Univerzális elektromos rokkantkocsi kerekesszék vezérlő. Hibátlan, tesztelt
Gyártó: Dynamic, Újzéland
Alkalmas utcai és szobai kerekes szék rokkant kocsi használathoz, Rehab (Elekta, B4220, stb,) Invacare Storm, stb. típusokhoz.
Funkciók:
- motorok előre - hátra
- sebesség beállítás
- akkumulátor töltöttség jelző
- kürt
- helyzetfény
- indexek és vészvillogó
A csomag tartalma (mint a fotókon):
- joystick vezérlő egység
- motor vezérlő egység
- világítás vezérlő egység
- szükséges kábelek (feliratozva)
Kidwick | 2589
2023-05-11 17:10:24
[175764]
Üdv! Eladó a képeken látható fémipari karos fogasáttételes laposvas ,lemez stb daraboló. Megfordítható,élezhető késekkel amik nincsenek szétbarmolva,csorbulva. Kb 35cm késhossz. Régi robosztus db nem az olcsóbbik kinai anyagból.. kb 20-30 kg. Ára: 23.363.- lehetőleg személyes átvétel Százhalombattán ,Óbudán ill a köztes útvonalon lehetséges. Személyes átvétel előnyt élvez.. Postázni a súlya formája miatt hanyagolnám mert ezt nem csak berakod egy papírdobozba és kész.. de végső megoldásként plusz költségért megoldható. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Sziasztok! Megmaradt pár műszerdoboz: szél x mag x mély /előlap x hossz/
200 x 100 x 150 2db 3200Ft/db 100 x 80 x 150 2db 2000Ft/db 150 x 100 x 150 2db 3000Ft/db 100 x 60 x 150 1db 2000Ft 200 x 60 x 150 1db 3000Ft 250 x 60 x 200 1db 4500Ft 300 x 100 x 200 1db 5600Ft Személyesen Debrecenben vagy Foxpost.
Szigetiviktor | 8
2023-05-11 12:56:03
[175750]
Kedves Bandita!
Szeretnék venni egy darabot a hirdetett labortápból, ha még aktuális.
CJ1W-OD212 6 30000 CJ2M-CPU13 1 dobozos új 180000 CJ1W-PRM21 1 165000 CJ1W-SCU21-V1 2 40000 CJ1W-SCU41-V1 1 80000 CJ1W-NC113 1 25000 CJ1W-NC413 1 35000 CJ1M-CPU21 1 50000 CJ1M-CPU22 2 55000 CJ1M-CPU23 1 65000 CJ1W-ID232 2 40000 CJ1W-OD232 2 40000 CP1L-M60DR-D 1 165000 CP1W-CIF01 1 15000 C200HW-PA204R 1 új dobozos 22000 CJ1W-CIF01 1 20000 ZEN20C2DRD-V2 1 35000 ZEN10C1DRD-V2 1 30000 ZEN8E1DR 1 18000 DILM65 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 25000 DILM32-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 15000 DILM17-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 10000 PKZM4-40 1 beszerelt de nem használt kibontott 30000 CPM1A-20CDR-A-V1 1 új dobozos 40000 CQM1-CIF02 1 40000 CS1W-CIF31 1 25000 CQM1H-CPU51 1 programozó port ajtaja törött 30000 CQM1-PA216 1 20000 CQM1-TC001 2 40000 CQM1-TC002 1 40000 CQM1-OD215 1 10000 CJ2M-CPU11 1 használt 100000 CPM1A-20EDT1 3 használt 25000 CP1W-8ET1 1 használt 17000 CPM1A-MAD01 1 használt 25000 CPM1A-8ER 2 használt 15000 NE1A-SCPU01L 1 biztonsági PLC 50000 CJ2M-CPU13 1 használt 120000 CJ1W-ID211 3 használt 30000 CJ1W-AD041-V1 1 használt 80000 CJ1W-DRM21 1 használt 100000 A Készlet változhat !
enilili | 980
2023-05-11 10:14:23
[175748]
Orosz egykezes fúrógép tokmánykulcs nélkül, eredetei állapot gondolom gyújtói darab, plombák megvannak nem szedtem szét, tökéletesen működik. ára 5000ft
Érdeklődni telefonon, az alábbi telefonszámon: 06309518840
Ára: 480e HUF
ZOzo61 | 127
2023-05-11 07:41:45
[175745]
Eladó etikett kiszerelőgép!
Érdeklődni telefonon, az alábbi számon: 06306368544
Ára: 480eHUF
kmil | 444
2023-05-11 07:33:43
[175744]
Sziasztok, Forgácsgyűjtő tálca eladó. Mérete 69x40cm. 5000Ft
mrnofx | 9
2023-05-11 06:40:42
[175743]
Üdv,
Eladóak a következők: Árak, irányárak
SMC-ir2020 f02 prec nyomsásszab új 20e SMC - ise30A-01-F-L nyomáskapcsoló új 0bar-10bar 8e SMC zs38-4L nyomáskapcs/vákuum új -1bar-1bar 8e SMC - ZL112G vákuumejektor új: 15e Omron E3X-NA44V photoelektric switch új: 20e Omron E32-T11R phtpoelektric fiber új: 3e
CNC szerszámbefogó zsugorító gép beépített levegőhűtéssel a hozzá tartozó asztallal vadonatúj állapotban, fél év garanciával eladó. HSK63 vagy SK40 alaptartóval. Helyszínen kipróbálható. 1.830.000 Ft.
