Oldal 556 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   552  553  554  555  556  557  558  559  560   Következő ►  Utolsó ►|
kmil | 444    2023-05-22 19:32:25 [176328]
Klímás nyomás ellenőrző óra 8000Ft
Ak | 63    2023-05-22 19:15:16 [176327]
Üdvözlet!
Kihasználtlanság miatt eladnám a cnc margépemet
A gép ucncnc-vel vezérelt golyós orsó meghajtásokkal, encoderes léptetőmotorrokkal japán és bosch rexrot linenarokkal.Méretei: hasznos 1500mm x2300mm x240mm
a váz kialaktás miatt akár 3m éterig bővitheő a hossza ha meghatást cserli valaki fogaslécre.Fa alu márávny megunkálásra hasznaáltam.Ha valakit komolyan érdekel kérem privátban jelezze és küldök videót.3 millió FT
Keny300 | 315    2023-05-22 19:02:58 [176326]
Eladó a képeken látható hibás
frekvencia áltó (ha jól emlékszem zárlatos)
Ára 3000Ft+posta
Keny300 | 315    2023-05-22 18:58:21 [176325]
Eladó 3db RFI Filter
Áruk egyben 5000Ft+ Posta.
wolfthomas75 | 229    2023-05-22 18:52:53 [176324]
Köszi Laci, nézem!
Előzmény: Timár László, 2023-05-22 18:32:06 [176321]
Keny300 | 315    2023-05-22 18:48:57 [176323]
eladó a képen látható csatlakozók egyben
kb 100db.
ára 5000Ft+posta vagy foxpost.
kmil | 444    2023-05-22 18:36:51 [176322]
Gardena fűmag vagy műtrágyaszóró 4000Ft
Timár László | 249    2023-05-22 18:32:06 [176321]
Powerbelt
https://www.powerbelt.hu/kortengelyekbr-linearis-csapagyak-c460
Előzmény: wolfthomas75, 2023-05-22 17:51:33 [176317]
hunter | 79    2023-05-22 18:31:56 [176320]
Format HSS 4élű ujjmarók eladók
Újak csak kibontva voltak fotó miatt
- d12 es Élhossz 53mm 2db 6000Ft/db Bolti ár 13 ezer
- d10 es Élhoss 45mm 2db 5000Ft/db Bolti ár 10 ezer
Egyben 20 ezer
Személyes átvétel Győrben vagy foxpost!
zsombicnc | 660    2023-05-22 17:53:03 [176319]
Szeretnék megválni megmaradt bontatlan maróimtól.
Vidiás 4 élű marók GARANT 1.kép
átmérő 8 5.000 Ft 1 darab
átmérő 10 8.000 Ft 1 darab
átmérő 12 12.000 Ft 1 darab
átmérő 13 15.000 Ft 3 darab
átmérő 14 15.000 Ft 4 darab
átmérő 15 20.000 Ft 2 darab
átmérő 16 20.000 Ft 1 darab
Gyorsacél ZPS-FN-CZ 2.kép
25x90 12.000 Ft 1 darab
20x75 8.000 Ft 1 darab
12x53 5.000 Ft 1 darab
12 5.000 Ft 1 darab
100x50x32 30.000 Ft 1 darab 3.kép
Ha valaki egybe megvenné mindet annak egy nagyobb kedvezmény tudok biztosítani.
Szállítás megoldható Foxposttal a vevő terhére.
enilili | 980    2023-05-22 17:52:57 [176318]
gépasztal kerekek , fékezhető és sima kb 30 db lehet válogatni,
1000ft/ db
wolfthomas75 | 229    2023-05-22 17:51:33 [176317]
Kis marókézséghez keresek alkatrészeket ami a képen van.
2 db 160 cm-es gömbsín (biztos nem ez a neve)
2 db 80 cm-es gömbtengely
4 db zárt kocsi
4db nyitott kocsi
20-as vagy 30-as is lehet, mindegy
Köszönöm szépen
WT
mikomuko | 34    2023-05-22 16:55:02 [176316]
Szia! Érdekelnek a mágneskapcsolók írok privátban.
Előzmény: Ghostrider, 2023-05-22 15:19:11 [176304]
Sir-Nyeteg | 1319    2023-05-22 16:47:45 [176315]
5-ös és 6-os táblát megveszem.
Írok üzenetet.
Előzmény: kicsi1990, 2023-05-22 08:51:06 [176290]
Andersen12 | 1378    2023-05-22 16:11:52 [176314]
Siemens S5 PLC: 6.000 Ft
Andersen12 | 1378    2023-05-22 16:09:56 [176313]
Siemens S5 eprom.: 5.000 Ft
kicsi1990 | 463    2023-05-22 16:08:09 [176312]
3-as számú alulap gazdàra lelt.
A többi még szabad prèda.
