Red Bull és ...
Oldal 6 / 79 Ugrás ide:
svejk | 33157    2013-09-02 20:56:00 [4733]
Hozod a mobil mozit is Fehérvárra? )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-02 20:51:00 [4732]
n/a (inaktív)    2013-09-02 20:51:00 [4732]
KoLa | 7598    2013-07-21 22:34:00 [4731]
Ezt végig kell nézni Qadcopter
Szalai György | 9544    2013-03-22 06:15:00 [4730]
Itt is van pár ötlet és tanács.
http://www.stanleyzinn.com/pdf/coil_design.pdf
Előzmény: Lovi, 2013-03-11 01:26:00 [4725]
Kristály Árpád | 3085    2013-03-21 08:51:00 [4729]
Szia Vbodi Mester!
Írtam Emailt....
Árpi
Lovi | 732    2013-03-11 12:45:00 [4728]
Köszönöm előre is, Debreceni vagyok, ott leszek
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 06:16:00 [4726]
svejk | 33157    2013-03-11 08:24:00 [4727]
n/a (inaktív)    2013-03-11 06:16:00 [4726]
Igen.
Rengeteg fajta megoldás van.
Ha jössz Debrecenbe, svejk megtudja mutatni az "Indukciós hevítés" című könyvében.
Ha akarod, le is fénymásolhatod.
Lovi | 732    2013-03-11 01:26:00 [4725]
Szia Bodi!
Indukciós kérdésem van. Lehet csinálni olyan spirált ami valójában nem spirál hanem valami C alakú dolog, hogy végtelenített munkadarabokat is fel tudjak vele fűteni?
Miki2 | 2341    2013-03-03 19:26:00 [4724]
Indítás nélkül talán vissza is jönne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-02 20:30:00 [4722]
KoLa | 7598    2013-03-02 21:05:00 [4723]
Ez szép volt!
n/a (inaktív)    2013-03-02 20:30:00 [4722]
Eldobós stert quadrokopterrel.
video
n/a (inaktív)    2013-02-13 19:16:00 [4721]
Így van!
Az én 2800-as motorom a 140 Hz-et is símán viszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-13 11:54:00 [4719]
Törölt felhasználó    2013-02-13 12:02:00 [4720]
Köszönöm a segítséget,régebben végigolvastam az egész fórumot,de konkrét értékre nem emlékeztem,hogy írt volna valaki, ezért köszönöm a példádat!
Törölt felhasználó    2013-02-13 11:54:00 [4719]
Igen a frekvenciaváltó tudja simán a névleges fordulatszám főlé is pörgetni a motort.
Nekem a orosz kis műszerész padon egy 400 wattos motor van és minden további nélkül 100 Hz-el is tudom hajtani.
A motor így a névleges 2800-as fordulatszámhoz képest 5600-al pörög.
De ezt már 1000x kivesézték a frekvenciaváltós, főorsós és Home made frekiváltó topikokban.
Nézz utána !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-13 11:27:00 [4718]
Törölt felhasználó    2013-02-13 11:27:00 [4718]
A 6200-as fordulatot megkérdezhetem,hogy hogyan érted el?Mekkora a motorod alap fordulatszáma?Illetve több áttételt is használsz vagy csak a frekvenciaváltó tudja jobban megpörgetni a motort,mint a névleges fordulatszáma?
Előre is köszönöm a válaszodat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-13 07:46:00 [4717]
n/a (inaktív)    2013-02-13 07:46:00 [4717]
1kW-os frekiváltóval. A mostani gépemen 6200 1/min
a legnagyobb fordulazszáma a főorsónak.
Előzmény: Roberto, 2013-02-13 07:12:00 [4716]
Roberto | 38    2013-02-13 07:12:00 [4716]
Köszönöm a segítséget!
Ez a gép "kilóban" is nagyon ott van. Hasonlít az én most épülő egyenlőre manuál gépemre.
Mekkora a főorsót hajtó motor? Milyen fordulatot tudott?
Rabb Ferenc | 4387    2013-02-12 19:38:00 [4715]
Itt nézelődj!
n/a (inaktív)    2013-02-12 19:15:00 [4714]
Próbálld meg a hatvani tali képei között megkeresni! Amikor a suliban volt a kétnapos.
Előzmény: Roberto, 2013-02-12 13:48:00 [4713]
Roberto | 38    2013-02-12 13:48:00 [4713]
Szia vbodi,
A "nagy piros" gépedről hol találok pár fotót-infót? Nagyon érdekelne.
A fórum eleje itt teljesen szét van esve és a képek nem jelennek meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-11 20:13:00 [4711]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-02-11 20:43:00 [4712]
köszönöm
n/a (inaktív)    2013-02-11 20:13:00 [4711]
A Hobbielektronika.hu oldalon fenn van az Indukciós hevítő topikban.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-02-11 19:52:00 [4710]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-02-11 19:52:00 [4710]
Szia vbodi! Anó idején raktál fel kapcsolási rajzot az indukciós melegítődről. megvan még ez a kapcsolási rajz? érdekelne..
Alex63 | 839    2013-01-11 12:52:00 [4709]
Köszönöm a választ! Mivel azonban te több darabból oldottad meg, ezért folytatnám a kérdezősködést.
Hogy kellett volna, mi lett volna a helyes műveleti sorrendje az enyémnek?
Kiinduló anyag c45, átm:40mm. A leendő késtartó méretei 30x30mm
Vastagság: alsórész: 5mm, felsőrész:8mm kettő közötti távolság 12mm. Szerszámok EAN 340, 10mm-es kétélű ujjmaró, élben végződő heggyel, Magassági szán satuval, mérőóra.
