Oldal 57 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2018-01-23 20:04:00 [7005]
Pont a 3 fogaskerekes megoldásra gondoltam, mikor először olvastam
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-23 19:43:15 [7003]
RJancsi | 5811    2018-01-23 19:53:12 [7004]
Természetesen nem mindegy, hogy mennyiből hozom össze. Mivel "kísérleti" darabról van szó, egyenlőre az sem biztos, hogy életképes lesz az ötletem. Ha igen, akár piacképes kialakításban is lehet majd gondolkodni. Most csak az a lényeg, hogy lehetőleg egyszerűen, könnyen beszerezhető (és cserélhető) anyagokból összeálljon a mintadarab.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-23 19:43:15 [7003]
Nekem is volt hasonló gondom .Én 3 fogaskerékkel oldottam meg anno ( a középsőt fordítottam el egy karral . De miért nem használsz tolattyús eszközt amit direkt erre találtak fel ? Mert olcsó cserélhető eszköz kell amit kidobhatsz?
Előzmény: RJancsi, 2018-01-23 19:19:40 [7002]
RJancsi | 5811    2018-01-23 19:19:40 [7002]
Egy kézi keverőpisztolyt tervezek építeni, ahol az egyik csőben folyadék, a másikon sűrített levegő áramlik egyidőben. Mindkét "közeg" nyomás-szabályzón keresztül érkezik a pisztolyhoz, ahol egyszerre kéne nyitni-zárni az áramlást. Vagy a csapok vagy a távozó (fém) csövek rögzítve lesznek egy alaplaphoz így nem mozdulnak el egymáshoz képest.
Előzmény: TROMF22, 2018-01-23 19:13:00 [7001]
TROMF22 | 1511    2018-01-23 19:13:00 [7001]
Ha a csövek engedik akkor ez egyszerűbb ...
A csatlósnál mehetnek, kanyarodhatnak a csövek bárhova, a mozgatókarok síkját nem zavarják.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-23 19:09:43 [7000]
RJancsi | 5811    2018-01-23 19:09:43 [7000]
Az is lehet, hogy egymás mellé rakom őket, de úgy, hogy a működtető tengelyük egy egyenesbe essen. A karokat meg egy 45°-os töréssel induló kengyellel kötöm össze. Valahogy így...
Előzmény: TROMF22, 2018-01-23 18:46:11 [6999]
TROMF22 | 1511    2018-01-23 18:46:11 [6999]
És ha egymás mellé rakod őket?
Az egyiknek a karját megtartod működtetőnek.
A másikat meg rövidítve - egy csatlórúddal - az elsőhöz kapcsolod.
A karok +/- 45-fok elrendezésével szerintem át tudod mozgatni a teljes 90-fokot.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-23 18:13:22 [6998]
RJancsi | 5811    2018-01-23 18:13:22 [6998]
Gondolkodtam ezen is. Pl két gömbcsapot szembe fordítok és közös karral nyitom/zárom őket. Az eredeti karok helyett kell egy olyan, amin a luk 45°-al el van forgatva, hogy a 90°-os mozgás ne a csövek síkjában legyen. Már csak azért is egyedi kar kell, mert az egyik csap ellentétes irányba fog nyitni-zárni mint ahogy a gyár elképzelte.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-23 16:02:27 [6997]
Szalai György | 9544    2018-01-23 16:02:27 [6997]
Szerintem nincs hát. De kettőből. . .
Előzmény: RJancsi, 2018-01-23 13:40:18 [6996]
RJancsi | 5811    2018-01-23 13:40:18 [6996]
Sziasztok! Nem épp CNC, bár ki tudja... Létezik "kétkörös" kézi pneumatikus csap ami egy kezelőkarral két független pneu csövet nyit és zár? Mindenképpen kézi kellene, levegős vagy elektromos szelepekkel tudom, hogy meg lehet oldani.
kart emg | 322    2018-01-23 12:37:21 [6995]
Ha netán egyszer mégiscsak szükséged lenne egy kis keresztasztalra, itt egy példány (nekem nincs, és nem is áll érdekemben az eladása )
HBM LCT-180 Keresztasztal
Képen kb ilyen:
Raktáron van, vétel előtt kézbe lehet fogni.
Előzmény: tsab, 2018-01-23 10:52:40 [6994]
tsab | 91    2018-01-23 10:52:40 [6994]
OK, eddig kézből készítettem a késeket, de úgy gondoltam precízebb/jobb/szebb lenne ilyesmivel.
