Oldal 548 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   544  545  546  547  548  549  550  551  552   Következő ►  Utolsó ►|
Cnctech | 797    2023-06-01 05:32:51 [176732]
24v szelep 9000ft
lipotium | 36    2023-06-01 00:06:19 [176731]
Foglalnám a mérleget!
Előzmény: mematyi, 2023-05-31 11:26:46 [176665]
Csabi1004 | 219    2023-05-31 23:48:19 [176730]
Eladó, keveset használt PNY Quadro Rtx 4000 8GB Gddr6 (Vcqrtx4000-8G) Videokártya.
Gyári dobozban, minden kiegészítővel.
Ára: 250.000ft
yeti | 910    2023-05-31 22:09:37 [176729]
Eladó PVC padlóra, műhelybe, garázsba
fehér színű
12 méter hosszú
235 cm széles
175 cm-nél van benne egy csík
kb 3,2 mm vastag
több rétegű szövettel erősített
kb olyan erős, mint 3 db kamionponyva egyben.
2 tekercs van
brutál nehéz
kb 120 kg egy tekercs
42000 ft egy tekercs
Lonewolftól vásároltam, ami kellett felhasználtam, a többit eladom
Aki fizeti viszi azé
yeti | 910    2023-05-31 22:03:11 [176728]
Előtető váz
kb 1800 * 900 mm
a 2,1 méter széles polikarbonátból 1 méteres darab való rá.
fehér szinterezett
Ára 20000ft
Foxpostba nagy.
Mogyoród, Budapest Baja vonalon mozgom arrafelé egyeztetés után el tudom vinni, vagy gyere el érte.
yeti | 910    2023-05-31 21:59:25 [176727]
APC Smart-UPS 1000
Szünetmentes tápegység eladó.
Itt vettem, sohasem kapcsoltam be, mert nem raktam rá akkukat,
anélkül nem csinál semmit.
A fentiek miatt alkatrészként árulom.
Ára: 10000 Ft/db
2 darab van
Foxpostba nagy.
yeti | 910    2023-05-31 21:59:23 [176726]
APC Smart-UPS 1000
Ára: 10000 Ft/db
2 darab van
Foxpostba nagy.
yeti | 910    2023-05-31 21:53:40 [176725]
Samsung CLX-3185FW wifi nyomtató, fánymásoló, szkenner, fax egyben eladó.
Egy próba fénymásolatot csináltam vele, először papir hiányt jelzett, hiába volt benne, de azután hajlandó volt megcsinálni.
Ferstékhiányra is panaszkodik, pedig biztosan van benne.
Felül egy kicsit megolvadt, de ez nem befolyásolja a működését.
A fentiek miatt alékatrészként árulom.
Ára: 10000 Ft.
Foxpostba nagy.
Mogyoród, Budapest Baja vonalon mozgom arrafelé egyeztetés után el tudom vinni.
Cnctech | 797    2023-05-31 21:45:50 [176724]
Amk szervó motor 2db 25000ft/db
Cnctech | 797    2023-05-31 21:44:06 [176723]
Festo szelep sziget 9000ft
szabohetes | 561    2023-05-31 21:32:40 [176722]
Eladó alumínium lemezek.
210x300x5mm. 1000Ft.
360x120x5mm. 2200Ft.
425x120x5mm. 2200Ft.
695x250x5mm. 4200Ft.
1020x340x10mm. 30000Ft. /kérésre vágok belőle,kép nincs/.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2023-05-31 21:26:53 [176721]
430x115x3mm. 1600Ft.
475x430x3mm. 3000Ft.
480x330x3mm. 2db van. 2600Ft/db.
510x95x3mm. 1600Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2023-05-31 21:21:48 [176720]
485x250x2mm. 1800Ft.
500x400x2mm. 2500Ft.
500x405x2mm. 2600Ft.
220x90x3mm. 900Ft.
380x100x3mm. 1400Ft.
Foxpost mehet.
Victorious | 244    2023-05-31 21:21:39 [176719]
Hibátlan állapotú Samsung 1TB F1 Raid HDD eladó.
Samsung 1TB F1 Raid 7200rpm 32MB SATA HE103UJ
A valaha készült legjobb Samsung HDD, elnyűhetetlen.
Sem szektorhiba, sem semmilyen egyéb más hiba nincs!
Több darab van.
Ár: 10ezer/db
Foxpost mehet!
szabohetes | 561    2023-05-31 21:16:01 [176718]
260x320x2mm. 1800Ft.
400x180x2mm. 1600Ft.
400x215x2mm. 1800Ft.
420x250x2mm. 1900Ft.
450x400x2mm. 2db van. 2300Ft/db.
Foxpost mehet.
Kerberos | 535    2023-05-31 21:13:28 [176717]
Eladó a képen látható Omron PLC konfiguráció analóg modullal.
