Oldal 561 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   557  558  559  560  561  562  563  564  565   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2023-05-17 19:55:10 [176074]
Eladó elektrolit kondenzátor 47000uF 40V Philips.
Kapacitása rendben, ESR 35mohm körül.
2500Ft.
tam77 | 160    2023-05-17 19:18:22 [176073]
Eladó, Omron VS mini J7 0,25 kw frekvenciaváltó
típus: Omron CIMR-J7AZB0P2
ár 10000ft+ csomagdíj
Mechanikus55 | 776    2023-05-17 19:04:02 [176072]
Eladó új fordulatszám szabályzók egyfázisú motorokhoz
A kisebbik 20 a nagyobbik 35 000Ft plusz posta
Adatok a képeken
Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
tam77 | 160    2023-05-17 19:02:24 [176071]
Eladó hajtóműves Oriental motor,
- motor:3IK15GN-CW
- hajtómű 3gn12.5K
adatok a képen
ár: 6000 ft.+ csomagdíj
Kidwick | 2589    2023-05-17 18:16:50 [176070]
Az antennák
Előzmény: Kidwick, 2023-05-17 18:15:18 [176069]
Kidwick | 2589    2023-05-17 18:15:18 [176069]
Eladó a képeken látható 1db Motorola radius p110 adóvevő töltővel ,övtartóval valamint 3db Orca elan top b2110 adóvevő töltő nélkül. Vannak hozzájuk antennák is de elöregedett rajta a gumibevonat . Az aksik valószínűleg mélyálomban vannak. Tesztelni ezért nem is próbáltam őket. Ezért alkatrésznek hirdetem. Ha valaki lát benne fantáziát most 22.631.- ért megveheti. +szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges .
szokelaca | 31    2023-05-17 18:13:15 [176068]
Eladó Mitutoyo mikrométer 23000 Ft
magyarbuher | 60    2023-05-17 16:50:59 [176067]
Szia.
Ez ?
Előzmény: prolight, 2023-05-17 13:15:35 [176061]
sarktibsi | 737    2023-05-17 15:37:20 [176066]
FAHRION 4451000700 befogót kérném szépen.
Előzmény: tamás123, 2023-05-17 14:15:51 [176062]
zsolt123 | 323    2023-05-17 14:31:18 [176065]
A lineáris kocsit kérdésig foglalnám. Köszi, Zs.
silversmith | 560    2023-05-17 14:21:46 [176064]
Emelő motor aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 220 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: Permobil, Svédország
Nyomó / emelő erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz - kitolt állapotban 530 mm
Teljes hossz - behúzott állapotban 310 mm
Lökethossz 220 mm
Tápfeszültség 12 - 24 V DC
Névleges áram 8 A
Kitolási idő 24 V esetén 12 sec.
Végállás kapcsolókkal szerelve
19500 Ft
silversmith | 560    2023-05-17 14:19:51 [176063]
Toló motor lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
18500 Ft
tamás123 | 348    2023-05-17 14:15:51 [176062]
Eladó. Új.
SKF golyós orsó.
8200203 - 7
8220094 - 4 SRP 30 x 20 R
és SKF lineáris golyóskocsi, vezetővel. 12 A. (30 cm hasznos hossz).
FAHRION befogó. 44514000700
Minden 8.000 ft / db.
Egyben 8.000 ft-al kevesebb.
+ 1.500 ft futár. Privátban.
prolight | 502    2023-05-17 13:15:35 [176061]
Keresek orient motor hajtóművet.
A kép a típus miatt van.
Az áttétel legalább 50 vagy 75 a megfelelő.
Sürgős lenne akár megyek érte.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Prolight
RangerHU34 | 51    2023-05-17 12:37:31 [176060]
Eladó
FESTO nyomásmérő, újszerű állapot, lcd kijelzővel, max. 16 bar, 150 cm vezetékkel 20000 Ft/db (2db van
használt BALLUFF reed érzékelők, IP67, PNP, normally open, 5mm-es T hornyos munkahengerre, 170 cm vezetékkel 2000 Ft/db
https://www.balluff.com/hu-hu/products/BMF00AR
használt BALLUFF induktív érzékelők, IP67, PNP, normally open, 1.5mm érzékelés, M8 x 1 menet, 40mm hosszú, 170 cm vezetékkel 2500 Ft/db
új IP67 végálláskapcsoló.
