Sziasztok! Műhelyürítés folytatás! Egy fél éves, bontatlan, közepes szilárdságú Loctite 243, 50ml, melynek lejárata: 2023.10. Ára fix: 3.000ft. Gépépítéshez lettek véve, de nem kerültek felhasználásra.
Ha Loctite-ot elviszed, akkor mellé adom ajándékba egy eddig a fiók mélyén lapuló, bontatlan, de sajnos 2017.09.-ben lejárt Nicro Lok 22-42, 50ml, közepes szilárdságú ragasztót. /Szép viszkozitással./
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Petya | 4209
2022-12-13 11:54:40
[168316]
Lemezes kicsi hőcserélő eladó!
ár.4500
Petya | 4209
2022-12-13 11:51:27
[168315]
Sx100 1db van ez a feltöltős de,egyfázisú mérőórám eladó.
5ezer/db
wsproBAGI | 318
2022-12-13 11:49:54
[168314]
ELADÓ tápegységek:
24VDC 4.2A DIN sínes (használt) 6db 6500,-/db
24VAC 1.5A (trafós, ÚJ) 10db 2000,-/db
24VDC 1.5A (SMPS, tápkábellel, ÚJ) 20db 3000,-/db
Ha egyben kell valamelyik csomag akkor nincs száll. díj. FOXPOST lehet vagy személyesen Bp. X. ker.
Üdv, Gábor
Petya | 4209
2022-12-13 11:48:16
[168313]
HMI eladó ! Üzemképes mert be bootoltattam.
ár.14ezer
Petya | 4209
2022-12-13 11:33:47
[168312]
Homlokhajtómű lassító eladó!
ára.11ezer
Petya | 4209
2022-12-13 11:30:33
[168311]
Racsnis kézi csőmenet metsző eladó. Kések benne vannak. Nyilván coll menet.
2 db ballancer 5000 Ft +posta Csavarozó állvány 7000 Ft Festo nyomásszabályzó 2000 ft (relénél sziszeg,javítani kell)
wagergo | 1203
2022-12-13 10:55:25
[168307]
Sziasztok! Ha már beindult a műhely ürítés, szeretném ha ilyen hatékonysággal folytatódna. Műhelybe, laborba fűtésre, hűtésre tökéletes, és most aktualitása is van. Eladó egy vadi új, bontatlan Inels fűtésszabályzás egyszerűen csomag. Neten minden infó fent van róla, illetve a képek is sokat elárulnak. Kaptam, de nekem teljesen felesleges. Nem fogom kibontani, az az új tulajdonos feladata lesz. Sonepar Magyarországnál lett vásárolva.
Új ára: 13.000ft (Új ára 32-42 között mozog!)
Sz.Andris | 87
2022-12-13 10:49:10
[168306]
THC3T-02 plazma ívhossz szabályozó eladó. Az eszköz csak egyszer lett kipróbálva (2022.11.21-én vettem a Variometrumtól). Nekem a csomagból csak a feszültségosztó/leválasztó panel kellett, mivel az hibásodott meg a plazmavágónkon. Csak az eladó, amit a képen látsz, más nem jár hozzá. Ára: 25.000ft
AlbertR | 629
2022-12-13 10:27:12
[168305]
Keresek vörösréz szalagot ~20mm széles, 2-2,5-3mm vastag, 200mm hosszú vagy olyan lemez darabot melyből kivágható több darab. Ha van valakinek privát üzenetben várom válaszát. Köszönöm! Üdv: Albert
ibmnick | 136
2022-12-13 10:07:51
[168304]
Keresek mrf-150 blf-177 tranzisztorokat 10-20 darabot is jó áron árajanlatot a maxilezer@gmail.com-ra kérek
wagergo | 1203
2022-12-13 09:51:42
[168303]
Sziasztok! Ha már beindult a műhely ürítés, szeretném ha ilyen hatékonysággal folytatódna. Eladó egy járműmosó berendezés keféjének komplett Bonfiglioli szöghajtása 1,5kW, 3F Agisys motorral. A hibája annyi, hogy hiába tisztítottam le, a kosz “rá van sülve” illetve a motor deklije betörött (így az nincs), és egy csatlakozó a műanyaggal letört. Ezen felül tökéletesen működik. A szöghajtásban kevéske az olaj, de meghajtva zajtalanul fut, így abban olajcsere / feltöltés szükséges. A motor minden tekercse kimérve, rendben! Adattáblákat fotóztam, minden infót megtalálsz róla. A motor 14kg, az egész kb. 20kg.
