Digitalizálás
Oldal 57 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2008-03-10 23:00:00 [921]
Ez már sirály!!!
Előzmény: sanyi, 2008-03-10 21:49:00 [918]
n/a (inaktív)    2008-03-10 22:22:00 [920]
Ezt az eredmenyt pontosan milyen rendszerrel erted el?
Engem ez az eredmeny most meggyozott.
Előzmény: sanyi, 2008-03-10 21:51:00 [919]
sanyi | 1926    2008-03-10 21:51:00 [919]
Még valami. A recék az érme alatt az újlenyomatom része
Azt hiszem ez az eredmény hobby szinten már nem rossz.
sanyi | 1926    2008-03-10 21:49:00 [918]
Íme a 100-as ha gyurmáról scannelem. Keresztben az a kiemelkedés a gyurmán levő összegyúrási hiba, valóban ott volt. A Szellemképek pedig az első belenyomás maradéka.
Még igyekszem tovább finomítani...
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 13:12:00 [917]
Mert képtelenek átszokni az ujra !!
Előzmény: D.Laci, 2008-03-10 12:35:00 [916]
D.Laci | 5546    2008-03-10 12:35:00 [916]
"Csupán csak anyit hogy niért ezt használják a világ másik felén ??"
Kik használják kínaiak vagy a busmanok???:)
Mesziröl jött ember azt mond, amit akar...
Nem azt mondtam, hogy ne használd, csak azt, hogy már 10ével ezelőtt is létezet 3D nézegető progi...
A világon miért használják még mindig a jobb és a ballra -tartási szabályokat???
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-10 11:25:00 [913]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 12:03:00 [915]
mágnes-joy
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 11:45:00 [914]
csak a MeshLab progival fésültem át . Nem avatkoztam bele .
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 11:25:00 [913]
Laci .
Nehezen tudok ellenérvet felhozni, arra amit irsz . Csupán csak anyit hogy niért ezt használják a világ másik felén ??
Előzmény: D.Laci, 2008-03-10 10:21:00 [912]
D.Laci | 5546    2008-03-10 10:21:00 [912]
Nem akarlak elkeseriteni de szerintemugyan ott tartol ahol eddig!
Ha elakarsz adni valamit akkor ne nekem keljen még egy ritkán hasznlt plusz progit feltelepiteni egy méreg drága progi mellé (world)
Az Arobe Reader nézegető ingyenes szerintem minden gépen rajta van, nagyobb tudású, (metszetet lehet késziten stb.)
Ez már nem a jövö csupán a mult, rég átsiklottunk felette...
A legegyszerübb ha csinálsz egy .gif vagy jpg fájlt több nézetböl készitet képekkel és azt teszed közzé, akor tutira nem fejtik vissza a modellt,és 3D hatása meglesz, a lényeget láthtják, kisméretü fájl lesz stb.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-10 09:26:00 [910]
sanyi | 1926    2008-03-10 10:14:00 [911]
Most így áll a 100-as. Lehet, hogy nem a legjobb eredmény, még tovább finomítom.
100-as
Lehet, hogy meg kellene pucolnom
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:26:00 [910]
3D_XML
Jó lenne ha kiprobálnátok gogy müködik -e , mert ha igen megoldaná régi problémámat . Lehetne dokumentálni és publikálni a munkáinkat ugy hogy forgathato nagyithato , de a lényeghez nem lehet hozzáférni . EZ a jövö megoldása .
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:18:00 [909]
a dupla képet törölni !! Légyszives !!
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:14:00 [908]
Lézer repülögép
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:13:00 [907]
Szabadalmaztatott kalibrálo ábra cserélö megoldása , és a forgató asztal , ami természetesen szintén mozgatva lessz léptetö motorral .
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:10:00 [906]
Hála LÁMPÁSNAK ez az üvegrud késziti a vonalat a lézer-dioda fényéböl . Deszka modell .
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:09:00 [905]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:07:00 [904]
Ez mozgatja a lézer modult tartó fejet , ez lessz léptetö motorral meghajtva .
