Sziasztok! Eladó egy faipari lapszabászgép anyagmozgató gerendája. 4100mm hosszú 1 jobb+1balos oldalvezető fogas léccel szerelve + mozgó gerenda 3400mm 1Kw szervó motorral 90 fokos kétoldalas hajtóművel 30-as tengellyel végén fogaskerék ipari minőségű.8mm anyag vastagság felmart csatlakozási pontok.Súlya miatt nem postázható daru kell hozzá.400-500 Kg lehet. Ár 220.000Ft
dosalaszlo | 263
2023-05-04 09:48:47
[175526]
Tiszteletem!
Szeretnék vásárolni nagyobb teljesítményű ponthegesztőt! Fontos, hogy párhuzamos azaz lineáris mozgású legyen a karja. Hegeszthető anyákat szeretnék vele rögzíteni Lv 2 max 3-as lemezhez.
Üdvözlettel Dósa László
LGy | 87
2023-05-04 09:29:10
[175525]
Sziasztok, eladó a képeken szereplő munkavédelmi "szandál", teljesen új 43 méret. 5000Ft + posta Üdv
Sziasztok! Továbbra is keresek 30 mm átmérőjű edzett csőtengelyt. Egy db 800 mm-esre lenne szükségem. Kérem, ha valakinek van elfekvőben az keressen!
LoneWolf | 5606
2023-05-04 00:05:29
[175522]
ELADÓ
Műanyagipari gép - granulátum szárító rendszer, komplett, működőképesen eladó. Jelenleg szétszedett állapotban van, minden része megvan. ÁR: 2,4 MFt.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-05-03 23:54:11
[175521]
ELADÓ
60x40x40cm-es MAGAS oldalú ládák érkeztek! Fekete, ESD, polipropilén ládák, jó erősek (3-4mm falvastagság, 4,4kg nettó tömeg!). 2 oldalán fogantyúval. ÁR: 5.000.- Ft/db. Bolti ára jelenleg ennek a méretnek kb. 10.000.- Ft... vagy inkább felette. FEDÉL is van szükség esetén hozzájuk, 1.000.- Ft/db áron (600x400mm). Jelenleg elérhető 1.200 db.
LoneWolf
zsolt123 | 323
2023-05-03 23:54:10
[175520]
Sziasztok, 20x40-es laposacélt keresek, egy 40 cm körüli darabot, ha valakinek van jóárasítva. Szálat/fél szálat ezért nem vennék. Ne nagyon legyen korrodált, más minőségbeli kritérium nincs. Privátban írjon, akinek esetleg van. Köszi, Zs.
kicsimisi83 | 186
2023-05-03 23:43:18
[175519]
Eladó egy új Omron tachometer H7CX-R11-N hozzá egy Omron E2A-S08KS02-WP-C1 induktiv érzékelő szintén új és P3GA-11 foglalat is jár hozzá.
Üdv! Eladó INTO furatmérő 10-20 mm 23000 Ft gondoltam Ha lehet inkább telefonon 06307488611
AlbertR | 635
2023-05-03 21:36:19
[175516]
Tisztelt Urak! Keresek lemez lyukasztó bélyeget 6-6,5mm és 8-8,5mm karos préshez 1-2mm lemez vastagsághoz. Hasonló formát mint a képen. Választ privát üzenetben kérem. Köszönöm! Albert
Eladó használt, bontott működőképes gépből, siemens simatic s7-200 (214) plc 24v Cpu, modulok és kijelző. Kijelző nem a legjobb állapotú, de működik. Egyben eladó az egész. Ár: 20000ft+posta Mpl vagy foxpost automata előre utalással. Pü-ben.
THK golyós orsók anyával végmegmunkálással 2 db 740 mm es
19.000 HUF / db + posta
THK golyós orsók anyával végmegmunkálással 2 db 690 mm es teljes hosszal.
18.000 HUF / db + posta
A négy orsó egyben 60000 HUF + posta
Danfos Frekvenciaváltó szinte új!
Adatok a képen
29.000 HUF + posta
mrnofx | 9
2023-05-03 19:02:09
[175498]
Eladóak lettek a következők: 3 fázisu frekvenciavaltok újszerűen: Lenze 8400 Stateline C 0,75kW : 90e ft Lenze 8400 stateline c 1,5kW 150e ft Lenze 8400 Highline C 3kW 250eft (Több info a képeken) Lenze E94Azcus Diagnosztika adapter uj : 40e
Festo új levegő előkészítő egység 1" be es kimenet, +kábel + igeny eseten 24dc táp. 110e Méret: 460mmx360mm
Alku ok privátban. Átvétel Nyíregyháza Posta, futar megoldható
guliver83 | 3241
2023-05-03 18:59:28
[175497]
Sziasztok! Nem lenne valakinek egy olyan vezérlője ami külső gerjesztéses DC motorhoz jó lenne? Gerjesztés 310V ig forgórész 400V ig Olyan 2kw ig
Meghiúsult projekt miatt eladóvá vált Ethernetes kártyák 4 és 6 tengelyesek!
