Épül a gépem ::: richy92
xxx
Oldal 6 / 7 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6  7   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 20:14:00 [81]
Nem kötekedni akarok de ha Te 20-as lintengely használsz és "8mm-es massziv " épitöelemet akkor elég lesz a 100W-os maromotor ( még ugy is hogy a gép munkaterületét nem tugyjuk ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:39:00 [67]
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:14:00 [80]
Ezek a kis motorok valahogy nem tudnak lázbahozni engem.Az oszlopos fúrómon is 350wattos motor van,legkisebb áttétellel is le tudom kézzel fogni a tokmányt és nem az ékszíj csúszik meg.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-19 20:09:00 [79]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 20:09:00 [79]
HU Misibá .
Repkednek itt az ötletek ( hajtomüves motor meg 500W meg nahát ) .Tapasztalt ember nem is mond igazat
Mind ketten leirtuk , kisteljesitmény nagyobb fordulat és kissebb fordulat nagyobb teljesitmény ezek szinte mindenre elegek .
Kis kütyü maroval nem erre valo ( fához biztos jobb ) .
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 19:51:00 [75]
designr | 3621    2011-07-19 19:54:00 [78]
A vaterán pont nemrég láttam egy pici eszterga motort elektronikával,valaki lecserélte,amit linkeltél az nem frekiváltós,valószínűleg sima dc potméteres pwm-el..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:45:00 [72]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:53:00 [77]
Eredetileg úgy volt,h veszek egy ilyen gépet,csak közben rájöttem,h a felszerszámozása is legalább ennyibe kerül.
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:51:00 [76]
Csak annyit ígértem h megpróbálom.Biztos nem lehetne ezt az 1-2 db alkatrészt kimarni egy 1/8-os kétélű maróval?Akkor mire jó a 30mm élhosszal rendelkező kétélű maró?
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 19:46:00 [73]
Motoros | 5101    2011-07-19 19:51:00 [75]
Írja hogy 500 W és szervómotor. Gondolom DC szervó valami egyszerű szabályozóval.
Na látod...ezzel a géppel már marogathatsz alut is. Igaz kézzel kell tekerni, na de miért baj az?
Ha meg akarsz inni egy pohár tejet akkor nem kell mindjárt megvenni az egész tehenet.
PSoft | 18696    2011-07-19 19:46:00 [74]
Hasonló kategória pld.a VALEO-s ágyemelő,ablaktörlő, (ablaktörlőszervó) ki,hogy ismeri.
Elől a csiga felől golyós,hátul szintercsapágy.
Az üresjárati fordulatszáma.
Azáramfelvétele terheletlenül.
Ezekből a motorokból szokták az "elvetemültek" az "ablaktörlőszervókat" gyártani.:))
Egy 500-as,1000-es HEDS a seggére,és remekül teljesít szervóként(is).:))
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 19:19:00 [54]
Motoros | 5101    2011-07-19 19:46:00 [73]
1-2 drb miatt nem érdemes bajlódni. Ne ígérgess feleslegesen senkinek semmit.
De ha már így alakúlt akkor valakivel készíttesd el és kész. ))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:43:00 [70]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:45:00 [72]
Azt kéne megtudni,hogy ezen gépen milyen motor és frekiváltó? lehet,ha ilyen áron tudják adni és gondolom nem a motor kerül a legtöbbe.
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 19:42:00 [69]
Motoros | 5101    2011-07-19 19:44:00 [71]
Ezt a motort is felejtsd el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:37:00 [66]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:43:00 [70]
Nem szériába csak 1-2 db lenne,mert ismerősnek megígértem,hogy megpróbálom,ha készen lesz a gép.
Motoros | 5101    2011-07-19 19:42:00 [69]
Ne csüggedj, fog az menni, bár lehet hogy sokba fog kerülni.Ha szériában akarsz 20 mm alut marni saját építésű géppel akkor sok akadályon kell átvergődni.
Felejtsd el az 1/8 collos szárméretű marót ide.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:28:00 [61]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:41:00 [68]
Ha minden jól alakul akkor a hétvégén már lehet összeállítani a 3 tengelyt egy egész géppé.
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:39:00 [67]
A következő gépem tr10x2-es orsókkal,20mm-es köszörült rudas li rendszerrel rendelkezik és masszív 8mm-es derékszög szelvénybe építem be ezeket,de majd meglátjátok
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 19:35:00 [65]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:37:00 [66]
Erről és erről a motorról mi a véleményetek?
