3.0kVA/2.4kW Akkuk nélkül (8db 12V 7Ah-ás kell bele) Külső akku csatlakozója is van, 48V-os akku pakkokkal bővíthető az áthidalás ideje. Van pár + csatlakozóm hozzá, ha kellene.
Ára : 40e/db
+ rack sin : 5e + SNMP kártya : 5e + akku bővítő doboz (16db 7Ah-ás akkunak, nagyáramú kábelezéssel) : 10e
Van benne anyag, üresen a 30kg-ot közelíti, nem tudom postázni. Érden van, érte kell jönni. A képen szereplővel teljesen azonos a meghirdetett termék.
Eladó 5db LEMO FGG.0B.304.CLAD52 csatlakozó képek alapján ennek azonosítottam egyébként az FGG 0B szerepel a csatlakozón. 4 pólusú, nem használt elfekvő darabok. 2 fajta van lásd képeken egyikből 2 másikból 3db csak a kábel felőli végükben térnek el egymástól. A vállas végűben van kábelszorító rész a másik fajtában nincs. Hogy hiányzik belőle vagy miért nincs nem tudom. 1800Ft/db vagy az 5db egyben 7500Ft. Postázás megoldható, akár ajánlott levélként vagy házhoz, MPL csomagautomata, foxpost stb.
dc motor | 2178
2023-04-25 18:07:54
[175154]
Eladó a képeken látható vezérlőpanel a bekötési rajza az első képen van rajta és az csak elektronikus formában van meg. Maga a vezérlő panelen elég sok minden van PWM vezérlés motorhoz, lámpa és ventilátor vezérlés. Maga az áramkör hiánytalan a dobozára szükségem volt, így a beltartalma eladó. Elég sok szilárdtest relé van rajta: VN02AN Postázás megoldható, házhoz, foxpost, MPL csomagautomata, stb. Így ahogy van 3500Ft.
dc motor | 2178
2023-04-25 18:07:33
[175153]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 30mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Tömör nem kizárt, hogy nagyobb sűrűségű alumínium. Számjelölés is van rajta. Ha valakit érdekel megnézem, hátha az alapján beazonosítható. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. A 6-os rajta azt jelentené kb. 6kg. 12000Ft.
dc motor | 2178
2023-04-25 18:07:32
[175152]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 153mm, vastagság kb. 40mm. 1db van belőle 4500Ft. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Esetleg 10-es ékszíjhoz talán egy tripla ékszíjast is. Tömör nem kizárt, hogy nagyobb sűrűségű alumínium. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
dc motor | 2178
2023-04-25 18:07:05
[175151]
Eladó elektrolit kondenzátor 100000uF 16V 2db Philips. Kapacitása rendben, ESR 25mohm körül. 3000Ft/db vagy a kettő egyben 5000Ft.
dc motor | 2178
2023-04-25 18:06:59
[175150]
Eladó elektrolit kondenzátor 47000uF 40V Philips. Kapacitása rendben, ESR 35mohm körül. 2500Ft. Postázás megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
dc motor | 2178
2023-04-25 18:06:59
[175149]
Eladó 2db használt menetes orsó. A hosszabbik balos a rövidebbik jobbos. A hosszabb kb. 60cm, a rövidebb kb. 53cm. Egyéb méreteket kérésre megírom. A rövidebb ára 1400Ft a hosszabbik 2000Ft. Kettő együtt 2800Ft. Postázás megoldható, foxpostba még épp elmegy, vagy házhoz, esetleg postán maradóra.
dc motor | 2178
2023-04-25 18:04:57
[175148]
Eladó AT tápegység a főkapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V és üresen is kb. ennyi. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2200Ft + postaköltség
dc motor | 2178
2023-04-25 18:04:34
[175147]
Mágneskapcsoló villanymotor indításhoz, pl. eszterga, marógép , kompresszor vezérléshez de bármely más célra is jó lehet. Régóta nem voltak használva, egy kis tisztítás nem ártana nekik. Összesen 3db van egyformák, 7.5kW-ig. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 2000Ft/db
dc motor | 2178
2023-04-25 18:04:01
[175146]
Eladó Siemens motorvédő, 3VE1010-2G típusú 3db van. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 1800Ft/db
dc motor | 2178
2023-04-25 18:03:10
[175145]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 800Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
Eladó egy használt, de jó állapotú gyári Intel CPU hűtő LGA 115X foglalathoz. Esetleg más hűtésére is jó lehet, félvezető .. stb. A közepe tömör így akár menet is fúrható bele. Keveset használt jó kis hűtő. Postázás is megoldható, csomagautomatába is. 1400Ft
dc motor | 2178
2023-04-25 17:59:09
[175142]
Eladó hővezető szilikon elektromos szigetelő lapok. 1db 195x75mm 6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak. Egyben az összes 3000Ft. (Esetleg külön is megvehetők 1db kicsi 400Ft a nagyok 700Ft/db áron vihetők.) Postázás megoldható, házhoz, postán maradó, MPL csomagautomatába és foxpostba is. Esetleg ajánlott levél.
Zénó | 168
2023-04-25 17:52:53
[175141]
Vadonat uj Siemens lágyinditók eladok 1.5Kw,3KW,7.5Kw-os méretben. 30eft/db valamint Omron 230vAC/24VDC-10A tápegységek.15eft/db, szintén ujjak
Tápos | 576
2023-04-25 17:47:43
[175140]
Hipersil trafók eladók, 2db SM74, ára 16000Ft a 2 együtt. Postazni/küldeni nem szeretném, a személyes átvátelt preferálom.
csuzlee | 1760
2023-04-25 16:24:41
[175139]
Üdv! A kèpen látható új levegős munkahengerek eladóak. 2db Dsnu 25-200 ppv-a 2db Dsnu 25-160 ppv-a 2db Aevc-25-5-a-p Ár :20.000Ft /6db Posta,Foxpost mehet.
csuzlee | 1760
2023-04-25 16:22:47
[175138]
Üdv! Eladó a képen látható bontott 25A-30mA èv relè pakk. Ár:22.000Ft Posta,Foxpost mehet.
csuzlee | 1760
2023-04-25 16:21:05
[175137]
Üdv! Eladó Omron tápegysèg.Tesztelt. Ár:15.000Ft
Szalai György | 9543
2023-04-25 16:14:46
[175136]
Vennék ebből kettőt-hármat. E-levelet is írnék, ha volna az adatlapodon. Küldök egy privát üzenetet.