D2HW-C261M 1500 Ft/db (6db van legalább)
https://www.digikey.hu/en/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D2HW-C261M/1811926
Siemens bővítő modul Simatic S7-1200 6es7 232-4hd32-0xb0
60000 Ft.
Érdeklődést privátban kérném jelezni. Kézbesítésnél a foxpostot preferálom, de a többi is pl. MPL jó lehet. 10e Ft felett ingyen posta.
sanya68 | 38    2023-05-17 09:11:08 [176059]
Eladó a képen látható bronz és sárgaréz hatszög.
a méretek - bronz 180x60
-hatszög 200x24
az ára 15000ft.
T.Laci | 336    2023-05-17 08:22:46 [176058]
Keresek az alábbi képeken szereplő aljzathoz csatlakozókat! Előre is köszönöm a megkereséseket!
06 70 286 62 27
tkelektro | 23    2023-05-17 07:31:54 [176057]
FREKVENCIAVÁLTÓT KERESEK!!!
Tisztelt Fórumozók !
Van egy kisteljesítményű 3 fázisú (szénkefe nélküli)villanymotorom aminek meghibásodot a fordulatszám vezérlője.
A vezérlő egy régi építésű és nem akarnék foglalkozni a javításával.
Némi infó amit tudok:
-betáp 230V
-fordulat szabályzás (jelenlegi)16000-50000 közt szabályozható.(a szabályzó potméteres szabályzás és 2 DIGITes kijelző amit 1000-rel kell szorozni)
A motor kb. 4,5 cm x 15cm
3 vezeték megy rá
SEMMI ADAT VAGY TÍPUS NINCS a motoron.
Ha van valakinek ötlete vagy tud segíteni, én kifizetem becsülettel ha a gyakorlatban is működik.
Ha lehet , inkább többet fizetek csak megbízható minőség kellene és feltétlen tesztelve a motorommal.
Az sem baj ha a frekiváltó sokkal többet is bír és tud,mert később lehet nagyobb motort veszek és jó lessz arra is.
Akit érdekel , azt megkérném hogy telefonon jelezze (ha kell visszahívom)
30 360 2710
Írok egy árat ,csak hogy legyen írva.
123456 Ft
TK
Bp
fakukac | 1300    2023-05-16 23:43:13 [176056]
Keresek kb 5-10cm mozgású kisebb méretű szupportot.
Baloghtom | 15    2023-05-16 23:38:39 [176055]
Szia, milyen mély a szekrény?
Előzmény: zsombicnc, 2023-05-16 22:07:02 [176054]
zsombicnc | 660    2023-05-16 22:07:02 [176054]
Eladó 400x600-as RITAL szekrény, alaplappal.
Szerkezetileg hibátlan amúgy csak kicsit koszos meg egy picit karcos.
Ára: 20 ezer forint
Szállítás Foxposttal automatába 3500Ft kb.
Kérés esetén képet tudok küldeni.
zsombicnc | 660    2023-05-16 22:03:23 [176053]
Szeretnék megválni megmaradt bontatlan maróimtól.
Vidiás 4 élű marók GARANT 1.kép
átmérő 8 9.000 Ft 1 darab
átmérő 10 13.000 Ft 1 darab
átmérő 12 19.000 Ft 1 darab
átmérő 13 26.000 Ft 3 darab
átmérő 14 25.000 Ft 4 darab
átmérő 15 33.000 Ft 2 darab
átmérő 16 32.000 Ft 1 darab
Gyorsacél ZPS-FN-CZ 2.kép
25x90 21.000 Ft 1 darab
20x75 14.000 Ft 1 darab
12x53 10.000 Ft 1 darab
12 6.000 Ft 1 darab
100x50x32 45.000 Ft 1 darab 3.kép
Ha valaki egybe megvenné mindet annak egy nagyobb kedvezmény tudok biztosítani.
Szállítás megoldható Foxposttal a vevő terhére.
szabohetes | 561    2023-05-16 21:46:23 [176052]
Eladó lemezek.
