MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 6 / 22 Ugrás ide:
gabeszosz | 379    2012-10-28 22:22:00 [841]
Megvan az MPG "gond".
MBIO Book-ot átolvasva találtam:
"A logika lezárása a Mach3 belső MPG1 Count regiszterébe irányul." A braint ennek megfelelően átírtam és működik is.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 17:46:00 [800]
Rinaldo | 495    2012-10-28 22:19:00 [840]
Már látom ....
Előzmény: Rinaldo, 2012-10-28 22:17:00 [839]
Rinaldo | 495    2012-10-28 22:17:00 [839]
A kijelző szalag kábele nem lesz rövid?
Előzmény: svejk, 2012-10-28 21:47:00 [838]
svejk | 33157    2012-10-28 21:47:00 [838]
Nagy genyók vagytok, hogy nem szóltatok, hogy az MCLR felhúzó ellenállásának egyik lábát elfelejtettem beforrasztani!
Egyújabbgépépítő harmadikra eltalálta a hibát 100 km-ről, most már működik az enyém is, bi-bi-bí!
HJózsi | 3862    2012-10-28 20:47:00 [837]
Átmeneti letöltés ITT mert most offline leszek ...
Előzmény: HJózsi, 2012-10-28 20:40:00 [836]
HJózsi | 3862    2012-10-28 20:40:00 [836]
Igen, küldöm ...
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 20:38:00 [835]
gabeszosz | 379    2012-10-28 20:38:00 [835]
Józsi, ez magyar nyelvű? Ha igen elküldenéd nekem is? Köszi!
Előzmény: HJózsi, 2012-10-28 19:55:00 [831]
gabeszosz | 379    2012-10-28 20:36:00 [834]
Bocsi, csak közbe a Család is lefoglalt. Megcsináltam a képet azért. Akkor majd holnap vagy amikor Neked alkalmas! Nagyon köszönöm az eddigi segítséged!!!! Nélküled soha nem csináltam volna ezt meg az tuti!
Előzmény: csewe, 2012-10-28 19:44:00 [828]
csewe | 2578    2012-10-28 20:28:00 [833]
Dobtam kapcsolókat az lpt-mre,de ma már nem fog az agyam.
Ezt tegyük át holnapra.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 19:22:00 [826]
n/a (inaktív)    2012-10-28 20:03:00 [832]
Ment mail köszönöm!
HJózsi | 3862    2012-10-28 19:55:00 [831]
Nekem is megvan, dobj egy emailt ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-28 19:38:00 [827]
n/a (inaktív)    2012-10-28 19:48:00 [830]
Ki az?
Előzmény: csewe, 2012-10-28 19:45:00 [829]
csewe | 2578    2012-10-28 19:45:00 [829]
Egy két napja írta itt vlaki,hogy elküldi annak aki kéri.
csewe | 2578    2012-10-28 19:44:00 [828]
Hogy szineződnek el ha csak a shiftet nyomod le,és ha csaka másikat,illetve ha mindkettőt.
Ez nem tűnik jól működönek.
n/a (inaktív)    2012-10-28 19:38:00 [827]
Ez a doksi nincs meg valakinek véletlenül?
http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/MBIO_book.pdf
gabeszosz | 379    2012-10-28 19:22:00 [826]
6-os a shift
Ez műxik, de ahogy mondtad, ha a shiftet előbb felengedem végrehajtja az alap műveletet is.
gabeszosz | 379    2012-10-28 19:21:00 [825]
Előzmény: csewe, 2012-10-28 19:18:00 [824]
csewe | 2578    2012-10-28 19:18:00 [824]
Most hogy néz kia a shiftgombos brain,és hogy viselkedik?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 19:12:00 [822]
csewe | 2578    2012-10-28 19:17:00 [823]
Kéne egy kép az mpg képernyőről a tab-bal elérhetőről.
És nézd meg a setting képernyőn, fent középen,hogy tekergetéskor változik e az mpg1 vonalában lévő két dro.
Billentyűzetről mozognak a tengelyek?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 19:07:00 [821]
gabeszosz | 379    2012-10-28 19:12:00 [822]
Csewe!
Egy utolsó még lenne
Tudod ez a Shift dolog, amit írtál, h kizárni a "tévedés" lehetőségét, ha előbb engedném el a Shift-et.
gabeszosz | 379    2012-10-28 19:07:00 [821]
Átkötöttem, ide mert eddig a kártya MPG1-be volt, de ennek megfelelően a MOD 5:0 --- No Op pass signal--- MPG1 Count-ba volt, de semmi változás.
Az encoder értéke változik tekerésre, JOG mode MPG-be van, ott látszódik, ha kapcsolgatom a tengelyeket, felbontást. Multistep kiválasztva #468 szerint.
Előzmény: HJózsi, 2012-10-28 18:48:00 [817]
HJózsi | 3862    2012-10-28 18:57:00 [820]
Érdemes István Brain-jeit kipróbálni (Brains.zip, Brain1.zip itt a topikban korábban )...
Előzmény: csewe, 2012-10-28 18:50:00 [818]
HJózsi | 3862    2012-10-28 18:54:00 [819]
Ha meg jónak tűnik a beállítás és a brain view-ban is változik az érték, akkor a Mach-ot érdemes újraindítani ...
csewe | 2578    2012-10-28 18:50:00 [818]
Igazad lehet!
