Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 6 / 31 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2013-07-22 07:20:00 [1264]
Sajnos a jelenlegi választékban nincs ilyen megoldásra lehetőség.
Előzmény: dravecz, 2013-07-20 13:21:00 [1262]
Áts László | 1935    2013-07-20 13:30:00 [1263]
Ehhez csak annyit,hogy cnc esztergán használok ilyen "lukas" fúrót és nagyon durva! Gyönyörű a felület és nagyon pontos a furat,az ára ellenére is megéri. Sokkal kevesebb idő alatt csinál hosszú furatot vasba,mert nem kell fúróciklussal fúrni. Kíváncsi vagyok lesz-e ilyen.
dravecz | 226    2013-07-20 13:21:00 [1262]
Egy olyan kérdésem lenne, hogy létezik e olyan marómotor, azaz patron amibe a fúráshoz szükséges emulziót be lehet vezetni? Azért, hogy a fúrószárból jöjjön az emulzió? Ha igen milyen árban vannak? 5mm es fúró lenne benne, és azon keresztül jönne a folyadék. Várom válaszát.
Üdv.: Dravecz
kari | 1532    2013-07-10 00:13:00 [1261]
Előre is köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-09 17:18:00 [1260]
n/a (inaktív)    2013-07-09 17:18:00 [1260]
Eddig még nem hoztam. Holnap megpróbálok árakat szerezni és majd jelentkezem.
Előzmény: kari, 2013-07-09 16:28:00 [1259]
kari | 1532    2013-07-09 16:28:00 [1259]
Akkor még egyszer (a válaszgomb lemaradt)
Igen azokról lenne szó
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-09 15:33:00 [1257]
kari | 1532    2013-07-09 16:27:00 [1258]
Igen, igen . .
n/a (inaktív)    2013-07-09 15:33:00 [1257]
Jó mindkettő, megszoktam.
Motor és enkóder hosszabbító kábelre gondolsz?
Előzmény: kari, 2013-07-09 13:33:00 [1256]
kari | 1532    2013-07-09 13:33:00 [1256]
Bocsánat a téves megszólításért.
Tibor helyett György.
Előzmény: kari, 2013-07-09 09:48:00 [1255]
kari | 1532    2013-07-09 09:48:00 [1255]
Tibor !
Érdeklődnék, ACS606-os vezérlőhöz kábeleket lehet nálatok venni.
Ha igen mennyiért ??
Előre is köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-09 09:39:00 [1254]
n/a (inaktív)    2013-07-09 09:39:00 [1254]
Jó lesz hozzá. Ökölszabály alapján 0.6-0.7-el szoktuk szorozni a motoráramot a tápegység áramának kiszámolásához. A motor nem veszi fel folyamatos a ráírt áramot.
Előzmény: Ata1, 2013-07-09 08:45:00 [1253]
Ata1 | 333    2013-07-09 08:45:00 [1253]
Köszönöm az ajánlatot még anyit kérdeznék mivel az elektromos dolgokhoz nem igazán értek az érdekelne :ha a táp 5A és a motor 6,3A ki lehet használni a motor teljesítményét maximálisan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-08 18:20:00 [1250]
n/a (inaktív)    2013-07-08 20:26:00 [1252]
Mi a kérdés?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-08 20:13:00 [1251]
Törölt felhasználó    2013-07-08 20:13:00 [1251]
© Tibor György Klavio 2013. feb. 05. 07:50 | Válasz | #1160
Most hogy is van ez??
A kézhez vett jelenlegi számlán semmi ilyesmit nem tapasztaltam.
n/a (inaktív)    2013-07-08 18:20:00 [1250]
A meghajtó lehetne MSDD-80-8.2 /32.500,-bruttó/
A tápegység SPS-705,68V/5A /16.500,- bruttó/
Relés megoldás sajna nincs. Relé az LPT port illesztő kártyákon szokott lenni, vagy pl. szilárdtest relét lehet hajtani az LPT port kimenetről is.
Ata1 | 333    2013-07-08 17:20:00 [1249]
Tisztelt György!
Ajánlatot szeretnék kérni MSD léptető motor vezérlőre,tápegységre esetleg olyan opcióval hogy van benne marómotorhoz indító relé.
léptető :6,3A 6,08Nm 4 vezetékes 8718M-16P Adatlap
n/a (inaktív)    2013-06-30 20:43:00 [1248]
Azzal bizony elmaradtunk. Pótolom.
Különben mindent szeretnék átköltöztetni az áruházba, hogy csak 1 honlap legyen.
Előzmény: Teaway, 2013-06-30 19:54:00 [1247]
Teaway | 669    2013-06-30 19:54:00 [1247]
A honlap alján ezt a sort nem szoktátok frissíteni?
