teljes leirás https://www.manualslib.com/manual/1106510/Mileseey-S3.html
Szállítási árak változását fenntartjuk!
ár:14000.-
Kidwick | 2581
2024-11-28 00:05:07
[198817]
Üdv! Eladó a képeken látható 4 db toroid trafó. 3 db böszme 230V, 400VA, 11.8 Voltos és 1 db 230V, 150VA, 11.8voltos. a csomag ára 22.163.- . Személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill postázása előreutalás után megoldható! Vételi szándékot kérem privát üzenetben is jelezni!
Lenner István | 21
2024-11-27 23:57:11
[198816]
Tisztelt Hírdető! Egy (E3N-01) tábla készletet megrendelnék. Ment e-mail. Köszönettel.
Sziasztok! E-clip típusú rögzítőgyűrűt keresek rozsdamentes kivitelben 20 mm átmérőjű tengelyre. 5 darabra lenne szükségem.
Várom az ajánlatokat. Köszönettel: Lajos
Kerberos | 524
2024-11-27 21:04:05
[198814]
Eladó a képen látható Omron CP1L tranzisztoros kimenettel + relés bővítő modul, ethernet port, analóg bemenet. Színes Omron NBQ5 érintőképernyő, 230/24VDC/5A tápegység. Új, illetve újszerű állapot.
Ár: egyben az egész 75-eft.
Kerberos | 524
2024-11-27 21:03:14
[198813]
Eladó a képen látható 2db frekvencia váltó. Minkettő 400VAC bemenet / 2,2kW motor.
Ár: 1db 25-eft, a kettő egyben 40-eft.
SCarFace | 1
2024-11-27 20:21:05
[198812]
6mm átméröjű marószárat keresek, fontos az élhossz, ez 60mm. Spirális 2 vagy akár 3-4 élű is érdekel!
Pár oldalt végigpörgettem itt a fórumon és nem találtam, ha tudtok segíteni benne megköszönném!
Péter
metabo6000 | 34
2024-11-27 20:19:55
[198811]
Kijelző színe RGB 65K szín SKU rezisztív érintés: ESP32-2432S028R cpu esp32 wroom 240mhz 4M Mérete 2,8 hüvelyk TFT típus st7735 Felbontás 320*240 (pixel) Hatásos megjelenítési terület 43,2*57,6 (mm) Modul mérete 50,0*86,0 (mm) Üzemi feszültség 5 V usb
Gyenge áramú és elektronikai alapismereteket igényelnek (ennek hiánya nélkül) okozott károkért nem vállalunk felelőséget elektronikai fejlesztők beüzemeléséhez ennek tudatában vásároljon vagy keressen szakembert ennek szükségére!
Eladás elött tejes hadveres tesztelés csinálok minden portékával!
ár:6000.-huf/db 2db van!
pben93 | 28
2024-11-27 18:59:23
[198810]
Sziasztok, eladó alumínium géptábla szettek.
E2N régebbi 22.000 Ft E2N újabb 25.000Ft E3N 32.000 Ft TOS SV18RA 35.000 Ft TOS S32 30.000 Ft
tam77 | 151
2024-11-27 16:35:35
[198809]
Eladó Keyence csomag: CA-HX200M kamera CA-DBW13 led világítás CA-CN10R 10m kábel (ez sajnos nem kompatibilis ezzel a kamerával) csomag egyben 20 ezer
Varga Ferenc | 422
2024-11-27 16:27:59
[198808]
Eladó, hobby cnc mechanika, vezérlő nélkül , Y tengely 350mm , 12mm golyósorsó ,2db 15-ös sin 4 kocsival, X tengely 250 mm, 12mm golyósorsó ,2db 15-ös sin 3 kocsival , Z tengely 100mm, 2db 15-ös sin 2 kocsival. A 3 tengelyhez nema 23 motorok. További kérdéseket privátba. Ára 130 000 Ft
Bandita2021 | 881
2024-11-27 15:26:45
[198807]
Eladó
-Würth VDE csavarhúzó készlet, lapos/kereszthornyú 5 részes. 0,4 x 2,5 mm-lapos/0,8 x 4 mm lapos/1 x 5,5 mm lapos/PH1/PH2 Ár: 12.000 Ft/ Készlet
-Würth Csavarhúzókészlet hengeres szárral Fémmegmunkálási alkalmazáshoz, 6 részes. Tartalom: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,2 x 8,0 x 175, PH1, PH2 Ár: 12.000 Ft/ Készlet
-Weidmüller CTX CM 1.6/2.5 9018490000 Krimpelőfogó Esztergált érintkezőkhöz 0.14 - 4 mm². Használt. Ár. 38.000 Ft
-Weidmüller PZ 6 ROTO Érvéghüvely krimpelő fogó 0,14 - 6 mm²,- es érvéghüvelyekhez. Ár:55.000 ft
Bandita2021 | 881
2024-11-27 14:36:38
[198806]
Eladó.
