Oldal 58 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-01-21 11:39:56 [6955]
UNC, UNF, UNEF meneteknél az átmérő colban majd a menetsűrűség, hogy hány menet van 1 coll hosszon.
A vizes, gázos dolgok( C vagy G jelölésű menetek) itt nem a menet külső átmérője hanem a cső belső hasznos mérete a mérvadó, persze ez is csak közelítéssel. A menetsűrűség mint a fentinél.
Aztán még vannak az NPT, NPTF kúpos menetek, amerikában ez használatos inkább a csövezéshez.
minden valamire való műszaki oldalon találni táblázatokat, pl.itt is.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-21 11:16:46 [6952]
dezsoe | 2934    2018-01-21 11:33:14 [6954]
:) Akkor fel vagyok mentve? De most komolyan. Azok az emberek, akik fejből vágják keresztbe és hosszába, hogy mi mennyi, ők megszokták/megtanulták, vagy tudják a Szent Titkot, hogy mégis mi alapján lehet meghatározni egy ilyen bigyó méretét.
Előzmény: vadember, 2018-01-21 11:20:12 [6953]
vadember | 1909    2018-01-21 11:20:12 [6953]
Mit vársz egy olyan nemzettől aki még a nevét is fordított sorrendben írja?
dezsoe | 2934    2018-01-21 11:16:46 [6952]
Biztos én vagyok a hülye, de nem értem. (Igaz, soha nem is értettem...) Az első sor pipa: 1/4" = 6,35mm, OK. De, könyörgöm, hogy jött ki a második sor bármelyik adatához az 1/4"?
Tényleg nem kötekszem, csak soha nem tudtam felfogni a colos méretek titkát. Hasra mondok egy számot (mert nem emlékszem a konkrétra): 5/4-es valami alkatrész. A kezemben volt, mindent megmértem rajta, de soha nem jött ki a megadott szám. És nem egyet próbáltam megfejteni. Azóta, ha valami vizes dolgot kell vennem, akkor viszem magammal a mintadarabot. Meg sem próbálom megfejteni a méretek titkát...
Előzmény: ab, 2018-01-21 09:54:24 [6950]
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 09:58:23 [6951]
Na most már ezt is tudom. Köszi.
ab | 743    2018-01-21 09:54:24 [6950]
Kameraban levo menet unc 1/4" - 20 lehet.
Kepzeletbeli oszlopok (mm):
- orso atmero
- menetemelkedes
- thread per inch (menetszam 1" belul)
[UNC 1/4" - 20] 6.350 - 1.270 - 20
[G1/4" csomenet] 13.157 - 1.337 - 19
Tehat nem jo a G1/4" menetfuro.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 08:52:26 [6949]
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 08:52:26 [6949]
Sima 1/4”, mint pl. a pneumatika csatlakozók?
Ha igen, akkor tudok adni Diósdon.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 08:19:06 [6948]
RJancsi | 5811    2018-01-21 08:19:06 [6948]
Sziasztok! Elsősorban érdi fórumtársaktól kérdezem, de Bpestiek se tartsák vissza magukat: van valakinek 1/4"-os (fotoállvány) menetfúrója? Egy 5 mm vastag bakelit lemezbe kellene 1 db menetet gyártani.
kymco1 | 1042    2018-01-18 10:04:24 [6947]
Üdvözletem.
2db alkatrészre lenne szükségem vasból. Befoglaló méretei 250x160x20mm. Minden lapja és éle megmunkált, párhuzamosak és derékszögesek. A 6db külő furat M10-es menetek. A 8db belső 8-as furatok 14-es süllyesztéssel ami 7mm mély, hátulján van 2mm mély lépcső.
A rajzot át tudom küldeni. Árajánlat kellene 2darabra ami tartalmazza az anyagot a megmunkálást és a postát.