Ha valakinek van ideje, gyönyörűvé lehet varázsolni, fel lehet újítani és ennek a többszöröséért tovább lehet adni, sajnos nekem semmi időm ezzel foglalkozni.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
eticsiga | 26
2022-12-13 09:32:06
[168302]
Szia! Ha a hőfokszabályozó megvan még, akkor vinném.
Sziasztok! Műszerész esztergát keresek otthoni, hobby célra. Nyíregyháza és környéke előnyben! Ami fontos nem szép és nem új gépet keresek, ezt a rászánt összeg is mutatja ami 100ezer forint körül mozog. Ha esetleg van valami ami érdekelhet, akkor privátban küldj üzenetet.
M8-as induktív szenzorok( pnp NO) különböző méretban 2200ft/db 10 dbfelett ingyen fox
Hencike | 10
2022-12-12 17:49:56
[168282]
Eladó az alábbi specifikációkkal rendelkező ellenállás HiTester. Ára 295.000.- forint.
Az új HIOKI 3541-es modell, a meglévő 3227-es modell utódja, amely rendkívül alacsony tartományba eső ellenállások méréstét teszi immár lehetővé. A 3541-es modellnél a legkisebb felbontás 100-szorosára, 0,1u-ohmra javult, a felső mérési tartomány pedig 110 000 M-ohmra bővült. Emellett a mintavételi sebesség is jelentősen megnövekedett 90-mérés/másodpercről 1670 mérés/másodpercre, és az alapvető pontosság is körülbelül 10-szeresére nőtt. Ezen túlmenően a 3541-es modell önkalibrációs funkcióval, eltolási feszültségkompenzációs funkcióval és mérési hibaészlelő funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi a nagy sebességű és nagy pontosságú stabil mérést. A széles ellenállási tartományon belüli gyors, pontos mérési képességek mellett a 3541-es modell hőmérséklet-korrekciós, összehasonlító és adat I/O funkciókat is kínál. A négypólusú mérési módszerrel ez a műszer különösen alkalmas motor és transzformátortekercsek ellenállásának, relék kapcsolók és csatlakozóérintkezők, NYÁK-mintázatok, egyenáramú ellenállások mérésére és ellenőrzési tesztekre. Gyári adatlap: http://www.hioki.cn/product/pdf/3541E4-7ZM-03P_web.pdf
Széles mérési tartomány: 0,1 µ-ohm – 110 000 Mega-ohm 0,6 ms 70 ppm pontossággal történő mérés Kis teljesítményű mérési funkció Összehasonlító és BIN funkciók Hőmérséklet korrekció Mérési hiba észlelése Az eltolási feszültség kompenzáció minimalizálja a termo-elektromos hatásokat Statisztikai számítási függvények képzése Gyártói specifikációk: Mérés: Négypontos kis teljesítményű ellenállásmérés 0,1 µOhm (20 mOhm tartomány) - 110 000 MOhm Hőmérsékletmérés: (Pt) -10,0 - 99,9°C (analóg) 0 - 2V Pontosság: 70 ppm rdg ±15 ppm Funkciók: Hőmérséklet korrekció, hőmérséklet konverzió, önkalibrálás, mérési hibák észlelése, túlcsordulás észlelése, offset feszültség kompenzáció, átlag, statisztikai számítás, billentyűzár, mentés/betöltés, komparátor, BIN mérés Interface felületek: GP-IB, RS-232C, EXT-I/O Tápellátás: 100-240 V, AC 50/60 Hz Méretek: 215 mm szélesség × 80 mm magasság × 295 mm mélység Súly: 2,6 kg Kiegészítők: 9287-10 gyártási számú, eredeti, négypontos méréshez szükséges új mérőzsinór, EU dugós 230V AC tápkábel.
Használatból eredő apró karcok, parányi esztétikai hibák itt-ott találhatók a készülékházon , de ez a hibátlan működést egyáltalán nem befolyásolja. Az ár az íbéjes árak alapján lett meghatározva, figyelembe véve a hazai felhasználók jóval szűkösebb fizetési kereteit. Szállítás megegyezés szerint.
Petya | 4209
2022-12-12 17:38:56
[168281]
Lenze szervó motorok eladók. A motorok tartalékból valók.
ár.17ezer/db
Autotec1 | 582
2022-12-12 17:00:59
[168280]
VDI 30-as befogóimat cserélném jobbosra, vagy eladóak 16000/db
torrente | 408
2022-12-12 16:18:08
[168279]
még egy kép
torrente | 408
2022-12-12 16:17:36
[168278]
Sziasztok, eladnám a képen látható 200w-os Delta ac szervó szettemet. , személyes átvételt preferálnám (Bp), de posta is ok. 55000Ft