Hunka Tibor | 8036    2008-03-09 16:22:00 [903]
csak nem lehet látni
Előzmény: D.Laci, 2008-03-09 10:04:00 [902]
D.Laci | 5546    2008-03-09 10:04:00 [902]
Ugyan ugy kell használni mint a régit:
Előzmény: sanyi, 2008-03-09 09:58:00 [901]
sanyi | 1926    2008-03-09 09:58:00 [901]
A cnctárba feltöltöttem volna ha menne... az ideiglenes tárat még nem használtam. elküldöm mail-ben.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-09 09:30:00 [900]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-09 09:30:00 [900]
Látni szeretném hogy össze tudjam hasonlitani .
Nekem most a szoftverrel van gondom de ez winszar eredetü .
Előzmény: sanyi, 2008-03-08 21:48:00 [899]
sanyi | 1926    2008-03-08 21:48:00 [899]
Úgy tűnik néhány napja nem írt senki...
Ígértem, hogy amint lesz eredmény az új kamerával kapcsolatban jelentkezem. Szóval van eredmény. Első lépésként csináltam egy adaptert, hogy megfelelően lehessen rögzíteni egy normál fotómenetes tartóhoz. Majd lejátszottam a beállításokkal. David esetében a kalibráló ábrán úgy sikerült gyors kalibrációt végezni, hogy közel telítésig kivezérelem a kamerát. Így kellően kontrasztos lesz a kép és a kalibrálás simán lefut.
Szkennelés előtt a szkennelendő tárgyra állítom a fókuszt, természetesen úgy, hogy a kalibrált pozíció ne változzon. Záridőt kb 400-ra, rekeszt közel minimumra, erősítés 0. A lényeg, hogy ne menjen szaturációba az érzékelő. Ez ellenőrizhető a kamera beállításakor. Szkenneltem egy 100-ast és sokkal jobb let mint korábban.
sanyi | 1926    2008-03-05 22:08:00 [898]
Az érzékenységet tekintve természetesen igazad van . Próbáld ki mi történik ha egy lézervonalat videózol. sajnos még a piros lézer is igen könnyen szaturációba vezérli az érzékelőt. Ha te is az AVT ActiveCameraViewer-t használod akkor a Camera>>Config>>Display menüpont alatt a Palette opciót átállítod Saturated-re akkor pirossl jelzi a képen azokat a pixeleket amik telítésbe vannak vezérelve. Digitalizálskor célszerű elkerülni ezt az állapotot és a rekesz záridő és erősítés beállításaival olyan állapotot elérni, hogy ne legyen túlvezérelt képpont. Ebben az esetben a lézer vonala is vékonyabbnak tűnik, mert túlvezérléskor a környező képpontok is a valóságosnál jobban ki vannak vezérelve. Sajnos még ebben az esetben sem olyan vékony a vonal mint amire szükségünk lenne mert pl a papírba, gipszbe egy kicsit behatol a nagyenergiájú fény és jelentősen szóródik, ezért most olyan lézerdióda meghajtót csinálok amivel lehet szabályozni ki-be kapcsolni, modulálni. egyenlőre analóg módon, de van rajzom digitálisan szabályozható verzióról is, de ezt talán majd később. Szóval most nálam az a feladat, hogy kellően vékony vonalat tudjak létrehozni, a lehető legkevesebb másodlagos fényforrás mellet, és kamerát ne vezérelje túl.
Ha van megoldásod vékony (1 pixel) vonalra akkor szólj. Az 1 pixelt úgy értem, hogy mindig 1 pixel függetlenül a kamera-tárgy távolságtól és ez igazából a kis tárgyaknál fontos pl. érme.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-04 19:53:00 [896]
Fraser | 139    2008-03-05 20:04:00 [897]
Van egy eladó CCD kamerám lencsével,
Kérésre több infot küldök!
n/a (inaktív)    2008-03-04 19:53:00 [896]
Szia Sanyi!
Ha jobban megnézed, nekünk is jobb a zöld (532 nm) mint a piros (650 nm).
Itt egy grafikon a Marlin érzékenységéről.
Ha leolvasod az adatokat, a zöld 10:6-ra veri a pirosat. Egyszerűen jobban látja a kamera.(+ általában a teljesítménye is nagyobb, mert újabb)
Előzmény: sanyi, 2008-02-28 21:00:00 [878]
n/a (inaktív)    2008-03-04 13:54:00 [895]
Boldog vagyok, mint a lányok a szombati buli után.
