Red Bull és ...
Oldal 58 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-02-02 18:03:00 [2081]
n/a (inaktív)    2011-02-02 18:03:00 [2080]
n/a (inaktív)    2011-02-02 18:02:00 [2079]
Az "Y" tengely merőlegességét állítom be az"X" tengelyhez. Van egy tályolócsap és a furatjai össze vannak dörzsárazva.
KoLa | 7598    2011-02-01 21:24:00 [2078]
Már írtam ide az előbb de ezek szerint nem nyomtam mehetet
A lényeg az hogy, úgy látom acélt akarsz marni erősen,mihez készül ez a gép? szerszámkészítéshez?
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:52:00 [2077]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:52:00 [2076]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:52:00 [2075]
Igen.
Előzmény: celophant, 2011-02-01 15:51:00 [2074]
celophant | 805    2011-02-01 15:51:00 [2074]
Szép, lesz!
Milyen széles, az ékszíj rajta? T5 25mm?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-01 15:49:00 [2069]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:51:00 [2073]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:51:00 [2072]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:50:00 [2071]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:50:00 [2070]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:49:00 [2069]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:49:00 [2068]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:48:00 [2067]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:48:00 [2066]
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:47:00 [2065]
Megmértem, 37kg.
n/a (inaktív)    2011-02-01 15:17:00 [2064]
A duplája, 800.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-31 20:45:00 [2063]
n/a (inaktív)    2011-01-31 20:45:00 [2063]
Jól hallom, a vezérlő féllépéses meghajtású, vagy csak a gyorsulási rámpa csap be, és mikrolépéses (1/8, 1/16 esetleg?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-31 19:15:00 [2056]
n/a (inaktív)    2011-01-31 20:03:00 [2062]
Majd holnap lemérem.
Előzmény: knifemaster, 2011-01-31 19:52:00 [2061]
knifemaster | 290    2011-01-31 19:52:00 [2061]
S mekkora ez a tömeg kb?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-31 19:42:00 [2059]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-31 19:45:00 [2060]
Így már érthető! :D
n/a (inaktív)    2011-01-31 19:42:00 [2059]
Nema34, 6.4 Nm és nagy MSD.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-31 19:37:00 [2058]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-31 19:37:00 [2058]
Le a kalappal ide is
Mekkora motor cibálja így ezt a tömeget? Megdöbbentő számomra!
elektron | 15859    2011-01-31 19:30:00 [2057]
Érdekes megoldások a helykihasználás , meg hogy a függőlege mozgáskor nem cipeli a Z motort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-31 19:13:00 [2055]
n/a (inaktív)    2011-01-31 19:15:00 [2056]
Egy kis video a mozgásáról. G1-2500mm/min; G0-3000mm/min.
vido
n/a (inaktív)    2011-01-31 19:13:00 [2055]
n/a (inaktív)    2011-01-31 19:13:00 [2054]
Felraktam a golyósorsót a "Z" tengelyre.
n/a (inaktív)    2011-01-31 18:33:00 [2053]
Gépbeállító vízmértékkel. A párhuzamosságot mérőórával. Majd lesznek fotók folyamatosan.
Előzmény: celophant, 2011-01-30 21:12:00 [2047]
Szalai György | 9544    2011-01-31 16:19:00 [2052]
Van egy rozsdamentes ismerősöm és sporttársam, nem is messze a reptértől. Az irodában lóg a falán egy kétméteres tolómérő. Ha jól emlékszem, ahhoz is egy honvédségi megrendelés emléke fűződik.
Előzmény: keri, 2011-01-31 07:56:00 [2049]
keri | 14086    2011-01-31 08:44:00 [2051]
Írtam egy szösszenetet a témáról a "Mechanikai ötletek" topik #8701 hozzászólásában, hogy ne ide szemeteljek, de vagy nem érdekel senkit, (ebben az esetben bocsánat a szemetelésért) vagy a szalagfűrész téma maga alá temette.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 20:42:00 [2037]
n/a (inaktív)    2011-01-31 08:24:00 [2050]
Szia vbodi!Most olvastam ,hogy te is békéscsabai vagy mint én!Én is építek egy gépet,még csak tervben van ugyan,de privibe megadnád a telszámodat,hogy ha nem nagy kérés, egyszer meglátogatnálak,és a tapasztalatod,és szakértelmed szeretném kikérni a gépemhez.Előre is köszi!
keri | 14086    2011-01-31 07:56:00 [2049]
Szerintem vizuálisan, vagy ha precíz akar lenni lézeres vonalzóval, esetleg az átlókban kifeszített, keresztező damillal. 2 méteren már nincs jelentősége a század mm pontos síknak, mert kinyitja az ajtót és elmegy az egész.
A másik, hogy amennyit a 40*40-es acél hajlik észrevétlenül, annyit a munkadarabon sem fogsz észrevenni, főleg ha fa vagy lemez megmunkálásról van szó.
Amikor az oroszok telepítettek radart Ferihegyen, volt a tervekben egy csőtápvonal amire 6 méter hosszon százados tűrést adtak meg. Ugye nincs ilyen hosszú mérőeszköz senkinek, darabokban lemérve pedig már nem lesz hiteles a mérés, főleg hogy itt már a hőmérséklet is számít.