Előzmény: lovas gyula, 2018-01-22 15:46:49 [6992]
laser22 | 48    2018-01-23 05:02:02 [6993]
Köszönöm a válaszokat. Lebeszéltetek róla. Néztem a Proxxon maróját,de annyit nem ér meg nekem, akkor inkább előveszem időnként a satut meg a reszelőt.
Előzmény: borvendeg, 2018-01-22 10:24:56 [6987]
lovas gyula | 1877    2018-01-22 15:46:49 [6992]
Ebben a formában csak a fontos sikokat fogod tudni meg köszörülni. Ezek beállitása is egyenként sok mellékidőt igényel. Egy furatkést már örület lesz a segitségével belátható idő alatt elkésziteni.
Itt most 1db-ról van szó.
Magáról a kis keresztasztalról!
azt a kis 1.5kg-ot meg kellene 20x-ni, hogy bárakármilyen fém forgácsolást végezni lehessen megbizhatóan, hosszútávon.
Szerintem a rapid esztergakést kézben gyakorold köszörülni.
Komoly tapasztalatokat tudsz viszonylag rövid idő alatt szerezni és az kellő önbizalmat fog adni a jövőben.
Előzmény: tsab, 2018-01-22 15:35:35 [6991]
tsab | 91    2018-01-22 15:35:35 [6991]
Rapid kés élezésre/köszörülésre?
Előzmény: lovas gyula, 2018-01-22 15:17:32 [6989]
svejk | 33157    2018-01-22 15:20:01 [6990]
Közben megnéztem lett volna csavar is, menetfúró is kölcsönbe.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-22 15:03:31 [6988]
lovas gyula | 1877    2018-01-22 15:17:32 [6989]
Nincs másfél kiló! Ez a paraméter mindent elmesél tartalmasan.
Előzmény: laser22, 2018-01-22 05:21:08 [6985]
RJancsi | 5811    2018-01-22 15:03:31 [6988]
Ja, félreértettelek. De végül is mind1, a hasított csavar kirágta a menetet.
Előzmény: svejk, 2018-01-22 09:02:17 [6986]
borvendeg | 375    2018-01-22 10:24:56 [6987]
Nekem van proxonn MF70-es gépem. Annak a koordináta asztala kapható külön. Szerintem ez annak a koppintása. Fához elég jól használható, puha fémekhez határeset. 6-os maróval használtam maximum és nagyon pici fogásokkal. Szóval az olcsó szerszámért idővel adózol.
A sínjei aluból vannak és bronz betét van benne. Elég sokat kell állítgatni mire jó lesz. A "tekerőit" én nagyobbra cseréltem, jobban kézreálljon.
svejk | 33157    2018-01-22 09:02:17 [6986]
Csavart, alias "menetfúrót" gondoltam esztergálni...
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 17:55:02 [6982]
laser22 | 48    2018-01-22 05:21:08 [6985]
Én elsősorban fával foglalkozom, de időnként szükségem van arra, hogy műanyagot, rezet vagy alumíniumot megmunkáljak. szeretném megkérdezni, hogy találkoztatok már ezzel a keresztasztallal?
Keresztasztal
Károly
abit | 222    2018-01-21 22:54:27 [6984]
SOS!
Keresnék 25X1.5 mm es varrat nélküli rozsdamentes acél csövet.
Tud e valaki olyan helyet ahol darabokat is adnak el.
1-2 méter kellene csak !
Magánban légyszi ha valaki tud céget.
Abit
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 17:59:28 [6983]
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 17:52:19 [6981]
RJancsi | 5811    2018-01-21 17:55:02 [6982]
Esztergapadom az még akad, de egy ilyen kis bolhacirkusz menet miatt biztos nem állok neki gyorsacél menet-lyuk-kést köszörülni. Mert van gyári menetkésem 55 és 60 fokos is, de azok jóval combosabbak (16x16-os kés való a gépemhez).
Előzmény: svejk, 2018-01-21 17:35:54 [6978]
RJancsi | 5811    2018-01-21 17:52:19 [6981]
Köszi a tanácsot, feladat megoldva!
Megtaláltam azt a fotocsavart, ami a kamerámat a "dísz" dobozába rögzítette. Nem sokat küzdöttem a köszörüléssel, helyette a noname kézi gravírozómba befogtam egy vágó korongot és a csavar közepébe vágtam egy 5 mm mély sliccet. 2-3-szor betekertem a műanyagba mindkét oldalról és kész a menet. Nem lötyög, nem szorul, pont jó!