Motoros | 5101    2011-07-19 19:35:00 [65]
Ez a motor ahhoz nyílván kicsi.
Alu maráshoz merev gép is kell. 20 mm-t átmarni ..ide legalább minimum 6mm marószár dukál, de ezt már sokszor kitárgyaltuk. Tehát nem egy dologról beszélünk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:28:00 [62]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:30:00 [64]
Nekem csak az a lényeg,h menjen.
Előzmény: designr, 2011-07-19 19:29:00 [63]
designr | 3621    2011-07-19 19:29:00 [63]
Vaterán 2-3 zer ft néha a 100-200 Wattos dc motor,Csaba féle vezérlővel ER11-el gravírozni biztosan elég,bár nagy áttétel kell neki..ha zajosabb példányt fogsz ki akkor esetleg egy füldugó is..A hangtalan megoldás már nem hobbi kategória..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:22:00 [56]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:28:00 [62]
Leginkább formákat kellene kivágnom 20mm-es alu lemezből.
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:28:00 [61]
De én marni is szeretnék legalább 1/8"-os kétélű maróval alut normális fogásmélységgel,ha már a mechanikám a "komolyabb" kategóriába tartozik.
Motoros | 5101    2011-07-19 19:27:00 [60]
Én csak gravírozásról beszélek. Alu marás alatt mit értesz? Mert az lehet hogy egy másik műfaj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:24:00 [58]
Motoros | 5101    2011-07-19 19:25:00 [59]
Ezzel a motorral pont ma gravíroztam rézbetűket. 6 órát ment folyamatosan, 30 fokos gravírtű 0.6 mm fogásmélység. A motor kb 40 fokra melegedett a munka végére. Akkor most hány watt kell a gravírozáshoz?
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:24:00 [58]
Egy ilyen moci szted alu marásra is jó lenne valami normális fogásmélységgel?
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:23:00 [57]
Én úgy tudom,hogy minél nagyobb annál jobb
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 19:21:00 [55]
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:22:00 [56]
Nem igen értek az elektronikához,szóval javítsatok ki légy szíves,ha hülyeséget írok.
Előzmény: designr, 2011-07-19 19:17:00 [53]
Motoros | 5101    2011-07-19 19:21:00 [55]
Te tudod!
Az a szép ebben a hobby cnc-ben hogy mindenki másképpen csinálja. Különben a hobbysta csak a saját kárából tanúl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:12:00 [51]
Motoros | 5101    2011-07-19 19:19:00 [54]
Igen kb. 50 W. Gravírozáshoz ez bőven elég.Például ez itt.
Előzmény: Szalai György, 2011-07-19 17:36:00 [50]
designr | 3621    2011-07-19 19:17:00 [53]
Tápfesz 20V,Max áram 10A és 500Watt,ez így hogyan?
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:14:00 [52]
Motoros küldtem mailt fortuna ügyben.
Törölt felhasználó    2011-07-19 19:12:00 [51]
Én azt az 50 wattot keveslem,de ha 500 akkor már jó.Pwm-es szabályzója 2ezer ft-ért van dcsabának,szóval az még nem az a földhöz vágó árkategória.Adatai:Tápfeszültség: 12-20V,Max terhelőáram: 10A,Működési frekvencia: 40kHz,Szabályozó bemenet: 0,7-4V (0-90% szabályozás),Szabályozó potenciométer: 470ohm.Apropó 500watt körüli eladó dc motorja nincs valakinek olyan,amit a fentebb leírt szabályzóval lehetne vezérelni?
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 08:32:00 [49]
Szalai György | 9544    2011-07-19 17:36:00 [50]
Biztosan „50 Wattos”-t akartál írni?
Motoros | 5101    2011-07-19 08:32:00 [49]
Szia Richy!
Én két lépésben ajánlanám megoldani ezt a főorsó gondot.
Elsőként készítenék egy csapágyazott tengelyt 2 csapággyal, pici rugós csapágyelőfeszítéssel és ER 8 vagy ER 11 tengellyel. Ezt külön hajtaná egy DC motor kb 50 Wattos és kb 4x-es gyorsító áttétellel.
A motor alapból legyen 24V-os jó fajta (bontott kb 2000 ft) ami forog ezen a feszültségen kb 3500-at és a nyugalmi áramfelvétele: 100-300 mA. Ezeket a motorokat vidáman túl lehet hajtani tartósan akár 35V-al is.
A tápegység is a lehető legegyszerűbb feszültségszabályozó---semmi PWM meg egyéb. Kb ez is kijön 2-5 ezer ft-ból.
