, de nem kereskedelmi mennyiség kellene nekem.
Gaborkik | 22    2024-02-21 09:08:02 [9570]
Köszönöm, eddig úgy gondoltam a főtengely egyensúlyozó nem erre való, ahogy a kardánosok is csak kardántengelyt vállalnak egyensúlyozásra.
A Kacsó-Gépet megkérdezem, van ott ismerősöm.
@Bencze András: A 45+Áfával annyi gondom van hogy nincs viszonyítási alapom, egyúttal ez egy házibarkács projekt az én költségvetésembe ez már nem fér bele.
Előzmény: szucst, 2024-02-21 06:19:34 [9569]
szucst | 497    2024-02-21 06:19:34 [9569]
Szervusz,
főtengely kiegyensúlyozó nem jöhet szóba?
Kálmán ipari park, Havassy -Budaörs, ha ők nem akkor Kacsó-gép Taszár, ők Győrből be is gyűjtik a darabokat, 1-2 hét alatt így megvan.
üdv!
Előzmény: Gaborkik, 2024-02-20 09:56:04 [9566]
Aknai Gábor | 3191    2024-02-20 22:34:29 [9568]
ha nem akarod postázgatni, akkor segítek szívesen.
1 éve járok győrbe az egyik projektünk miatt heti egyszer, az audival szembeni csarnokokba.
És véletlenül Környén lakom, Kollár Pistit ezer éve ismerem, be tudok ugrani a cuccért és leadom a műhelyükbe ha gondolod.
Üdv, Gábor
Bencze András | 1043    2024-02-20 18:12:30 [9567]
Mi a gond a 45k+áfa-val?
Gaborkik | 22    2024-02-20 09:56:04 [9566]
Audi tanszéken dolgozok :D
Az egyetemnek csak 15kg-ig van egyensúlyozó padja.
A 2TM-et megpróbálom, de ők meg inkább hengerfej központúak amenniyt dolgoztam velük.
A Kollár Vill Környén 45k + áfa ajánlatot küldött most.
Derecskével csak az a baj, hogy 7 órás út oda vissza.
A 42kg GLS határon felül van és a tengely szerintem kilyukasztja a kartondobozt.
Az új nagyméretű GLS opciót még nem ismerem.
Akit még néztem Szelence Kft Vác és Szimonig Bt akik jól felszereltek.
Mivel alacsony költségvetésű a projekt próbálnám a közelben megoldani és egyúttal feltérképezni hova lehet ilyet máskor is vinni.
Előzmény: pcs, 2024-02-19 20:03:06 [9558]
D.Laci | 5546    2024-02-20 09:16:53 [9565]
Károly az első CNC találkozón még ott volt.
Épitet annó magának egy marógépet.
Bagatel összeg egy kiegyensúlyozás.
Előzmény: svejk, 2024-02-19 20:27:48 [9559]
svejk | 33157    2024-02-20 06:37:49 [9564]
Jaa..., a 40 kg beégett nálam.
Előzmény: Kopirnyák, 2024-02-20 06:34:28 [9563]
Kopirnyák | 2705    2024-02-20 06:34:28 [9563]
Öööö,mondjuk ez egy 1.5kw, 2800-as volt.
Előzmény: svejk, 2024-02-20 06:29:53 [9562]
svejk | 33157    2024-02-20 06:29:53 [9562]
No, ez jó hír és az összeg is bagatellnek tűnik.
Nekem is egy 11 kW-os, 6000-es fordulatú motorforgórészt kellene jusztírozni.
Előzmény: Kopirnyák, 2024-02-19 21:08:52 [9560]
Rabb Ferenc | 4387    2024-02-19 21:30:55 [9561]
Csak egy lépéssel van közelebb Palotás, Illés János.
balancwerk.hu
Kopirnyák | 2705    2024-02-19 21:08:52 [9560]
Amúgy 40 kilót elvisz a gls-is, ha az idő fontos. Nekem nemrég centíroztak egy villanymotor forgórészt, tizenpárezer volt postával együtt. Ha számít a pontos összeg megnézem.
svejk | 33157    2024-02-19 20:27:48 [9559]
Egy tekercselő barátom is Tőle vett kiegyensúlyozó gépet, de nem is tudtam hogy műhelyük is van és mérnek is.
De akkor mi gond, személykocsiba befér a cucc, irány Derecske!
Gyanitom nem az üzemanyagár lenne a döntő.
Egyébként van valakinek tapasztalata mibe fájnak az ilyen jellegű mérések/beállítások?
Előzmény: D.Laci, 2024-02-19 17:21:04 [9556]
pcs | 18    2024-02-19 20:03:06 [9558]
AUDI tanszék nem tud segíteni?
Esetleg más járműipari javító vállalkozás? Győrzámoly 2TM?
Lendkerék egyensúlyozás is jó lehet. Ha találsz légy szíves oszd meg velünk a nevet.