1140x48x4mm. 2db. 800Ft/db.
930x40x4mm. 600Ft.
1260x75x3mm.2db. 1000Ft/db.
240x200x4mm. 700Ft.
305x140x5mm. 800Ft.
Foxpost mehet 25kg ig és 610mm ig.
szabohetes | 561    2023-05-16 21:40:31 [176051]
Eladó lemezek.
260x150x5mm. 700Ft.
345x205x5mm. 1200Ft.
275x185x12mm. 2000Ft.
105x170x10mm. 700Ft.
700x75x3mm. 500Ft.
szabohetes | 561    2023-05-16 21:33:14 [176050]
Eladó lemezek.
380x160x4mm. 900Ft./160nál bele van vágva/
305x230x5mm. 1000Ft.
270x150x5mm. 700Ft.
340x220x5mm. 1100Ft.
240x240x4mm. 800Ft.
Foxpost mehet.25kg ig.
szabohetes | 561    2023-05-16 21:24:36 [176049]
Eladó lemezek.
405x500x4. 2700Ft.
200x200x5.2db. 700Ft/db.
1010x305x5. 4000Ft.
1260x310x4. 5100Ft.
Kazánlemez kör.400mm.Lv13mm. 5500Ft.
szabohetes | 561    2023-05-16 21:14:31 [176048]
Eladó lemezek.
505x120x4. 850Ft.
505x115x4. 800Ft.
430x123x4. 700Ft.
295x110x4. 450Ft.
350x330x4. 1500Ft.
Foxpost mehet 25kg ig.
beaver | 134    2023-05-16 21:04:43 [176047]
Eladó MINI MOTOR áttétes hajtásmotor
16mm/55mm hajtás tengely
Adatok a képen
25000Ft
Aswo | 17    2023-05-16 20:54:20 [176046]
Szia. Ezeket Megvenném.
Előzmény: oldmaker, 2023-05-16 18:36:49 [176035]
tandras246 | 98    2023-05-16 20:50:29 [176045]
Eladó több darab bontatlan csomagolású SanDisk CFast 2.0 256GB kártya, több darab bontot használt 100/100 SanDisk CFast 2.0 256GB kártya és több darab használt Ipari 256GB Cfast 90+ kártyák.
Új SanDisk 40000FT / DB
Használt SanDisk 35000FT / DB
Használt ipari 30000FT / DB
Helyileg Győrben de postázom is.
beaver | 134    2023-05-16 20:48:57 [176044]
Eladó 2db DUNKERMOTOREN áttétes hajtásmotor
Typ:63x25
24V 2,7A 3300rpm
Mn:350Ncm
i: 15:1
15000Ft/db
Hapci123 | 59    2023-05-16 20:18:57 [176043]
Eladó kb 1 éve épített cnc plazmavágó és hegesztő gép. 4 tengelyes vezérlés, ebből most 3 van használva, automatikus szenzoros fej magasság állítás így a hullámos lemez sem akadály (Thc). Mivel szenzoros így hosszabb, szakaszolt varratok de egy forgatóval szálanyagok hegesztése és vágása is kivitelezhető. 1,2mx1,2m a vágási tartomány. Golyosorsós hajtás, áttételes léptetö motor hajtással. A pc-n linuxcnc és mach3 is konfigurálva van. A géphez adok egy parkside plazmavágó egységet és egy porbeles hegesztőt. Masszív 60x80-as alu profilból és 16-os lineáris tengelyekből épült. Csakis személyesen.
Ár: 850.000
Helyileg: Kecskemét
NagyAtomAnti | 1132    2023-05-16 19:53:43 [176042]
Eladó új, Wiha márkájú szigetelt precíziós csavarhúzó készlet tartóval együtt!
Ár: 12000Ft!
zsolt123 | 323    2023-05-16 19:20:54 [176041]
Ezekre ment p.ü., vásárlási szándékkal:
6082 LV20 80x415 1db 3600huf
6082 LV20 80x210 1db 1900huf
6082 LV35 40x485 1db 3700huf
Köszi, Zs.
