LazyCam - Mach3
Használat, probléma, tanácsok!
Oldal 6 / 8 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6  7  8   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-08-17 17:10:00 [112]
Indításkor X, Y értékeket 0-ára, vagy referencia pontra állítottad? Scale-ket visszaraktad 1-re?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-17 16:29:00 [111]
n/a (inaktív)    2010-08-17 16:29:00 [111]
a "cut circle" nevűvel próbálkozom.ha megadom neki a következőket: x 50,y 50, D 50,akkor a kör fele negatív x tartományba,az alsó harmad-y tart.-ba kerül.tegnap jó volt, azóta nem emlékszem, hogy elállítottam volna valamit.
a másik a "shape", azon belül a kör.ott is hasonló méreteket adtam meg, a körátmérőt helyesen küldi át, de a központ az "űrbe" kerül.
n/a (inaktív)    2010-08-17 16:21:00 [110]
Először jó lenne a fogalmakat tisztázni!?
A „LazyCam”-al a betöltött vektoros ábrákból lehet G-kódot generálni.
A Mach3-ban levő Pick Wizards > varázslók közül melyikről lenne szó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-17 15:53:00 [109]
n/a (inaktív)    2010-08-17 15:53:00 [109]
nagyon köszönöm, valami ilyesmire gondoltam.közben egy újabb nagy gondom van, már órák óta küzdök:olyan mintha megzavarodott volna a LazyCam, bármelyik varázslót indítom, vegyük a legprimitívebbet, a körkivágót-a középpontkordinátákat inch-ben ,a körátmérőt mm-ben számolja,aztán mm -ben küldi át a g-kódot.egy másik varázslónál szintén körrel próbálkoztam, ott hiába választom ki, hogy mm -ben méretezzen, feszt inch-ben küldi át a mach-ba.ennél ha a kész g kódban kézzel átírom g21-re akkor jó. ezek a csoda"progik" csak engem szívatnak, vagy mind ilyen?
n/a (inaktív)    2010-08-17 10:02:00 [108]
1-2 kérdéseidre a legegyszerűbb megoldás, ha a Mach-ban a megfelelő tengelyekhez beállítod a Scale szorzót. Alapállapotban 1-es. Méret kicsinyítés Pl.: 50%=Scale=0.5000.
Ugyan ez Inchre: Scale=25.400 mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-16 22:03:00 [107]
n/a (inaktív)    2010-08-16 22:03:00 [107]
Szép estét!
A következő kérdéseim gyűltek össze, merthogy újonc lennék a dologban:
1.van-e valami egyszerű módja annak, hogy pl. egy 600x500-as táblaméretre készült rajzot lekicsinyítsek (tekintve, hogy a gépem 450x450-es...)
2. ugyanez "fordítva" : ha van egy inch-ben szerkesztett mintafájlom,az az én gépemen (mm)finoman szólva pici.mit lehet evvel kezdeni?
3.ez inkább csak kiváncsiság: a lazycam-ban van az a spirál rajz, akármit állítok, max 1cm átmérőben rajzolja meg.(a többi varázsló működik,csak ez makacskodik.)
4. mi a különbség a G28 ,és a G30 -as kód között?
köszönöm előre is!
n/a (inaktív)    2010-08-16 14:26:00 [106]
Köszí!
De ezek nem igazán jó megoldások nekem!
Akkor már inkább lemásolom 10* a spirálmarást, és mindig süllyesztem a Z-t 1mm-vel!
Ez sem szép de kezdésnek elmegy! És minden benne lesz a programban! Mert a kézívezérlést 1 hónap múlva elfelejtem!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-08-16 13:18:00 [104]
Lampas | 1023    2010-08-16 13:35:00 [105]
En mast ajanlok, mert a Mach "Multi pass" funkciot nagyon konnyu atugrani,
elveszteni, ami maris szerszamtorest okoz.
A Lazy cam Layers fulon a Tool valasztasnal ird be a szerszam maximalis vagasi melyseget,
(Max Cut p/pass:), ekkor ezt sosem lepi tul.
