Oldal 599 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   595  596  597  598  599  600  601  602  603   Következő ►  Utolsó ►|
silversmith | 560    2023-04-05 18:04:20 [174164]
Toló motor lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
Ára 18500 Ft
Posta automata, Foxpost megoldható.
silversmith | 560    2023-04-05 18:02:53 [174163]
Elektromágneses tengelyfék, motorfék 15-24 V, 2 Nm. 2 Db.
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 2 Nm
Átmérő 75 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
Az ár 2500 FT - egy darabra értendő.
Petya | 4345    2023-04-05 17:16:57 [174162]
Műanyag szerelő doboz eladó!
ár.6500
Petya | 4345    2023-04-05 17:13:11 [174161]
Kilíma szabályzó PLC eladó.
ár.13500
zsombicnc | 660    2023-04-05 16:17:17 [174160]
Siemens PLC+Tápegység+Bővítő kártyák eladók.
Részletek a képeken.
Egyben az ára: 90.000Ft
Csak Foxpsot
Érdeklődni privát üzenetben, lehetséges.
Táp: 6EP1334-2AA00
PLC: 6ES7 315-2AF03-0AB0
Bővítő: 323-1BL00-0AA0
GaalAndras | 513    2023-04-05 14:37:13 [174159]
Siemens Plc Hmi elkeltek
enilili | 980    2023-04-05 14:26:05 [174158]
homokfuvó elkelt Köszönöm az érdeklődést.
izrok.roland | 5    2023-04-05 14:18:25 [174157]
érdekel írok privátban
Előzmény: enilili, 2023-04-05 13:13:06 [174155]
sutyko | 297    2023-04-05 14:04:30 [174156]
Heló, én megvenném. Irtam privit.Üdv. sutykó
Előzmény: enilili, 2023-04-05 12:25:38 [174151]
enilili | 980    2023-04-05 13:13:06 [174155]
Bosch PST 700 E Szúrófűrész kofferben használt jó állapotu.
ára 12000ft
AlbertR | 635    2023-04-05 12:44:01 [174154]
Szia érdekel írtam.
Előzmény: enilili, 2023-04-05 10:28:14 [174145]
enilili | 980    2023-04-05 12:43:14 [174153]
Frekvenciaváltó új soha nem használt 750/550w
itt a fórumon vásároltam többet ,de erre nincs szükségem.
ára 40000ft
HMiklos | 235    2023-04-05 12:38:59 [174152]
i3 félkonfig 16gb ram eladó
cpu: i3-4330 (4.generációs) 3.5GHZ
ram: 16gb (4X4)ddr3
mainboard:intel SP#739682-001
dvrom
soros,párhuzamos,audio,6db usb,vga,2db diplayport,lan,ps2 egér-billentyűzet
elől :4db usb,audio.
HDD NINCS BENNE!!!
Hdd kell hozzá és kész a gép.
Privát üzenetben vagy telefonon érdeklődj. +36303658350
ára: 20000ft Postázom is.
enilili | 980    2023-04-05 12:25:38 [174151]
A Scheppach HM 254 gérvágó fűrész 1 db vidia lapkás tárcsával, szintecsak kipróbált, megvettem mert tetszett.
A stabil kettős oszlopvezetővel a precíz kereszt- és gérvágások széles skáláját biztosítja kemény és puha fában, valamint minden általános műanyagban. Stabil és könnyű alumínium öntvényváz a könnyű szállításhoz.
Erőteljes 2000 wattos motor sokoldalú használatra.
ára 35000 ft
tamás123 | 348    2023-04-05 11:23:14 [174150]
Eladó.
teXXor topline 2250 10 -es.: 600 ft / pár.
Vegyszerálló védőkesztyű.
teXXor topline 2111 10 -es.: 600 ft / pár.
Vegyszerálló nitril gumikesztyű.
MaxiChem 56 - 635 10 -es.: 1.200 ft / pár.
Vegy és olajálló mártott védőkesztyű.
NovaTrill ATG 34 - 195 4221 9 -es.: 800 ft / pár.
Nitrill mártott vegyszervédelmi gumikesztyű.
Sol - Vex AlphaTec Ansell 37 - 675 7 -es, 8 -as, 10 -es.: 800 ft / pár.
Vegyszervédelmi gumikesztyű.