Előzmény: svejk, 2018-01-21 17:27:31 [6975]
svejk | 33157    2018-01-21 17:38:46 [6980]
Csavart én is tudnék küldeni, meg még lehet menetfúró is akad, de az kedd-szerdánál hamarabb nem érne oda.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 17:34:04 [6977]
TROMF22 | 1511    2018-01-21 17:37:55 [6979]
Ha még nem oldódott volna meg a menet konkrét jelölésének titka, ezt találtam egy terméknél megadva:
1/4"-20 UNC
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 16:28:59 [6968]
svejk | 33157    2018-01-21 17:35:54 [6978]
Egyébként meg nincs esztergapadod?
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 17:27:48 [6976]
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 17:34:04 [6977]
Pont a csavar jutott eszembe.
Valahol kallódik pár db 1/4”-os.
RJancsi | 5811    2018-01-21 17:27:48 [6976]
Köszi, az tényleg nem jó. Megmértem, kb. 5,4 mm a magmérete és 6 mm körüli a külső átmérője. Az 1/4" elvben 6,35 mm, de gondolom gyárilag kicsit lazára mángorolják.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 17:23:54 [6974]
svejk | 33157    2018-01-21 17:27:31 [6975]
De hát írják, hogy régen BSW menetek voltak a fotomasinákban, ma már áttértek az UNC-re, ez utóbbi a 60 fokos
(BSW menetekkel ma már nem nagyon lehet találkozni)
A G 1/4" os menet átmérője 13 mm-nél kicsit nagyobb, tehát neked nem jó.
Fogadd csak el Robsy ajánlatát...
Vagy ha tényleg csak műanyagba kell, akkor menj el egy komolyabb csavarboltba, pl. Fabory és vegyél 1 db () UNC 1/4"-20 csavart köszörüld meg menetfúró alakúra és erőltesd a műanyagba.
Vagy egy kertigép szervizbe és kunyerálj egy ilyen csavart.
a Techumsec, Bridge motorok ilyenekkel vannak szerelve.
Egyébként gyanítom a fórumgazdának is van ilyen menetfúrója.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 16:42:06 [6970]
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 17:23:54 [6974]
Reménytelen. Most mértem meg, 13 mm az átmérője.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 17:09:38 [6973]
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 17:09:38 [6973]
Reggel beviszem és felakasztom az ajtótokra.
Nem leszek bent csak délután.
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 17:07:28 [6972]
Szerintem az nem lesz jó.
Mint írták, az enyém G 1/4”
Azért még megnézem mi van itthaon.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 16:43:46 [6971]
RJancsi | 5811    2018-01-21 16:43:46 [6971]
Köszi, Richárddal véletlenül egy épületben van a munkahelyünk, elsőre az Ő fúrójával próbálkozom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-21 16:37:13 [6969]
RJancsi | 5811    2018-01-21 16:42:06 [6970]
Szia! Élnék a lehetőséggel, legalábbis egy próba erejéig. Ha a holnapi nap jó Neked, 11-től biztosan a laborban leszek. Elviszem magammal a tartozékokat, és tudunk csinálni egy "próba menetet". Ha bele lehet tekerni a csavart nyert ügyem van!
Ami végképp megkavarja a dolgot, találtam egy cikket , mely szerint az fotocsavarok ugyan Zoll-ban (inch-ben) vannak méretezve, de a Withworth-tól eltérően 60°-os menetprofillal készülnek.
Véres-szájú gépészek ne olvassák tovább! Mivel vékony műanyag lemezről van szó (kb. 3 menetemelkedés) ha kicsit eltér a pneumatika menet emelkedése a fotocsavartól, majd "lötyögősre" fúrom a magot és jó lesz...
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 08:52:26 [6949]
Törölt felhasználó    2018-01-21 16:37:13 [6969]
W 1/4" kézi menetfúró készletemmel (3 vágásos) a rendelkezésedre állok, annak idején pont az ilyen fotó/video állványok miatt vettem.
RJancsi | 5811    2018-01-21 16:28:59 [6968]
Sziasztok! Most akkor jól megfogtatok, halvány lila .... sincs, milyen "szabvány" menet van a fényképezőgépek alján illetve az állványok tetején. Eddig annyit tudtam róla, hogy 1/4"-os. Valami nemzetközi megszokás lehet benne, mert eléggé kompatibilisnek tűnik minden gyártmány. A lényeg, hogy kéne egy talplemezt kreálnom az akció kamerám gyorscsatlakozós talpa (3M ragasztó van az alján) és egy "szabvány" fényképezőgép állvány közé. Arra gondoltam, hogy kivágok egy ugyanakkora bakelit lapot mint a talp és annak a közepére gyártok egy menetet amibe bele lehet tekerni a fotoállvány csavarját.
