Siemens SM1234 bővítő modul. 4xAI 13BIT, 2xAQ 2x14BIT. Teljesen új, bontatlan dobozos. Cikkszám: - Siemens 6ES7234-4HE32-0XB0 Ár:100.000ft Az ár magában foglalja az utánvételes szállítást.
Törölt felhasználó
2023-01-18 23:02:15
[169967]
Omron mini SK20 PLC fém kapcsolószekrényben, sorkapcsokkal, tömszelencékkel. 24VDC. 12db digitális bemenettel, 8db digitális relés kimenettel. Cikkszám: SK20-C2DR-D Ár.: 17.000ft Az ár magában foglalja az utánvételes szállítás díját.
Törölt felhasználó
2023-01-18 22:57:49
[169966]
Proface GP377R-TC11-24V HMI. 5" színes érintőképernyős. 24VDC. RS-232/RS-422. Szép állapotban. Felfogató fülekkel. Japán gyártmány. Pl.: Omron PLC-hez is kapcsolható! Ár: 18.000ft Az ár magában foglalja az utánvételes futárdíjat.
Törölt felhasználó
2023-01-18 22:55:37
[169965]
Omron CP1E-N40DR-A PLC. 230VAC betáplálás, belső 24VDC tápegység. Bővíthető. RS232, DI24, DO16. Újszerű állapotban. Cikkszámok: - Omron CP1E-N40DR-A Ár: 85.000ft Az ár magában foglalja az utánvételes futárdíjat.
Törölt felhasználó
2023-01-18 22:53:38
[169964]
Beckhoff Profibus terepi IO összeállítások. Más PLC alá is felszerelhető. Összesen: DI48, DO40. 2db egyforma elérhető. Cikkszámok: -Beckhoff BK3120 (Profibus busz csatoló) -Beckhoff KL1408 (DI8) -Beckhoff KL1408 (DI8) -Beckhoff KL1408 (DI8) -Beckhoff KL1408 (DI8) -Beckhoff KL1408 (DI8) -Beckhoff KL1408 (DI8) -Beckhoff KL2408 (DO8) -Beckhoff KL2408 (DO8) -Beckhoff KL2408 (DO8) -Beckhoff KL2408 (DO8) -Beckhoff KL2408 (DO8) -Beckhoff KL9010 (záró modul) Ár: 33.000ft/db, 60.000ft/2db Az ár magában foglalja az utánvételes szállítás díját.
Törölt felhasználó
2023-01-18 22:39:55
[169963]
Omron CP1L-EM30DT1-D Ethernetes PLC. DI18, AI2, DO12, RS232. Újszerű, hibátlan állapotban. Cikkszám: CP1L-EM30DT1-D Ár: 110.000ft Az ár magában foglalja az utánvételes szállítás díját.
Törölt felhasználó
2023-01-18 22:38:21
[169962]
PILZ PNOZ S4 24VDC 3n/o 1n/c (750104) biztonsági relé. Használt, újszerű. Ár: 27.000ft/db 90.000ft/4db Az ár magában foglalja az utánvételes szállítás díját.
Törölt felhasználó
2023-01-18 22:36:00
[169961]
Keyence GT2 kontakt mérő szenzor rendszer. 0,1um felbontás. Újszerű, tökéletes állapotban. Automatizált nagy pontosságú mérésekhez, digitális mérőkészülékekhez. RS232 kommunikációs modullal. - Keyence GT2-71P (kiértékelő bővítő modul, ÚJ) - Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű) - Keyence GT2-72P (kiértékelő bővítő modul, ÚJ) - Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű) - Keyence DL-RS1A (RS232 kommunikációs modul) Irányár: 120.000ft Mely magában foglalja az utánvételes szállítás díját.
hajnal54 | 2
2023-01-18 21:18:45
[169960]
Üdvözlöm érdeklődnék hogy ez megvan-e még és ha igen akkor hol lehetne átvenni? Előre is köszönöm válaszát.
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
Ár: 17.eft./db
Kerberos | 509
2023-01-18 20:59:49
[169958]
Eladó a képen látható típusú Omron ÚJ állapotú HMI.
Ár: 120-eft.
Kerberos | 509
2023-01-18 20:58:52
[169957]
Eladó a képen látható 3,illetve 1 fázisú áramvédő kapcsolók. Az 1 fázisúak kombinált típusok, kisautomaták is egyben.Az összes teljesen új!!!
A 10 db egyben 69-eft.
Kerberos | 509
2023-01-18 20:57:41
[169956]
Eladó a képen látható teljesen új 3db nagy teljesítményű (2db 50,1db 140A) mágneskapcsoló, illetve 1db 50A-os motorvédő.
Ár: összesen 50.eft.
AlbertR | 630
2023-01-18 20:21:18
[169955]
Tisztelt Urak! Keresek beépíthető forgó kapcsolókat 6db 0-1 állás, 3fázis, 15A-20A. Ha van eladó privát üzenetben értesíts! Köszönöm! Albert
Keresek nagyfeszültségű transzformátort vagy tápegységet. Minimum 50kV-5mA kellene, de az igazi 100kV-8mA (vagy több)lenne. Ajánlatokat privát üzenetben várom.
Eladó több db LENZE 3x400 v-os szervó szett , tudomásom szerint ez a tipus csak sebesség szervó , pozicionálni nem tud. De ha valaki másképp ismeri szivesen meghalgatom.
A hajtás nem csak a saját motorját fogadja el. 2 db analóg be-kimenete van igy frekvenciaváltó helyett is használhat ( csak attól sokkal gyorsabb fürgébb ) KB 2 m-es kábelek
villanymotor szivattyú 7,5 KW adatok a képeken talpal szivattyúval motorral 96 kg típus csere miatt bontott gép hozzáértőknek alkatrésznek kínálom, próbálni nincs lehetőség azért ennyi az ára 50000 ft
Petya | 4209
2023-01-18 12:15:41
[169936]
Áramváltók eladók.
ár.5ezer/3db
Petya | 4209
2023-01-18 12:14:33
[169935]
Saválló szelepek eladók. 1/2"
ár.5900
mike192 | 36
2023-01-18 11:52:12
[169934]
Üdv mindenkinek!
DUNAVECSEI Fa-13 fúrógéphez lehet még valahol alkatrészt vásárolni? A menesztő tengely eltört és szeretnék bele egy másikat. (A kép csak a figyelemfelkeltést szolgálja…)
