A300 - DC szervó vezérlő
A300-as DC servo vezérlő építése.
Oldal 6 / 9 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6  7  8  9   Következő ►  Utolsó ►|
robroy007 | 2292    2010-12-10 16:42:00 [170]
keresek 8 db IR21844 FET meghajtó IC-t vagy valakiket akiknek szükségük lenne 42 db-ra összesen mert csövet nem akarnak megbontani csak egybe adni egyenlőre
stojka | 628    2010-10-20 18:48:00 [169]
Oké
Nem tudtam hogy ugyanaz.
Varsányi Péter | 11584    2010-10-20 18:04:00 [168]
Ott a linkek között a Gecko leírása... ugyanúgy...:)
Előzmény: stojka, 2010-10-20 17:40:00 [167]
stojka | 628    2010-10-20 17:40:00 [167]
Köszi,ezt én is megtaláltam...kezelési utmutatót keresnék...
Libus | 1024    2010-10-20 17:22:00 [166]
ITT
Előzmény: stojka, 2010-10-20 16:50:00 [165]
stojka | 628    2010-10-20 16:50:00 [165]
Hol érhetö el az A300 dukumentáció??
Amatőr | 2184    2010-10-17 20:18:00 [164]
Akkor ezt félreértettem, a lényeg hogy működik
Előzmény: Libus, 2010-10-17 18:39:00 [163]
Libus | 1024    2010-10-17 18:39:00 [163]
Igen a motor ok, irtam is a végén.
Közben meg is lett a probléma, az IR-nek legalább 12 V kell mivel kívülről 12V-ot kapott, ez már nem volt annyi a stabkocka után .... 15V-ra emelve a tápot, megy szépen, most már ok minden.
Amatőr | 2184    2010-10-17 17:57:00 [162]
Hüle kérdés: a motor egyáltalán OK? Úgy értem forog ha feszt kap direkten?
Előzmény: Libus, 2010-10-17 17:29:00 [161]
Libus | 1024    2010-10-17 17:29:00 [161]
Talán akad itt valaki akinek lenne ötlete, egy A290-ről lenne szó. Ami miatt izzadok vele, hogy az egyik motorommal nem hajlandó működni. Viszont ugyanolyan tipusúval meg igen, csak azon 100-as az enkóder, amivel meg mennie kellene azon meg 400-as, ez lenne a cél, de nem akarja. Pontosabban volt már olyan, hogy ment vele, de igen ritka. Hibajelenség : kézzel tudom tekerni a motor tengelyét akadálytalanul, persze amint elérem hiba határt letilt a vezérlő, tehát az enkóder jó, de ez szépen látszik is a "teszt" mérőponton, nem különben a jelalakokon egészen az IR21844 bemenetéig. Ellenben a FET-ek GATE-jén nincs semmi. A másik motorral viszont gond nélkül megy, akármit is csinálok vele. Hol lehet a hiba? A motor akadás mentesen szépen forog egészen 2-3V-tól 50V-ig (50V-os a motor egyébként) mindkét irányban. Ötlet? Mintha folyamatosan tiltva lenne....
Varsányi Péter | 11584    2010-06-08 18:29:00 [160]
LS7184-es IC nagyon fogyásban... kb. 30db maradt... Új ára: 2500Ft... A 30db nem sok mert az Ebayon vannak akik 10-et is vesznek egyszerre ...12USD/db áron ami ma 3000Ft...
elektron | 15859    2010-05-12 23:17:00 [159]
Sok lúd disznót győz, ez jut eszembe róluk...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 23:14:00 [158]
n/a (inaktív)    2010-05-12 23:14:00 [158]
Mind általába a kinaiak ebbe verhetetlenek "copy" !
És még büszkék is rá hogy az ö saruk egy egy teknikai fejlestés!
Előzmény: elektron, 2010-05-12 22:49:00 [153]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 23:07:00 [157]
Copy & titok... ez engem nem érdekel... és ha valaki egy jó dolgot tesz hozzá? Jobbá teszi? Van valami jó ötlete? A jó dolgokat nem egyének hanem csapatok csinálják...
Egy ember csak egy fej... Egy "projekten" szerintem jobb ha többen is filóznak... Hogy is mondják? Több szem többet lát
elektron | 15859    2010-05-12 22:53:00 [156]
legfontosabb eleme...
Előzmény: elektron, 2010-05-12 22:52:00 [155]
elektron | 15859    2010-05-12 22:52:00 [155]
A tanulás egyik egyfontosabb eleme a "majmolás" ugye ...