Köszönöm a lehetőséget!
micsabesz | 180    2023-05-22 16:00:17 [176311]
Sziasztok! 2 x 12V/20A dupla táp eladó. 26000Ft
micsabesz | 180    2023-05-22 15:49:35 [176310]
Eladó időrelé 0.01s - 999min. Nem használt. 10000Ft
micsabesz | 180    2023-05-22 15:41:58 [176309]
130-as tokmány eladó kulcs nélkül. 12000Ft
tsigu | 57    2023-05-22 15:39:59 [176308]
Elkelt.
Előzmény: tsigu, 2023-05-20 18:18:09 [176208]
micsabesz | 180    2023-05-22 15:32:40 [176307]
Néhány eladó doboz: szél x mag x mély /előlap x hossz/
200 x 100 x 150 2db 3200Ft/db
100 x 80 x 150 2db 2000Ft/db
100 x 60 x 150 1db 2000Ft
200 x 60 x 150 1db 3000Ft
250 x 60 x 200 1db 4500Ft
300 x 100 x 200 1db 5600Ft
silversmith | 560    2023-05-22 15:31:23 [176306]
Tömör gumis kerék - 320 x 55 mm (57-203) - egy pár
Felni: könnyűfém (kemény alumínium)
A bordázat szép, nem sérült vagy kopott.
A kerekeket párban adom, az ár a párra vonatkozik: 14500 Ft
silversmith | 560    2023-05-22 15:30:17 [176305]
Bolygómű hajtóműves motor 12 - 24 VDC 400W , 70Nm , 200 rpm . Hibátlan, tesztelt
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
A bolygómű kihajtáson nyolc csavarmenetes furat a rögzítéshez.
A motor egy külön rögzítő lemezzel szerelt.
A villanymotor tengelye (nem a hajtott vége! - lásd 3. fotón) alkalmas encoder és/vagy elektromágnes fék felszereléséhez.
Súly 7 kg.
Teljes hossz: 250 mm
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 400 W
Névleges áram 17,6 A
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 200 rpm
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 24500 Ft / db
Ghostrider | 49    2023-05-22 15:19:11 [176304]
Eladó ÚJ cuccok:
Eaton DILM15-10 24V mágneskapcsoló 4 db 4000 ft/db
Eaton DILM17-10 230V mágneskapcsoló 3 db 4000 ft/db
qvasz2 | 34    2023-05-22 15:12:57 [176303]
Sziasztok! Van valakinek egyben nagyobb alu nútasztala? Olyan kb. 40 x 40 - 40 x 50 cm körülit keresnék.
tsigu | 57    2023-05-22 13:43:44 [176302]
3-as táblát foglalom egyeztetésig.
lgabor | 125    2023-05-22 13:07:02 [176301]
Üdv! megveszem
Előzmény: dc motor, 2023-05-22 08:59:36 [176293]
Kézsmárki Zoltán | 756    2023-05-22 11:53:32 [176300]
A harmadik képen lévő két egyforma kellene nekem - ha meg tudnád saccolni, hogy mekkora a teljesítményük.
Addig foglalom...
Előzmény: dc motor, 2023-05-22 11:40:13 [176298]
cserfu | 882    2023-05-22 11:41:55 [176299]
Üdv Mindenkinek!
A fúrógépet megvettem!
Előzmény: kmil, 2023-05-21 21:29:00 [176270]
dc motor | 2178    2023-05-22 11:40:13 [176298]
Eladó transzformátor csomag!
- 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység!
- 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V
- 1db 220/380V-> 113V 2x22V Üresjárati feszültség 2x26V és 135V kb. 20-25VA lehet a teljesítménye
- 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V
- 2db hipersil 2x13V üresjárati feszültség 2x16V
- 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V
- 1db két trafós kombináció a doboza kellett 220V +-15% kimenet 6V +-5% 6A Üresjárati feszültség 6,2V A doboz adatlapjáról kép mellékelve.
Mindegyik működik.
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb.
Ár egyben 14000Ft + postaköltség
Esetleg darabozva is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség.
Balu41935 | 24    2023-05-22 11:18:45 [176297]
Egy darabot foglalnék néhány kérdés erejéig.
Nagy András
Előzmény: LoneWolf, 2023-05-21 22:34:16 [176278]
blackjack | 1032    2023-05-22 09:53:58 [176296]
3db bontott Omron e2b-s08ks02-mc-b1 induktív érzékelő
1db bontott IFM203 induktív érzékelő
1db új Omron E2A-M08KS02-M1-B2 induktív érzékelő
1db új Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-E5-V15 ultrahangos,közelítés érzékelő.Ez külön 35.000.-+csomagküldés.
1db bontott Hyde Park VM18PNOQ ultrahangos érzékelő
1db bontott baumer unam 12p1914/s14 ultrahangos
érzékelő,kábellel és tartókonzollal
1db bontott Balluf induktív
A 9db szenzor egyben 65.000.-+posta,foxpost
Andersen12 | 1378    2023-05-22 09:09:29 [176295]
-Mágneskapcsoló 24VDC / 11 kW
-Motorvédők. 16A és 20A
-Sorkapcsok kalapsínen.
