Eladó új IAI actuator Új , a vezérlő csak tesztelve volt Vezérlő , kábel, actuator Adatok a képeken 30000Ft plusz posta Vételi szándékot itt a fórumon és pu Ben is kérem jelezni
DavidBalazs | 239
2023-05-28 13:34:21
[176527]
Eladó egy teljesen új GAV FRL 200-as levegőelőkészítő egység. Csatlakozása 1/2-es.
Ára: 20000Ft Csomagküldés nem akadály!
kapcsolo2023 | 38
2023-05-28 12:38:37
[176526]
Hőfokszabályzó
0 - 900 fokig szabályozható
Crom-Nikkel hőelemhez
Mechanikusnak látszó elektronikus szabályzó.
Állítható a hiszterézis, felfutás meredekség, túllövés.
Eladó egy használatlan, dobozában lévő 3-fázisú 60 amperos szilárd test relé.
Ára 20 ezer forint.
Adok hozzá egy jó egykilós fekete alu hűtőbordát is.
A relé a Farnell-tól lett véve (rendelési kód 2770584).
MULTICOMP PRO - MCKSQF480D60 - Solid State Relay, 60 A, 530 VAC, Panel Mount, Screw, Zero Crossing.
Lehetőleg személyes Dunakeszi átvétellel. Ez az ajánlat és az áruátadás 2023.júni.13. keddig érvényes. Válaszokat privát üzenetben kérném.
fl | 70
2023-05-28 09:05:11
[176521]
Eladó a képeken látható bowdenes 250 wattos csiszoló. Hozzáadom az egyik képen látható guruló pedikűr asztalkát amiben van egy beépített trafó+potméteres fordulatszám szabályzó is a csiszolóhoz, valamint egyéb szerszámok, eszközök.
Adok mellé még 2 másik öreg csiszolót is, amik állapotáról semmit se tudok, tehát üzemképtelenként árulom, akár javításra, akár alkatrésznek.
Az egész elvihető egyben 15 ezer forintért. Sajnos most kocsival nem rendelkezem, se nem tudom a méretek miatt postázni, így hát el kéne jönni érte Dunakeszire.
tiggersoft | 163
2023-05-28 08:24:40
[176520]
Eladó 2db új, bontatlan Nidec WP-C 35-100 harmonic drive. (a kép netes, nem bontottam fel fotózni) Részletes infó itt: Nidec 25000ft/darab vagy 45000ft a kettő együtt ingyen Fox-al. Személyesen átvehető Bp.9.kerület vagy Foxpost
tiggersoft | 163
2023-05-28 08:20:16
[176519]
Eladó használt és raktári új léptető motorok. Mindegyik 1Nm-es, enkóderes, fékes és enkóderes plusz fékes is van. Enkóder nélküli 3000ft (1db) Enkóderes 4500ft (2db) Fékes 5000ft (1db) Új, Fékes 6500ft (2db) Enkóder+fékes 6000ft (1db) Nema 23 méret, fék 24V dc, tengely 6.35mm Egyben is vihető 30.000ft ingyen fox-al.
Újak. A gömbcsuklókból 4db jobb menetes, 4db bal menetes. A talpcsapágyak d20mm tengelyhez valók. Hőálló, gondozásmentes kivitelek. IGUS minőség.
Ára: 10.000,- HUF + posta
ab | 736
2023-05-27 21:08:45
[176511]
Hajtómű motorral i:30 áttétel
Hengerítő géphez, szalagfűrészhez, akármihez. Együtt a kettő. A hajtómű teljesen új és "Made in Germany".
Ára: 100.000,- HUF + posta (automatákba nem lehet küldeni)
ab | 736
2023-05-27 21:05:44
[176510]
Röwac KGL 355-E Co2 3 fázisú német hegesztőgép
Két görgős tolómű. 5m munkakábel. Beépített vízhűtés egység a nagy teljesítményű hegesztésekhez (munkakábel hűtés). Van benne jelenleg is víz. Nincs szétfagyva, kilyukadva, stb. 15kg-os dobbal használható. Mindene működik. Kasztnizáshoz tudja a "spot" funkciót is.
Ára: 270.000,- HUF + posta
HDT elviszi "kerekes és guruló tárgyként", vagy személyesen.
ab | 736
2023-05-27 20:59:23
[176509]
Három darab forgócsúcs
Egyelőre egyben szeretném eladni őket. A két nagyobbik MK3, a kisebbik MK2. Mindegyik forog, nincsenek beállva. Kúpok épek.
Ára: 12.000,- HUF + posta (automatákba is)
Csempa | 5
2023-05-27 20:45:50
[176508]
Egy gyakorlatilag soha nem használt Makita DPT353Z tűszegező eladó (vele együtt ~20000 tűszeg) 50000Ft ért.
Mint ez: https://www.szerszamoutlet.hu/index.php?_makita_dpt353z_akkus_tuzogep_18v_akku_es_tolto_nelkul&kat=7&id=59400
Egy projekthez vettük, ami aztán soha nem indult be és ezért lassan 3 éve áll a polcon kevesebb mint 200 (kétszáz) szegezést követően. Még van rajta 1.5 hónap garancia.
