Oldal 571 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   567  568  569  570  571  572  573  574  575   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2023-05-06 12:28:35 [175579]
Eladó egy használt, de jó állapotú gyári Intel CPU hűtő LGA 115X foglalathoz. Esetleg más hűtésére is jó lehet, félvezető .. stb. A közepe tömör így akár menet is fúrható bele. Keveset használt jó kis hűtő.
Postázás is megoldható, csomagautomatába is.
1400Ft
dc motor | 2178    2023-05-06 12:27:36 [175578]
Eladó Siemens motorvédő, 3VE1010-2G típusú 3db van.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
1500Ft/db
dc motor | 2178    2023-05-06 12:26:51 [175577]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm
Több darab van, 700Ft/db
Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad.
Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178    2023-05-06 12:26:30 [175576]
Eladó motorvédő Telemecanique márkájú villanymotorhoz, típusa: GV2ME03
1500Ft
ainagy | 269    2023-05-06 11:55:19 [175575]
A mikrométert megveszem.
Előzmény: Green, 2023-05-06 10:49:45 [175571]
Petya | 4345    2023-05-06 11:32:44 [175574]
IGBT modul eladó!
ár.6ezer
tjanicsek | 315    2023-05-06 11:26:14 [175573]
Orsók eladók. Beépítve nem voltak. 70,30,50 cm hosszúak. Jelképes 10 ezer Ft-ért. Foxposttal tudom küldeni.
qvasz2 | 34    2023-05-06 11:06:42 [175572]
SZia! Érdekel
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2023-05-06 08:32:29 [175568]
Green | 94    2023-05-06 10:49:45 [175571]
Teljesen új digitális mikrométer eladó!
25-50mm
0,001mm
Német minőség
Igényes dobozban, még fóliában.
Etalonnal, szerszámmal, CR2032 lítium elemmel
Vezeték nélküli adatküldési mód.
Kézikönyv
Ár:30.000Ft
A.Andras | 109    2023-05-06 10:46:53 [175570]
Keresek YASKAWA SGDC-20AJA szervó meghajtót!
Hátha valakinél lapul ilyen meghajtó! Jelenleg 1db kellene, de mindent meghallgatok!
Köszönöm,
András
Tothgeri | 11    2023-05-06 09:26:18 [175569]
Befogók 8000ft/db
Kelepeisz Lajos | 3558    2023-05-06 08:32:29 [175568]
Eladó 2 gép egyben, használtak, működnek, nekem csak útba vannak, mert kiváltottam őket egy nagy gépre.
2 eggyütt 20000ft.
Saguaro | 407    2023-05-06 06:44:01 [175567]
Megveszem!
Előzmény: micsabesz, 2023-05-04 10:29:52 [175528]
Decaza | 167    2023-05-06 00:31:06 [175566]
Keresek a képen szereplő lin. egységhez hasonlót 20 cm elmozdulással 2db ra lenne szükség.
Üdv: Decaza
kapcsolo2023 | 38    2023-05-05 20:54:50 [175565]
Lézerkisérlethez félig áteresztő / Polarizált lencsék:
5 000 Ft/db
Mindegyiknél állítható a lencse dőlése, és az alaplap körül forgathatóak
A képeken látható a kettéosztott sugármenet.
Három darab
1.-es számú:
lencse átmérő: 17,5 mm,
a középpont magassága: 42 mm,
a talp mérete: 40 x32 mm
4.-es számú:
a középpont magassága: 36 mm,
a talp mérete: átmérő 32 mm
4.-es számú: ** Lemez sugár védővel ***
lencse átmérő:: 17,5 mm,
eticsiga | 27    2023-05-05 19:29:42 [175564]
Még több kép a gépről
Előzmény: eticsiga, 2023-05-05 19:27:50 [175563]
eticsiga | 27    2023-05-05 19:27:50 [175563]
Eladó strigon me250 marógép. Az előtolást és a gyorsjáratot a mellékhajtómű oldalán karral lehet kapcsolni és nem gombokkal. Mind az előtolás és a gyorsjárat is működik. Az indítás és a megallítás a gombokkal történik. A gép részben szét lett szedve és kitakarítva (csúszóvezetékek és az orsók), a hajtómű friss olajjal feltöltve. Mk4 főorsókúp. A képeken látható gépsatuval, szerszámokkal és egy szétszerelt danuvia körasztallal. A gép Cegléden található, ahol indítható vásárlás előtt. Tel: +36 30 656 3782 ára: 450.000Ft
kapcsolo2023 | 38    2023-05-05 18:12:09 [175562]
220 V Motor
8000 Ft
600W-os
1450 fordulatú motor.