PSoft | 18696    2018-01-21 15:57:51 [6967]
Erről jut eszembe, azt meg közbe "kicsontoztam", jól körbefotóztam, összeraktam.:)
Majd, megmutatom a boncolós-ban.
Előzmény: PSoft, 2018-01-21 15:54:43 [6966]
PSoft | 18696    2018-01-21 15:54:43 [6966]
Talán, 34-es volt a furat?
Ezek már, 22-es furatba valók.
De, ott a hétszegmenses, egydigites Moeller, szintén 22-es furatba.
A múltkor a kezedben volt...elvihetted volna.:)
Előzmény: svejk, 2018-01-21 15:44:23 [6964]
svejk | 33157    2018-01-21 15:45:01 [6965]
A Tieid már úgy látom 22 mm-esek.
Előzmény: PSoft, 2018-01-21 15:34:31 [6963]
svejk | 33157    2018-01-21 15:44:23 [6964]
Ez anno valami ragályos betegség lehetett?
No meg még az a visszajelzőjük tetszik ami gyakorlatilag egy furatba megy, de négyfelé van osztva, négy kis izzónak, akár különböző színben.
Azt hozzá kell tenni hogy ezek a 90-es évekbeli gépek, a gombok is harminc..(mennyi is?) átmérőjű furatba mennek.
PSoft | 18696    2018-01-21 15:34:31 [6963]
Kedves "Rozi"!
Ha legközelebb felém jársz, adok pár darabot.
Előzmény: svejk, 2018-01-21 12:12:23 [6961]
D.Laci | 5546    2018-01-21 12:24:37 [6962]
"Tehát a cső belső átmérője."
Valóban furcsa, de azért használják így, mert könnyebb számolni a csövön áthaladó közeg mennyiségét.
Nem kel fejben tartani a cső két átmérőjét, ennek ellenére meg kel tanulni... na ezt kiérti
Előzmény: dezsoe, 2018-01-21 11:45:27 [6958]
svejk | 33157    2018-01-21 12:12:23 [6961]
Nálunk van több amerikai gép, én általában szeretem őket.
Az UNC meneteket/csavarokat sokkal barátibb kezelni mint metrikus társaikat.
A főbb befoglaló méretek el vannak intézve általában legkisebb 1/4 coll, vagy többszörösei végződéssel.
Ha valami ennél sokkal kisebb, vagy nem fejezhető ki "egész" törttel, nemes egyszerűséggel a mill-t használják, vagyis a zoll ezred részét.
Mindenbe belerakják az anyagot, a 2"-os zárszelvényük falvastagsága 1/4". (persze biztos van náluk is gyengébb)
A kezelszervek, kapcsolóik elnyűhetetlenek.
Minden 110 V-ról megy a PLC-k is közvetlen fogadják és kiadják a 110 V váltót.
A kezelőpanelokon a visszajelző lámpáikba meg mindegyikbe beleszereltek egy kis 110/6,3V os trafót és az izzó 6,3 V-os. Először csak néztem mint Rozi a moziban.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-21 11:16:46 [6952]
Dezső | 1643    2018-01-21 11:57:58 [6960]
Kapcsolási rajzot keresek a foton látható 3D bemérő kijelzőhöz.
dezsoe | 2934    2018-01-21 11:47:05 [6959]
Hát, azért az egy egzakt tudomány, csak vagy értesz hozzá, vagy nem. Vagy meg akarod tanulni, vagy nem.
Előzmény: svejk, 2018-01-21 11:41:14 [6956]
dezsoe | 2934    2018-01-21 11:45:27 [6958]
Anyám borogass... (vagy inkább sörögess!) Tehát a cső belső átmérője. Csak nekem tűnik agyrémnek? Jó, akkor maradok továbbra is távol a vizes/gázos szakmától, de legalább tudom, hogy miért nem láttam semmilyen összefüggést a méretek és a rájuk írt számok között!
Előzmény: svejk, 2018-01-21 11:39:56 [6955]
Dezső | 1643    2018-01-21 11:44:17 [6957]
Nos, ez most jó lesz?
svejk | 33157    2018-01-21 11:41:14 [6956]
Most fordítsuk meg!
Azok az emberek akik értik a C# nyelvet.....
Előzmény: dezsoe, 2018-01-21 11:33:14 [6954]
[ 1.6432 ]