A szerszam adatainak valtoztatasakor el ne felejtsd az "Update Tool " gombot hasznalni.
DeaK Jozsef | 985    2010-08-16 13:18:00 [104]
Szia A lazy camban beállítod a -előjellel a marás teljes mélységét, malyt pedig a mach 3 ban pedig beállítod a lépésenkénti marást . azaz a többmenetes marást.
CutDepth:-10
majd a mach3 ban Több menetes marásnál
ismétlések száma 10
az első marás mélysége -1
mélyítés növekménye 1
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-16 11:45:00 [103]
n/a (inaktív)    2010-08-16 11:45:00 [103]
Hali!
Megint elakadtam! Mert most úgy viselkedik a LazyCam mint a plazmavágó.
A Z tengelyt mindig 0-án tartja. Pedig én 10mm mély zsebet akarok marni 1mm lépésekben.
Ezt, hogyan állítom be?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-15 19:35:00 [102]
n/a (inaktív)    2010-08-15 19:35:00 [102]
nagyon szívesen, amiben tudok segítek csak írj és leírom részletesen mit hogyan
n/a (inaktív)    2010-08-15 18:59:00 [101]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Már aktív ez a része is! Most már csak gyakorolni, meg tanulni kel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-15 16:21:00 [98]
n/a (inaktív)    2010-08-15 17:15:00 [100]
okés
n/a (inaktív)    2010-08-15 16:40:00 [99]
Pü! Ment!
n/a (inaktív)    2010-08-15 16:21:00 [98]
akkor sajna demo a Lazy.
Nekem is itthon demo verzió volt, de a munk.helyemen kimentettem a Mach3 telepítését és itthon felülírtam. Olyan megoldást eltudok képzelni, hogy feltöltöm egy tárhelyre és te letöltöd, persze ha így neked megfelel.
Különben én a LazyCam(al) maximálisan megvagyok elégedve.
n/a (inaktív)    2010-08-15 15:27:00 [97]
Sajnos azt hiszem nagyobb gond van, ha ezt piszkálom nem generál G-kódot!
Nekem nincsen Create offset, van helyett : Pro demo.No GCode gomb!
Ezt lehet valahogy gyógyítani?
n/a (inaktív)    2010-08-15 14:43:00 [96]
Hú! Köszí!
Ezt kinyomtatom és megpróbálom, végig csinálni.
n/a (inaktív)    2010-08-15 13:32:00 [95]
Szia kapu48!
Én plazmán használom és kész méretet használok, szóval nem hagyok rá semmit a méretem tökéletes, bár marógépeknél ez hogy működik nem tudom.
Először is kapcsold be a Single/Multiple eszközt
mert így egyesével kitudod választani az alkatrészeidet. Válaszd ki pl. azokat amelyiket külső marással akarod, hogy elkészüljön.
Offsets(bal oldalt találod) -- azon belül találod az outside(külső) inside(belső) majd create offset -- utánna katt
a rajzra bal egérrel és válaszd a Delete
selected Items.
A project menünél megadhatod a marási sorrendet is.
n/a (inaktív)    2010-08-15 11:19:00 [94]
LazyCam-ban hol tudom megadni a szerszám átmérőjét?
És, hogy a munkadarab körvonalát kívül marja, a furatokat, zsebeket, pedig belül?
Most úgy próbáltam, hogy tervezéskor (So.Edge-ben) ráhagytam a maró átmérőjét.
De biztosan lehet ezt szebben is megoldani!
Légy szíves adjatok valami tanácsot!
Vagy mivel lehetne jobb G-kódot generálni? Mert itt csak a körvonalakra kapok 1 pályát.
A marás mélységeket már kézzel kel lépésenként megszerkesztenem.
n/a (inaktív)    2010-08-13 14:50:00 [93]
Szia János!
Igazad volt! Setup --- Loading Option --- Automatically Add inside ... be volt pipálva.
