Digitalizálás
Oldal 58 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-02-27 14:47:00 [871]
A NI-nek az ismertetőjében szerepel ez a ff ipari kamera.
Mi a véleményetek róla.
Előzmény: sanyi, 2008-02-26 15:41:00 [867]
sanyi | 1926    2008-02-26 20:56:00 [870]
Az alapelv a David és más optikai digitalizáló rendszereknél azonos, alap matematika, mivel a David több az a kalibráció megoldása a kalibráló ábra az optikai hibák, lencsetorzítás korrigálásához a méretarány, és a modell koordinátarendszerbe helyezéséhez kell valamint a lézer és az optika helyzetének meghatározásáshoz szükséges. A pöttyökre a kalibráció után nincs is szükség. Nem tartom elérhetetlennek a 0,01 mm elbontást de nem szabad elfelejteni, hogy nem egy autó méretű tárgynál! Ilyen felbontás mellett a pontfelhő mérete is irdatlan nagy lesz ezt fel is kell dolgozni! Nem véletlenül kell Palinak is egy erőmű és idő a feldolgozáshoz. Én már 0,1 mm felbontással elégedett leszek
Egyébként a scantech cég berendezéséhez hasonlóban gondolkodok.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-26 16:27:00 [868]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-26 19:59:00 [869]
Az a véleményem, nem csak az számít milyen a felbontás, hanem az még döntőbb, hogy a pontok mennyire pontosan határozzák meg a tárgy pontos képét illetve mennyire torzul. Tehát nem lesz mérethű.
Ha bármilyen módszerrel valaki hobby szinten ezt az 0.01mm es felbontást eléri max. 0.05mm es torzulással akkor az már profi. A profi scannerek sem tudnak sokkal jobbat.
És ezekkel a kamerákkal ezt meg leeht csinálni.
Drukkolok, ügyeskedjetek, sok sikert, és kérjük a referenciákat. Kedvet a népnek a scanner építéshez.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-26 16:27:00 [868]
a 0,01mm vagy jobb felbontás csak nem feltétlenül a David féle megoldással.
És az MI ??
sanyi | 1926    2008-02-26 15:41:00 [867]
Természetesen a nagyobb felbontás jobb eredményt ad.
Sajnos csak korlátozottan tudok költeni erre a hobbyra. Egy 1024x768-as felbontású fekete-fehér kamera 500EURO +áfa egy ennél nagyobb több mint 1000+áfa.
Én most annak örülök, hogy sikerült venni egy használt Firewire fekete fehér ipari kamerát. Szerintem az a néhány fórumtárs akinek még sikerült szintén örül és folytatja a fejlesztést. Egy ilyen kamerával is elérhető a 0,01mm vagy jobb felbontás csak nem feltétlenül a David féle megoldással. Én sokat várok ettől a kamerától elsősorban nem a felbontás miatt, hanem mert minden paramétere igen finoman állítható (zársebesség, erősítés, kódolás, és akár 74fpsst-is tud)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-26 14:34:00 [866]
n/a (inaktív)    2008-02-26 14:34:00 [866]
A digitalizáláshoz nem kellene valami nagyobb felbontású kamera? Ilyenekre gondolok pl.
http://www.aegis-elec.com/products/ueye-bwcmos.htm
http://www.videologyinc.com/cameras/usb-cameras.htm
http://www.fssystems.co.uk/vicosys_cameras.html
Előzmény: sanyi, 2008-02-23 22:12:00 [863]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-24 15:49:00 [865]
Így is készülhet, de nem tudok embert Mo.-on aki ilyet készítene.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-22 18:04:00 [858]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-24 12:07:00 [864]
Nem maradtál le, van még 1. Ha kell megadom az eladó emiljét.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-23 18:48:00 [862]
sanyi | 1926    2008-02-23 22:12:00 [863]
Én meg lemaradtam a kamerákról? Pedig ilyenre vágytam...
Van objektív is a kamerán? Ha valaki már kipróbálta mit tud a Daviddel akkor írjon!
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-23 18:48:00 [862]
Tegnap én vettem meg a Marlin F033B kamerát. Ha valakit érdekel az eladónak van még egy db.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-22 18:28:00 [861]
Lehet ezért megköveztek
Hunka Tibor | 8036    2008-02-22 18:21:00 [860]
van egy mondat ami nagyon érdekes !!