A zöld gombbal lehet indítani.
kapcsolo2023 | 38    2023-05-05 18:02:21 [175561]
Precíziós szános lézer kísérleti lencse
6 000 Ft
Lézer lencse Számrendszerrel
a szán lökete: 16 mm,
fókusz Kb.: 12 mm,
látható átm.: 8 mm,
a középpont magassága: 45 mm
kapcsolo2023 | 38    2023-05-05 17:59:11 [175560]
Négyszögletes nagy lézer lencse
6 000 Ft
Az üveglencsét két tengelykörül lehet állítani, és a függőleges tengely körül az egész elforgatható.
fókusz Kb.: 190 mm,
látható átm.: 35 mm,
a középpont magassága: 43 mm,
talp: 60 x 70 mm
kapcsolo2023 | 38    2023-05-05 17:55:11 [175559]
2 csatornás négy bemenetű hangfrekvenciás oszcilloszkóp.
5 000 Ft
Eredetileg EKG monitor volt.
12, 5 25 és 50 Msec / osztás eltérítéssel,
Mv-os bemenetelekkel,
kb. 50 Khz függőleges sávszélességgel
zoli0302 | 387    2023-05-05 17:28:23 [175558]
Eladásra kínálok egy db litium ion 36v 4.4Ah samsung akkut a hozzá való töltővel . Egyszer volt feltöltve, a szerkezet amihez tartozott agyhalottnak bizonyult. Esetleg tudok hozzá felárért 36V 12A es bidc motort adni 2db ot.
AZ aksi és a töltő 20e Ft a motorok 6000/db
prolight | 502    2023-05-05 15:41:51 [175557]
Eladó "békebeli"szerszám köszörű.
+ egy korong hozzá ami a képen van.
Az ára legyen 90000Ft.
dezso74 | 784    2023-05-05 15:07:19 [175556]
Szerszámköszörűt foglalom egyeztetésig.
Előzmény: kmil, 2023-05-05 13:48:55 [175555]
kmil | 444    2023-05-05 13:48:55 [175555]
TMP-200 szerszámköszörű eladó patronkészlettel, porelszívóval, vészleállítós kapcsolóval. 140.000Ft
silversmith | 560    2023-05-05 13:06:00 [175554]
Forgóvillás önbeálló bolygó kerék 260x85 mm duplán csapágyazott. Egy pár
A kerék felfújható, standard gépkocsi szeleppel.
A belső hibátlan, nem ereszt, az abroncs bordázatok szépek.
A kerék mérete 260 x 85 mm
A kerék tengely,és a tengelycsap csapágyazott.
Az ár a párra vonatkozik.
15500 Ft
silversmith | 560    2023-05-05 13:05:11 [175553]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 240W , 70Nm , 120 rpm - igen erős. Hibátlan, tesztelt
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
A kihajtás tengelye 17 mm átmérőjű, reteszhornyolt. Hossza 60 mm. A tengely vége M10 menettel ellátott.
Súly 7 kg.
Teljes hossz: 370 mm
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 4240 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtott tengelyen: 120 rpm
Két darab van - egy jobbos és egy balos, az ár egy darabra vonatkozik.
24500 Ft / db
silversmith | 560    2023-05-05 13:04:09 [175552]
Toló motor lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
18500 Ft
silversmith | 560    2023-05-05 13:03:23 [175551]
Emelő motor aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 220 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: Permobil, Svédország
Nyomó / emelő erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz - kitolt állapotban 530 mm
Teljes hossz - behúzott állapotban 310 mm
Lökethossz 220 mm
Tápfeszültség 12 - 24 V DC
Névleges áram 8 A
Kitolási idő 24 V esetén 12 sec.
Végállás kapcsolókkal szerelve
21500 Ft
Foxpost megoldható.
silversmith | 560    2023-05-05 13:01:59 [175550]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfékek 24 V, 3 Nm. Két db.
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 2 Nm
Átmérő 60 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / db.
Posta automata, Foxpost megoldható.
silversmith | 560    2023-05-05 13:01:16 [175549]
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 2 Nm
Mechanikusan is oldható
Átmérő 60 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 10 mm
2900 Ft / db.
silversmith | 560    2023-05-05 13:00:27 [175548]
Elektromágneses tengelyfék, motorfék 24 V, 3 Nm.
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Átmérő 80 mm
2900 Ft
wagergo | 1247    2023-05-05 09:01:28 [175547]
Eladó magánszemélytől egy vadi új, 2022 decemberében magyar Lidl-ben vásárolt Parkside Pwsap 40-Li A1 dupla akkumulátoros 230mm-es sarokcsiszoló. Ez egy vadi új, 0 km-es csere gép, tegnap (2023.04.25.) kaptam meg, mivel az előző kapcsolója megadta magát, és a cég az egész gépet cserélte. A tapasztalataim egyébként nagyon jók vele, nagyon strapa, erős gép (rengeteg zsalukövet vágtunk szét) és a szerviz ügyintézés is 5 csillagos, de sürgősen vettem egy Makita dupla akkus 230mm-eset, mert nagyon kellett, amíg nem jött meg ez. (Utolsó képen láthatod!)