©Copyright 2006 KLAVIO KFT All Rights Reserved
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-27 20:43:00 [1246]
n/a (inaktív)    2013-06-27 20:43:00 [1246]
Már csak kb. 2000 tételt kell felvinni
Előzmény: robokacsa, 2013-06-27 20:08:00 [1241]
n/a (inaktív)    2013-06-27 20:42:00 [1245]
Köszi a segítséget!
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-27 20:19:00 [1242]
n/a (inaktív)    2013-06-27 20:21:00 [1244]
Köszönöm a 1,5Nm-es léptetőt. Tegnap megkaptam.
Farkas Attila | 502    2013-06-27 20:19:00 [1243]
Igen, néztem már én is. Egész pofás
Farkas Attila | 502    2013-06-27 20:19:00 [1242]
Nagyon szívesen, remélem segít.
Előzmény: gab, 2013-06-27 19:45:00 [1240]
robokacsa | 1504    2013-06-27 20:08:00 [1241]
Jó lett az új webáruház.
gab | 33    2013-06-27 19:45:00 [1240]
Uram, lekötelezel!
Köszönöm szépen!!!
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-27 19:37:00 [1239]
Farkas Attila | 502    2013-06-27 19:37:00 [1239]
Itten pedig az "adatlap"
23SH086 adatlap
Előzmény: gab, 2013-06-27 19:20:00 [1237]
Farkas Attila | 502    2013-06-27 19:33:00 [1238]
Tessék, itt van. Nekem is ugyanilyenek vannak. Klikk a képre nagyobb felbontásért.
Üdv:
Attila
gab | 33    2013-06-27 19:20:00 [1237]
Kedves Klavio!
Segítséget szeretnék kérni! Sajnos nem egyszerre vettem meg a szükséges léptecsket, így az utolsó két motor bekötésével meggyűlt a bajom. A motor adatlapján a vezetékek színe nem egyezik meg az utoljára vásároltakéval.
Szükségem lenne a dekódolásukra...
a motor léptecs típusa: 23SH086-040-8W-F8-F6.35-3.1
Szinek:
- sárga
- piros/fehér
- zöld
- fekete/fehér
- piros
- sárga/fehér
- zöld/fehér
- fekete
Elég sürgős lenne a dolog, már csak az utolsó két motor hiányzik az új gépem teszteléshez.
Segítséged előre is megköszönöm!
gab
n/a (inaktív)    2013-06-17 16:46:00 [1236]
A DCS810 fórumos bruttó ára 33800,-. Már nem tartunk készleten, mert egyáltalán nincs rá kereslet. Általában 2 hetente jön áru, ha mégis kell. Az új áruházat most nyitottam meg, bár még messze nincs teljesen feltöltve.
Előzmény: sanka74, 2013-06-16 23:27:00 [1235]
sanka74 | 1561    2013-06-16 23:27:00 [1235]
Szia! A DCS810 szervo vezérlő mennyibe kerül?Nem működik a honlapon a webshop..
n/a (inaktív)    2013-05-07 21:17:00 [1234]
Így néz ki a CNC építő készlet, ha már valaki ügyes volt és megépítette.
Pár adat:
Az orsók: 8x2mm-es precíz menetes szár.
NEMA 17 léptetők.
Max. 1800mm/perc sebesség
A3977 léptető meghajtók
Az SC300 munkaútja: 210mm x 300mm x 80mm
Az SC420 munkaútja: 300mm x 420mm x 80mm
Az Y két oldalt húzott, hátul szíjjal összefogva.
Marómotor felfogás 43mm-es.
Mindhárom tengelyhez van referencia kapcsoló.
Ami nem jár a készlethez az a szoftver és a marómotor.
Opciók:
- tolltartó adapter rajzoláshoz
- fóliavágó adapter
- habvágó adapter
Az árak: SC300 248.000,-Ft /195.270,-+ÁFA/
SC420 298.000,-Ft /234.600-,+ÁFA/
n/a (inaktív)    2013-05-07 20:58:00 [1233]
Én még nem martam vele. Három készlet ment el eddig, megpróbálok infókat szerezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-07 17:04:00 [1232]
n/a (inaktív)    2013-05-07 17:04:00 [1232]
Helló!
Esetleg vannak gyakorlati tapasztalatok ezzel a C24/31 marómotorral kapcsolatban? Gondolok itt arra, hogy alumínium megmunkálásra mennyire alkalmas, pl egy 6-os átmérőjű maróval, milyen fogásmélységgel, stb? Épülő gépemhez keresek a kínai 300W-osnál jobb marómotort. Eddig a NC35-ER16-330W-18000rpm-re gondoltam, de erre az akciós árra felfigyeltem.
