Oldal 582 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   578  579  580  581  582  583  584  585  586   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2023-04-23 11:07:23 [175025]
Eladó Ysly 5x16 kábel.
Újszerű
5m
9000Ft egyben
vilmos031 | 134    2023-04-23 11:05:04 [175024]
Lenne pár eladó cuccom:
- 4db Beépíthető csapófedeles kezelőablak IP44 8 modul 162mm x 95mm 3499Ft/db
- 4db EAD H-169-SMA típusú 14cm hosszú antenna (3db teljesen új) 1499Ft/db
- 4db Beépíthető SMA toldó 499Ft/db
- 4db Beépíthető BNC toldó 799Ft/db
- 5db Soros port toldó Apa-Anya 499Ft/db
- 1db Reed közelség kapcsoló 3999Ft/db
- 1db USB - USB B kábel 2m 1db fekete 3db fehér 499Ft/db
- 3db USB - USB kábel 2m 499Ft/db
- 1db USB 2.0 toldó 2m 499Ft/db
- 1db Beépíthető USB 2.0 toldó 3m 999Ft/db
- 1db USB - Micro USB-B 3.0 kábel 3m 1499Ft/db
- 2db Mini USB kábel 90cm 499Ft/db
- 1db Soros port kábel Anya - Anya 2m 999Ft/db
- 1db RICHARDSON ELECTRONICS 40-700-400-700H SMA-SMA 4499Ft/db
- 2db SMA-SMA kábel 60cm 4499Ft/db
- 1db TTL-232R-3V3 USB Soros port átalakító ÚJ 4999Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 75cm 1999Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 50cm 1799Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 60cm 1899Ft/db
- 1db BNC-BNC kábel 2m 1999Ft/db
- 2db BNC-BNC kábel 90cm 1499Ft/db
- 1db BNC-BNC kábel 1m 1499Ft/db
- 2db Mini-Circuits Bw-s30w2+ 30dB fix csillapító 4999Ft/db
- 1db Mini-Circuits Bw-s10w2+ 10dB fix csillapító 4999Ft/db
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
vilmos031 | 134    2023-04-23 11:04:08 [175023]
AKCIÓ!
- 1db ETA-USA BWC30SX-PU DC tápegység 30V 2.5A 75W 1299Ft/db
- 3db Eaton PL7-C4/1N 4A Kismegszakító 599Ft/db
- 3db Eaton PFL7-16/1N/C/003-DE Áramvédő kismegszakító 1299Ft/db
- 2db EAO 44-111 Kulcsos vészleállító nyomógomb (egyikhez egy kulcs van) 1299Ft/db
E3N | 698    2023-04-23 11:01:09 [175022]
Basic Line Keményfém 10-es 4élű maró.
Emuge menetfúró M6-ISo2/6H.
6.000Ft egyben.
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2023-04-20 09:05:10 [174889]
TROMF22 | 1499    2023-04-23 10:24:12 [175021]
Cu 0,1 x 40 mm szalag, tekercs formában van.
Ha rövidebb darabokban is megfelel, bubis borítékban küldhetek pár métert.
Előzmény: AlbertR, 2023-04-22 23:35:22 [174998]
simarex | 2921    2023-04-23 10:14:45 [175020]
megvenném Új 6ES7 134-4FB01-0AB0 10.000ft
Előzmény: Denis, 2023-04-23 08:24:37 [175006]
Aleb11 | 101    2023-04-23 10:13:03 [175019]
Megveszem.
Előzmény: enilili, 2023-04-23 10:08:22 [175017]
Práger Mihály | 252    2023-04-23 10:11:42 [175018]
https://stageshop.hu/hu/gitar-alkatreszek/gitar-elektronika/egyeb-gitarelektronika-alkatresz/arnyekolo-rezfolia-51mm-szeles-meterre
enilili | 980    2023-04-23 10:08:22 [175017]
Eszterga kések forgó csúcsok, egyben igy ahogy látod 52 db 9 kg
ára 15000ft
HMiklos | 235    2023-04-23 09:47:45 [175016]
i5-4570 félkonfig eladó.
cpu: i5-4570 (3.2Ghz)
ram: 8gb ddr3 (2+2+4)
com port+com port kártya,Lpt port…
dvrw
10db usb,vga,dvi,displayport,lan és audo.
Hdd kell bele és kész a gép.
Üzenetben vagy telefonon érdeklődj,06303658350.
ára:20000ft
Postázom is.
enilili | 980    2023-04-23 09:47:13 [175015]
Szerszámok eladók, a képeken láthatók 101db 44 kg
lehetőleg egybe szeretném eladni, dörzsárak marók, fészekmarók, fűrész tárcsák, Hirdetem más felületen is .