A garancia rá még 4 év és 8 hónap!
Fórumos ára fix: 40.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, sajnos nem tudom senkinek tartogatni. Ha úgy alakul ki is tudjuk próbálni 2 akkuval.
Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe, itt nem tudok biztosítani próbát.
Csere nem érdekel, garancia a lidl feltételei szerint.
wagergo | 1247    2023-05-05 08:54:09 [175546]
Eladó 4 db új, még be nem épített szovjet olajkondenzátor, 1uF, 1600V.
Mindet megmértem LCR mérővel 120Hz-en, és a legkisebb kapacitás 940nF, azaz 0,94uF, a legnagyobb pedig 1,01uF.
Csak egyben eladó a 4db.
Áruk fix: 2.400ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247    2023-05-05 08:52:38 [175545]
Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek.
Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db
Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 -> 144 db!
Ára a szettnek (4 db): 2500ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, 144 darabot, akkor 74.000ft-ért odaadom! (Így ~514ft-ra jön ki egy darab!)
Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1, sem 25 szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1247    2023-05-05 08:49:37 [175544]
Eladó a képeken látható, nagyon szép állapotú, magyar békebeli gyártású sok be, sok kimenetű transzformátor. Tömegre (9 kg) kb. 1kVA lehet. Kicsit zsizsegnek a lemezek, de nem zavaró. Adatok a képen láthatóak, de adattáblája nincs, a másik pont ugyanolyanról fotóztam le. Ezt a leendő vevőnek át tudom email-ben küldeni, jelenleg 220V-ra van kötve.
Ára fix: 10.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jelzi telefonon az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni.
wagergo | 1247    2023-05-05 08:46:11 [175543]
A tüzépen a visszavitt cement árát le kellett vásárolnom, és a kvarc homokon kívül, hirtelen ezt kaptam le a polcról. Nekem ilyenem már van, de hátha valakinek jól jöhet.
Munka mélység 250mm, 4 élű vídia, sds plus befogás.
Egyéb adatok a képen.
Fórumos fix ára: 2.000ft
wagergo | 1247    2023-05-05 08:44:23 [175542]
Eladó 2 db Workerbest "márkájú" atomkínai játszós fúrógép, csavarbehajtó egyben, 18V, akkuk nélkül. Eléggé újnak tűnnek.
Labortápról működtek annó, egy projekthez akartam, de már tárgytalan. Főként alkatrésznek ajánlom!
Ára fix a 2 db egyben: 3000ft
wagergo | 1247    2023-05-05 08:43:16 [175541]
Eladó 2 db (Új szerverből bontott), új energia elosztó rendszer anyag ár alatt. Itt a fórumon vettem 4 db-ot, de csak kettőt kellett felhasználnom! 12 db IEC alzat van 3 csoportban melyeket külön kismegszakító véd. A fő betáp kábel 6 méter hosszú 3x4mm2 átmérőjű szilikonos vezetékkel és az egyik felén 230V, 32A ipari dugvilla, a másikon speciális, kirántás biztos bajonettes ipari villa. Van egy fő védelmi doboz is főmegszakítóval. A képek mindent elárulnak.
Áruk egyben, fix: 11.000ft
Ez gyakorlatilag a két ipari 230V-os IP67 MENNEKES 32A-es csatlakozók ára a kábellel.
Miki2 | 2339    2023-05-05 08:30:43 [175540]
Kérem az Admint, törölje az előző bejegyzésem.
Elnéztem a linket.
Előzmény: Miki2, 2023-05-05 08:23:47 [175539]
Miki2 | 2339    2023-05-05 08:23:47 [175539]
https://hu.wiautomation.com/yaskawa/drives-motors-circuits-protection/CIMRVC4A0001BAA?gclid=Cj0KCQjwr82iBhCuARIsAO0EAZxuY3qFWqBnV1aBqT3b0AcgUwW2L84r_A76MxDnKP31umZBEb-rv7EaAo8FEALw_wcB
Ezt nézd meg légyszíves.
Ha ennek a feléért adod, megveszem.
Előzmény: mmonitor, 2023-05-04 16:27:04 [175532]
tamás123 | 348    2023-05-05 07:58:17 [175538]
Eladó. Új.
NORELEM
03325 01DIN 7979 D 08x24
EGYENES HENGER csap / illesztőszeg belső furattal.:
300 ft / db. (egyben 200 ft)
HYDAC
3110057 COIL 24PN – 8.8 – 40 – 1836
Mágnestekercs.: 4.000 ft / db.