Az ár baráti, 1 db van belőle dobozával, aki előbb fizet azé lesz. Elsősorban személyesen, Óbudán, de nem kizárólagosan.
tam77 | 160
2023-05-27 20:02:45
[176507]
Sziasztok, eladó Maxon dc motor vezérlővel: - típus 41.040.038-00.00-147 adatok: - feszültség 24 VDC - forg. sebb. 220 / M - névl. nyomat. 0,200 Nm - teng. méret 6 mm - csökk. arány 18 vezérlő: - típus EM-170 a vezérlővel lehetséges a fordulatszám változtatás, irányváltás, fékezés. irányár a képen látható négy darabra 10 000 ft.
HMiklos | 235
2023-05-27 19:00:17
[176506]
Szünetmentes táp eladó
AEG Protect A 1200 LCD
Látszólagos teljesítmény 1200 VA Hatásos teljesítmény 720 W Típus Line-interaktív Kialakítás Torony Teljesítmény faktor 0.6 Kimenő maximális feszültség 230 V Kommunikációs port USB Töltési idő 4 óra
Format HSS 4élű ujjmarók eladók Újak csak kibontva voltak fotó miatt - d12 es Élhossz 53mm 2db 6000Ft/db (bolti ár netto 13 ezer) - d10 es Élhoss 45mm 2db 5000Ft/db (bolti ár netto 10 ezer)
Személyes átvétel vagy foxpost!
Barkácsmarci | 192
2023-05-27 14:57:31
[176499]
Sziasztok. Eladó pár apróság. Kardán kereszt 85mm hosszú 20 mm tengely vastagság 3db van 3500 ft/ db, egybe 12000ft
Munkadarab, alkatrész szorító. Axiális 4000 ft/db, a billenős 3000 ft/ db. 2-2db egybe 8000 ft.
Fúró tokmány 13mm és 16 mm befogású, 4000 és 8000 ft
Barkácsmarci | 192
2023-05-27 14:57:26
[176498]
Barkácsmarci | 192
2023-05-27 14:57:20
[176497]
vilmos031 | 134
2023-05-27 13:36:04
[176496]
National Instruments PCI-6221
Eladó a képeken látható tesztelt működésű National Instruments PCI-6221 többfunkciós adatgyűjtő kártya. A PCI-6221 analóg I/O-t, korrelált digitális I/O-t, két 32 bites számlálót/időzítőt és digitális triggerelést kínál. Bemeneti csatornák száma: 16db Kimeneti csatornák száma: 2db I/O-k száma: 24db
Ár: 29.990Ft, megegyezés kérdése.
vilmos031 | 134
2023-05-27 13:09:51
[176495]
Huber+Suhner mérőzsinórok: - 1db Huber+Suhner SMA-SMA mérőzsinór 1.5m 2999Ft - 3db Huber+Suhner koaxiális mérőzsinór kék SMA-SMA 1.219m 8999Ft/db - 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to SMA mérőzsinór 5m 14999Ft - 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to N-connect mérőzsinór 5m 14999Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
zsombicnc | 660
2023-05-27 12:49:56
[176494]
Eladó a képeken látható GCE ProControl reduktor.
Teljesen új. 100% ban hibátlan.
Ára 25.000 Ft ( új ára 35-40 ezer forint )
Érdeklődni privát üzenetben.
Szállitás Foxposttal a vevő terhére.
wagergo | 1247
2023-05-27 11:44:30
[176493]
Sziasztok! Nagyon nem témába vág, de hátha kell valakinek! Eladó egy szép állapotú, nem agyonhasznált Hansgrohe Focus (pontos típus: p-ix 18304/ia) konyhai csaptelep a képen látható állapotban és tartozékokkal. Nincs hozzá más. Pultba volt fixen becsavarva! A neten minden infó fent van róla.
Fórumos ára fix: 7.000ft (új ára ennek több, mint a háromszorosa)
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247
2023-05-27 11:33:28
[176492]
Sziasztok! Kmil kollégától vásároltam, de sajnos nekem kicsi (keveset vesz le egyszerre), ahhoz, amihez kellett volna, így eladó egy jó állapotú Hitachi, Hikoki békebeli, dupla késes made in japan 82mm, gyalu, elektromos gyalu. Egyetlen hiányossága, hogy az ékszíj burkolata elveszett, de ez a működést egyáltalán nem befolyásolja. Szépen teszi a dolgát. Neten minden infó fent van róla, adattábla a képen látszik.
Ára fix (apró hiányossága miatt): 8.500ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Érden ki is próbálható! Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247
2023-05-27 11:27:41
[176491]
Eladó egy kis vizes műszerész köszörű / késélező. Van normál köszörűm, ezt megörököltem, így felesleges! Made in Germany! Dörzshajtásos, és tudja azt mint, amit a gyárból kihozatalakor tudott.
Ára fix: 9.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Érden, nálam kipróbálható! Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Üdv kedves tagok! Eladó a képeken látható 4 db új Siemens kapcsolószekrény belsőségek nélkül vastag lemezből kb 15-20 kg/db . 65 cm magas, 40 cm széles és 30 cm mély. Oszoptartó lakatolható konzollal. Fülekkel ,saválló betétekkel. több kép itt Nagyon útban van ezért most töredék áron 6.421.- / db vagy 22.173.- egyben a 4 db. Ez kb 1db áranak is a töredéke... Százhalombattán megtekinthető ill százhalombatta-óbuda útvonalon szállításban tudok segíteni de csak komoly szándék esetén mert nem szeretném utaztatni ezért minimum 1 szekrény árát kérem előre elutalni. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