Mint korábban írtam viszonylag jól sikerült, de a kés felfekvő felületén az elforgatások miatt lépcső alakult ki. Ezt el kellett tüntetnem. Flexel sikerült. :D
Nem sürgős a válasz, csak a tanulság miatt érdekelne a dolog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 20:47:00 [4697]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-08 11:03:00 [4708]
a vége az érdekes
n/a (inaktív)    2013-01-07 07:39:00 [4707]
Előzmény: Béca, 2013-01-06 20:40:00 [4706]
Béca | 30    2013-01-06 20:40:00 [4706]
Szia Bodi! Isten éltessen neved napja alkalmából!
n/a (inaktív)    2013-01-06 19:31:00 [4705]
Előzmény: VViktor, 2013-01-06 19:07:00 [4704]
VViktor | 1095    2013-01-06 19:07:00 [4704]
Szia Boldizsár.Isten éltessen Erőben,Egészségben,és sok boldog nyugdíjas években,még vagy 100 évig.
lari | 1203    2013-01-06 09:11:00 [4703]
Az alábbi weblapot találtam hevítő készítés témában.
Érdemes átolvasni, eléggé részletesen benne van minden és egy helyen....
Hevítő házilag
Előzmény: Servo, 2012-12-29 08:22:00 [4685]
n/a (inaktív)    2013-01-02 19:33:00 [4702]
Most Graupner 11x5E prophoz csinálok illesztő gyűrűt, átmérő:8/5 mm, hossz:5 mm.
A belső furat dörzsárazva.
zozo | 5527    2013-01-02 17:05:00 [4701]
No, -még mit nem csinált ez a kis gép?
Szerszámot köszörül, fúr, mar, esztergál, holnapután meg tán repülni is tud
Amúgy természetesen gratu hozzá, nagyon jól ki tudod használni, minden mozog rajta minden irányba .
n/a (inaktív)    2013-01-02 16:34:00 [4700]
n/a (inaktív)    2012-12-29 20:51:00 [4699]
Írjál mailt légyszi!
Előzmény: kymco1, 2012-12-29 16:01:00 [4695]
n/a (inaktív)    2012-12-29 20:50:00 [4698]
Nem tettem siftet, az M12-es imbusz tökéletesen megtartja. Még így is túl van méretezve.
Az EAN-on is egy M16-os csavar van. Gyakran használom elfordítva a késtartót, semmi gond.
Előzmény: Áts László, 2012-12-29 17:44:00 [4696]
n/a (inaktív)    2012-12-29 20:47:00 [4697]
Három darabból készítettem. Az alja 28mm vastag, a közepe 60x60mm-es, a teteje kb 20mm vastag.
Az alját és a közepét fúrás után egy M12-es csavarral össze csavaroztam, majd körbe hegesztettem. Flexszel megtisztítottam a varratot, majd körbe síkbamartam egy 12-es újjmaróval egy pár tizedet. Ezután hasonlóan rögzítettem az M10-es menet fúrt felső lapot és azt is körbe hegesztettem.
Jóval kissebb is elég lett volna, de ilyen anyagom volt és használhatom benne az EAN késeit.
Előzmény: Alex63, 2012-12-29 15:40:00 [4694]
Áts László | 1935    2012-12-29 17:44:00 [4696]
Az elfordulásgátlást hogy oldottad meg,stiftel,mint a gyári gépeken? Vagy bízol benne mint én (a nagy esztergán a cserélhetős késtartó),hogy nem fordul el. Nekem egy komolyabb fogás azért elfordítja sajnos. A másik,hogy szerintem vékony a csavar ami rögzíti,ez általában egy,de inkább két mérettel nagyobb szokott lenni a kést rögzítő csavaroknál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 13:31:00 [4691]
kymco1 | 1042    2012-12-29 16:01:00 [4695]
helyileg merre lehet megtekinteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 13:29:00 [4690]
Alex63 | 839    2012-12-29 15:40:00 [4694]
Szia vbodi!
Érdekelne a műveleti sorrend, leírhatnád, ha van kedved. Alkottam egy ilyet piciben 30X30-as, átm: 40mm c45 volt az alapanyag. Nekem a kés felfekvő felülete lépcsős lett. Ean-on készítettem, vertikális szánnal, gépstuban. A végén a síkokat flexel kellett helyrehoznom. :D
A kész állapot szép lett de, mint írtam, némi kézi utómunkát igényelt.
samsys | 11    2012-12-29 14:10:00 [4693]
keri | 14086    2012-12-29 13:35:00 [4692]
n/a (inaktív)    2012-12-29 13:31:00 [4691]
Csináltam egy 100x100-as késtartót.
n/a (inaktív)    2012-12-29 13:29:00 [4690]
Persze, nagyon szívesen megmutatom, 2013.01.02-után bármikor.
Előzmény: samsys, 2012-12-29 13:10:00 [4689]
samsys | 11    2012-12-29 13:10:00 [4689]
Köszi az információt.
Esetleg élőbe megtekinthető ?
n/a (inaktív)    2012-12-29 08:41:00 [4688]
indukciós hevítés videók
n/a (inaktív)    2012-12-29 08:40:00 [4687]
Amelyiknek nincs nagyfeszes gyujtása AVI-hoz.
Sima inverteres heg. koppantós AVI.
Servo | 860    2012-12-29 08:36:00 [4686]
© KoLa 2010. nov. 04. 21:09 | Válasz | #1801
Servo | 860    2012-12-29 08:22:00 [4685]
Én is szeretnék csinálni.
Lehet valami inverteres hegesztő trafót is használni ilyen célra... De melyek fajta, ami jó erre a célra?
Előzmény: kymco1, 2012-12-28 23:16:00 [4680]
n/a (inaktív)    2012-12-29 08:10:00 [4684]
[ 0.8078 ]
