Eladó rozsdamentes kör anyagok. 1.4104 / N310 minőségű.
-Átmérő 160, 210mm hosszú, kb.33 kg -Átmerő 100, 470mm hosszú, kb.29 kg
1800ft/kg
Tápos | 578
2023-04-22 13:10:11
[174980]
Vaslapok eladók, méretek, súly a képen látható, ára 600Ft/kg, csak személyesen.
Qwethen | 87
2023-04-22 11:42:11
[174979]
Eladó vaslapok: [UTOLSÓ DARABOK]
Méretek/darabszám/súly a képen!
600ft/kg + szállítási díj.
Minőség ismeretlen.
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
picur | 1769
2023-04-22 09:39:34
[174978]
Eladó villanymotor és gyárilag összeszerelt fogaskerékszivattyú, a motor 2,2 kW egy lemezollón dolgozott valamikor. Ára:45000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1769
2023-04-22 09:15:51
[174977]
Eladó egy ilyen kis alkalmatosság amit valamikor magassági szánnak gondoltam megcsinálni. Ára:30000ft. További információk privát üzenetben. Köszönöm.
tamás123 | 348
2023-04-22 08:31:58
[174976]
Eladó.
- SKF TMFS sorozatú axiális tengelyanya (rögzítőanya) dugókulcskészlet. 18 db - os készlet. Bolti nettó (mérettől függően) 20.000 ft -tól - 110.000 ft -ig / db. Adom 5.000 ft -tól - 40.000 ft -ig / db. Egyben 200.000 ft.
- SKF TMBH 1 Hordozható, termosztáttal szabályozott csapágymelegítés, kifejezetten kissebb méretű csapágyak előmelegítésére. Bolti nettó 1.000 $. Adom 60.000 ft.
+ 1.500 ft futár. Privátban.
tamás123 | 348
2023-04-22 08:24:46
[174975]
Eladó új.
Optibelt TT Line szíjfeszességmérő műszer. Teljesen új.
Fogasszíjhoz és ékszíjhoz egyaránt használható prémium feszesség mérő műszer. Gyorsulási és elektomágnesességi elven ellenőrzi a szíjfeszességet. 1-10 Hz és 6-600 Hz mérési skálán alkalmazható.
Továbbra is próbálkozom, ezért KERESEK PCI Sercos master kártyát eladót. Akinek van, kérem keressen privátban!
Kerberos | 535
2023-04-21 22:02:45
[174972]
Eladó a képen látható Omron HMI. Tökéletes, újszerű állapot.
Ár: 99-eft.
Kerberos | 535
2023-04-21 22:00:47
[174971]
Eladó a képen látható típusú HMI. Új állapot hibátlan karcmentes kijlező. Ethernet,USB, 8 coll stb...
Ár: 190-eft.
Kerberos | 535
2023-04-21 21:59:49
[174970]
Eladó a képen látható teljesen új hőfokszabályozó.
Ár: 29-eft.
Kerberos | 535
2023-04-21 21:58:59
[174969]
Eladó a képen látható teljesen új, servo vezérlő.
Ár: 119-eft
Kerberos | 535
2023-04-21 21:57:55
[174968]
Eladó a képen látható típusú ÚJ servo motor.
Ár. 30eft
Kerberos | 535
2023-04-21 21:57:17
[174967]
Eladó a képen látható tökéletes állapotban lévő Omron PLC konfiguráció CJ1M-CPU22-vel és ki-be meneti MAD42 analóg modullal.
Ár: 130-eft.
Kerberos | 535
2023-04-21 21:56:18
[174966]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
19-eft/db
Kerberos | 535
2023-04-21 21:55:06
[174965]
Eladó a képen látható TÖKÉLETES állapotú Pfeiffer MaxiGauge Vacuum mérő. RS232/422- 6db analóg, és 6db relés kimenet.
Ár: 130-eft.
DavidBalazs | 239
2023-04-21 20:50:11
[174964]
Eladó egy kifogástalan, új állapotú, első gazdás Efco OM17E típusú elektromos láncfűrész. A vezető és a lánc is szinte új. Nagyon erős, profi gép az elktromosok között.
Teljesítmény 1.600 W Láncvezető hossza 35 cm Lánc típusa: 3/8" x .050" Lánckenés: automata Súly 3.9 kg
Ebben az árban a GLS futár viszi házhoz! Ára: 43500Ft Tel.: 06308911333
morvfer7 | 2578
2023-04-21 19:54:00
[174963]
Eladó LG 19MB15T-B Touchscreen Monitor
Ára: 16500 Ft
A monitoron van pár karc (próbáltam fotózni), valamint a talpa hiányzik, mert fel volt szerelve egy panelra, úgy volt használva.
19" méretű, így 1280x1024 felbontás az optimális neki, a touch része USB portra dugva a Win10 64 bites oprendszeren nem kellett drivert sem feltennem, magától felismerte és azonnal működött.
Egy rövid videó róla, elnézést a rossz minőségért!
Csak a monitor, VGA és 220V-os kábel nélkül tudom adni.
Tápos | 578
2023-04-21 19:37:24
[174962]
Eladó M5x110mm-es új kadmiumozott acélcsavarok. Ára 5500Ft (110db egyben).
Tápos | 578
2023-04-21 19:34:54
[174961]
Eladó DC 12V-os perselyes csapagyazású kefés villanymotor 8mm tengelyátmérővel és egy 30cm-es mûa ventilátor.(szélkeréknek dinamóként v 12V-os ventilátor motorként, stb).Ára 10000Ft egyben.
VighLajos | 2358
2023-04-21 19:34:06
[174960]
Egy trafót kérek. Üdv: Lajos
Előzmény: Jakab Lajos, 2023-04-20 20:43:06 [174942]
Jakab Lajos | 262
2023-04-21 18:56:56
[174959]
Elkelt!
Előzmény: Jakab Lajos, 2023-04-21 07:42:38 [174947]
Daniel9 | 152
2023-04-21 17:31:58
[174958]
Eladó új, 1db fel nem használt Parker p1f-s050fsa0150 pneumatikus munkahenger. Bolti ár alatt! Ár:30000Ft+posta. Előre utalással foxpost automata vagy mpl. Pü-ben.
Daniel9 | 152
2023-04-21 17:27:35
[174957]
Eladó új, 1db fel nem használt Festo 1366951 dsbc-50-58 ppva-n3 munkahenger. Bolti ár alatt! Ár:30000Ft+posta. Előre utalással foxpost automata vagy mpl. Pü-ben.
dc motor | 2178
2023-04-21 15:53:33
[174956]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 30mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Tömör nem kizárt, hogy nagyobb sűrűségű alumínium. Számjelölés is van rajta. Ha valakit érdekel megnézem, hátha az alapján beazonosítható. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. A 6-os rajta azt jelentené kb. 6kg. 12000Ft.
D.Laci | 5536
2023-04-21 15:15:50
[174955]
Szijjas actuátor. 20mm széles sínek, sínek hossza 1860mm. 1:3 lassító hajtómű. 1800*500*20mm alulap az alapja. 170.000ft. holnap debreceni átvétellel.
dc motor | 2178
2023-04-21 14:57:50
[174954]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 153mm, vastagság kb. 40mm. Van belőle több is 4000Ft/db Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Esetleg 10-es ékszíjhoz talán egy tripla ékszíjast is. Tömör nem kizárt, hogy nagyobb sűrűségű alumínium. Számjelölés is van rajtuk. Ha valakit érdekel megnézem, hátha az alapján beazonosítható. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