Megjött
Előzmény: sanyi, 2008-02-29 13:56:00 [887]
n/a (inaktív)    2008-03-04 13:52:00 [894]
Miből gondolod, hogy profibb?
Csak a reklámja az.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-04 09:58:00 [893]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-04 09:58:00 [893]
Tibor45 megoldása kicsit profibb kivitelben
Hunka Tibor | 8036    2008-03-03 21:02:00 [892]
Magyar elméleti leirás
Szalai György | 9544    2008-03-03 07:33:00 [891]
Ha gázos, inkább töröljétek.
Szalai György | 9544    2008-03-03 07:33:00 [890]
Hogy mások miben törték a fejüket a multban.
Hunka Tibor | 8036    2008-03-01 14:54:00 [889]
Szedlay Palinak a mikronos printer
de rosszul emlékeztem 16 mikron pontos
Hunka Tibor | 8036    2008-02-29 19:29:00 [888]
Semmi kritika ?? Enyire jól sikerült !!
sanyi | 1926    2008-02-29 13:56:00 [887]
Ajánlott küldeményként érkezett. Elvileg nem veszhet el, bár nekem utánvétes csomag díját nem fizették ki, pedig a csomagot átvették. Még vívok velük.
Szedlay Pál | 1904    2008-02-29 12:46:00 [886]
Örülök, hogy tudtad használni a segítségeket.
Majd referálj arrol milyen Dáviddal.
n/a (inaktív)    2008-02-29 11:39:00 [885]
Szia Sanyi!
Az enyém még nem jött meg , de remélem meg fog . Aggodjak?
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 21:23:00 [884]
A konstrukcio lényege , hogy minden paramétere szabadon állithato . A kamera mozgása is két irányba van megoldva a rajzon nem részleteztem , de lineéris csoszo vezetékek mindkét irányban . A lézer mozgása a füddölegesen állo kézi mozgatásu menetes orsoval van megoldva . A kalibrálo panell ugy van kialakitva hogy az is cserélhetö legyen egy mozdulattal . Remélem ez a konstrukcio lehetövé teszi , hogy a kamera és a lézer cseréje esetén összehasonlitási tesztet el lehet vele végezni .
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 21:16:00 [883]
szkennerem-OBJ
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 21:15:00 [882]
Szkenerem _GOOGLEKECHUP
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 21:13:00 [881]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 21:12:00 [880]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 21:09:00 [879]
Most biztosan maradok a meglévönél .
sanyi | 1926    2008-02-28 21:00:00 [878]
Ha maradsz a webkamerás megoldásnál akkor biztosan jobb mint a piros. Nekem ma megjött a Marlin kamerám! Már be is üzemeltem. Hát nem egy webkamera kategória
A gyári konfiguráló programjával állítgatva mindjárt találtam egy nagyon hasznos beállító opciót ami megmutatja hol került szaturációba a CCD és lehet állítani az íriszt és a záridőt, hogy szaturációmentes legyen a kép. Képes akár 60 fps-re is teljes felbontás mellet!
Szóval nagyon elégedett vagyok. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Az optikája is szuper.
Amint sikerül megfelelő tartóra tennem akkor megnézem a Daviddel is.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 20:39:00 [877]
levél ment
Előzmény: kozmaj, 2008-02-28 20:31:00 [876]
kozmaj | 627    2008-02-28 20:31:00 [876]
Akkor már a Tiéd!!
Küld el a postai címed, ha megkapom továbbítom neked. Részletek e-mailben.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 20:24:00 [875]
igen ha 5000 ft ért meg tudod venni !!
kozmaj | 627    2008-02-28 20:10:00 [874]
Tibor! Komolyan érdekel? Fent vagyok a tesz-veszen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-28 19:57:00 [873]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 19:57:00 [873]
zöld lézer
valaki üsse le nekem 5000 ft ért , mert én még nem kaptam meg az aktiválo kodot
Hunka Tibor | 8036    2008-02-28 19:26:00 [872]
Zöld dioda
Sanyi ez jó lenne ???
[ 0.8231 ]