-Würth laposfogó csúszásmentes nyéllel 160mm. Ár. 6.000 Ft
-Würth 1/4"-os racsnis kar Irányváltós karral, Kioldó gombbal. Ár: 12.000 Ft/ db
-Würth 1/2"-os racsnis kar Forgótárcsás átkapcsolással. Ár: 12.000 Ft/ db
-BETA 920/42 1/2"-os csőszkás szárú T-hajtószár. Ár: 5.000 Ft
-Würth Mini adapterkészlet 3 részes. 1/4"-3/8", 3/8"-1/2", 1/2"-3/4" átalakitókkal. Hüvelykujjával mozgathatja a csúszásbiztos recézést a csavarozási folyamat felgyorsításához.
Szűk helyekhez ideális Alacsony beépítési magasság
Szépnapot kívánok. Eladásra kínálom: Marómotor 800W F20000 R20-sa patron + elektronika. 3DB PATRON: 6mm,3mm, 3.17mm. Az ára előreutalással 30000 / harmincezer / Ft. A postát én állom. A motor csak kipróbálva volt. Tel: 309543081 Janko.
-Würth Metrikus racsnis csillag-villáskulcs 8 darab, POWERDRIV®-val. 8/10/12/13/16/17/18/19mm-es kulcsokkal. A csillag részen elhelyezett tartórugó megakadályozza, hogy a csavarfej vagy az anya átcsússzon a szerszámon. Ár: 38.000 Ft/ Készlet
-Würth Digitális tolómérő. 0-150mm-ig IP54-es védelem. Ár: 22.000 Ft
-Würth Fékcsőkulcs készlet. Nyitott kettős csillagkulcs készlet, 5 részes. Fékcsövek, Adagolócsövek szereléséhet. Méretek:6/7/8/10/11/12/13/14/17/19mm-es Ár: 22.000 Ft
Eladó a képeken látható Y-Z mechanika.Mozgás tartománya(kb) y-300mm, z-150mm. Főorsó motor egy electrocraft e19-2 dc motor, ER-16-os patronos befogóval,a léptetők típusa 57hs76,15-ös lineárok,oldala s355 lemez galvanizálva. Jár mellé 40db, 30x30 gépépitő profil, kb 300mm hosszúak meg egy kupac bontott elektronika motyó amelyek átnézésre szorulnak Csak személyes átvétel.Ára 200.000 ft
Sziasztok, ha érdekel valakit van pár a képen szereplő fogóm, ollóm. Nem rozsdamentesek de vadonat újak nem használtak. Az olló 800Ft/db a többi 500Ft/db. Egyet nem postázok, kettőt sem... Ha kell több megbeszéljük. Üdv
TBS-TEAM | 2896
2024-11-27 11:45:47
[198796]
Hőfokszabályzók új 5000.-Ft/db. 0-400C-ig. analog/digitális visszajelzés. 96x96 méret. J tipusú höelemmel müködő 230V~ táp bemenettel. K-tipusú hőelemmel müködő 230V-400V~ táp bemenettel. K-tipusuhoz hőelem is jár 5m kábellel.
Bandita2021 | 881
2024-11-27 11:24:13
[198795]
Sziasztok eladó.
-Noga mágneses álvány ( L = 347,5 mm)indikátor óra tartóval együtt. Új nem használt darab. Ár: 25.000 Ft
-Mitutoyo 2046AB-09 Ütésálló lapos hátú mérőóra Ár: 20.000 Ft
Innovatív, kiváló minőségű acél adapter megfelelő M3–M8 menetmetsző-vezetőelemekkel külső menetek gyors, optimális metszéséhez és javításához akkus fúrócsavarozók és esztergák. Ár: 20.000 Ft/ készlet
-Würth 3/8 colos nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni- irányváltással. 12-60Nm-ig Ár: 42.000 Ft
-Mikrométer KINEX 0-25 mm, pontosság 0,01 mm. Ár: 14.000 ft
TBS-TEAM | 2896
2024-11-27 11:21:44
[198794]
Ha valakit érdekel ~80db Ni-Cd akkuk 1000mA vészvilágításból cserélt, a vészvilágítás tesztnél mind müködött. Egy pár nagyobb kacitású. Postaköltség (Foxpost)ellenében elvihető. 2024-12-02-ig. utánna kuka.
garantáltan hibátlan Keyence KV-3000 PLC, Keyence VT3-Q5M nem-színes HMI-vel, a képeken látható konfigurációban. (NPN, 32 In + 32 Out + Serial Comm). Terminál-kibontóval, kábeleivel. Csak egyben. S/W megoldható.
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
