Munkavédelmi cipő Acélbetétes Velurbőr 42-es méretezés(43-as lábra is jó) 4000Ft
pisti1818 | 152
2023-05-15 14:19:20
[175962]
Sziasztok! Újra van eladó Pr88 folyékony kesztyű 350ft/db 10 db felett, vagy egyben, 300 Ft/db. Tovàbbá a képen látható spray pakk, darabja egységesen, 1900 Ft/db.
puskásati | 90
2023-05-15 13:39:21
[175961]
Tisztelt Fórum!
Izzók és antenna megvéve, péntek délelőtt megyek érte.
1205-ös, 12mm átmérő, 5mm menetemelkedés 193mm teljes, 115mm hasznos hossz. Végmegmunkált. 2db új bontatlan darab van.
7500ft/db vagy 13000ft egyben ingyen postával.
Személyesen átvehető Bp.9.kerület vagy Foxpost
tiggersoft | 163
2023-05-15 05:33:28
[175953]
1Nm-es enkóderes és fékes léptető motorok eladóak. Van egy ami mindkettővel rendelkezik(fék+enkóder) 2db raktári új,fékes 10.000/db 1db használt fék+enkóder 8000ft 1db használt fékes 6000ft 2db enkóderes rövid, de toldható vezetékkel(5-6cm) 6000ft/db 1db csupasz, de mindkét végén tengely kivezetés 4500ft Nema 23 méret, a fék 24V DC Az összes egyben is vihető 45.000ft ingyen postával. Személyesen átvehető Bp.9.kerület vagy Foxpost
- Sylistic Q702 tipusú - Intel Core i5-3437U processor 1.9 Ghz x 4 - 4G memória DDR3 - 256G SSD - beépitett webcamerák - elől HD , hátul : 5 megapixel - jó állapotu gyári akku - Wifi - USB 3.0 - HDMI kimenet - A felső műanyag panel nincs meg, a ház karcos .
Beágyazott PC Ibase SI-38 20e Ft - AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD - Windows telepithető rá - működik, tesztelt. - a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 9e Ft - Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm) - Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül. - 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral. - adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
APC SMART UPS 230/ 110V szünetmentes tápegység/átalakitó. A készülék 230 voltos bemenettel rendelkezik, de 120 Volt jön ki belőle, beépitett akkukkal. Feszültségkimaradás esetén továbbra is szolgáltatja a kimeneti 120 voltot. Maximális teljesitmény 750VA . Akkuk jók. Hátulján amerikai dugaljakkal. Tipusa : SU700x167 37e FtT
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
jamesz | 35
2023-05-14 19:55:11
[175945]
A fújtatót pár kérdés erejéig foglalom! P.Ü. megy.
Sziasztok! Eladó ISEL (Made in Germany) cnc jó állapotban, gyári vezérlőjével. A Z-tengely cserélve lett THK-ra. Munkaterülete:430x230x100mm. 800W-os ER11-es marómotor (24.000rpm). Minden tartozékával, szerszám magasság bemérő, patronkészlet, számítógép, szoftverek stb. Sajnos az asztalt az előző tulaja kicsit összemarta, de nem vészes (fotóztam.) Helyileg Szada. Irányára:700.000 Ft Minden további kérdés és infó miatt kérem telefonon keressenek. Köszönöm! Tel: 06206217777