ára 30000ft
szf | 4462    2023-04-23 09:44:22 [175014]
Eladó 4p 125A-es dugvilla
Új
Végéről a tömszelence záró hiányzik.
Ár :5000Ft
Kidwick | 2589    2023-04-23 09:28:08 [175012]
Megvásárolnám a kis bosch gépet.
Du . Felhívnálak.
Üdv! Viktor
Előzmény: picur, 2023-04-23 09:16:24 [175008]
RJancsi | 5811    2023-04-23 09:26:37 [175011]
Szia Dezső! 6 db géplábat megvennék, írok privátot.
Előzmény: Dezső, 2023-04-22 16:54:40 [174990]
picur | 1766    2023-04-23 09:26:23 [175010]
Eladó 5x10 mt kábel 15m Ára:35000ft. További információk privát üzenetben. Köszönöm.
Kidwick | 2589    2023-04-23 09:25:54 [175009]
Érdekel vásárlási szándékkal.
picur | 1766    2023-04-23 09:16:24 [175008]
Eladó Bosch akkus ütvecsavarozó, keveset használt jó állapotú. Ára:15000ft. További információk privát üzenetben. Köszönöm.
Robertó11 | 2    2023-04-23 08:46:57 [175007]
6 db. érdekel. Hogyan jutok hozzá?
Denis | 92    2023-04-23 08:24:37 [175006]
  Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
VighLajos | 2358    2023-04-23 07:24:52 [175005]
Tisztelt Lajos!
Közben találtam a "lomosban" egy 33V 200VA-es trafót, így átengedem másnak.
Lajos
Előzmény: Jakab Lajos, 2023-04-20 20:43:06 [174942]
Aurex | 586    2023-04-23 07:23:20 [175004]
Thk Hsr 20 sín pár 580 mm hosszban és hozzá 4db kocsi. A sínek használták de tökéletesek a kocsik újak.
Egyben a pak vihető 20000 Ft ért. + szállítási költség.
Aurex | 586    2023-04-23 07:21:19 [175003]
Leáraztam !
Danfoss MCD 500 37 KW lágy indító. 150000 Ft Helyett 100000 Ft a szállítás a vevőt terheli.
Barkácsmarci | 192    2023-04-23 07:19:05 [175002]
3 db patronos zsír eladó, 400g/ db.
4000 ft/ db
Aurex | 586    2023-04-23 07:18:36 [175001]
Eladó Már csak 2db Rexroth sín 660 mm hosszban gyári csomagolásában és hozzá 4db kocsi ez mind új . 40000 Ft
postával .
Aurex | 586    2023-04-23 07:15:19 [175000]
Kennedy állítható kulcs készlet. 10000 Ft + szállítási költség
Aurex | 586    2023-04-23 07:14:04 [174999]
Leáraztam !
Eladó 1 db új Vogel 300 as 5 százados tolómérő dobozában nekem van kettő egyik felesleges. 20000 Ft helyett 15000 + szállítási költség .
AlbertR | 635    2023-04-22 23:35:22 [174998]
Tisztelt Urak!
Keresek vékony 0,1-0,2mm vastag vörösréz
lemez darabot összesen kb 50x50cm, darabok is jók vagy
20-30mm széles szalgot néhány méter hosszban.
Választ pirv üzeneten.
enilili | 980    2023-04-22 20:10:57 [174997]
Nagyméretű trafó, méregettem, több kimenete van
gondolom valaki tudja használni, 10 kg felett súly,
anyagárba adom, maga a réz tekercs, önmagába tétel.
ára 6000ft
Mechanikus55 | 776    2023-04-22 19:40:01 [174996]
Eladó új csapágyházak csapággyal
Mind új
Összesen 6db
Mindegyikbol 2-2
Adatok a képeken
Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
32000 plusz posta
DavidBalazs | 239    2023-04-22 19:09:54 [174995]
Eladó egy kifogástalan, új állapotú, első gazdás Efco OM17E típusú elektromos láncfűrész. A vezető és a lánc is szinte új. Nagyon erős, profi gép az elktromosok között.
Teljesítmény 1.600 W
Láncvezető hossza 35 cm
Lánc típusa: 3/8" x .050"
Lánckenés: automata
Súly 3.9 kg
Ebben az árban a GLS futár viszi házhoz!
Ára: 33500Ft
Tel.: 06308911333
Dexter | 2    2023-04-22 18:19:34 [174994]
Eladó frekvenciaváltó és motor. Minden adat a képeken,
220v-->három fázis. 70000ft
szf | 4462    2023-04-22 17:36:27 [174993]
Eladó!
Használt.
Levegőt ráadva forog és elmozdul kifelé a tokmány.
8000Ft
szf | 4462    2023-04-22 17:28:56 [174992]
Eladó kapcsolók ajtó kuplung alkatrészei.