A két szíjtárcsa között a közvetítő egy egyszerű mindenhol kapható 200 ft-os gumiszíj.
Így hozzájutsz egy nagyon csendes kb 15-18 ezret forgó főorsóhoz.
Ha alacsonyabb fordulatot szeretnél nyomatékkal akkor a szíjtárcsát 2 lépcsősre kell készíteni, így marhatsz hőre lágyuló anyagokat, de gravírozhatsz még vasat is.
Hidd el hogy ezzel a gravírozás- marás problémáid nagy részét meg tudod oldani...viszi ez a rezet is alut is.
A szakmát is kitanulhatod.
Az ipari "Gavo"-s gépeken is ez a megoldás van évtizedek óta, bevált, egyszerű, megbízható, méreteiben sem nagy.
Utólagosan majd felületkövetőt is aplikálhatsz hozzá.
És ha úgy látod hogy ez már neked kevés, akkor lehet tovább lépni (2. lépés) a nagyobb teljesítmények és fordulatok felé, de akkor már a pénztárcádat is ki kell nyitni rendesen, ha nem valami olcsó visítót akarsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-18 22:37:00 [46]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 05:45:00 [48]
Örök dilemma a föorsó .
Sokféle variácio létezik ami házilag is elkészithetö de nekem a legjobban a Vbodi féle flexböl átalakitott tetszik mert viszonylag olcso ls széles fordulat és teljesotmény határok közt lehet használni (50 - 120V DC közt) , persze ehhez is kell valami szabályzo és ha nem direkt a tengelyen van az ER akkor még mechanikus áttétel is alkalmazhato ami további eröket jelent nem beszélve a csapágyazás lehetöségeiröl .
Mivel olcso ezért van vele melo de megéri .
Van még a kerékpár motor ( 24V DC 350W vagy nagyobb 4000-es fordulattal ) és hozzá a szabályzo ezeknek szenzácios a szabályzojuk mert kisebb fordulaton is nagyon komoly nyomaték ven a motorban ( nekem vannak ilyenjeim és kis Dávid esztega föorsolyát hajtottm vele 1 évig ) egy ilyen DC motor és hozzá a szbályzo kb 40 000ft-ba kerül de még kell hozzá a föorso .
Nem tudom mennyire fontos a szes nyomaték és fordulat de talán a két föorso lenne a jobb megoldás . Egy kisebb 100W körüli max 40 000fordulattal és egy nagyobb a keményebb igénybevételekhez .
Törölt felhasználó    2011-07-18 22:46:00 [47]
Elsősorban fát,plexit és alut szeretnék majd megmunkálni..Dcsaba pwm szabályzójáról van valakinek valami infója?Pár db fettel vagy valamivel fel lehetne turbózni,hogy mondjuk egy 4-800wattos olyan motort lehessen vele vezérelni mint ami a pl a sieg2,sx2,x3,sx3-as marógépeken is van?Esetleg valakinek van komplett megoldása erre a problémára barátságos összegért?Segítségeteket előre is megköszönném.
Törölt felhasználó    2011-07-18 22:37:00 [46]
Lassan Főorsó választás előtt állok és ezért szeretnék egy két információt kapni,hogy milyen motor lenne nekem jó(szinkron,asszinkron,dc,ac..),amivel alut is marhatnék majd,a fordulatszám szabályzást nem lenne nehéz(drága) megoldani és még az áttétel tervezésében is segítségeteket kérném majd,hogy gravírozni is szépen tudjak majd a gépemmel.Egyenlőre az er11 és er16 fortunák között vacillálok,mivel csak az egyikre lesz pénzem,legalábbis nagyon remélem.Majd csak a kész mechanikával együtt szeretnék képeket feltenni egy filmszalagként.
Törölt felhasználó    2011-04-25 14:39:00 [45]
Ez még elfér,engem nem zavar.Majd legközelebb a csevegőbe átviszem az ilyen jellegű dolgokat.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-04-25 14:22:00 [44]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-25 14:22:00 [44]
Na de Urak! Az utolsó tizenöt hozzászólásból max kettő-három hozható kapcsolatba "richy92" gépével
Jól van ez így?
PSoft | 18696    2011-04-25 13:21:00 [43]
"...,de ez a lötyögés gyári,hogy igazodni tudjon a fúró és ne törjön bele az anyagba szerintem."
Ez a lötyögés valóban gyári,de egészen más okból.