Novusun Nvem 4 tengelyes kártya 1 db 48.000 HUF + posta Novusun Nvem 6 tengelyes kártya 1 db 55.000 HUF + posta
vilmos031 | 134
2023-05-03 18:13:57
[175494]
Lenne pár eladó cuccom: - 1db ETA-USA BWC30SX-PU DC tápegység 30V 2.5A 75W 999Ft/db - 2db EAO 44-111 Kulcsos vészleállító nyomógomb (egyikhez egy kulcs van) 999Ft/db - 4db Beépíthető csapófedeles kezelőablak IP44 8 modul 162mm x 95mm 3499Ft/db - 4db EAD H-169-SMA típusú 14cm hosszú antenna (3db teljesen új) 1499Ft/db - 3db Beépíthető SMA toldó 499Ft/db - 4db Beépíthető BNC toldó 799Ft/db - 5db Soros port toldó Apa-Anya 499Ft/db - 1db Reed közelség kapcsoló 3999Ft/db - 1db USB - USB B kábel 2m 1db fekete 3db fehér 499Ft/db - 3db USB - USB kábel 2m 499Ft/db - 1db USB 2.0 toldó 2m 499Ft/db - 1db Beépíthető USB 2.0 toldó 3m 999Ft/db - 1db USB - Micro USB-B 3.0 kábel 3m 1499Ft/db - 2db Mini USB kábel 90cm 499Ft/db - 1db Soros port kábel Anya - Anya 2m 999Ft/db - 1db RICHARDSON ELECTRONICS 40-700-400-700H SMA-SMA 4499Ft/db - 2db SMA-SMA kábel 60cm 4499Ft/db - 1db TTL-232R-3V3 USB Soros port átalakító ÚJ 4999Ft/db - 1db SMA-BNC kábel 75cm 1999Ft/db - 1db SMA-BNC kábel 60cm 1899Ft/db - 1db BNC-BNC kábel 2m 1999Ft/db - 2db Mini-Circuits Bw-s30w2+ 30dB fix csillapító 4999Ft/db - 1db Mini-Circuits Bw-s10w2+ 10dB fix csillapító 4999Ft/db
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
NickE | 428
2023-05-03 17:52:18
[175493]
Wanhao Duplicator 6 3D nyomtató eladó! A nyomtatót kb. 3 éve vettem külföldről, de nem használtam. Nagyon újszerű. Csak azért vettem, mert nagyon kedvező lehetőség volt, de nagy szükségem nem volt rá, van több nyomtatóm.
Itthon még mindig közel 300ezer forint a bolti ára.
Masszív súlyos szerkezet, ezért csomagautomatába nem tudom küldeni. Csak házhoz szállítással vagy postán maradó csomagként tudom küldeni. Természetesen személyesen is átvehető.
A nyomtató működik, most kipróbáltam. A firmware (marlin) nagyon régi, frissíteni és kalibrálni kell! Tehát foglalkozni kell vele, de ez az új 3D nyomtatókkal is így van.
Egyetlen ismert apró hiba: a fűthető asztalon a martrica 0,0 pozicióban sérült, lyukas. Nagy jelentősége nincs, ide úgysem nyomtatunk, de ha valakit zavar, cserélhető.
Az oldallapi plexik többségén még rajta van a védőfólia. Ezek tartozékai is megvannak.
Sziasztok . A képeken látható ÚJ h07Z-K 1x25-ös kábelem lenne eladó (sodrott kábel, NEM heggesztő kábel !!) Kérésre méretre is vágom . Ára 1300Ft/m + szállítás.
( tudok HEGESZTŐKÁBEL H01N2-D 16mm2-70mm2 es méretig GHKH 1385ft tol 5300ft os méterárig "az ár tájékoztató jellegű, változhat" + szállítás)
zsombicnc | 660
2023-05-03 16:56:36
[175490]
Eladó a képeken látható kettő darab Knipex áramvédett fogó.
Eladó 10 darab bontatlan csomagolású FESTO SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE (574335) pneumatikus pozícióérzékelők.
Ára: 25 ezer forint a 10 darab
Szállítás foxposttal. Kb plusz 2ezer forint.
Érdeklődni privát üzenetben.
Kép illusztráció.
L Tom | 154
2023-05-03 16:03:51
[175485]
Eladó Parker Hauser servax analog servo rendszer 3tengely. Bosch rho3-plc eg2k rackben. Teljes leíràssal, programokkal kábelekkel. A Bosch-hoz van tartalék tengelyvezérlő(max 5axis) kártya, plusz aksik. A servok nem step-dir vezérlésűek. A teljes rendszer egy kapcsoló szekrényből lett bontva, működőképes állapotban.
A teljes rendszer egyben: 300.000-ft Külön csak a: Bosch plc, a hozzá tartozó tartalék alkatrészekkel: 80.000-ft Parker servok egyben.3tengelyre plusz a táp (Meghajtók-Táp-Motorok-Kábelezések-Program-Gépkönyvek) 250.000-ft
A servokat lehetőleg egyben szeretném letudni, mivel nincs külön plusz minden meghajtóhoz tápom, akinek kellene a táp is pl:1 motoros rendszerhez a megmaradtak esetében hiányos lenne a beüzemelés.
sarktibsi | 737
2023-05-03 15:11:57
[175484]
Eladó fékes 3-fázisú hajtóműves motor ( 3x230/400 v ) , plusz új frekvenciaváltó. ( 1x230 v ) Van vectoros váltóm is. ( fuji )
