Eladó a képeken látható joystick. Típus: D51422 Aktív elektronikás eszköz, a kimenő jele a kar döntési szögével arányos, tehát nem hagyományos kapcsoló kontaktusos, így sebesség változtatásra is alkalmas.
Ára 7.000 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázását vállalom!
wagergo | 1203
2022-12-14 08:25:08
[168361]
Sziasztok! Eladó egy 2020.06. hóban lejárt (48 hónap a gyártástól számítva) 10L-es MOL Hydro HV46 bontatlan hidraulika olaj. Száraz, zárt, fűtött raktárban volt tárolva, de nem került felhasználásra.
Ára fix: 8.000ft (Újonnan 18 ezerért találtam legolcsóbban)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig. A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm. Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze... Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb. A csapágyházak és az anya beépítési méretei az alábbi linken. A link...
Az komplett orsók darabja 5.200 Ft Garnitúrába (3db orsó, 350mm, 250mm, 150mm ) 15.000 Ft +posta vagy személyesen. T:20-481-39-nulla-négy
Sziasztok eladó lineáris sín 28mm széles 23mm vastag és 2350mm hosszú. 2db 20000Ft
Petya | 4209
2022-12-14 06:32:58
[168356]
HSK főorsók eladók!
ár.5ezer/db
LoneWolf | 5446
2022-12-14 00:14:24
[168355]
ELADÓ
16mm-es csőhöz (folyadék, levegő) gyorscsatlakozók (SMC), menetes (1/2") egyenes és könyökös kivitelben eladók. ÁR: 1.000.- Ft/db. Kb. 80-80db.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2022-12-14 00:11:45
[168354]
ELADÓ
Hátha valakinek kell... Saválló acél burkolatok, 68x45x30cm méret, U alakú gép burkolatok. Szálcsiszolt, igen szép anyag. Sem benyomódás, sem karcolások nincsenek rajtuk. A 3 fő lap oldalon sehol nincs furat benne, csak kizárólag a széleken a rögzítéshez. Kb. 0,6-0,8mm vastagság. Belül hőszigeteléssel beragasztva - ez letakarítható, ha nem kell. ÁR: 10.000.- Ft/db. Kb. még 20db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2022-12-14 00:08:46
[168353]
ELADÓ
Grafikus LCD kijelzők, fehér LED-es háttérvilágítással, mikrokontrolleres megoldásokhoz! Típus: EA DOGXL160-7 GRAPHIC ÁR: 10.000.- Ft/2db.
HIWIN 20mm-es sínek (340mm) 1 kocsival eladók. ÁR: 15.000.- Ft/2db szett. Összesen kb. 80db sín + kocsi van. Nagyon szép újszerű, kottyanásmentes állapotban - nem voltak kitéve túlzottan nagy mechanikai igénybevételnek.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2022-12-13 23:57:53
[168351]
ELADÓ
Kis fűtőkockák érkeztek. Kb. 100db van. 230V, 250W-os, ventilátoros modulok, beépített hővédelemmel, szilikon betáp kábellel. Újszerű, keveset használt darabok! ÁR: 10.000.- Ft/db.
LW
LoneWolf | 5446
2022-12-13 23:55:27
[168350]
ELADÓ
Rozsdamentes (A2) anyagú vegyes ömlesztett csavar vásár! ÁR: 2.500.- Ft/kg. A vevő meregethet magának össze, amennyit szeretne. Minimum vásárlás 4kg/10.000.- Ft. Kb. 300kg-ból lehet merítkezni. LEGINKÁBB M2.5 - M8 közötti méretek, főként hengeres fejű imbuszos csavarok, sok alátét. Anya kevés van benne, mivel ezek alu vázakba voltak főleg beépítve.
LoneWolf
Kerberos | 509
2022-12-13 23:09:50
[168349]
Eladó a képen látható Omron ÚJ állapotú HMI.
Ár: 120eft.
Vándor | 30
2022-12-13 22:13:21
[168348]
Szia Simarex!Érdekel a relé, Légyszíves magánba a 06 1-3624073-ra,visszahívlak. Köszi: Vándor
S8T-DCBU-02 Pufferegység pillanatnyi áramkimaradások esetére Meggátolja a berendezések leállását, az adatvesztést és a pillanatnyi áramkimaradásokból adódó egyéb problémák kialakulását. Egy S8TS-DCBU-02 pufferegység 500 ms időtartamig képes 2,5 A kimeneti áramerősséget leadni. Bármely kapcsolóüzemű tápegység 24 V DC kimenetéhez kábelezhető.
Bármely Omron tápegységhez csatlakoztatható: S8TS, S8VS, S82J, S82K, S8VM, S8PE Egyfázisú és háromfázisú tápegységekhez is csatlakoztatható Az S8TS tápegységhez S8T-BUS03 buszcsatlakozó segítségével kapcsolható A biztonsági időtartam és a kapacitás növeléséhez akár 4 egység is csatlakoztatható párhuzamosan Megfelel a SEMI F47-0200 szabványnak
hunter | 75
2022-12-13 21:33:41
[168346]
Eladó megmaradt keményfém. lapka cserélhetős marószárhoz bolti ár feléért
APMT1135PDER-M2 VP15TF Ár: 10.000Ft 10db
személyes átvétel Győr vagy foxpost
Mechatronik | 109
2022-12-13 21:11:13
[168345]
Eladó 2 pár masszív 30-as Rexroth lineáris tengely. Hosszuk 450 mm Tengelyenként 2 db kocsival.
