Digitalizálás
Oldal 59 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:02:00 [821]
Így sem, akkor itt tudod megnézni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 14:01:00 [820]
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:01:00 [820]
Valamiért nem bírom feltölteni a tár-ra.:(
Talán így:
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-19 13:41:00 [817]
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:00:00 [819]
hahó, nem lehet, hogy Varsányi próbálja a másik tárhelyre átrakni a cuccot?
Ha igen, akkor most jól elvagytok
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-19 13:51:00 [818]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 13:51:00 [818]
T ISMERETLEN !!!
Ahányszor letörlöd én anyiszor visszarakom , majd meglátjuk kinek fogy el az eneriája .
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 13:41:00 [817]
nem tudom megnézni !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 10:58:00 [814]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 13:40:00 [816]
Most jön az ujboli szkennelés , hogy az eredetit a mart mintával össze hasonlitsam .
n/a (inaktív)    2008-02-19 11:09:00 [815]
Nem vitazok, csak az kozelebb all a szivemhez! (:
Van egy otletem:
Pontosan nem ismerem a csatornak belso kialakitasat. Lehet van benne keresztmetszet szukules, majd tagulas a kimeneti- es bemeneti nyilas kozott. Viszont egy megfeleloen kivalaszott anyaggal (visszaterek meg ra) kionthetoek lennenek a csatornak. Meg annyi a dolgod, hogy a negy csatornaba 4 tusket keszitesz elo egy kozol talapzatra. Ez adna meg a csatornak pontos poziciojat egymashoz kepest, ha rahelyezed a kiontott mintat (pozitiv, vagy negativ - nem tudom melyik).
Az alvinplast-tol, Vegyeszt kellene felkeresned. Nagy tudora a kulonfele anyagoknak. Valami szinte keplekeny, de megis ontarto szilikon szeru anyagot kellene keresni. Ezt egy szukulesen is at lehet segiteni, a minta kivetelekor.
Ha meg a kezedben van a minta, scannelteted (ezt mar lehet), vagy egy ugyesebb CAD tervezo kezebe adod. Feluletmodellezessel pikk-pakk megoldhato a dolog.
Sccanneles eseten pedig csak annyi a teendo, hogy a kapott CAD-es modellt, egy teglatestbol kivonod es megkapod a csatornakat. Picit meg pofozni kell majd biztosan, de az mar elenyeszo a tobbihez kepest.
En igy megprobalnam. Megkockaztatom, akar mezei sziloplaszttal is leveheto a belso forma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 10:57:00 [813]
n/a (inaktív)    2008-02-19 10:58:00 [814]
Időközben megoldódni látszik a dolog. Ezt sikerült összehoznom hirtelen. Ha még tovább tisztítom a profilt egészen jó lesz.
n/a (inaktív)    2008-02-19 10:57:00 [813]
Valójában igen a csatornák külső-belső felülete kellene nekem elsősorban.
Igen rally, nem drag. Ne nyissunk vitát, kinek a pap kinek a papné.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 09:15:00 [812]
n/a (inaktív)    2008-02-19 09:15:00 [812]
Ha jol ertem, neked eleg lenne a csatornak pontos modellje?
Rally? Pedig az utolso pillanatig remenykedtem, hogy drag... (:
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 08:24:00 [811]
n/a (inaktív)    2008-02-19 08:24:00 [811]
Szisztok! Köszönöm a válaszokat!
Hrunka Tibor:
Örülök neki, ha érdekel. Írok egy levelet, hogy egyeztethessük az elképzeléseinket.
K_István:
Pontatlanul fogalmaztam, a beszkennelt kép csak az elvet akarja szemléltetni, azaz hogy is néz ki egy fémtárgy a szkenerre téve. A valós darab természetesen jóval bonyolultabb ennél.
