Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 6 / 20 Ugrás ide:
Riboga | 75    2006-02-21 21:31:00 [796]
Nekem keygrabber nélkül is elindul, de szigorúan csak azon az ablakon, ahol a mozgatást mutatja 2 vagy 3. ablak. Sajnos így max 2 tengelyt tudtam megmozgatni és a gombokat pedig sehogy nem vette be. Próbáld ki a grabbert, ott van a Mach könyvtárban. Most minden fontosabb funkciót rá tudtam tenni a játékvezérlőre és a grabberből indítható a Mach.
Törölt felhasználó    2006-02-19 20:37:00 [795]
Te mivel használod játékvezérlővel?
Előzmény: Riboga, 2006-02-19 20:28:00 [794]
Riboga | 75    2006-02-19 20:28:00 [794]
Én a KeyGrabber-en keresztűl használom.
Törölt felhasználó    2006-02-19 20:13:00 [793]
Hát a Mach 2 leirásban nemtalálom akkor hol keressem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-19 18:06:00 [792]
n/a (inaktív)    2006-02-19 18:06:00 [792]
Hát talán a bal oldali menüket is érdemes lenne megnézegetni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-02-19 13:28:00 [791]
Törölt felhasználó    2006-02-19 13:28:00 [791]
Vanegykis problémám a joy vezérléssel mégpedig asz hogy feltelepitem a vezérlőt és megsem mozdul egyik tengely sem.Valhol bekell álitani a portot vagy valamit?
Elolvastam a topikot de nemtaláltam rá választ.
n/a (inaktív)    2006-02-13 17:34:00 [790]
ok!
nagyon köszönöm a segítséget!
n/a (inaktív)    2006-02-13 17:22:00 [789]
igen azt kell megváltoztatni
szerintem ne babráld meg ha átálítod akkor fölösleges
n/a (inaktív)    2006-02-13 17:19:00 [788]
velocity-n kellállítani!ugye?
n/a (inaktív)    2006-02-13 17:13:00 [787]
arra gondoltam hogy nagyobbra állitpm az előtolást és miután betöltődött a g-code utánna jobb oldalon százalékosan lejebb veszem!így minden előtolási érték csökken!
n/a (inaktív)    2006-02-13 16:56:00 [786]
config/motor tuning
amúgy nem mindíg tartja az itt beállított értéket mert ha pl kell interpolálni akkor változhat(ugrálhat) az előtolás értéke!
De nagyából tartja
n/a (inaktív)    2006-02-13 15:56:00 [785]
nem lehet !hiába irom be g0 elé mindig maxxal megy! 630unit/perc!és globális sebességethol tudom állítani?pl nullára futásnális maxxal megy!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-13 15:25:00 [784]
n/a (inaktív)    2006-02-13 15:25:00 [784]
igen a G0 az ugynevezett helyzetbeállás gyorsmenettel! Tudomásom szerint nem lehet állítani a sebességet az F kódókkal csak G01-ét!
De nézd meg! Ha egy helyre beírod hogy F100 akkor öröklődik, és a többi sorra is ez az előtolás él(G01)!
Elején beállítod és a program végéig az lesz!
Ha meg G0r-ra vonatkozó sebességet akarod állítani akkor állítsd a globális sebességet tengelyenként!
n/a (inaktív)    2006-02-13 09:32:00 [783]
azt nem tom mi az a g0 kod.ja a g0 kód mikor oda megy a marás kezdetéhez pl.?akkor ezt csak ugy tudom kisebbre venni ha a motor maxfordulatát veszem kisebbre?irjam be a g-codba mindenhova hogy: F100?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-12 21:19:00 [782]
n/a (inaktív)    2006-02-12 21:19:00 [782]
Átállás alatt a 'G0' kód alatt használt sebességet érted?
MErt akkor szerintem a motornak beállított sebesség maximumával megy, tegelyeknek megfelelően!
G01 pedig a beálított értékkel!
pl.:"G01 X10 Y23 F1000" (1m/perc az előtolás)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-12 13:01:00 [780]
n/a (inaktív)    2006-02-12 21:16:00 [781]
elsőnek nézd meg a Diagnosztikai fülön hogy egyáltalán bejön-e a jel! Kézzel nyomogatod a refiket és pislognak a sárga ledek a képernyőn!
Az hogy most magas/alacsony logikával dolgozól az attól függ hogy van(nak) bekötve!
Ennek megfelelően be lehet állítani!