Köszönöm János a segítségedet!
n/a (inaktív)    2010-08-13 05:28:00 [92]
Szia János!
Semmi gond, nem ott még nem néztem meg viszont, ha a Optimise majd Reset Origin eszközre kattintok
akkor szépen letisztítja a felületet.
Arany János | 1422    2010-08-12 18:12:00 [91]
Szia "zolesz70"!
A Setup-ban is beállítottad?
Bocs a késlekedésért!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-10 15:33:00 [90]
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:33:00 [90]
Szia János!
Megpróbáltam fordítva is, de ugyan az a jelenség,
mikor a Clean eszközre kattintok azonnal beleteszi a beszúrást, tehát azzal lesz valami gond.
n/a (inaktív)    2010-08-09 18:26:00 [89]
Szia János!
Erre a kérdésedre csak holnap tudok válaszolni, de akkor meg is mondom, mivel a munkahelyemen használom a LazyCamot. Itthon csak a munkámat be offsetelem vele és viszem tap.fájlkén, de itthon jól működik.
Arany János | 1422    2010-08-09 17:38:00 [88]
Szia "zolesz70"!
Ha fordított sorrendben csinálod akkor is így van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 17:23:00 [87]
n/a (inaktív)    2010-08-09 17:23:00 [87]
LazyCamhez kellene egy kis segítség!
Olyan problémám van vele, hogyha behívok egy DXF fájlt a Lazycam(be) majd optimalizálom és rá nyomok a Clean eszközre azonnal tesz egy köríves beszúrást, amit elméletileg nem kellene megtennie, csak akkor, ha be Offseteltem és a Chains --- Leading Settingnél megadom a configurációtt.
Ha kijelölöm és offsetelem akkor a beszúrásom eltűnik és minden mehet úgy mint régen tehát én adom meg neki a beszúrást és a sebességet.
Szóval a kérdésem az, hogy van e olyan opció amivel ezt ki lehet kapcsolni és ha kilehet akkor hól, vagy új telepítést kíván a LazyCam.
Előre is megköszönném a segítőkész válaszotokat.
bernula | 61    2010-05-22 17:32:00 [86]
Köszönöm a segitséget.
n/a (inaktív)    2010-05-17 08:37:00 [85]
szia!szerinted???még jo hogy eggyűtt!:)))
Előzmény: bernula, 2010-05-17 08:30:00 [84]
bernula | 61    2010-05-17 08:30:00 [84]
Olyan kérdésem lenne, hogy a Lazycam együtt tud működni a Mach2-vel, vagy csak a Mach3-mal?
rekalaca | 550    2010-02-17 18:58:00 [83]
Köszönöm a válaszodat, átmentem a Mach3 cnc vezérlő program topikba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 16:13:00 [80]
rekalaca | 550    2010-02-17 18:45:00 [82]
Gondolom,nekem szántad!
Topik neve: Mach3 - LazyCam. Ezért kezdtem ugy: Mach3. Beírásodra látom van: Mach3 CNC vezérlő program topik is, elnézést.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-17 16:48:00 [81]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-17 16:48:00 [81]
Ez most Mach topik vagy LazyCam?
n/a (inaktív)    2010-02-17 16:13:00 [80]
régebben én is frissitgettem,és utána jöttek nekem is elő ilyen rejtélyes jelenségek!már kb.1 éve nincs frissités,és hiba sincs!!!
Előzmény: rekalaca, 2010-02-17 15:14:00 [79]
rekalaca | 550    2010-02-17 15:14:00 [79]
Mach3. Kérdésem: A gépem kézi vezérléssel a billentyűről,nyilak, page up, page down, hol működik, hol nem, most például nem. Egérrel viszont megy. A config/system hotkeys beállításokat frissítve tegnap működött, ma nem hajlandó. És erről a billentyűzetről írok.
tóthz | 630    2010-02-16 07:39:00 [78]
A spindle mezőben kijelöltem a kimenő pint. Itt jól mérhető szkóppal a PWM jel. Csak mindig az jön, amit utoljára beírtam manuálba. A futó program módosítja a beírt étéket, de a jel az előző beírás szeriti. pl.:
manuál beírás: fordulat 200 (ablak kijelzi, fordulat lassú)
programból: M3 s1000 (program lefut, ablakban megjelenik az ezres szám, ott is marad, de a kimenő jel csak 200as fordulat.
