Linkek
Érdekes honlapok
Oldal 58 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2009-02-02 20:23:00 [725]
Még magam is csak az első elolvasáson vagyok túl. A megértésen még borzasztóan innen.
De annak nagyon megörültem, hogy ez egy olyan kerek egész doksi, ami elmagyarázza, végig vezet rajta, és megadja a számoláshoz szükséges segéd táblázatokat is. Mert hasonló táblázatokat én sehol nem találok. Fogasszíjakra sokat kerestem már terhelhetőségi adatokat, a hazai viszonteladók és a külföldi gyártók honlapjain, de sehol sem találtam. Csak itt, csak most, csak ezt.
Még k értékeket sem vagyok képes találni műanyagokra, pedig nagyon sokat kerestem már. Elkeserítő.
Szeretném most összehozni a Szervo homokozó 3-ban végigvezetett számításod számolótáblásítását. Már addig működik, hogy „A motor nyomatékából kivonjuk a forgácsolási nyomatékszükségletet.” Nagyon el vagyok vele.
Előzmény: svejk, 2009-02-02 18:09:00 [723]
Devecz Miklós | 2663    2009-02-02 18:22:00 [724]
Ne legyünk telhetetlenek. Én még ennyit sem találtam. javascript:put('taps')
svejk | 33157    2009-02-02 18:09:00 [723]
Ügyes vagy, és gyors:)
Első ránázésre egész jó, rakd be a számolások és képletekbe.
Mondjuk optimalizálást első, gyors olvasatban nem találtam csak azt hogy az tervezett szíjtárcsaátmérővel nem lépi túl a megengedett felső max határadatokat.
Holott szerintem a szíjtárcsaátmérő estünkben fontos lehet, pl. a hatásfok tekintetében is, valamint a pontosségéban is.
Az is kár hogy csak ez a két tipusú szíjra korlátozódik a doksi tartalma.
Esetleg gyakorlásképp kiszámíthatnád valakiét
Előzmény: Szalai György, 2009-02-02 16:34:00 [722]
Szalai György | 9544    2009-02-02 16:34:00 [722]
A MECHANIKAI ÖTLETEK-ben a szíj körül megy az agyalás.
Piszkálta a csőrömet a fogasszíj körüli tudatlanságom. Utána túrtam a kérdéskörnek.
És mit találtam?
Érthető, hiánypótló, használható! Innentől nincs „hasamraütök” és „gondolom”.
Hátha másnak is jól jön.
Szedlay Pál | 1904    2009-02-02 14:49:00 [721]
Egy jó kis óra licitálásokhoz.
Magyar nyelven is.
http://thor.hu/?download_view81_21800_ClocX_v1.5_b1_(magyar)
elektron | 15859    2009-01-26 23:38:00 [720]
Sokféle táp van, és nem mindegy, hogy mit cserél ki az ember az biztos. Vagy ha valami kimarad, az pont elég, hogy ne üzemeljen normálisan, végülis a határértékekre kell nagyon vigyázni, ha abba belefér minden alkatrész, ami részt vesz a játékban, nem szabad hogy gond legyen, de hát egy tápból is elég a rajzát megcsinálni, ha nem pont olyan.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2009-01-26 19:39:00 [716]
svejk | 33157    2009-01-26 21:34:00 [719]
Ajaj..:)
Az biztos hogy két egyforma táp alig van, és valahogy rá kell érezni az ízére az átalakításnak. Úgy is mondhatnám hogy szerintem ilyet leírás után nem lehet csinálni, főleg így hogy nem egy az egyben ugyan az mint a mintaleírás.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2009-01-26 21:14:00 [718]
Karácsony Sándor | 196    2009-01-26 21:14:00 [718]
Csúnya , gerjedős hangja volt a ferrit-trafónak ami változott amikor a fesz.szab.potihoz közlítettem a kezem .A kapcsolás elve biztos hogy jó.
Előzmény: svejk, 2009-01-26 20:04:00 [717]
svejk | 33157    2009-01-26 20:04:00 [717]
Biztos csak műhiba, vagy véletlen egybeesés..
4A az semmi lenne neki..