Előzmény: LZ, 2010-05-12 22:51:00 [154]
LZ | 1538    2010-05-12 22:51:00 [154]
Az internet szépsége...
elektron | 15859    2010-05-12 22:49:00 [153]
Lehet hiába, tudod, mindent copy-znak az emberek, így terjednek néha a hülyeségek is, itt nem az A300-ra gondolok persze, előveszik a letöltött kis cuccokat és újra felrakják máshova.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-12 22:45:00 [151]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 22:47:00 [152]
Tedd közkincsé...
Talán... legközelebb majd... fogunk egy SMD beültetőt aki össze is rakja... azaz bármi lehetséges...
Előzmény: motion, 2010-05-12 21:16:00 [149]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-12 22:45:00 [151]
Töröltem a saját szerveremről is a rossz, régi rajzot...
svejk | 33157    2010-05-12 22:42:00 [150]
Köszi, de én már csak figyelem a fiatalokat
motion | 606    2010-05-12 21:16:00 [149]
Igen!
Tegnap írni is akartam, hogy a "régebbi" rajzot ne is nézzék, mert hibás.
Egyébként én tavaly megterveztem egy smd-furat szerelt panelt. De azóta sem foglalkoztam vele.
Méretre kb. fele akkora mint az A300, és sima kétoldalas a panel. Rendesen megszenvedtem vele.)
Ha érdekel valakit (mondjuk Téged Svejk) elküldöm a tervet meg a panelt is játszadozni vele. Én már nem igen fogok foglalkozni vele.
(előre szólok, hogy vannak benne speckó alkatrészek, mint pl. 20K-s rp SO8-as tokban)
Előzmény: svejk, 2010-05-11 23:08:00 [147]
n/a (inaktív)    2010-05-12 14:23:00 [148]
Akkor legalább ki van tesztelve
svejk | 33157    2010-05-11 23:08:00 [147]
Szegény Motion barátunk az elsőt megszívta
Ő figyelmeztetett anno a hibákra.
Előzmény: tomahawk, 2010-05-11 22:51:00 [146]
tomahawk | 491    2010-05-11 22:51:00 [146]
Ne, ez már jobb!
:o)
Előzmény: svejk, 2010-05-11 22:23:00 [145]
svejk | 33157    2010-05-11 22:23:00 [145]
Természetesen ezt nézzétek, nem is értem a régit miért hagyta fent a Varsányi ?
Előzmény: svejk, 2010-05-11 22:16:00 [144]
svejk | 33157    2010-05-11 22:16:00 [144]
Előfordulhat, hiszen skiccről lett berajzolva mások által is emészthető formátumba.
Sorold őket és kijavítom.
Előzmény: tomahawk, 2010-05-11 21:52:00 [143]
tomahawk | 491    2010-05-11 21:52:00 [143]
Ezzel a kapcsolással jó lesz vigyázni, mert van benne egy-két hiba.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-11 21:36:00 [142]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-11 21:36:00 [142]
Pl. erre... itt....
Előzmény: sanyi84, 2010-05-11 20:55:00 [141]
sanyi84 | 1358    2010-05-11 20:55:00 [141]
Az A300 terveit hol lehet megtalálni? Bár nem megépíteni szeretném csak tanulni belőle, tanulmányozni a rajzot.
svejk | 33157    2010-05-10 18:51:00 [140]
Ne sírj nem bántalak! )
Ma az trendi ha nincs különösebb előírás akkor merőleges vagy 45 fokos vonalakat húznak, az alkatrészek pedig 0 vagy 90 fokban helyezkednek el. (a nagylábszámú TQFP procikat45 fokban)
A Tiéd kicsit úgy néz ki mint a 70-es évek paneljai, amikor még kézzel rajzolták őket.
Én ettől független tudom értékelni, mert én magam is keserves kínok közt nyögök ki magamból egy-egy valamire való tervet.
Előzmény: tomahawk, 2010-05-10 12:10:00 [131]
tomktom | 370    2010-05-10 17:39:00 [139]
Egyik ismerősöm már mondta nekem, hogy az IC-k java részét berakja egy Xilinx-be az sokat egyszerűsítene rajta.
Előzmény: elektron, 2010-05-09 22:33:00 [129]
elektron | 15859    2010-05-10 17:39:00 [138]
Csak ne akarj hasonlítani a színészekhez, stb. akiknél az a dicsőség, ha a matekhoz nem értenek többek közt.
Amúgy szép áramkörhöz meg sok idő kell, ha nincs nem mindig lesz szép, de attól még működhet.
Előzmény: tomahawk, 2010-05-10 13:05:00 [136]
n/a (inaktív)    2010-05-10 13:50:00 [137]
Nalátod, te is azt mondod hogy nem szép...