Hunka Tibor | 8036    2008-02-22 18:10:00 [859]
egy kis elmélet
Hunka Tibor | 8036    2008-02-22 18:04:00 [858]
PALI igy készül ??
Hunka Tibor | 8036    2008-02-22 17:55:00 [857]
Köszi NO PROBLEM
Előzmény: Messer, 2008-02-22 17:48:00 [856]
Messer | 537    2008-02-22 17:48:00 [856]
Mire beírtam , megvették.
Messer | 537    2008-02-22 17:28:00 [855]
Aki megvette az én vagyok. (mivel Tibor nem reagált) Itt van még egy. Újra "sok sikert."
AVT Marlin F-033B
Előzmény: Szalai György, 2008-02-22 17:10:00 [854]
Szalai György | 9544    2008-02-22 17:10:00 [854]
Éppen hogy nem vettem meg előle!
Hunka Tibor a #743-ban „akkor ff ipari kamerát kellene szerezni használtan valahonnan”
Hát most találtam egyet ami talán pont megfelelne az Ő céljaira. Vagy annak aki megveszi.
Nekem még nincs törekvésem a digitalizálásra, de figyelemmel kisérem ezt is. Jól jöhet még a jövőben a tapasztalatotok. Most tapossátok az ösvényt az utánatok jövőknek.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-21 20:58:00 [848]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-22 10:32:00 [853]
Tudok neked progit hozzá ha kell.
Irj emailt.
Előzmény: Szalai György, 2008-02-21 19:25:00 [847]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-22 10:01:00 [852]
Másfél év elöny (szemöldökét nagyon kiszedted )
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-22 00:12:00 [851]
n/a (inaktív)    2008-02-22 00:12:00 [851]
ez meg az enyim
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-21 22:27:00 [849]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-21 22:30:00 [850]
Gratula ,és remélem a tapasztalatokrol beszámolsz
Hunka Tibor | 8036    2008-02-21 22:27:00 [849]
ZB Munkám
Szedlay Pál | 1904    2008-02-21 20:58:00 [848]
Te vetted meg?
Szalai György | 9544    2008-02-21 19:25:00 [847]
Na most sok sikert.
Előzmény: Szalai György, 2008-02-21 19:23:00 [846]
Szalai György | 9544    2008-02-21 19:23:00 [846]
Itt van ni !!!
Sok sikert.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-11 12:25:00 [743]
n/a (inaktív)    2008-02-21 15:02:00 [845]
Ez nagyon komoly.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-21 10:50:00 [843]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-21 14:20:00 [844]
Nagyon köszönöm a gyors választ
n/a (inaktív)    2008-02-21 10:50:00 [843]
Elég nagy kiterjedésűek a file-ok, ezért inkább helyeztem el őketitt . A történetről annyit kell tudni, hogy antropológusok kértek meg a feladatra, amíg a fej gipsz, addig a koponya eredeti, ezért is látjátok rajta a műlép pótlásokat.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-21 09:20:00 [842]
Jégyszives rakd fel a Felhasználok Mappáiba .
Igen engem is érdekell .
Nyithatnánk egy adatbázist ahol a munkáink OBJ vagy STL formába letölthetök lenének .
Persze az igazi az lenne ha fizetös lenne de azt nem tudom hogyan lehetne megoldani !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-21 07:41:00 [841]
n/a (inaktív)    2008-02-21 07:41:00 [841]
Nekem van szkennelt, de ugye az csak poligonháló, kb 500.000 pont. Érdekel?
Meg megvan a koponyához tartozó arc is:)
D.Laci | 5546    2008-02-20 16:26:00 [840]
http://skull.turbosquid.com/3d-Models/3ds/max/xsi/c4d/obj
az első találaton is van ingynes és ugy ahogy jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-20 15:51:00 [839]
n/a (inaktív)    2008-02-20 15:51:00 [839]
Igen.
Én is próbáltam
Csak nem érek soha a végére... a szebbek fizetősek...gondoltam hátha van vkinek...
D.Laci | 5546    2008-02-20 15:13:00 [838]
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=3d+skull&meta=
csak nehogy sérvet kapj...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-20 15:08:00 [837]
n/a (inaktív)    2008-02-20 15:08:00 [837]
Hello!