HJózsi | 3862    2012-10-28 18:48:00 [817]
Az MPG#1 (a kártyán MPG0-ba kötve ) a Brain-ben
MOD 4:0: --- No Op Pass signal --- MPG1 Count
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 18:15:00 [810]
csewe | 2578    2012-10-28 18:37:00 [816]
A cicle jog step-et is állítsd nagyobb értékre,mert attól is függ,hogy mennyit mozog a tengely az mpg tekergetésére.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 18:30:00 [815]
csewe | 2578    2012-10-28 18:30:00 [815]
Állítsd át mpgre mert valószínő a nyilgombokon hagytad a vezérlést.#806 alsó kép
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 18:25:00 [814]
gabeszosz | 379    2012-10-28 18:25:00 [814]
Mi lehet akkor?
Ha brain viewbe változik az encoder értéke tekerésre, akkor megfelelő az encoder a feladatra, jól gondolom?
Előzmény: csewe, 2012-10-28 18:17:00 [812]
csewe | 2578    2012-10-28 18:20:00 [813]
A #801 es is jó ,csak a másik 202-es drőt.
válaszd. A spin rpm
csewe | 2578    2012-10-28 18:17:00 [812]
Elég csak az egyest engedélyezni,de egyébként jó.
csewe | 2578    2012-10-28 18:16:00 [811]
A bemenet felirata miatt keveredtem meg,mert enkoder volt.
Egyébkén tényleg kettő 202-es dro van,de éppen a másik kell neked.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 17:47:00 [801]
gabeszosz | 379    2012-10-28 18:15:00 [810]
No, MPG.
Így van most beállítva, de nem csinál semmit a DRO kijelző, ha tekergetem az encodert.
csewe | 2578    2012-10-28 18:11:00 [809]
Hát én is épp most jöttem rá,hogy elbeszéltünk egymás mellett.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 18:09:00 [808]
gabeszosz | 379    2012-10-28 18:09:00 [808]
nem ott a PWM-eshez írtam. Mind1, most az MPG vigyük végig, mert összekeverlek itt az össze-vissza írásommal.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 18:01:00 [807]
csewe | 2578    2012-10-28 18:01:00 [807]
nem lehet kettő a dro listávan.
MPG1 count
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 17:58:00 [805]
csewe | 2578    2012-10-28 17:58:00 [806]
#468
Előzmény: csewe, 2012-10-28 17:58:00 [804]
gabeszosz | 379    2012-10-28 17:58:00 [805]
Most vettem észre kettő 202-es van a listába, gondolom a "Spin RPM-Ovrden" kell. Előbb még rosszat is választottam ki!?
Előzmény: csewe, 2012-10-28 17:52:00 [803]
csewe | 2578    2012-10-28 17:58:00 [804]
MÉgis inkább a 102-es dro-t használd,mert az az mpg1.
a 101 az mpg0 de az nincs a poer and pins-nél,ezért engedélyezni sem tudod.
csewe | 2578    2012-10-28 17:52:00 [803]
A bemenet a modbus,és a kimenet a mach.
cseréld meg.
csewe | 2578    2012-10-28 17:48:00 [802]
MPG bemenetek cfg0 4 és 5
gabeszosz | 379    2012-10-28 17:47:00 [801]
Így gondoltad?
Engedélyezésnél hibát ír ki, és leáll a Mach3.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 17:34:00 [797]
csewe | 2578    2012-10-28 17:46:00 [800]
Éllítsd be az mpg1-et a ports and pins mpg fülön.
Engedélyezd,és a port és pin rublikákba írj 0-kat.
Az utolsó két rublika attól függ,hogy milyen felbontásu az mpg-d ezt neked kell kikísérletezned.
Majd a modbus mpg bemenetét egy no operationon kersztül a 101-es dro-ba kell küldeni.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 17:35:00 [798]
csewe | 2578    2012-10-28 17:36:00 [799]
Ezt viszont csak akkor tudod letesztelni,ha meglessz a pwm 0-10v-os átalakítód.
Itt a forumon már jónéhány kapcsolást feltettek.
gabeszosz | 379    2012-10-28 17:35:00 [798]
Illetve még az MPG encoder..., ha nem vagyok túl pofátlan
A tengely előválasztó már műxik, meg a felbontás választó is.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:51:00 [791]
csewe | 2578    2012-10-28 17:34:00 [797]
Nos utánanéztam és arra jutottam,hogy a 202-es dro értékét,kell a modbus cfg 3 / 0 bemenetére küldeni.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 17:10:00 [794]
csewe | 2578    2012-10-28 17:13:00 [796]
Bocs csak a hozzászólésod elejért olvastam.
Nos a pwm-et még én sem használtam,de mindjárt visszanézek a topikban,hogy mit írnak róla.
csewe | 2578    2012-10-28 17:11:00 [795]
Az éppen mint a feeedrate,de most a 74-es dro a kimenete.
gabeszosz | 379    2012-10-28 17:10:00 [794]
oké, működik! Az override lenne még. Illetve a poti már megvan, állítani tudom már a machban, csak hogy a frekiváltó is tudjon róla, ehhez kell talán a PWM?
csewe | 2578    2012-10-28 17:06:00 [793]
Rendben várom a fejleményeket.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 16:54:00 [792]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:54:00 [792]
ha van még időd, elkezdtem átírni, kis türelmed kérem...
[ 1.0148 ]