Amugy nem akartam lebecsülni a teljesítményedet... ne érts félre!
Előzmény: tomahawk, 2010-05-10 12:59:00 [135]
tomahawk | 491    2010-05-10 13:05:00 [136]
Egy gépésztől talán ez is szép teljesítmény.
(Könnyebb lett volna Inventorral 3D-ben megtervezni a panelt...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 12:16:00 [132]
tomahawk | 491    2010-05-10 12:59:00 [135]
Mivel nem Eagle-vel terveztem, hanem Sprint Layout5-tel, ezért nem ragaszkodtam a 45°-hoz (bár alapból a SP5 is a 45°-ot preferálja).
Ez miért baj?
Szépnek nem szép, de praktikus.....
n/a (inaktív)    2010-05-10 12:18:00 [134]
Amugy gondolom Svejk arra gondolt, hogy nincs sok olyan kunkorodó vezetösáv, ami 45°-os lenne
n/a (inaktív)    2010-05-10 12:16:00 [133]
n/a (inaktív)    2010-05-10 12:16:00 [132]
Volt áramköri dizájn és tervezés docensem meg ne lássa
tomahawk | 491    2010-05-10 12:10:00 [131]
Melyiket gondolod dizájnosra?
Mindennek meg van az oka, hogy miért pont úgy kunkorodik.
Vért izzadtam, míg kiókumuláltam az általam helyesnek vélt "mintát"....
Előzmény: svejk, 2010-05-09 21:55:00 [126]
elektron | 15859    2010-05-09 22:33:00 [130]
Valami fkga-ba vagy mi az...
elektron | 15859    2010-05-09 22:33:00 [129]
Sőt ennek az egész logikáját be kellene integrálni egy IC be és csókolom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-09 22:23:00 [128]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-09 22:23:00 [128]
... ez ám a hobby... bármit ... bármerre... ez a jó az A300-ban... a szabadság ... és mind mellett egy jó vezérlő!
Azért jöhetne egy A300SMD változat is Lehetne A200-nak is becézni ... Hajrá!
Előzmény: tomahawk, 2010-05-09 21:01:00 [125]
n/a (inaktív)    2010-05-09 22:06:00 [127]
Lassan készek lesznek az A300-aim... kíváncsi leszek, mit fognak szólni a 176V-os szervókhoz...
svejk | 33157    2010-05-09 21:55:00 [126]
No..ez igen!
Nagy munka...
Némelyik vonalvezetés elég dizájnosra sikeredett ))
Vagy ez még csak piszkozat?
tomahawk | 491    2010-05-09 21:01:00 [125]
Kicsit átdolgoztam az A300-ast. Nem nagyon.
Nagyobb panel, könnyebben beszerezhető IC-k.....
Még nem raktam össze, de ami késik, az nem múlik.
A panelterv:
ifarkas | 352    2010-04-30 09:33:00 [124]
1db A300-as, készre szerelt vezérlő kártyát vennék.
motion | 606    2010-04-23 11:20:00 [123]
Ja! El is felejtettem...
Egyik ismerősömmel le tudnám gyártatni az A300 vezérlőhöz a step jel sokszorozót.(Step Multiplier)
98%-ban teljesen megegyezik a gyárival kinézetre illetve topológiailag, de az A300 dupla tokozású optójára lenne módosítva.
Vagyis erre a vezérlőre lenne alakítva. Mint a gyíknál...csak kékben...
Úgy érné meg, ha legalább 20-30db. összejönne.
Az ára is ettől függene, ami olyan 3-3500Ft lenne/db
Elkészülési ideje az ámen-től számítva kb. 3hét.
Érdekel valakit?
motion | 606    2010-04-23 11:07:00 [122]
Én 10mm vastag alut használtam, aminek az alapterülete megegyezett a panellel.
A melegedésnek még a szikráját sem mutatta.
Mondjuk nekem a legnagyobb motor E240 körüli paraméterekkel rendelkezik...
Erősen függ a terheléstől. Egy nagyobb motorral biztosan jobban fog melegedni...de venti szerintem nem kell rá...
VP jobban tudja. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-23 09:38:00 [121]
n/a (inaktív)    2010-04-23 09:38:00 [121]
Na... már csak pár aktív elemet kell beszereznem, és akkor mehet az elsö próba...
Milyen tapasztalatok vannak a végfok melegedésére? Mekkor bordát használtok? Aktív/passzív hütés?
Én találtam itthon még egy 50x50x10cm-es hütöbordát, arra gondoltam ezt feldarabolom és arra csavarozom a végfokokat hömérséklet érzékelös Ventivel...
[ 0.8331 ]