Képeket itt lehet találni:
http://kep.tar.hu/klb_coco/50009288#2
http://kep.tar.hu/klb_coco/50028512#2
A legbiztosabb valóban az általad is ajánlott módszer, de ezt ellenségemnek sem kívánnám. Csináltam egy körülbelüli számítást. Ha ezzel a módszerrel szeretném elvégezni a feladatot 1mm-es raszter mellett egy szelet letapogatása ~3óra. 80-90 szeletre biztos szükség lenne... Ezzel szemben egy szelet beszkennelése a síkágyas szkenneren ~10s beállítással együtt.
aszbolit:
A modellre azért lenne szükségem, hogy pontos megmunkálásokat tudjak programozni a hengerfejre. Ahogy a képeken is láthatod a hengerfej csatornáit anno kézzel bővítettük fel (teljesítménynövelés a cél). Ezen a képen látható egy keresztmetszet. A cél az, hogy a csatornákat minél jobban felbővítsük anélkül, hogy tulzottan elvékonyodna az anyag. Ezt kézzel megcsinálni nagyon időigényes, és nehéz is, mivel sosem lehet tudni mennyi anyag van még (mikor szakad át a víztér felé). Előfordul, hogy nem is szakad át az anyag egyszerűen túlzottan elvékonyodik, és utólag megreped. Nálunk is ez történt. Sajnos a motorolajjal összekeveredett jelentős mennyiségű fagyálló nem tesz jót egy kihegyezett motornak.
A kérdésed második felére válaszolva semmilyen dokumentációm nincsen, hengerfejem van pár darab, amit a nemes cél érdekében feláldozok.:)
pityu:
Az észrevétel jogos! Érzésem szerint 4 tengellyel megoldható. Ha mégis lenne olyan felület, amihez nem fér hozzá a gép, azt a pár mm-t már kézzel lemunkálom.
Momentán ez a technika fogható hadra. Forgató ugyan még nincs, de ha sikerül modellt készíteni, és programozni a műveleteket kitalálok egyet. Ha kevésnek bizonyulna van egy függőleges főorsójú Skoda marógép amit már régóta szeretnénk átalakítani számvezérlésűre... A marószár ehhez képest már részletkérdés.
Balu:
Éppen ezen bonyolult belső üregek feltérképezése a cél. Ha ez megvan, akkor az csatornák bővítése már nagyobb biztonsággal megoldható. Gondolom én most.:)
B.Csaba
Szép meló! Szerencsére az én problémám ennyire nem bonyolult.:)
B.Csaba | 132    2008-02-18 20:45:00 [810]
Üdv Mindenkinek!
Pont a múlt héten találtam ezt a videót. Bár a címe nem egészen helytálló, mert azért nem így készülnek a hengerfejek, de nagyon érdekes.
Itt pont egy V8-as hengerfejjel demonstrálja a Matsuura az 5 tengelyes megmunkálóközpontját.
Matsuura 5-axis machining - V8 engine demo
Balu | 1039    2008-02-18 20:26:00 [809]
Ezek szinte kivétel nélkül magos öntvények, így nagyon bonyulult üregek is lehetnek benne. Nagyon kis esélyét lárom a marás lehetőségének sajnos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 16:15:00 [808]
n/a (inaktív)    2008-02-18 16:15:00 [808]
Hali! Az mind oké hogy a nem látható alámetszéseket is beszkeneled ,,,valahogy... de kimunkálni hogy akarod forgató nélkül?? ehez minimum 5 tengely kelene, ha jól értem a témát...no meg jó hosszú maró szárak...és marha sok idő,meg pontos fém ipari gép...
csövi.
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:52:00 [807]
Magat a modellt mihez szeretned kesziteni?
Milyen dokumentaciok allnak a rendelkezesedre a hengerfejrol?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 10:53:00 [804]
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:42:00 [806]
Szia Coco,
elég nagy fába vágod a fejszéd.. Munkám során elég sokat szkennelek, és nem egyszer találkoztam hengerfejekkel (nem CAD modell létrehozása, hanem minőségbiztosítás a cél), ezért bátorkodom hozzászólni.