Sebok.zolee | 67    2018-01-17 06:38:15 [6946]
Köszi, megkérdeztem, de 3 hét szállítási időt mondtak.
Előzmény: GB35, 2018-01-16 23:20:13 [6945]
GB35 | 2076    2018-01-16 23:20:13 [6945]
Próbáld meg a Szuper Szíj Kft-nél is. Hátha...
Csepelen vannak a főút mentén a temetőhöz közel.
Rákóczi F. u 263.
T.:(06-1)-276-2477.
szuperszij.hu
Előzmény: Sebok.zolee, 2018-01-12 07:58:20 [6927]
MoparMan | 4020    2018-01-16 23:03:27 [6944]
például
Előzmény: MoparMan, 2018-01-16 23:01:34 [6943]
MoparMan | 4020    2018-01-16 23:01:34 [6943]
a TME-n keresd az IDC csatlakozókat
Előzmény: bankimajki, 2018-01-15 19:25:03 [6939]
MoparMan | 4020    2018-01-16 22:48:09 [6942]
ez tök oké és még bontható is a csati miatt, könnyen cserélhető a kábel stb
MoparMan | 4020    2018-01-16 22:46:17 [6941]
a vezeték bekötéses részét Krone aljzatnak, Krone betűzőnek hívják. a másolatokat Krone jellegűnek is szokták írni
Kopirnyák | 2705    2018-01-16 20:18:19 [6940]
Van-e itt valaki aki foglalkozik ilyesmivel és egy mobiltelefonban ki tudna cserélni egy USB2-portot?
bankimajki | 2847    2018-01-15 19:25:03 [6939]
Én ezt találtam:RJ45 connector Első blikkre jónak tűnt.
De amit linkeltetek, az még talán jobb is. (Mindenesetre alacsonyabb és nem kell visszafejteni kész termékből.)
200db körüli csatlakozási pont lesz. (Saját Smart Home fejlesztésbe kezdtem, ami megfizethető és stabil.) Nem giccsvilág, hanem szigorúan épületautomatizálás. Fogok még róla beszélni a későbbiekben, ha lesz rá érdeklődő.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-14 20:52:11 [6935]
dezsoe | 2934    2018-01-14 23:04:49 [6938]
Pepecs munka, de akkor is meg kell csinálni, ha a korábban mutatott cuccba kerül bele. A kritériumoknak megfelel: alacsony és nem kell a kábelt elvágni. A CAT5 pedig nem feltétlenül árnyékolt. (UTP/STP)
Előzmény: RJancsi, 2018-01-14 21:57:40 [6937]
RJancsi | 5811    2018-01-14 21:57:40 [6937]
Ezt ismerem, de a CAT5 kábelről előtte-utána le kell fejteni az árnyékolást, majd a csatlakozót megkerülve össze kell kötni. Na azt hogy, különösen ha alufólia?
Előzmény: dezsoe, 2018-01-14 21:46:16 [6936]
dezsoe | 2934    2018-01-14 21:46:16 [6936]
Ez a csati 6mm magas összerakva és 8 érintkezős.
Előzmény: bankimajki, 2018-01-14 20:49:52 [6933]
RJancsi | 5811    2018-01-14 20:52:11 [6935]
Kíváncsi vagyok rá, megadnád a linket?
RJancsi | 5811    2018-01-14 20:51:33 [6934]
Ha minden igaz, CAT5-től felfelé már minden kábel árnyékolt. Nem hiszem, hogy szerencsés megcsapolni a kábelt az árnyékolás megszakítása és esetleg zavarjelek bekerülése miatt. Hacsak nem létezik valahol árnyékolt "csapoló doboz", de az nem lesz túl lapos.