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2023-04-05 11:10:46 [174149]
Eladó. Új.
Ki hogy hívja. Acél teher csavar-gyűrűs csavar-szemes csavar.: 250 ft / db.
M 10 -es.
DIN 580
PEWAG 42136
Acél csavarmenetes karabíner anyával. 5,5 cm hossz - 2,5 cm széles.: 500 ft / db.
Rozsdamentes csapos drótkorong-ecsetkefe 25 mm.: 300 ft / db.
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
LGy | 87    2023-04-05 11:08:03 [174148]
keresek Trafimet A81 plazmavágó alkatrészeket.
Elektróda, fúvóka, diffúzor.
2000Ft
blackjack | 1032    2023-04-05 10:57:05 [174146]
1db tokozott Legrand 22602 főkapcsoló(a csavaroknál törött,de
rögzíthető a teteje)
1db Siemens 3LD2013-1TL53 kapcsoló
1db Eaton T0-2-8900 kapcsoló
1db Ganz KK0-20-6002 kapcsoló
1db Siemens 3LD2203-1TL53 kapcsoló
1db Sprecher+Schuh LE 2-25 kapcsoló
1db Schneider V1 kapcsoló
Egyben szeretném eladni.
20.000.-+posta,foxpost
enilili | 980    2023-04-05 10:28:14 [174145]
Homokszóró homokfúvó , kabin, bleső világitással, kompresszorok, és homokvisszanyerő homokszóró, amit csak por el szívásra használtam a kompresszorok 2,2 kw 10 atmoszféra nyomásúak, a kompresszorok , és a visszanyerő homokfúvó is külön kerekeken guruló. az egész egy guruló állványon van elhelyezve hogy könnyen mozgatható legyen, a kabinhoz van tartalék üveg ,és műanyag fólia, adom hozzá a benne levő fém koptató anyagot,
amit nagyon sokáig lehet használni, szállítani egyszerű mert minden elem könnyedén levehető , hobbi szinten nagyon minimálisat használtam. a csévélhető hosszabbító nem tartozéka
Ára 240000ft
Oszkarka | 23    2023-04-05 10:09:43 [174144]
Keresek két pontos furat mikrométert, amivel kb 64-es furatot tudok mérni.
Nem kell, hogy új legyen, akár kínai is jó, csak tudjak néhány mérést pontosan elvégezni.
Akinek van felesleges kérem keressen meg árral privátban.
Andersen12 | 1380    2023-04-05 09:13:20 [174143]
Szia! Sajnos már nincs meg!
Előzmény: eticsiga, 2023-04-05 08:12:01 [174142]
eticsiga | 27    2023-04-05 08:12:01 [174142]
Ez megvan még? ha igen vinném
Előzmény: Andersen12, 2023-03-04 06:56:20 [172514]
GaalAndras | 513    2023-04-05 07:37:13 [174141]
Leáraztam a piaci helyzet miatt és mások tanácsára a
SIEMENS PLC EGYSÉG-et
200 000 Ft + posta
A HMI 80 000 Ft +posta
WAGO PLC egység
60 000 ft+posta
zsombicnc | 660    2023-04-05 06:55:00 [174140]
Eladó a képeken látható Siemens SITOP PSE200U Szelektivitás modul.
Pontos típus: 6EP1961-2BA41
Ára: 20 ezer / darab
Több darab is van.
Kép csak illusztráció.
Kérdés esetén privát üzenetben keressetek.
balta | 326    2023-04-05 06:49:08 [174139]
Üdv !
Eladó transzformátor , VF TR 30 B , 230 V , 16 V , 30 VA .
1000 Ft. Posta utánvét kivételével bármi lehet .
Szalai György | 9543    2023-04-05 05:45:49 [174138]
Vennék.
Pg9 páncélcső menetfúrója esetleg van valakinek eladó?
Tömszelencéket kéne befúrkálnom műanyagba.
gaspa | 230    2023-04-04 21:53:18 [174137]
Foglalom a pillanatpákát,írtam üzenetet.
Előzmény: szoli, 2023-04-04 15:12:59 [174122]
HMiklos | 235    2023-04-04 20:39:37 [174136]
Eladva.
Előzmény: HMiklos, 2023-04-04 08:59:23 [174101]
shpilkaivan | 278    2023-04-04 20:17:08 [174135]
A 470mkf kondik elkeltek.