Amennyiben a belinkelt kép a digitalizálás tárgya, akkor nem a bonyolultággal van baj, hanem azzal, hogy a takart/alámetszett részek miatt, csak golyós vagy bármilyen kontakt tapintóval tudsz csak bármit kezdeni. Ha saját szemeddel nem látod az alkatrész bizonyos részeit, akkor az optika se fogja. Tehát szerintem ahogy írtad szeleteld fel a darabot, és tapintós szkennerrel pásztázd végig a kontúrokat, állandó Z magasságban. Ezek az adatok kimenthetők, majd behívhatók bármely CAD rendszerbe. A pontokat összekötöd SPLINE görbével, a görbékre pedig tudsz felületet illeszetni. Így gyorsan ez az ötletem van, nem lesz egyszerő az biztos. Sok sikert.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-18 12:15:00 [805]
Szia coco
Szivesen benne lenék egy ijen kalandban .
Ha a 100 ft os nem gyötött meg , vagy az angyal ??
n/a (inaktív)    2008-02-18 10:53:00 [804]
Ötletet szeretnék kérni a témában nálam járatosabb kollégáktól.
Adott egy igen bonyolult alu öntvény, aminek el szeretném készíteni a 3D modelljét. Konkrétan egy hengerfejről lenne szó, ami igen sok belső üreggel rendelkezik, így a külső pontból való szkennelés nem fog jó eredményt adni.
Arra gondoltam, hogy egy síkból elindulva felszeletelem a darabot, és ezeket a metszeteket szkennelem be. Az első ötlet a tapintó, de be kellett lássam, hogy ~80-90 alkalommal beszkennelni ezzel a módszerrel a felületet, mondjuk 0,5mm raszterrel igencsak időigényes.
Második ötlet, hogy szószerint ráteszem a darabot a szkennerre, és beszkennelem a felületet valahogy így nézne ki: http://www.kep.tar.hu/klb_coco/50174736/33718440#2
Kérdés az, hogy tudtok-e olyan programról/trükkről, aminek a segítségével ezeket a szkennelt képeket kontúrokká tudom alakítani, és a szeletekből 3d modellt tudok készíteni.
Legfapadosabb ötletem, hogy a képeket autocad-be importálom, ott körberajzolom a kontúrt, majd a dwg formátumú szeleteket inventor segítségével valahogy 3D modellé alakítom.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-17 12:40:00 [803]
leirása
Hunka Tibor | 8036    2008-02-17 12:38:00 [802]
ez jó lenne lézernek ??
Hunka Tibor | 8036    2008-02-17 10:11:00 [801]
ezt a szkenelés modszerével csinálták és aranyozták
Hunka Tibor | 8036    2008-02-17 09:12:00 [800]
csak hogy legyünk tisztába az árakkal
Hunka Tibor | 8036    2008-02-17 09:09:00 [799]
az elrendezés elve használható
Hunka Tibor | 8036    2008-02-16 22:07:00 [798]
ezt kéne megcsinálni , csak forog meg minden
Hunka Tibor | 8036    2008-02-16 21:33:00 [797]
KÖNYV ZB
Hunka Tibor | 8036    2008-02-16 20:03:00 [796]
a butordisz lába
Hunka Tibor | 8036    2008-02-16 18:29:00 [795]
A VÉGLEGES CSONT
Hunka Tibor | 8036    2008-02-15 14:29:00 [794]
LPX-250 3D Laser Scanner 254 x 406,6 mm 2 499 000,- 2 998 800,-
LPX-600 3D Laser Scanner 254 x 406,4 mm 2 499 000,- 2 998 800,-
LPX-1200 3D Laser Scanner 130 x 203 mm 4 499 000,- 5 398 800,-
ROLAND szkenerek árai
Hunka Tibor | 8036    2008-02-15 11:50:00 [793]
3D HOLOGRAFIKUD KÉPERNYÖ
sanyi | 1926    2008-02-14 18:57:00 [792]
Megnéztem az árakat is...
Inkább maradok a német gyátónál mert onnan kevesebb mint féláron megvan a kamera, de még arra is gyűjtenem kell...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-14 14:21:00 [790]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-14 18:49:00 [791]
viszont az Ára elfogadható !!
Ha döntessz mit veszel , tájékoztass minket légyszi .
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-14 11:52:00 [786]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-14 14:21:00 [790]
Itt lehet venni mindenfajta USB, analóg stb kamera, nem ingyen.