Előzmény: bankimajki, 2018-01-14 20:39:49 [6932]
bankimajki | 2847    2018-01-14 20:49:52 [6933]
Ahogy megfogalmaztam úgy meg is találtam ebay-en.
bankimajki | 2847    2018-01-14 20:39:49 [6932]
Sziasztok. Olyan csatlakozót keresek, amivel CAT5-ös vezetéket tudok minél laposabban megcsapolni áramkörök felé. Vagyis egy "buszra" csatlakoznak az eszközök és ezt a "buszkábelt" nem szeretném minden leágazásnál elvágni, hanem erenként szeretném blankolás nélkül csatlakoztatni PCB-hez.
Találkoztam olyasmi telefonkábel dobozkával, amiben hasonló módon oldották meg a vezeték csatlakozását.
Csatoltam egy képet, amin látszik egy hasonló dolog. Nekem ilyen kellene ami mondjuk PCB-re forrasztható. (A legfőbb szempont hogy minél laposabb megoldás legyen és ne kelljen elvágni a kábelt.) És az sem hátrány, ha olcsó, mivel nagy darabszámban kellene.
Sebok.zolee | 67    2018-01-12 10:09:32 [6931]
Köszi, megpróbálom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-12 09:27:44 [6930]
Törölt felhasználó    2018-01-12 09:27:44 [6930]
Próbád meg itt !
http://ekszijak.laptar.info/uzlet/moso-es-szaritogep-ekszijak/ph-profil/1980h7-mosogep-szaritogep-ekszij-7ph1980-masolat/
Máskor inkább típus alapján keresd az alkatrészt !
Sebok.zolee | 67    2018-01-12 08:20:35 [6929]
Nem, egy szárítógép.
Előzmény: designr, 2018-01-12 08:06:43 [6928]
designr | 3621    2018-01-12 08:06:43 [6928]
E3N?
Sebok.zolee | 67    2018-01-12 07:58:20 [6927]
Segítsetek nekem légyszi, keresek hosszbordás szíjat, H7 1992 hosszban. Orczynál, és powerbeltnél nincs. Tudtok olyan boltot, ahol kapnék? Elsősorban budapest, és pest megyében. Természetesen tegnapra kellene...
Kopirnyák | 2705    2018-01-10 21:11:37 [6926]
Ez egy Omikron hegesztő, de kösz a segítséget, Infra jóvoltából megoldódik a beszerzés. Köszönet érte!
Előzmény: elektron, 2018-01-10 12:14:07 [6925]
elektron | 15859    2018-01-10 12:14:07 [6925]
A hegesztő típusát is tudod ? Csak ránézni, hogy annak az áramköre milyen , mit kíván javításkor.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-01-10 10:56:23 [6924]
Kopirnyák | 2705    2018-01-10 10:56:23 [6924]
Én ugyan egyet sem.... nekem ezt mondták hogy be kell szerezni, a többi részéhez nem értek. Sajnos az elektronika kimaradt az életemből.
Előzmény: Csikarc, 2018-01-10 09:18:33 [6923]
Csikarc | 5045    2018-01-10 09:18:33 [6923]
Csak egy darab diódát cserélsz ? A szervizesek szerint ha fet-et,igbt-t vagy diódát cserélsz akkor az összes párhuzamosan futó alkatrészt kell cserélni egyszerre hogy egy gyártási sorozatba valóak legyenek . Elnézést a beleokotkodácsolásért .
Előzmény: Kopirnyák, 2018-01-09 22:34:19 [6917]
erdelyi72 | 798    2018-01-10 07:42:26 [6922]
eladó a képeken látható lineáris mechanika. A mozgatást egy áttételes Vexta motor végzi. A bronz csúszkán mozog, minimális kottyanása van ha nincs megfeszítve.
Ára: 10 ezer Ft + posta
Kopirnyák | 2705    2018-01-10 06:12:33 [6921]
Megköszönöm a segítséget.
Elektronnak,: igen egy 200A inverteres hegesztőbe valóak.