Sziasztok, Eladó a képeken látható Danfoss 4KW frekvenciaváltó. Tökéletesen működik. Ára:70 000Ft
yeti | 910
2023-05-10 21:17:06
[175738]
Eladó 13 db. 20*20-as gépépítő profil. Hossza 540mm. Látszik, hogy nem új, de műszaki szempontból tökéletes. 500 ft/db, azaz 6500ft az egész egyben. Bocs, de foglalás nincs, azé, aki előbb fizeti.
MechanikerCsT | 39
2023-05-10 21:14:56
[175737]
Keresnék a képen látható lapkákat, ami elsősorban fémre alkalmas. Kínai minőség nem érdekel. Lehetőleg Győr környékén, de távolabbi ajánlatot is meghallgatok.
CST
svejk | 33151
2023-05-10 20:42:13
[175736]
Ha esetleg mégis megbontanád a csomagot akkor az 1. tételt megvenném.
(1: 435x1100mm kis kockában a bal felső sarokban ki van vágva belőle :60x45mm téglalap.)
Üdv! Eladó a képeken látható japán Murayama robbanómotoros permetezőszivattyú. A benzincsap hiányos rajta, és össze kell kötni az üzemanyagcsöveketstb átnézést igényel. több kép itt Egy darab benzincsövet mellékelek hozzá.. Kompresszió kiváló. Tovább nem próbáltam. Ára ezért 17.863.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2589
2023-05-10 19:24:31
[175733]
kicsi1990 | 463
2023-05-10 18:28:29
[175732]
Eladó sorba vàltak az alábbi gèpalap alulapok.
Balról jobbra mèreteik:
2: 480x1500mm két 50mm àtmèrőjű furattal a jobb oldalán.
3:480x1500mm egy 50mm átmérőjű furat a bal oldalán.
4: 480x1500mm
5: 480x1500mm
6: 480x2000mm
7: 480x2200mm
Mindegyik alulap profil vázon volt elhelyezve ,felfogató furatok körben vannak rajtuk ,illetve munkaállomások voltak ràjuk csavarozva ezért változó mennyiségben nèhány 6-8 furat ,vagy menet van rajtuk. Nem görbék .
Lemezvastagság egységesen 20mm
Kisebb karcok apróbb sérülèsek a szállításból adódóan előfordulhatnak rajtuk ,de csak minimálisan.
Egyben szeretnèm eladni őket
Mondjuk 300.000 HUF legyen az egész egyben . Kb 250kg az össz súlyuk.
Kérem érdeklődèst ,foglalást ,egyeztetést a többi kollègát tisztelve először nyílvánosan jelezni ,mert ez a korrekt . Kérdès ,kérés esetèn telefonon elérhető vagyok. Köszönöm!
Tápos | 576
2023-05-10 17:22:52
[175731]
Eladó a képen látható 30x30-as ALU zártszelvény anyagok.Ára 2m-es 3mm falvastagságú 4000ft, 2m-es 2mm falvastagságú 3000Ft, 130cm-es 2000Ft, 94cm-es 1500Ft, egy 71cm-es 1000Ft-ért. Postázását a mérete miatt nem vállalom.
Cnctech | 797
2023-05-10 15:53:09
[175730]
48 db 626 1z csapágy 15000ft
enilili | 980
2023-05-10 14:51:45
[175729]
Kéthengeres kompresszor eladó, dupla ékszíj tárcsa, viz leválasztó ill ami a képeken látszik. nagyon jó egészséges hangja van , kézzel forgatva határozott jó sűrítés. ára 15000ft
Tápos | 576
2023-05-10 13:14:40
[175728]
Eladó a képen méretekkel is látható 5 db vasanyag.Ára 5000Ft az egésznek. Postázását nem vállalom.
nucleon | 13
2023-05-10 12:42:28
[175727]
KERESEK 30x30-as vagy 40x40-es aluprofilt, min 220cm hosszút! Minimum 8db-ra lenne szükségem.
Dr.GodMan | 1463
2023-05-10 09:13:28
[175726]
Megmaradt szendvicspanel táblák eladók!
A szendvicspanelek mindkét oldalon 0, 8 mm alukasírozottak. 30mm vastagságú PIR töltetü táblák. Kitűnően alkalmas garázs műhely vagy tetőszigetelésre stb... Kültéren is alkalmazható!
120x400cm / 12db 120x240cm / 12db 120x210cm / 2db
Elsősorban egyben szeretném eladni őket.
Teljes tömeg kb 500 kg.
Ár egyben: 600eFt
Dr.GodMan | 1463
2023-05-10 09:10:27
[175725]
Eladó a képeken látható kulturált állapotban lévő szigetelt felépítmény, konténer, doboz, kinek mi...
A felépitmény kitűnő állapotú, gyári aluminium segédalvázra szerelt. Oldalpanelei 30mm vastagságú kompozit-PIR-kompozit panelek. Egy oldalon gyárilag ajtóval szerelve. Hátul 1/3 részén felnyitható raktérajtó, a többi részt emelőhátfal zárta. Doboz méretei: 4,2 x 2,17 x 2,25m
Kitünő tárolásra, teherautóra, szervizes vagy őr bódénak és egyéb célokra.