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-14 14:01:00 [789]
Azért linkeltem be ezt a típust mert ennek a CCD-je legalább 512-es felbontású. Mivel monokróm ez használható felbontás. Különben gyanítom hogy ezeknek a felbontása és optikája jobb mint egy 640 x 480 as webkameráé.
Előzmény: sanyi, 2008-02-14 13:40:00 [788]
sanyi | 1926    2008-02-14 13:40:00 [788]
Egy fekete-fehér panelkamerea is jó lehet, csak a felbontása nem éri el egy webkamera felbontását sem. Az erősítés, záridő állítási lehetősége is korlátozott.
Ha van egy elfekvő egy próbát megér, ha nincs akkor ezért ne vegyél. Szerintem.
sanyi | 1926    2008-02-14 13:38:00 [787]
Igen ez is jó de ennek a gyártónak van olcsóbb, dobozolatlan verziója is 240 Euro. Az árak itt netto árak!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-14 09:23:00 [785]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-14 11:52:00 [786]
Ugyan még nem próbáltam a digitalizálást de tervezem. Kérdésem:
Ipari fekete fehér kamrát digitalizáló kártyával(pl tv tuner kártya video bemenettel) lehetne használni?
Hunka Tibor | 8036    2008-02-14 09:23:00 [785]
Sanyi és ez jó lenne ??
Szedlay Pál | 1904    2008-02-14 06:03:00 [784]
Próbáld meg a kábeleket lecserélni ennek a cégnek a termékére, professzionális a minősége és az ára is.
http://www.luetze.de/
Kapható:
http://www.hege.hu/page_4.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 18:22:00 [781]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 21:43:00 [783]
Köszi a forditást
janko | 945    2008-02-13 21:24:00 [782]
Hallo Tibor.
Az egész 499Euro
Mely tartalmazza,
1. 3D program mely marópályát generál.
2.seciális áttetsző gyurmaszerű anyagot
3. A Corel képfeldolgozóját és a vektorolizáló
programját.
4. Megnevezi a felhasználható digitális fényképezőgépet.
Az anyag külön is rendelhető.
Vigyázni kell a megvílágitásra stb, stb.
Janko
n/a (inaktív)    2008-02-13 18:22:00 [781]
eddig volt egyszerü
a finomitásnál derül ki hogy a géped birja e a gyürödést több orán keresztül
nálam 8 oráig mart egy nagyobb darabot, otthagytam , egyik kábel megtörött , marogép kaputo :D
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-13 18:13:00 [780]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 18:13:00 [780]
ÉLETEM elsö videoja
a digitalizált angyal hársfábol kimarva nagyolás
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 09:50:00 [779]
De hogy csinálja a képet ÁTVILÁGITOD ??? ez nem megy !!
Előzmény: D.Laci, 2008-02-13 09:43:00 [778]
D.Laci | 5546    2008-02-13 09:43:00 [778]
Ez "3DPhoto-former" csak egy CAM progi, ha a képet elkésziteted akkor már az AC, vagy RH4 vagy bármivel megtudod csinálni a szerszám pályát. Sőr azokkal még szerkeszteni is tudod...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-13 09:38:00 [777]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 09:38:00 [777]
link
VIP et kéne megkérni forditsa le
D.Laci | 5546    2008-02-13 09:28:00 [776]
"deutschland" sajna nem vágom, de a képek magukért beszélnek!
Egy viaszszerű anyagba belenyomod a mintát, átvilágítod, és csinálsz egy képet…
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-13 08:32:00 [775]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 08:32:00 [775]
digi
ezt mivel csinálja mármint progira vagyok kiváncsi
Szalai György | 9544    2008-02-12 19:33:00 [774]
Fogalmam nincs. Megkérdeztem. Ha jön válasz, tudatom.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-12 18:52:00 [773]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-12 18:52:00 [773]
mi az ára ???
Előzmény: Szalai György, 2008-02-12 18:36:00 [771]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-12 18:47:00 [772]
kicsit belövéses kicsit nyomoritott de az enyém
[ 1.0561 ]