(Eaton, Klöckner Möller stb)
500Ft/db vagy valami.
szf | 4462    2023-04-22 17:14:07 [174991]
Eladó munkabiztonsági relé
Új Crouzet
20000Ft
Használt Siemens
10000Ft
Dezső | 1643    2023-04-22 16:54:40 [174990]
Új, M10X80mm, kb. 30darab, gumitalpas, állítható „géptalp” eladó. Ár: 300Ft/darab
GaalAndras | 513    2023-04-22 15:52:31 [174989]
váqum rajza
GaalAndras | 513    2023-04-22 15:51:17 [174988]
Váqumszivattyú akciósan 60 000 Ft
csak személyesen
blackjack | 1032    2023-04-22 15:32:43 [174987]
3db bontatlan SimaLube 60ml-es automata zsírzópatron.
13.000.-+posta,foxpost(3db)
Peter222 | 193    2023-04-22 14:54:20 [174986]
110db-os alátét készlet.
Nem tiszta réz alátét készlet, mert fogja a mágnes.
A vásárló ezt tudomásul vette, és ennek tudatában vásárolta meg.
1000Ft\db
2 dobozzal van belőle.
Postázom is.
Peter222 | 193    2023-04-22 14:42:26 [174985]
SCHNEIDER RM35JA31MW áramfigyelő relé
https://elektrikstore.hu/Schneider-RM35JA31MW-Zelio-Control-aramfigyelo-rel?gclid=CjwKCAjw586hBhBrEiwAQYEnHZMo5W5Ov0xqpLsuk2afVMt8iXYyYXtev-QygDYVMeVSt_OjkqhNTBoCcDEQAvD_BwE
7500Ft\db
2db van belőle.
Postázom is.
designr | 3621    2023-04-22 14:35:20 [174984]
Bocsánat..utolsó képet nem néztem..Mégsem jó nekem.
Előzmény: designr, 2023-04-22 14:34:18 [174983]
designr | 3621    2023-04-22 14:34:18 [174983]
Megveszem.
Előzmény: Peter222, 2023-04-22 14:28:22 [174982]
Peter222 | 193    2023-04-22 14:28:22 [174982]
Fém szekrény
40x30x15cm
5000Ft
Utolsó db.
Postázom is.
gimre | 5    2023-04-22 13:51:42 [174981]
Eladó rozsdamentes kör anyagok.
1.4104 / N310 minőségű.
-Átmérő 160, 210mm hosszú, kb.33 kg
-Átmerő 100, 470mm hosszú, kb.29 kg
1800ft/kg
Tápos | 576    2023-04-22 13:10:11 [174980]
Vaslapok eladók, méretek, súly a képen látható, ára 600Ft/kg, csak személyesen.
Qwethen | 87    2023-04-22 11:42:11 [174979]
Eladó vaslapok: [UTOLSÓ DARABOK]
Méretek/darabszám/súly a képen!
600ft/kg + szállítási díj.
Minőség ismeretlen.
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
picur | 1766    2023-04-22 09:39:34 [174978]
Eladó villanymotor és gyárilag összeszerelt fogaskerékszivattyú, a motor 2,2 kW egy lemezollón dolgozott valamikor. Ára:45000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1766    2023-04-22 09:15:51 [174977]
Eladó egy ilyen kis alkalmatosság amit valamikor magassági szánnak gondoltam megcsinálni. Ára:30000ft. További információk privát üzenetben. Köszönöm.
tamás123 | 348    2023-04-22 08:31:58 [174976]
Eladó.
- SKF TMFS sorozatú axiális tengelyanya (rögzítőanya) dugókulcskészlet.
18 db - os készlet.
Bolti nettó (mérettől függően) 20.000 ft -tól - 110.000 ft -ig / db.
Adom 5.000 ft -tól - 40.000 ft -ig / db.
Egyben 200.000 ft.
- SKF TMBH 1
Hordozható, termosztáttal szabályozott csapágymelegítés, kifejezetten kissebb méretű csapágyak előmelegítésére.
Bolti nettó 1.000 $.
Adom 60.000 ft.
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2023-04-22 08:24:46 [174975]
Eladó új.
Optibelt TT Line szíjfeszességmérő műszer.
Teljesen új.
Fogasszíjhoz és ékszíjhoz egyaránt használható prémium feszesség mérő műszer.
Gyorsulási és elektomágnesességi elven ellenőrzi a szíjfeszességet.
1-10 Hz és 6-600 Hz mérési skálán alkalmazható.
Mérhető szíj típus(ok): ék- és fogasszíj
Mérés típusa: gyorsulás (ACC) + elektromágnesesség (EMW)
Mérési tartomány: 1-10 Hz (ACC) ill. 6-600 Hz
120.000 ft postával.
Privátban.
[ 1.0899 ]
