IFM LR8000 szintérzékelő. 4 kimenet. IO-Link. Csatlakozó kábelekkel, beépítő karimával együtt. Csak tesztelésre voltak beépítve, nincs bennük üzemóra. 5 db van. Ár: 35.000 Ft/ db
Andersen12 | 1215
2024-04-14 11:07:17
[189760]
Siemens S7-300 kommunikációs modul (előlap hiányzik) és 2 db RS-485 csatlakozó együtt: 5.000 Ft
Eladó a képeken látható új, hibátlan transzformátor. Adatok a képeken láthatóak. Ára: 25ezer forint. A súlya miatt csak személyes átvétel lehetséges, Bp. 18. kerületben. Érdeklődni az adatlapomon lévő telefonon.
JZoli | 130
2024-04-14 09:31:22
[189755]
Helló! Egy garnitúrát vennék a fúrókból! Futár, posta megodható?
Morsekúpos feltűzhető süllyesztő MK4. SASSEX H3 52,1-65 mérettartományhoz. Egy darab D60 mm, süllyesztővel, hátraesztergált, hátraköszörült vágóélekkel. Vezető átmérő d28 mm. Teljes hossz: 275 mm.
Modul rendszerű felépítés. A központosító csap, a szerszámtest és a vezetőgyűrű is cserélhető.
Tökéletes, új állapot, a felületek nagy részén még a gyári védőviasz is rajta van. (Az én gépeimhez sajnos nagy.)
16.000.- Ft, MPL csomagküldés díja az árban.
Neves európai gyártó igényes kivitelű terméke, abból az időből, amikor Kínában még a népikohókat csapolták.
picur | 1689
2024-04-14 08:28:47
[189751]
Eladó CO hegesztő, hibás. További információkat privát üzenetben. Ára:30000ft.
Eladóak a képeken látható kapcsolók. Használva nem voltak,eddig pihentek. /néhánynak a doboza is megvan / Darab ár 3000-ft, az egész együtt 15000-ft. Érdeklődést privátban kérek,telefonos elérhetőség magadásával.Bp-en találhatóak.
Eladó új, minőségi csigafúrók, gépi menetfúrók, süllyesztők:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 2,5 mm (20db) (Képek között az 1-es) Ø 4,8 mm (10db) (Képek között az 1-es) Ø 10,5 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 11,0 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 11,5 mm (5db) (Képek között az 1-es) Ø 12,0 mm (2db) (Képek között az 1-es) Ø 12,5 mm (2db) (Képek között az 1-es) Ø 13,0 mm (1db) (Képek között az 1-es)
Jobbos HSCO csigafúró:
Ø 8,0 mm (5db) (Képek között az 8-as) Ø 6,0 mm (7db) (Képek között az 8-as) Ø 5,0 mm (4db) (Képek között az 8-as) Ø 4,0 mm (1db) (Képek között az 8-as) Ø 3,0 mm (5db) (Képek között az 8-as) Ø 2,0 mm (6db) (Képek között az 8-as)
Menetfúrók HSS acélhoz:
M3 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M4 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M10 (4db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M12 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M3 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M4 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M5 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M8 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M10 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M12 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
M3 (4db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M3 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M4 (3db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M5 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M6 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Ø 25 mm (1db) (Képek között az 4-es) Ø 20,5 mm (1db) (Képek között az 4-es) Ø 16,5 mm (1db) (Képek között az 4-es) Ø 12,4 mm (1db) (Képek között az 4-es) Ø 10,4 mm (1db) (Képek között az 4-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Ø 16,5 mm (1db) (Képek között az 5-ös) Ø 12,4 mm (3db) (Képek között az 5-ös) Ø 10,4 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Mágneses bitbefogó 1-1 db
Ára egyben: 45.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és megállapodunk.
Eladó egy Horner PLC. Használt, teljesen újszerű karcmentes állapot. A CAN1 stekker kivételével minden tartozéka megvan. Ára 25000 forint ami - előre utalás esetén - tartalmazza az MPL általi szállítás költségét is.
izbeki | 1287
2024-04-13 14:02:25
[189735]
Mikroelektronika Easy TFT board,7000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.Nem volt még használva,fólia rajta.
izbeki | 1287
2024-04-13 13:27:09
[189734]
Vadonat új L461-1921-8S-V3.5 tipusú, P5 led, 64x32 pixeles,32x16cm-es RGB modul eladó! Ára 5000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