Robi
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-24 08:15:00 [1231]
n/a (inaktív)    2013-04-24 08:15:00 [1231]
Hátha valakit érdekel:
Marómotor + frekiváltó egyben bruttó 99.900,- Ft
A motor:
Teknomotor C24/31
- 220W
- ER11 patronbefogó /max. 7mm/
- max. 24000rpm
- léghűtéses
- rögzítés:43mm nyak/Kress helyére/, 4db M6 csavarral
A frekiváltó:
Delta VFD004L21A
- max. 400Hz
- potméterrel, vagy külső 0-10V-al szabályozható
A motorról részletesebb leírás a weblapunkot, a Deltáról is teszek fel hamarosan.
n/a (inaktív)    2013-04-13 19:40:00 [1230]
Nem adom (f)el.
Én nem sírok.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-13 19:38:00 [1229]
Farkas Ádám | 1441    2013-04-13 19:38:00 [1229]
Ez kell nekem: NC35-ER16-330W-18000rpm 1db
El ne add a hétvégén!! Holnap írok mailt, több dolog is kellene.
(még mindig sírok a Protec motorok ügyében )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-13 17:20:00 [1228]
n/a (inaktív)    2013-04-13 17:20:00 [1228]
Szabadon maradt motorok:
NC35-ER16-220W-18000rpm 2db
C24/31-ER11-220W-24000rpm 4db
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-10 20:01:00 [1225]
n/a (inaktív)    2013-04-11 09:02:00 [1227]
Nekünk a DCS810-es van. Az utolsó ára 26.000,- +ÁFA volt.Készleten nincs, már csak rendelésre.
Előzmény: sanka74, 2013-04-11 08:26:00 [1226]
sanka74 | 1561    2013-04-11 08:26:00 [1226]
Akkor én valami mást néztem...ennek kék volt a színe..Áruk?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-10 15:42:00 [1224]
Farkas Ádám | 1441    2013-04-10 20:01:00 [1225]
Köszönöm! Várom..
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-09 15:19:00 [1222]
n/a (inaktív)    2013-04-10 15:42:00 [1224]
Kb. 3 éve nem hoztunk Gecko-t. Ahogy nézem nem történt változás. Most is G320x van.
Előzmény: sanka74, 2013-04-10 13:14:00 [1223]
sanka74 | 1561    2013-04-10 13:14:00 [1223]
Szia György! Érdeklődni szeretnék hogy Gecko szervomotor vezérlő beszerezhető nálatok, és mennyibe kerül? A mostani már másabb mint a 4-5 évvel ezelőtti?
n/a (inaktív)    2013-04-09 15:19:00 [1222]
A harmadik levélre végre kaptam választ. ma indultak el a motorok.2-3nap alatt érnek ide.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-02 22:54:00 [1219]
horcsab | 530    2013-04-04 17:20:00 [1221]
A mostani árakat nem tudom. Ha jól emlékszem kb. 4500 Euro volt a 65A-es 1 éve. 40A nem használtunk, csak 65 és 85A-t. (pmx 65 és 85)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-02 22:04:00 [1218]
n/a (inaktív)    2013-04-03 20:04:00 [1220]
Még nem , de holnap rákérdezek.
Farkas Ádám | 1441    2013-04-02 22:54:00 [1219]
Nem jött ilyen motor?
NC35-A-SB-P-ER16
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-02 21:23:00 [1215]
n/a (inaktív)    2013-04-02 22:04:00 [1218]
Köszönöm válaszod!
De ahogy a neten próbálok okosodni plazma ügyben,úgy azt látom hogy a Hypertherm nél bármilyen vezérlő jó,mert ott teljesen szűrt a vágó.
De az ára miatt nem hiszem hogy sok olyan cnc készül az országban.
A kinai Hf-s vágok és gépek tapasztalatai ,megoldásai amik első sorban érdekelnek.
Egyébként mennyiért szerezhető be egy 40A környéki Hypertherm idehaza??
Előzmény: horcsab, 2013-04-02 21:32:00 [1216]
n/a (inaktív)    2013-04-02 22:01:00 [1217]
Köszönöm György! Figyelni fogom a válaszát!
horcsab | 530    2013-04-02 21:32:00 [1216]
Mi is az első plazmavágó gépünket MSD-80-7.8, és MSD-50-5.6 vezérlőkkel építettük. Nem volt vele semmi baj, pedig már 3 éve működik és napi szinten 16 órát dolgoznak vele. Semmi extra zavarszűrést nem csináltam neki, csak optos leválasztást a PC-ről. Az áramforrás Hypertherm.
Egyszóval jók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-31 23:22:00 [1214]
n/a (inaktív)    2013-04-02 21:23:00 [1215]
Eddig ilyen problémáról nem értesültem. Mivel gyakorlati tapasztalatom nincs, megpróbálok pár gépépítőt elérni és megkérdezni. Ha valamit megtudok , jelentkezem.
[ 0.9973 ]