Nem tudna valaki megdobni egy 3D koponya modellel?
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 23:56:00 [836]
Ez a kimart fa visszadigitalizálása , most majd lehet kimérni az eredeti és a másolat közti eltérést
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 18:35:00 [835]
Kovács Éva kerámia digitalizálása , a rozsára hivom fel a figyelmet a mi a fején van .
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 17:42:00 [834]
ÉS itt nem alázzuk egymás megoldásait !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 17:20:00 [833]
n/a (inaktív)    2008-02-19 17:20:00 [833]
Örülök a kreativitásotoknak.:)
Este beszélek az asszonnyal, hogy a munkahelyén milyen lehetőségeink lennének.:)
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 17:18:00 [832]
SANYIVAL ÉRTEK EGYET , utald be egy CT re magadat és vigyed a hengerfejet , majd kend meg a CT seket hogy ne rolad hanem a hengerfekröl csinálják a képet . a többi már ismert .
sanyi | 1926    2008-02-19 15:54:00 [831]
Ha már röntgen akko inkább egy CT esetleg egy MR.
Ott megfelelő szoftver van a 3D-s megjelenítéshez is.
Most a kórházprivatiációk küszöbén újabb lehetőség a gépek maximális kihasználására
n/a (inaktív)    2008-02-19 15:36:00 [830]
Szerintem lehetne talalni olyan anyagot, ami kifer .
Van egyszerubb otletem: vagd szet csatornankent keresztben. Feluletmodellezessel, sima tolomeros meressel szinte kifogastalan csatorna palastot tudsz modellezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 14:08:00 [822]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-19 15:29:00 [829]
Próbálj meg tomoráf felvételeket készíteni. Az olyan mintha elvágtad volna, csak egy szelet látszik a röntgenfelvételen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 14:37:00 [826]
B.Csaba | 132    2008-02-19 14:50:00 [828]
Nem mertem befeküdni a gépbe. Már csak azért, mert még a legszolidabb kV és mA beállításnál is szétégtem volna. De a legfrankóbb a hatrétegű NYÁK röntgenezése, hogy van-e zárlat vagy szakadás! Ez a furatgalvánra is érvényes.
Még szerencse, hogy egy idő után már én oktattam az új technikus generációt, átadva a stafétabotot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 14:40:00 [827]
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:40:00 [827]
Gondoltam egyet szemből, egyet oldalról, egyet felülről... de én is csak passzolni tudom
Csaba, gondolom a legféltettebb, 5. végtagodról nincs röntgenkép))
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:37:00 [826]
Hát erre a röntgenes kérdésre passzolok. Elvileg a vektorizáló programal ezek a képek is feldolgozhatók, de még mindig csak 2D-ben leszek.
A szeletelős módszernek az is további előnye, hogy a marni kívánt formát sokkal több síkban meg tudom határozni. Így a végén "ráfektetett" felület sokkal pontosabb lesz, hisz nem csak pár keresztmetszerben tudom megadni a kontúrt, hanem akár 1-2mm távolságú síkokon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 14:29:00 [824]
B.Csaba | 132    2008-02-19 14:36:00 [825]
Na ilyet még nem röntgeneztem.
De mobiltelcsiket, telefonkártyákat, beléptetőkártyákat, és milliónyi Bosch motormanagement vezérlőt igen.
Sőt még egeret is!!! Persze szegényke már halott volt.
De egy biztos! Úgy megutáltam a röntgengépet, hogy már a tüdőszűrőtől is a frász kerülget!
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:29:00 [824]
Szal erre gondoltam röntgen címén...
fényképezőgépek röntgen képe
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:17:00 [823]
Coco, ha négyfelé vágjátok a hengerfejet, szvsz a fűrészelés résvesztessége bőven kalkulálható, nem?
Ami felmerült bennem, az a röntgen... de nem tudom, működne e itt, illetve abból miként lenne generálható 3d rajz.
n/a (inaktív)    2008-02-19 14:08:00 [822]
Mi is gondoltunk erre a lehetőségere, de a belső üregek, és a nyílások aránya, illetve a belső térfogat folytonossága miatt lehetetlen lenne kiszedni a mintát. Ezt csak úgy tudnám elképzelni, ha az alumíniumot valahogy lemaratnánk a mintáról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 11:09:00 [815]
[ 0.8725 ]