Fel nem foghatom. Ha csak nem licensz probléma mint a menetvágás.
Előzmény: KoLa, 2010-02-15 23:28:00 [77]
KoLa | 7598    2010-02-15 23:28:00 [77]
A motor outputs - spindle mezőbe mit írtál?
tóthz | 630    2010-02-15 22:30:00 [76]
Üdvözöm a Tudós urakat!
Ha tudna nekem segíteni valaki, akkor nagyon megköszönném. az a gondom, hogy a Mach3-al szeretnék főorsófordulatot szabályozni, de nem hagyja magát. Ha beírom az s ablakba az aktuális fordulatot, akkor végrehajtja a szabályozást, ha a programba írom és futtatom,akkor az utoljára az ablakba beírt fordulatot adja ki. Furcsa, hogy a fordulat ablakba beírt számok a program szerint változnak, de a PWM jel nem változik.
Köszönettel: TZ
DeaK Jozsef | 985    2009-12-23 23:06:00 [75]
hasonlítsad össze
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-23 22:44:00 [73]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-23 23:04:00 [74]
Nézd meg a honlapomon vannak beállítások feltéve
generál tuning -álltalános beáálítások jól figyeld meg ott kel beállítani
n/a (inaktív)    2009-12-23 22:44:00 [73]
...licenszes...
*.plt export-nál a körből négyzetet! csinál
DeaK Jozsef | 985    2009-12-23 22:42:00 [72]
ja még egy kérdés licenszes a mach3 mert ha nem akkor is ezt csinálja
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-23 22:35:00 [69]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-23 22:37:00 [71]
biztos tökös lesz
DeaK Jozsef | 985    2009-12-23 22:37:00 [70]
Bélabá ne dxf be hanem próbáld plt-hpgl be
n/a (inaktív)    2009-12-23 22:35:00 [69]
Corel-ben megszerkesztek egy szöveget.
Ezt kiexportálom dxf (r10)...
A lazy gyönyörűen beolvassa, de a g-kódot csak részben adja át a mach-nak!
Találkozott már valaki ezzel?
üdv!
Miki2 | 2341    2009-12-23 14:47:00 [68]
Úgy van ahogy írtad... Sőt a topickokon kívül néha mást is..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-23 13:53:00 [64]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 14:43:00 [67]
Jézusom az nekem is megvan .
Előzmény: Miki2, 2009-12-23 14:40:00 [66]
Miki2 | 2341    2009-12-23 14:40:00 [66]
Annyira azért nem megy.
Viszont tudtam, hogy van ilyen, (első beírás) és azt is, hol keressem (második beírás). Korábban már volt vele dolgom.
Ez idézet a Mach3 kézikönyvéből.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-23 13:54:00 [65]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 13:54:00 [65]
Ezt mind fejböl ?
Szuper , ki ne töröljétek , legalább tizszer elkell olvasnom mire megértem .
Köszönöm szépen
Előzmény: Miki2, 2009-12-23 10:55:00 [62]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 13:53:00 [64]
Látom olvasol más topick-ot is itt a forumon.
Előzmény: Miki2, 2009-12-23 10:51:00 [61]
n/a (inaktív)    2009-12-23 11:10:00 [63]
Szevasz Dnsoft!
Ha jól emlékszem a Mach3 1.84 versioban van egy olyan program részlet,amivel beolvasható a dxf állomány.(nem lazycam!!!!) A mach supportról még most is letőlthető,és kimenthető.Ugyan úgy használható az újjabb versiokban is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 11:38:00 [56]
[ 0.7758 ]