Előzmény: Gaborkik, 2024-02-19 15:25:45 [9555]
svejk | 33157    2024-02-19 19:51:22 [9557]
Tudom nincs közel da Magyarország kicsi.
Dévaványa megvolt?
Egyébként nekem is van egy hasonló feladatom de az átmérő csak 150 mm, így ha valahol eredménnyel jársz légyszi tudasd velünk!
D.Laci | 5546    2024-02-19 17:21:04 [9556]
Károlyt kérdezd meg, hogy Dunántúlon kinek van akkora gépe.
https://kiegyensulyoz.hu/kiegyensulyozas/
Gaborkik | 22    2024-02-19 15:25:45 [9555]
Dinamikus kiegyensúlyozásra lenne szükségem, de egyelőre nem találtam forrást. Az alkatrész 40kg és 500mm a legnagyobb átmérő. Lehetőleg a Dunántúlon (Győrhöz minél közelebb) keresnék. Akiket kerestem, de nem jártam szerencsével HBB Fertőszentmiklós, Kollarvill Környe, PIM Budaörs.
Ha valaki ismer még lehetőséget megköszönném, Google elég halvány kínálatot ad.
tekes | 187    2024-02-12 23:43:50 [9554]
Köszönöm, megrendeltem.
Egyben is vállalható ára van, legalább nem kell átszerelni
Előzmény: svejk, 2024-02-12 18:47:50 [9552]
rczmetalworks | 672    2024-02-12 21:25:53 [9553]
Nyomásszabályzó címszó alatt megkapod az egész szerelvényt, kapcsolóstól. Szerintem erre bármelyik "no name" márka szerelvénye jó lesz, nekem is Hyundai van, 100 literes.
Előzmény: tekes, 2024-02-12 18:17:20 [9551]
svejk | 33157    2024-02-12 18:47:50 [9552]
Valószínű csak így egyben fogod kapni
A Matkói úton, kb. a régi Glória bútorgyárral szemben egy magánházban vettem, van a fickónak mindene hozzá.
Nem emlékszem a cég nevére de sok helyen hirdeti magát.
tekes | 187    2024-02-12 18:17:20 [9551]
Elrepedt a kompresszorom elosztótömbje.
Az a sokágú alkatrész, amibe a gyorscsatlakozók, mérőórák, nyomáskapcsoló, stb vannak csatlakoztatva.
Ha valaki megmondaná, hogy mi ennek a szakszerű neve angolul, hálás lennék érte.
Persze ha mindjárt beszerzési linket tudtok, az még jobb!
(A kompresszor típusa Hyundai HYD-50F)
xsugix | 206    2024-02-12 17:25:57 [9550]
Előzmény: Bocs, 2024-02-08 23:45:48 [9548]
Révész Richárd | 2073    2024-02-09 11:28:02 [9549]
Bocs | 284    2024-02-08 23:45:48 [9548]
Köszönöm xsugix és Révész Richárd fórumtársnak a beszerzési ötletet!
Jelentem segítőkészen álltak a dologhoz, és már elvileg gyártás alatt vannak a szalagok.
Megnéztem a honlapjukon látható képeket az üzemükről. Hát ez a "Csiszoló Menyország".
gyorkecs | 47    2024-02-08 14:31:14 [9547]
Nekem van egy ilyen, még talán a programot is meg bírom keríteni amivel konfigolni lehet. Jelezd ha érdekel és megbeszéljük.
Előzmény: svejk, 2024-02-06 20:13:47 [9543]
konvoid | 143    2024-02-07 20:54:41 [9546]
Előzmény: Szerelő, 2024-02-06 20:42:15 [9545]
Szerelő | 131    2024-02-06 20:42:15 [9545]
Siemens 3TH4355-xxxx
az xxxx a tekercsfeszültség kód helye
Előzmény: konvoid, 2024-02-06 20:04:29 [9541]
konvoid | 143    2024-02-06 20:23:00 [9544]
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-06 20:13:37 [9542]
svejk | 33157    2024-02-06 20:13:47 [9543]
Tetszik, már csak szerezni kellene egyet kicsit játszani vele.
Előzmény: ifarkas, 2024-02-06 17:14:10 [9537]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-06 20:13:37 [9542]
Akkor keskeny sorozatú relével megoldható
6,5mm széles SPDT egymorzés 6A
konvoid | 143    2024-02-06 20:04:29 [9541]
Nekem az 5 záró 5 nyitó érintkezővel van gondom.
Mert csak 4 NC + 4 NO-s mágneskapcsolót találtam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-06 19:53:29 [9540]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-06 19:53:29 [9540]
A legtöbb mágneskapcsoló segédérintkező simán tudja a 3A-t.
PL:La1KN22 10A tud.
Előzmény: konvoid, 2024-02-06 18:58:50 [9538]
[ 1.0174 ]