Egyszerűen a silány,fos kínai minőség a magyarázat rá.:(((
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-25 11:41:00 [41]
NyariG | 302    2011-04-25 11:55:00 [42]
időm mint a tenger
Törölt felhasználó    2011-04-25 11:41:00 [41]
Csak ha nagyon sok időd van,akkor vágj bele az építésbe,szerintem még így is jól járnál ha vennél egy ilyen gyári oszlopost,legalább lenne egy jó alapgéped,amin a derékszög,tényleg derékszög.Én a munkaasztalt szoktam feljebb állítani és így nem kell kitolni teljesen a főorsót,mert teljesen kitolva valamiért nekem is lötyög,az oldal irányú mozgását pedig szerintem komolyabb csapágyazással,esetleg egy kis alu lemezt a csapágy köré hajlítva betenni megszűnik ez a dolog is,de ez a lötyögés gyári,hogy igazodni tudjon a fúró és ne törjön bele az anyagba szerintem.Nekem a bepontozás segített ezen,de ha pontosan szeretnél fúrni akkor is pontozol,nem?
Előzmény: NyariG, 2011-04-25 11:29:00 [40]
NyariG | 302    2011-04-25 11:29:00 [40]
oks meggyőztél :D maradok az állvány építésnél azt abba befogom a fúrómat.
Előzmény: vjanos, 2011-04-24 22:32:00 [38]
Törölt felhasználó    2011-04-24 22:42:00 [39]
Kitolva nálam is "lötyög" a főorsója,amúgy is kb fél mm-t el tud mozdulni oldal irányba,de nem marásra találták ki,hanem fúrásra.Ha bepontozod előtte az anyagot akkor szerintem lehet dolgozni ezekkel a gépekkel.Nekem a villanymotorja leégett,újra lett tekercseltetve,így nagyon erős lett a gép,állítólag a fázisbevezető durrant el vagy mi a gyík.
vjanos | 5568    2011-04-24 22:32:00 [38]
Nekem is van egy ugyanilyen staus, de még 8as fúrónál is sokszor megakad, főleg, mikor átszakítaná az anyagot. A motorja elég gyík...
Kitolva a főorsója mm-eket kotyog... A középső asztal hajlik fúráskor...
Egyébként ákkkciósan csak 12 rongy volt a teszkóban tavaly.
Előzmény: NyariG, 2011-04-24 20:41:00 [37]
NyariG | 302    2011-04-24 20:41:00 [37]
Ezt már én is nézegettem, de nem tudom én annyira nem bízok benne. Mondjuk apámnak van egy ami működik is...de akkor sem valahogy nem.
De akkor nektek bevált? Lehet akkor rászánom magam ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-24 18:15:00 [30]
n/a (inaktív)    2011-04-24 19:25:00 [36]
Ez a tuti megoldás, relief marásnál én is használtam.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-04-24 09:42:00 [26]
Törölt felhasználó    2011-04-24 18:51:00 [35]
Bocs,de az e-mail nem neked,hanem kozo-nak ment.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-24 18:37:00 [33]
Törölt felhasználó    2011-04-24 18:49:00 [34]
Szerintem vegyél egyet,mert nagyon könnyű vele fúrni.Én is a fa gépemet egy ilyennek a segítségével hoztam össze,másképp lehetetlen lett volna megcsinálni.Nem is gondolnád,hogy mennyivel kisebb erőt kell kifejteni,hogyha pont derékszögben áll a fúró.Ezen ékszíjtárcsákkal,a szíj áthelyezésével lehet a fordulatszámot változtatni 600-2500 között.Ne akarj építeni,mert én is azt akartam,de az alapanyag kerül annyiba,mint a komplett,gyári gép,nem tudom,hogy hogyan csinálják ezt a kínaiak.Küldtem neked egy mailt,nem fontos,de ha van időd akkor nézz rá légy-szíves.Köszi.
n/a (inaktív)    2011-04-24 18:37:00 [33]
Nem tudom még mi lesz, annyira nincs szükségem rá, viszont mikor egy centis vasat át kell fúrnom 10es fúróval akkor már a pisztolyfúróm nyökög.
Ez amit láttam nagyon megtetszett, de gondolom nekem így simán nem felelne meg a magas fordulat miatt.
n/a (inaktív)    2011-04-24 18:17:00 [32]
nyák furás is pontos az az 0.5....08mm furo sem üt 13mm tokmányal elég központosak nekem egy ferm van de ugyan az mind a nonem márkák....
[ 0.9284 ]