Probáld meg a Diagnosztika fülön egyesével elküldeni referenciára!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-09 23:35:00 [775]
n/a (inaktív)    2006-02-12 13:01:00 [780]
nem a z tengely a baj hanem a többi4mert szerintem nem jok a menetes szárak mert amikor gyorsan megy akkor megakad! kézi mozgatás 30%,de átállásnál marás közben 600unit/sec!
n/a (inaktív)    2006-02-12 11:28:00 [779]
a jog(kézi) sebességgel megy olyankor, vagyis lehet állitani hány százalékával
de a z tengely lefelé befurási sebességgel mozog
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-11 14:09:00 [777]
n/a (inaktív)    2006-02-12 11:01:00 [778]
légyszi mert be magam!fontos lenne!
n/a (inaktív)    2006-02-11 14:09:00 [777]
azt megtudom adni hogy 1 munkán belül 2 hasznos marás közötti átállásnál(mikor felemelkedik a z tengely és átmozog egy másik helyre) ne 600 legyen az előtolás? köszi
n/a (inaktív)    2006-02-10 16:25:00 [776]
szerintem csak egy rétegre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-09 10:22:00 [774]
n/a (inaktív)    2006-02-09 23:35:00 [775]
remélem valaki tud segiteni nekem , nagy nehezen sikerült összehozni a vezérlést a mach2-vel
de a referencia pozicio nem nagyon akar összejönni, a verérlésemhez ilyen leirás van :
Referencia kapcsoló X: 15pin
Referencia kapcsoló Y: 13pin
Referencia kapcsoló Z: 12pin
A referencia kapcsolók input jeleit TTL jelként fogadja a vezérlő kártya
galvanikus leválasztás nélkül. Azok aktiv  állapota installálható
szoftverből (Lo - Hi).Amennyiben a hajtás egység erről
nem gomdoskodik azok Hi  állapotát egy 27K ellenálláson fel kell huzni 5V TTL
szintre. "
amikor kiadom a home parancsot kicsit odébb mozdul mindegyik tengely de nem megy végig a kapcsoloig, hiába állitom át a configban a ref kapcsolok jelszintjét
valaki tud magyarázatot adni erre a problémára ?
n/a (inaktív)    2006-02-09 10:22:00 [774]
de most nem több rétegre dolgozól
ha meg igen és csak 1 réteg jelenik meg próbáld kiexportálni a CADből másfajta verzióval (R12, R14)
n/a (inaktív)    2006-02-08 19:43:00 [773]
importálás után nekem csak egy réteg van!
n/a (inaktív)    2006-02-08 19:41:00 [772]
amikor beimportálod a MACH-ba a DXF-et akkor a LAYER CONTROL/CUTTING ORDER
itt beállíthatod a rétegek vágási sorrendjét!
sőt még ha az Optmise be van kapcsolva akkor a kör kivágása után a négyzet legközelebbi pontjához megy szegmensváltáskor és onnan kezdi a négyzetet (rövidebb megmunkálási idő)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-08 19:14:00 [771]
n/a (inaktív)    2006-02-08 19:14:00 [771]
hogy tudom rétegekre bontani convertálásnál?
Lampas | 1023    2006-02-08 16:26:00 [770]
nyunyi!
Ha van Coreled, (ebben a meglevo dxf et is megnyihatod), az objektumok sorrenjen konnyeden valtoztathatsz, az ``arange (rendezes)`` funcioval elore, hatra, a rajzot hpgl ben kimentve a rajzolas sorrendjeben marozik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-08 15:32:00 [769]
n/a (inaktív)    2006-02-08 15:32:00 [769]
nekemis ez jutott eszembe hogy külön külön megcsinálom a szerszámpályát ésegyfáljba másolom!csak nem tudom honnan kezdve másoljam be!ha megakadok akkor szólok!
köszi a segitséget
D.Laci | 5546    2006-02-08 14:27:00 [768]
Ha dxf-es rajzot készited elöbb a kört rajzold meg aztán a négyszöget! Mert általában a megrajzolás sorendjében késszit a szerszámpályát! Vagy külön rajrold meg a kört és a négyszöget , külön megcsinálod a szerszám pályákat és egy fájlba, egymásután másolod öket a megfelelö sorendben!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-08 13:29:00 [767]
n/a (inaktív)    2006-02-08 13:29:00 [767]
dxf ből convertálom, hogy tudom külön layerre rakni?
Előzmény: Balu, 2006-02-08 12:40:00 [766]
Balu | 1039    2006-02-08 12:40:00 [766]
Ha mondjuk dxf-ből csinálod a G kódot, akkor tedd más más layer-re a kört meg a négyzete! Így esetleg fel kell majd cserélned a layereket, hogy jó legyen a sorrend. Kcam-ban pl. beállítható a layar szerinti sorrendbe állítás.
Motoros | 5101    2006-02-08 12:31:00 [765]
Mivel a G kódot felülről lefele egymásután hajtja végre, ezért előszőr a körnek kell szerepelni, utána a négyzetnek, ha ez nem így van akkor egy szövegszerkesztővel át kell szerkeszteni. Hogy felismerd hogy pl mikor tart a körnél ezért lépésenként menj a G kódban és a "Z" tegelyt felemelve --üresben-- ( vagy a maró helyére ceruzát rakva) sasold hogy hol tart és ennek megfelelően hajtsd végre a cserét. Ha sok körről négyzetről van szó akkor ez elég melós.
Legjobb ha az egész G kódos programot kézzel írod, akkor a sorrendel nem érhet meglepetés.