Előzmény: adamant, 2023-05-16 17:41:28 [176031]
gijjo | 354    2023-05-16 18:49:54 [176040]
Eladó
LOCTITE 638 fémragasztó 250ml. Új!
13.000Ft +posta
gijjo | 354    2023-05-16 18:42:47 [176039]
Eladó
Atorn cserélhető lapkás esztergakés szár.
2 doboz lapkával, simító és közepes megmunkáláshoz.
25.000Ft
oldmaker | 26    2023-05-16 18:41:02 [176038]
Eladó a képen látható 9 darab kis csapágy. Dobozukban pihentek eddig. Típusa: 623 . 10x4 furat 3mm. 9 darab egyben 2000-ft.Bp-en találhatóak. Érdeklődést privátban kérek.
gijjo | 354    2023-05-16 18:39:40 [176037]
Eladó
ATORN bitkészlet, új sosem használt!
15.000Ft+posta.
gijjo | 354    2023-05-16 18:37:31 [176036]
Eladó
WIHA ErgoStar torx készlet.
Új! 15.000Ft +posta
oldmaker | 26    2023-05-16 18:36:49 [176035]
Eladó a képen látható 11 darab eszterga kés. 6x6x100 mm-es 7 darab, 5x5x100 mm-es 4 darab. Egyben 5000-ft. Bp-en található.
gijjo | 354    2023-05-16 18:34:42 [176034]
Eladó WIHA Ergo Star imbuszkulcs készlet.
Új! 10.000Ft. +posta.
Cnctech | 797    2023-05-16 17:46:56 [176033]
Ami a képen "lomtalanítás" 20000ft
Cnctech | 797    2023-05-16 17:41:38 [176032]
Ina nk20/16xl 23 db 15000ft
adamant | 834    2023-05-16 17:41:28 [176031]
Tiszteletem!
Eladó alulemez
6082 LV25 125x670 1db 11000huf
6082 LV30 185x640 1db 18200huf
7075 LV80 110x225 1db 11500huf
6082 LV15 500x1250 2db 51000huf/db
6082 LV25 500x620 1db 42000huf
6082 LV30 310x610 1db 30500uhf
6082 LV30 120x590 1db 11500huf
6082 LV20 645x500 1db 34500huf
6082 LV15 90x210 1db 1500huf
6082 LV25 500x500 1db 27000huf (320x165 darab hiányzik a sarkából)
6082 LV30 110x255 1db 4500huf
Van még rengeteg maradák alakos darabok amik 1800huf/kg áron eladó
Átvétel személyesen is lehet vagy foxpost megoldható.
Érdeklődni csak PÜ. lehet.
Üdv Adamant
Cnctech | 797    2023-05-16 17:40:17 [176030]
Ina hk1210-b 79db 30000ft
rotaryfun | 412    2023-05-16 15:44:20 [176029]
Árat írni kötelező, annak hiányában törlésre kerül. Kivétel a keresek és csere típusú ajánlatok
Előzmény: bankimajki, 2023-05-16 15:30:47 [176028]
bankimajki | 2847    2023-05-16 15:30:47 [176028]
Nem tudom hogy erre hogyan adjak meg árat, de ha mindenképp írni kell valamit, akkor mondjuk 10e Ft.
Persze úgyis az eladó határozza meg az árat.
Előzmény: bankimajki, 2023-05-16 15:29:32 [176027]
bankimajki | 2847    2023-05-16 15:29:32 [176027]
Keresek egy darab tömör rúdanyagot, aminek tengervíz állónak kellene lennie. (rozsdamentes)
110x36 mm-es lesz a végső méret, szóval egy akkor darabot keresek, ami ezt kiadja.
Budapest és vonzáskörzetében értemegyek, távolabbról pedig foxpost, posta... valami csomagküldéses módszer lenne preferált.
24bit1ppm | 5    2023-05-16 15:18:21 [176026]
Hajtóműves motor
Megvenném.
Előzmény: micsabesz, 2023-04-25 11:14:19 [175122]
tboy | 3    2023-05-16 15:15:55 [176025]
A "3018CNC hobby Maró és gravírozót" egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: sebitomi972, 2023-05-16 09:02:40 [176014]
[ 1.1438 ]