Együtt az egész: 16.000 Ft
Andersen12 | 1378    2023-05-22 09:03:42 [176294]
12 VDC tápegység,új: 4.000 Ft
dc motor | 2178    2023-05-22 08:59:36 [176293]
Ipari lyukasztógép, a talp és a felső rész is teljesen fém.
Papír lyukasztáshoz elsősorban. A különböző dokumentumokat, adatlapokat lehet majd rendszerezni mappába fűzni.
1000Ft plusz postaköltség. Foxpost, MPL csomagautomatába, ... stb. A talp hossza kb. 19cm, szóval nem annyira kicsi.
dc motor | 2178    2023-05-22 08:52:58 [176292]
Eladó 2db folyadékszint érzékelő mosó vagy mosogatógépből származik.
A 2db együtt 500Ft.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
Andersen12 | 1378    2023-05-22 08:51:45 [176291]
ASCO mágnesszelep,új.
48 VAC / 1/4".
Ár: 5.000 Ft
kicsi1990 | 463    2023-05-22 08:51:06 [176290]
Sziasztok megbontom a pakkot .
Balról jobbra:
1: 30.000 HUF
2:30.000 HUF
3:30.000 HUF
4:40.000 HUF
5:40.000 HUF
6:50.000 HUF
7:55.000 HUF
Méretek az előző bejegyzésben.
Ha egyben viszed 250.000-ben vihető .
Előzmény: kicsi1990, 2023-05-10 18:28:29 [175732]
Andersen12 | 1378    2023-05-22 08:48:13 [176289]
Új,Siemens áram-védőkapcsoló. (A-osztály)
Ár: 5.000 Ft
Szeibert Krisztián | 343    2023-05-22 08:05:03 [176288]
Sziasztok .
Egyedileg épitett cnc marógépemet cserélném csúszokormányzásu rakodóra az sem baj ha esetleg hibás .a gép x1000mm y580mm z450mm
Mach3 vezérlés .yaskawa servokkal .
yeti | 910    2023-05-22 07:52:41 [176287]
OK rendben van
Előzmény: zoltan60, 2023-05-21 20:05:34 [176260]
ipijani | 57    2023-05-22 03:55:21 [176286]
Üdv,
Keresek Allen Bradley analóg bemeneti modult,
Lehet Compactlogix, ControlLogix, Point IO.
Az ajánlatokat privátba várom.
Üdv:
ipij
LoneWolf | 5606    2023-05-21 23:14:51 [176285]
ELADÓ
KÓTYAVETYE! Méhelés előtti utolsó lehetőség...
Eladó kedvezményes áron helyhiány miatt 2db gépváz, ipari kivitelben, szép állapotban. ÁR: 95.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-05-21 23:07:57 [176284]
ELADÓ
KÓTYAVETYE!
Kupacnyi toldó hűtőfolyadék kábel, polifoam szigeteléssel, mindkét végén gyorscsatlakozókkal, 2,5m-es darabok, EGYBEN elvihetők 20.000.- Ft áron. ÚJAK!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-05-21 22:54:59 [176283]
ELADÓ
60x40x40cm, ESD, fekete polipropilén, erősített kivitelű, 2 oldalon fogantyús, fedéllel ellátott ipari ládák! A MAGASSÁGA IS 40cm!!!!! SIEMENS felirattal. 4,4kg ön-tömeg. ÁR: 6.000.- Ft/szett. Szép állapotúak, nem olajos, nem repedt, stb. Akár költöztetésre, vagy háztartási tárolási funkciókra is tökéletes! a fedél is erősített! A szett bolti ára nettó 14-16.000 Ft körül mozog jelenleg!!!
LW
LoneWolf | 5606    2023-05-21 22:50:53 [176282]
ELADÓ
19" rack 1U tálcás VADONAT ÚJ ventilátorok eladók! Alumínium házas öntvény ventik, San Ace márka, azaz magas minőségű, IT-s környezetbe szánt kivitel. ÁR: 20.000.- Ft/tálca. Kb. 6db van még...
LW
LoneWolf | 5606    2023-05-21 22:47:17 [176281]
ELADÓ
Kb. 200-300fm görgős sáv van eladó. ÁR: 1000 Ft/m.
Többféle is akad.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-05-21 22:39:50 [176280]
ELADÓ
2db nagy méretű kapcsolószekrény. Kb. 160x80x22cm. ÁR: 65.000.- Ft/db. Nagyon szép állapotban.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-05-21 22:37:09 [176279]
ELADÓ
Ipari kivitelű KVM switch, párban. SFP modulos, optikai kábelen akár kilométerekre el lehet vinni egy szerver vagy PC video, egér, billentyűzet és USB portjait... ÁR: 50.000.- Ft párban. 3 pár van. SFP modult tudok adni hozzá, felárral, igény szerint MM/SM stb.
LoneWolf
[ 1.3221 ]