BOIE
MC150EUMH – V4A
Miniatűr, önbeállító, rozsdamentes
lengéscsillapító.: 5.000 ft / db.
SMC
K8 – 10 – 40
MANOMETER - Nyomásmérő
AANSL 1/8’’ DIAM 40mm.: 1.000 ft / db.
KIPP K1064 1028
Golyós, rozsdamentes, tömlő rögzítőcsap
D1 = 10, L2 = 27.5 208393.: 3.500 ft / db.
+ 1.5000 ft futár.
Privátban.
wagergo | 1247    2023-05-05 07:34:45 [175537]
Eladó egy nem sokat használt Stannol Industa 300 forrasztó állomás, 30W-os pákával, időalapú hőmérsékletszabályzással. Kisebb munkákhoz, alkalmi használatra tökéletes. Nekem már felesleges, amihez kellett már tárgytalan, és van még két kattogós Wellerem is.
Ára fix: 13.000ft
wagergo | 1247    2023-05-05 07:29:04 [175536]
Eladó a képeken látható ipari lemágnesező asztal. Gyakorlatilag új, sosem használt darab, még a fólia is rajta van a felületen. Síkköszörűhöz, megmunkálás után vagy egyéb felhasználásra. Nagyon brutkó, kipróbáltam.
Rozsdamentes felülettel, mérete nagyjából látszik a képen!
Ára fix: 40.000ft (új ára meglepő módon bőven 100e felett van!)
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Érden kipróbálható! Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Keny300 | 315    2023-05-04 21:13:14 [175535]
Eladó a képeken látható Koyo plc+kezelő.
Ára: 25000Ft+posta vagy foxpost.
kutiattila1982 | 78    2023-05-04 19:23:47 [175534]
Eladó alkatrészek :
típus darab egyéb jellemző ár / db
CJ1W-OD212 6 30000
CJ2M-CPU13 1 dobozos új 180000
CJ1W-PRM21 1 165000
CJ1W-SCU21-V1 2 40000
CJ1W-SCU41-V1 1 80000
CJ1W-NC113 1 25000
CJ1W-NC413 1 35000
CJ1M-CPU21 1 50000
CJ1M-CPU22 2 55000
CJ1M-CPU23 1 65000
CJ1W-ID232 2 40000
CJ1W-OD232 2 40000
CP1L-M60DR-D 1 165000
CP1W-CIF01 1 15000
C200HW-PA204R 1 új dobozos 22000
CJ1W-CIF01 1 20000
ZEN20C2DRD-V2 1 35000
ZEN10C1DRD-V2 1 30000
ZEN8E1DR 1 18000
DILM65 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 25000
DILM32-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 15000
DILM17-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 10000
PKZM4-40 1 beszerelt de nem használt kibontott 30000
CPM1A-20CDR-A-V1 1 új dobozos 40000
CQM1-CIF02 2 40000
CS1W-CIF31 1 25000
CQM1H-CPU51 1 programozó port ajtaja törött 30000
CQM1-PA216 1 20000
CQM1-TC001 2 40000
CQM1-TC002 1 40000
CQM1-OD215 1 10000
CJ2M-CPU11 1 használt 100000
CPM1A-20EDT1 3 25000
CP1W-8ET1 1 17000
CPM1A-MAD01 1 25000
CPM1A-8ER 2 15000
NE1A-SCPU01L 1 biztonsági PLC 50000
CJ2M-CPU13 1 használt 120000
CJ1W-ID211 3 30000
szf | 4462    2023-05-04 18:31:04 [175533]
Eladó mágneskapcsoló fázisjavítóhoz.
Használt.
4000Ft
mmonitor | 1    2023-05-04 16:27:04 [175532]
Eladó 2db Yaskawa 3 fázisú 5.5 kw frekvenciaváltó. Nem volt használva.
Ár 220e Ft/db. Bolti ár 380e körül.
Részletek privát üzenetben.
mdani2 | 273    2023-05-04 15:12:18 [175531]
Szia, egyeztetésig foglalom.
mrnofx | 9    2023-05-04 14:36:31 [175530]
Eladóak a következ megmaradt eszközök (új):
Omron e3x optikai erősítő : 10e/db
Omron optikai szálak : 3e/cs
Peppelfucks Tárgy es tükörreflexes érzékelők: árak valtozok megegyezés szerint
Lenze g500b45 hajtóműves motor: 20e/db
N2: 28,8 vagy 280
Vákuum ejektorok smc: 12e/db
Lenze 8400 frekvencia valtok, érdeklődj
Irányárak!
Ha valamit keresel ( egyeb pneumatikai kiegészítők,szelepek, munkahenger, egyeb, erzekelok induktiv, lezeres, optikai photo stb, hajtomuves motorok stb, nyugodtan erdeklodj, lehet akad)
Posta ok
[ 1.0714 ]