Az oroszok 16fokot vesznek szobahőmérsékletnek, tehát oda kellet lehűteni az egész spec.műhelyt. Napokig tartott a temperálás. Aztán szereztek egy lézert (akkoriban még nem volt dióda) amivel sikerült század mm pontossággal lemérni a 6métert, és ilyen pontossággal meg is köszörülték.
Boldogan viszik az orosznak, hogy sikerült legyártani. Orosz fogja, berakja a helyére. Igen ám, de vagy 5cm-el kisebb volt a hely. Fogja a karctűt, bejelöli vele milyen hosszúnak kell lennie, majd vasfűrésszel kézben tartva levágta és berakta.
keri | 14086    2011-01-31 07:43:00 [2048]
Aztajófűzfánfütyülőrézangyalát
Az nem elég, hogy szériába gyártod, de egyre nagyobb gépeid lesznek. Mi lesz a következő? Portálmaró a MÁV-nak mozdonyalvázhoz?
Én meg egy rendes "kicsi" alu gépet sem tudom összerakni évek óta. Tegnap ugyan neki álltam, de az a rohadt gagyi fúrógépem műanyag gyorstokmánya nem fogja meg rendesen fúrókat és amelyiknek nem a szárát gyalázta szét, azt beletörtem az aluba, hogy aztán órákat szenvedjek és még 3 fúrót eltörjek mire kifúrok egy 6-os lukat
Még szerencse hogy a fúróim is olcsók : csak az időt és a gány munkát sajnálom
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-30 10:19:00 [2042]
celophant | 805    2011-01-30 21:12:00 [2047]
Hogy állítod be a párhuzamosságokat? A két sín távolságát, értem… de a kereszt irányú csavarodást, hogy méred ki? A lejtésre gondoltam… Vízszínt, az addig oké… és utána?
celophant | 805    2011-01-30 21:03:00 [2046]
HŰ, Vbodi!
Kedvet kaptál, egy nagy gépet csinálni? Hány kiló volt egy 40x40 anyag? Szép látvány!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-30 10:33:00 [2045]
Nagyon jó lett! És ahhoz képest egyszerű :D
Lehetne kit-ben forgalmazni :D
Bár az alsó részt érdekes lenne XD
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-30 10:24:00 [2044]
Bakker! Ehhez már fegyvertartási engedély is kell Még Body is kiszorult a hidegbe miatta
n/a (inaktív)    2011-01-30 10:20:00 [2043]
Body.
n/a (inaktív)    2011-01-30 10:19:00 [2042]
n/a (inaktív)    2011-01-30 10:18:00 [2041]
n/a (inaktív)    2011-01-30 10:18:00 [2040]
n/a (inaktív)    2011-01-30 10:17:00 [2039]
Megjött a húzott vasanyag, fel is szabdaltam.
100x20-as; 120x20-as; 40x40-es.
n/a (inaktív)    2011-01-30 10:15:00 [2038]
svejk | 33157    2011-01-29 20:42:00 [2037]
Addig átmérőztem amíg nem szűnt meg a kottyanás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-29 19:44:00 [2035]
PSoft | 18696    2011-01-29 20:31:00 [2036]
Ugyanebbe a cipőbe jártam én is a 72fogú tárcsáimmal:
"Teljesen kottyanásmentes és minden OK. Előtte meg szar volt!"
A szíj többszöri "rápróbálásával" sikerült használhatóvá tenni a drágán vett félkész termékeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-28 17:54:00 [2033]
n/a (inaktív)    2011-01-29 19:44:00 [2035]
Egyből lekaptad az öt tizedet, vagy próbálgattad a szíjjat?
Előzmény: svejk, 2011-01-28 19:59:00 [2034]
svejk | 33157    2011-01-28 19:59:00 [2034]
Az osztókör a fejkörtől valamennyivel nagyobb átmérőn van, valahol a ráfektetett szíj hordozójának a semleges vonala körül.
Ez az átmérő ugye nem más mint fogszám szorozva 5 mm mindez osztva Pi-vel.
Na most mivel a fejkört leesztergáltuk a névleges méretnél kisebbre hogy ne lötyögjön a szíj, ezért az osztókört is csökkentettük, vagyis valahol egy osztás az osztókörön csak 4,9xx mm lett.
Ez abban nyilvánul meg hogy ahol belép és kilép a szíj a kerék fogaiba ott jó pár fog tökéletesen kapcsolódik, de a két érintő után, ahol a szíj megkerüli a kereket bizony laza lesz a kapcsolat(kibuggyosodik a szíj) ez érezhető is ...
Persze az előírt minimális 6 fog kapcsolódás így is meg van, csak ez a mód sem szabályos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-28 17:48:00 [2031]
n/a (inaktív)    2011-01-28 17:54:00 [2033]
n/a (inaktív)    2011-01-28 17:49:00 [2032]
Az én tárcsám 60 fogú volt.
[ 0.7455 ]