Előzmény: infra, 2018-01-09 22:58:18 [6919]
elektron | 15859    2018-01-09 23:20:50 [6920]
Csak nem valami hegesztőben vannak ezek ?
infra | 242    2018-01-09 22:58:18 [6919]
Holnap szivesen segitek Neked. Van neemi elektronikai alkatresz beszerzesi tapasztalatom:):)
Kopirnyák | 2705    2018-01-09 22:34:55 [6918]
Ja, a szilikon zsírt ismerem....
Kopirnyák | 2705    2018-01-09 22:34:19 [6917]
Tudja-e valaki, hol tudok ilyen alkatrészeket beszerezni. Igazság szerint ezek a leírások nekem nem mondanak semmit.
svejk | 33157    2018-01-02 19:56:19 [6916]
Ja, látom...
Előzmény: svejk, 2018-01-02 19:54:51 [6915]
svejk | 33157    2018-01-02 19:54:51 [6915]
Nekem 307-esem van, de mi is ez pontosan?
Előzmény: Sebok.zolee, 2018-01-02 19:29:50 [6914]
Sebok.zolee | 67    2018-01-02 19:29:50 [6914]
Megmaradt 2 db axiál csukló, Peugeot 307-hez vettem még tavaly. Bontatlanul.
Ingyen odaadom, csak el kell érte jönni.
Bicska | 974    2017-12-31 18:49:23 [6913]
Azt hiszem a mester utcaiban láttam pénteken.
Előzmény: Csabax68, 2017-12-31 18:25:01 [6911]
Csabax68 | 146    2017-12-31 18:27:54 [6912]
Helló,
megnézem a jafholz-ot, mit is és hogyan tartanak, mármint jövőre, de ha Valakinek van tapasztalata akkor azt szívesen fogadnám,
Előzmény: happisusu, 2017-12-18 18:49:11 [6909]
Csabax68 | 146    2017-12-31 18:25:01 [6911]
Helló,,
ÓÓ hogy az a kénköves stb multiurak agyamenését!
eddig kifutó termékként szerepelt pénteken volt ismerős szhelyen furgonnal, ma most (mert még mindig keresek )meg heccből ránéztem és lássunk csodát:
https://www.praktiker.hu/epitkezes-lakasfelujitas/faaru-butorlap-falemez/fa-lemez-lap/303047-bohacs-retegelt-lemez-nyir-3x1525x1525mm
hát a hajam már kitépve de Nektek is javaslom, most van ott is
igaz a Bohácsnál ( http://www.bohacs.eu/arak/retegelt_lemez_arak#indonezretegelt ) nem kevéssel olcsóbb lenne ha a mennyiség és a távolság jah és az idő kalkulálása számottevő különbséget eredményez
Ui.: elnézést a linkek ilyentérű beszúrásáért, de az ideg dolgozik, és lassan már az alkohol is kezd
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:11:39 [6907]
Csabax68 | 146    2017-12-18 19:15:41 [6910]
sajna az már bezárt,
happisusu | 257    2017-12-18 18:49:11 [6909]
Zatik Győr ??
Előzmény: Csabax68, 2017-12-17 14:31:30 [6904]
Csabax68 | 146    2017-12-17 21:27:56 [6908]
sajna 1-2 nagykert találtam csak de ott is rendelésre van, még nem tom a min. mennyiséget, Érden van talán, de az ku... messze van.
svejk | 33157    2017-12-17 21:11:39 [6907]
Az 5. bolt Pesten ahol nézte, ahol volt a honlapon ott sem volt.
Érdemes telefonálni, bár el nem tudom képzelni, hogy egy Praktikeres ügyfélszolgálat tudna érdemben infót adni.
Előzmény: Csabax68, 2017-12-17 20:32:50 [6906]
Csabax68 | 146    2017-12-17 20:32:50 [6906]
a praktiker honlapján néztem és sehol sem volt,
ez szuper, koszi az infót
Előzmény: svejk, 2017-12-17 18:15:44 [6905]
[ 1.1267 ]