Karácsony Sándor | 196    2009-01-26 19:39:00 [716]
Labortáp PC -tápbólnagyon egyszerűen .Én kipróbálom...Na kipróbáltam a tl 494 kimeneti része nem olyan volt mint a rajzon nem piszkáltam .50 w-os halagén izzóval 12v kb.20 percig jónak nézett ki ,aztán a 230v-os gaetz megfolyt és zárlatos lett.Előtte a 0,8-14v szabályozhatóság volt.Több időt nem pazarlok rá.Ennyi volt.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2009-01-10 23:08:00 [690]
svejk | 33157    2009-01-24 19:41:00 [715]
Hi-hi..ott vannak a termékpalettán a Varsányinak a kedvenc parabolikus ütkőzői is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-24 16:22:00 [714]
n/a (inaktív)    2009-01-24 16:22:00 [714]
Ez érdekes lehet! Harmonikát gyártanak, kérdés mennyiért és miből...
airfoil6205 | 307    2009-01-21 20:34:00 [713]
Amit hobbyból esztergálok, oda a kést is megköszörülöm szemre, kézből. Csak úgy látom manapság már az egyetemen oktatják ezt, hova süllyed a világ!
Előzmény: HJózsi, 2009-01-21 12:41:00 [712]
HJózsi | 3862    2009-01-21 12:41:00 [712]
Most meg meg kéne csinálni a valóságban jól ...
Előzmény: airfoil6205, 2009-01-21 12:16:00 [711]
airfoil6205 | 307    2009-01-21 12:16:00 [711]
Szakmai érettségin annak idején ez volt az egyik megoldandó feladatom, ettől tartottunk a legjobban, de sikerült!
Előzmény: HJózsi, 2009-01-20 09:47:00 [707]
Karácsony Sándor | 196    2009-01-21 10:53:00 [710]
Én sem látom..
Laslie | 7674    2009-01-21 10:20:00 [709]
Egy PDF file amit látnod kellene. Egyébként működik a dolog.
Próbáld a Foxit Reader-t felrakni a gépedre.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-01-21 02:22:00 [708]
Szedlay Pál | 1904    2009-01-21 02:22:00 [708]
Azt hiszem már nem működik, lehet hogy csak én bénázok valamit?
Előzmény: HJózsi, 2009-01-15 10:37:00 [701]
HJózsi | 3862    2009-01-20 09:47:00 [707]
Forgácsoló szerszámok élgeometriájának mérése
elektron | 15859    2009-01-15 23:06:00 [706]
Én még ilyet nem csináltam, de nem rossz ötlet, van sok ilyen rajz is a neten. Működik szerintem, már konkrétan nem tanulmányoztam át ezt a rajzot, de űgy általában mondom.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2009-01-15 22:57:00 [705]
Karácsony Sándor | 196    2009-01-15 22:57:00 [705]
Erre
Előzmény: elektron, 2009-01-14 23:51:00 [700]
n/a (inaktív)    2009-01-15 21:10:00 [704]
ezen belül a szakmai anyagok
Van pl. motordiagnosztika rezgés alapján, nekem nagyon tetszik, főleg a hibakeresés leírása miatt.
n/a (inaktív)    2009-01-15 18:56:00 [703]
http://www.hobbielektronika.hu/hirek/hir_129.html
n/a (inaktív)    2009-01-15 18:26:00 [702]
Szia Józsi!
Ez qrva jó, köszi.
HJózsi | 3862    2009-01-15 10:37:00 [701]
G-kód szemléltető ... maró, eszterga... a fehér kódokra klikkelve bejön egy példa szemléltető "videóval" - a képre viszed az egeret, animációként lejátssza ...
elektron | 15859    2009-01-14 23:51:00 [700]
No de melyikre gondoltál , hogy kipróbálod ?
Karácsony Sándor | 196    2009-01-14 23:19:00 [699]
Hátterek,betűtípusok,vektorképek,iniciálék stb
http://www.heroturko.com/
Sys_m | 412    2009-01-14 08:26:00 [698]
Letölthető logók (vektoros, magyar, pl.: pannon logo):
Link >>
Magyar címer (vektoros):
Link >>
Sys_m
Karácsony Sándor | 196    2009-01-11 18:59:00 [697]
Köszi!!!
Előzmény: svejk, 2009-01-11 17:53:00 [696]
svejk | 33157    2009-01-11 17:53:00 [696]
Az sem egészséges megoldás mert a kapcsitápok szekunderei nem "lóghatnak" a levegőben.
Mert túl nagy a kapacitív csatolás a primer-szekunder közt. Akkor legalább az "új" - pontot kösd a házra és természetesen földelt hálózati dugaljzatról használd, mert különben bizsergetni fog a ház.
Karácsony Sándor | 196    2009-01-11 17:39:00 [695]
Köszi az építő hozzászólásaidat. Most" irtom "az alkatrészeket a panelról.A NYÁK rögítőcsavarjait körbe vágom ,így a fémház nem lesz földpont.(árnyékolás sem ,de ez szerintem nem gond.Ha műxik beszámolok róla ,ha füst vagy az érőműig leég a vezeték akkor hallgatok.