D.Laci | 5546    2006-02-08 12:16:00 [764]
A szerszám pályát ugy generáld hogy a kört vágja ki elöször! Vagy a meglévö szerszámpályában cseréldd fel a kör kivégására szolgáló sorokat a négyzet gravirozására szolgáló sorokal!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-08 11:32:00 [763]
n/a (inaktív)    2006-02-08 11:32:00 [763]
pl. van egy négyzetem aminek a közepében van egy kör egy furat!ezt nem gravirozni hanem kivágni szeretném!convertálásnál először a nyégyzetet gravirozza (vágja) ki, és ezután már nem tud kört csinálni bele, mert elmozdul!leragasztani meg nem lehet!
n/a (inaktív)    2006-02-07 23:40:00 [762]
pontosan mit akarsz megváltoztatni?
Több darabból(objektumból) áll a kész NC file?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-07 21:04:00 [761]
n/a (inaktív)    2006-02-07 21:04:00 [761]
jo estét!az lenne a kérdésem megtudom változtatni a marás sorrendjét?hogy ne a szélénél kezdjen?
köszi
Amatőr | 2184    2006-02-06 17:54:00 [760]
OK, Egyéb mappa: Amator.zip, próbáljátok ki!
(Gyakran olvasom a fórumot, úgy látszik ez kimaradt...)
Üdv és kösz !
Előzmény: Rinaldo, 2006-02-06 17:41:00 [759]
Rinaldo | 495    2006-02-06 17:41:00 [759]
Amatőr,
Olvasd el a Fórum használat és Fórum híreiben a #5 Hcnc sorait.Ha nem ok, akkor kűld el kirakom.
Amatőr | 2184    2006-02-06 16:21:00 [758]
Elküldtem. Feltenném a File tárba is, hátha mást is érdekel, csak nincs loginom, István meg nem elérhető.
Kinek van még moderátori joga? Tud valaki adni egy jelszót?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-05 22:00:00 [757]
n/a (inaktív)    2006-02-05 22:00:00 [757]
Igen!!
Előzmény: Amatőr, 2006-02-05 21:40:00 [756]
Amatőr | 2184    2006-02-05 21:40:00 [756]
Van valakinek kedve folytatni? Lehetne még csiszolgatni, törölni meg sajnálnám:
RogerCo | 1223    2006-01-28 19:21:00 [755]
Helló,
Arra jutottam, hogy uninstalláltam az egész Mach2-t letöltöttem a r6.11P-t feltettem és ugyan az ekkor a specdriver.bat megoldotta a problémámat. Már kétszer egymásutánban lenyomott a levegöven egy-egy másfélórás 3d-s marást. Ennek nagyon örülök ám
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-27 11:34:00 [752]
n/a (inaktív)    2006-01-27 13:07:00 [754]
Köszönöm, így már értem...
RogerCo | 1223    2006-01-27 12:06:00 [753]
Köszike, megnézem...
Azt tudom, hogy Mach2-t R6.11-et használok.
Este ha hazamegyek melesem a BIOSt.
Roger
n/a (inaktív)    2006-01-27 11:34:00 [752]
Végig kéne nézni a BIOS beállításokat (főleg ami az LPT portra vonatkozik), ne legyen DMA-s módu LPT kezelés beállítva 8azt nem csípi a Mach)! Valamint nem ártana BIOS-t is frissíteni (esetleg Mach-ot is). Valamint vannak ötletek a Mach support site-on is (optimalizációk)!
RogerCo | 1223    2006-01-27 10:35:00 [751]
Oké, köszike. Ennek (nem) örülök, hogy egyedi a problémám...
Próbáltam már Win2k és XP alatt is, ugyan az a szitu
Ez egy PII 300 256 Mb RAM 64Mb video stb...
Maga a gép, vagy a program nem fagy le, csak nem számolja tovább a lépéseket, és nem is léptet...
Ti milyen masinát használtok erre a célra?
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-27 09:28:00 [747]
n/a (inaktív)    2006-01-27 10:32:00 [750]
Igen, kijelölése estén az aktívnak tekintett jelszint 0, ellentétben a normál 1 helyet! Gyakorlatilag megfordítja (invertálja) a logikai szinteket.
Alapesetben esemény (léptetés, előre irány, végállás megnyomva) akkor történik mikor a jelszint 0-ról 1-re vált. Active low bejelölése esetén ez megfordul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-27 10:12:00 [749]
n/a (inaktív)    2006-01-27 10:12:00 [749]
Hali!
Valaki el tudná mesélni, mit csinál az active low pipa?
Köszke!
n/a (inaktív)    2006-01-27 09:29:00 [748]
Vagy hardver, vagy szoftverkörnyezet problémálya lehet, senki nem panaszkodot még ilyesmire.
Előzmény: RogerCo, 2006-01-27 09:07:00 [746]
n/a (inaktív)    2006-01-27 09:28:00 [747]
A C11 jó. Olvasd el a Mach2 leírást itt a weblapon (benne a curves is)!
A moto használat közben kb. 60°C-ig felmehet (a kezedet már el kell venni róla olyan meleg), de feljebb azért ne engedd!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-26 17:31:00 [745]
[ 0.6331 ]