Előzmény: shpilkaivan, 2023-04-04 10:46:00 [174107]
Istuge | 177    2023-04-04 19:45:57 [174134]
Szerszámélező gép elkelt.
Előzmény: Istuge, 2023-04-02 18:49:43 [174007]
Petya | 4345    2023-04-04 18:33:32 [174133]
Motorindító,áramvédő kapcsoló eladó.
Kalapsínre.
ár.11ezer
Petya | 4345    2023-04-04 18:14:40 [174132]
Induktív érzékelők .
18mm
12mm menetek
Van Balluff 2db.kocka is.
ár.7000/6db hengeres egyben
4500/db a balluff
Kábel 500/db ha kell hozzá?
Petya | 4345    2023-04-04 18:03:17 [174131]
Hőfokszabályzó eladó!
ár.6500
kige91 | 345    2023-04-04 17:07:01 [174130]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 130 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-03-26 15:25:33 [173632]
szucst | 497    2023-04-04 17:06:11 [174129]
Szeretném megvenni a csomagot,írok pm-et üdv: Tamás
Előzmény: Andersen12, 2023-04-04 13:53:03 [174121]
kige91 | 345    2023-04-04 17:02:15 [174128]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2023-03-26 15:26:04 [173633]
blackjack | 1032    2023-04-04 16:14:11 [174127]
1db új SMC CD85N25-100-B munkahenger
7000.-+posta,foxpost
blackjack | 1032    2023-04-04 16:10:10 [174126]
1db új SMC CRB1BW80-190S-XF pneumatikus forgató
22.000.-+posta,foxpost
PSoft | 18667    2023-04-04 15:35:16 [174125]
Inverter elkelt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2023-04-04 15:24:49 [174123]
PSoft | 18667    2023-04-04 15:30:06 [174124]
Hívlak az inverterrel kapcsolatban.
Kelepeisz Lajos | 3558    2023-04-04 15:24:49 [174123]
Eladó egy hibás inverter 3kw, 8 évig volt fenn, a napokban szereltem le a következő hiba miatt (képen).
Nem postázom.
szoli | 737    2023-04-04 15:12:59 [174122]
Nagyon újszerű szinte nem használt Cseh pillanatpáka eladó
ára:6000ft
Andersen12 | 1380    2023-04-04 13:53:03 [174121]
3 pólusú kismegszakító főkaocsolóval és 2 db mágneskapcsoló.(24VDC)
Együtt: 8.000 Ft
Andersen12 | 1380    2023-04-04 13:50:50 [174120]
Új,Siemens áram-védőkapcsoló (Fi-relé)
4.000 Ft/db
Andersen12 | 1380    2023-04-04 13:50:47 [174119]
4.000 Ft/db
szoli | 737    2023-04-04 13:27:03 [174118]
Eladó a képen látható 3 db csiszoló korong
egyben a 3 db 2000ft
tamás123 | 348    2023-04-04 12:59:42 [174117]
Eladó. Új.
Bosch Rexroth
MNR : 0811 405119
VT - VRPA 2 - 527 - 10 / V0 / RTP
Közvetlen működtetésű nagy reakciójú szelepek áramlás vezérléséhez vezérlő kártya.
Bolti nettó 2.000 $, adom 110.000 ft.
Fuvar ingyenes, privátban.
Aleb11 | 101    2023-04-04 12:53:17 [174116]
Foglalom.
Előzmény: izbeki, 2023-04-04 11:20:52 [174111]
tamás123 | 348    2023-04-04 12:47:25 [174115]
Eladó.
Megmaradt CRC - DUPLI COLOR - WÜRTH
Jelölő akril festék spray, kül és beltéri fa/fém, út festék, padlójelölő. WÜRTH tisztító spray, motorlakk.
Több darab is van még némelyikből.
Minden darab 800 ft.
Sűrített levegő, grafit, vágóolaj, intenzív tisztító spray.
LOCTITE SF 7061 - 7063 erős hatású zsír és szilikon oldó tisztító spray.
2.000 ft / db.
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
őrülT-Tudós | 207    2023-04-04 12:21:23 [174114]
sos keresek!
Tr28x5 jobbos orsót, egy 16-cm-es darab már elegendő lenne! Ha esetleg lenne valakinek kérem privátbankár jelezzen.
[ 0.8306 ]