Előzmény: svejk, 2009-01-10 23:35:00 [693]
svejk | 33157    2009-01-10 23:38:00 [694]
Most látom ők is elkövették a greatz hidas megoldást is
Előzmény: svejk, 2009-01-10 23:26:00 [691]
svejk | 33157    2009-01-10 23:35:00 [693]
Hopsz, ráadásul úgy látom a primer túláramvádelem egy laza mozdulattal ki is van iktatva, tehát még fokozottabb az óvatosság.
Előzmény: svejk, 2009-01-10 23:30:00 [692]
svejk | 33157    2009-01-10 23:30:00 [692]
Arra figyelj hogy a kimenet - pontja nem a fémházon van!!
Tehát ha a + kapocs a fémházhoz ér , akkor csak a primer túláramvédelem lesz aktív, hiába van az áramkorlát poti letekerve.
svejk | 33157    2009-01-10 23:26:00 [691]
Igen ha van egy pont olyan tápod, és pontosan követed az utasításokat.
A első szervom ilyenről ment, sőt a kétutas egyenirányítót greatz hídra cserélve 30V tizenpár A-t tudott folyamatosan.
Azért az átalakítás nagy figyelmet igényel és az érintésvédelemre, földelésre fokozottan figyelj!
Karácsony Sándor | 196    2009-01-10 23:08:00 [690]
Labortáp PC -tápbólnagyon egyszerűen .Én kipróbálom!Mi a véleményetek ,fog működni?
elektron | 15859    2009-01-08 18:40:00 [689]
Kissé inkább a robotikáról szóló gyűjtemény, de hátha vannak CNC témát is érintő anyagok benne, azt hiszem valami orosz lap gyűjteménye, de ha már angolul se tudunk, talán az idősebbek még vágják az oroszt.
Itt van az anyag
n/a (inaktív)    2009-01-07 08:28:00 [688]
Érdekes linkek Aszbolittól - ebben van az komoly cnc gép felépítés is
elektron | 15859    2009-01-05 13:54:00 [687]
Ez annyira érdekes, hogy elhatároztam, megírom gyorsan a Makk 3 nevű programot, ami kicsit jobb lesz, mint amire rímel, ugye tudjátok melyik az. Ha már ők is étveszik a mi gyönyörűséges ötleteinket.
Előzmény: Laslie, 2009-01-04 23:21:00 [681]
Laslie | 7674    2009-01-05 09:22:00 [686]
Most kellene megváltoztatni a fórum szabályzatot, miszerint az itt felrakott anyag jogdíjas !
Azonnali meggazdagodás lenne a dologból..... a németek fizetnének , mint a katonatiszt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-05 07:11:00 [685]
n/a (inaktív)    2009-01-05 07:11:00 [685]
Adathalászok...
HJózsi | 3862    2009-01-05 01:05:00 [684]
A hegesztett csapágy talán már a világörökség része lett közben ...
Jó az oldal ...
Svertel Istvan | 736    2009-01-04 23:54:00 [683]
Aha , meg mások gépeit is felismertem !
Előzmény: Laslie, 2009-01-04 23:24:00 [682]
Laslie | 7674    2009-01-04 23:24:00 [682]
Elcsesztem !
"Konstrukcion" menü utána meg a "so gehts auch"
Laslie | 7674    2009-01-04 23:21:00 [681]
Magyar szöveget is találtam az oldalon, avagy lopnak a Németek.
ITT
Vagy ennyire felkapott lett Magi főnök ??
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-01-04 23:09:00 [680]
Svertel Istvan | 736    2009-01-04 23:09:00 [680]
SÁJZE , nem tudok németül !
A képek azért jóóók
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-04 20:24:00 [678]
Laslie | 7674    2009-01-04 22:10:00 [679]
Nagyon jó, köszííííí.
n/a (inaktív)    2009-01-04 20:24:00 [678]
http://www.mixware.de/index.html
Talán még nem láttátok...Mixware
Szalai György | 9544    2009-01-03 08:07:00 [677]
Olvasni valóra bukkantam, műanyagok, azon belül kompozitok témában.
Az M352, 717, 714, 767, 768, 769, 798, 807, 825, 910-ben találtam számomra fontos mondanivalót.
Hátha mást is érdekel.
Laslie | 7674    2008-12-31 15:05:00 [676]
ALU eloxálás
[ 0.9028 ]