Ár: 99-eft.
Kerberos | 535    2023-05-31 21:11:03 [176716]
Eladó teljesen új hőmérő.
Ár: 25-eft.
szabohetes | 561    2023-05-31 21:10:36 [176715]
160x165x1,5mm. 600Ft.
260x245x1,5mm. 1200Ft.
280x250x1,5mm. 1300Ft.
350x235x1,5mm. 1500Ft.
350x250x1,5mm. 5db van. 1600Ft/db.
Foxpost mehet.
Kerberos | 535    2023-05-31 21:09:44 [176714]
Eladó a képen látható új tápegységek. Egyben az összes
60-eft.
szabohetes | 561    2023-05-31 21:04:05 [176713]
360x300x1mm. 1300Ft.
380x120x1mm. 700Ft.
415x405x1mm. 1600Ft.
520x210x1mm. 1500Ft.
Foxpost mehet.
zsombicnc | 660    2023-05-31 20:17:01 [176712]
Eladó 400x600x200-as RITAL szekrény, alaplappal.
Szerkezetileg hibátlan amúgy csak kicsit koszos meg karcos.
Ára: 10 ezer forint
Szállítás Foxposttal automatába 3000Ft kb.
Kérés esetén képet tudok küldeni.
Kép illusztráció.
zsombicnc | 660    2023-05-31 20:16:22 [176711]
Szeretnék megválni megmaradt bontatlan maróimtól.
Vidiás 4 élű marók GARANT 1.kép
átmérő 12 5.000 Ft 1 darab
átmérő 13 6.000 Ft 3 darab
átmérő 14 7.000 Ft 4 darab
átmérő 15 8.000 Ft 2 darab
átmérő 16 9.000 Ft 1 darab
Gyorsacél ZPS-FN-CZ 2.kép
25x90 4.000 Ft 1 darab
20x75 3.000 Ft 1 darab
12x53 3.000 Ft 1 darab
12 3.000 Ft 1 darab
100x50x32 12.000 Ft 1 darab 3.kép
Ha valaki egybe megvenné mindet annak egy nagyobb kedvezmény tudok biztosítani.
Szállítás megoldható Foxposttal a vevő terhére.
zsombicnc | 660    2023-05-31 20:14:23 [176710]
Eladó a képeken látható GCE ProControl reduktor.
Teljesen új. 100% ban hibátlan.
Ára 15.000 Ft ( új ára 35-40 ezer forint )
Érdeklődni privát üzenetben.
Szállitás Foxposttal a vevő terhére.
De4dSn4ke | 307    2023-05-31 19:51:21 [176709]
Kérném szépen őket
Előzmény: Cnctech, 2023-05-31 19:46:02 [176708]
Cnctech | 797    2023-05-31 19:46:02 [176708]
3db festo szelep eladó 6000ft
2db vmpa1-m1h-k-pi és 1db vmpa1m1h-m-pi
dc motor | 2178    2023-05-31 19:31:36 [176707]
Eladó 2db folyadékszint érzékelő mosó vagy mosogatógépből származik.
A 2db együtt 500Ft.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:20:00 [176706]
Eladó transzformátor csomag!
- 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység!
- 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V
- 1db 220/380V-> 113V 2x22V Üresjárati feszültség 2x26V és 135V kb. 20VA lehet a teljesítménye
- 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V
- 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V
- 1db két trafós kombináció a doboza kellett 220V +-15% kimenet 6V +-5% 6A Üresjárati feszültség 6,2V A doboz adatlapjáról kép mellékelve.
Mindegyik működik.
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb.
Ár egyben 13000Ft + postaköltség
Esetleg darabozva is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:19:48 [176705]
Eladó egy kupac elektronikai cuccok.
Ami a képeken látható egyben eladó egy dobozban átvehető, vagy postázom is. Házhoz, postán maradó és foxpost jöhet szóba. MPL csomagautomatába nem fér már bele. PC táp és a beltéri egység üres csak dobozként használható. Hátha lát benne valaki fantáziát.
Jelképes áron 500Ft egyben az egész ami a képeken vannak.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:19:33 [176704]
Eladó egy hűtő egyik végébe 1db másik végében 2db zárócsavar van belecsavarva. Nem próbáltam ki, a lezárók sem voltak még kicsavarva, látszólag ép, kisebb festékhibák előfordulnak.
Kb. 2kg körül lehet.
2700Ft
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
Méreteket meg tudom írni, ha szükséges.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:18:27 [176703]
Eladó léptetőmotoros pumpa, valamilyen orvosi eszközben volt.
Már csak 2db maradt egy fekete és egy natúr színű. Minden motor kézzel forgatható, a pumpák pedig elég speciálisak valószínűleg kerámiából készültek. A ház maga műanyag, de abban van egy kerámiának tűnő betét és a dugattyúk is kerámiának tűnnek. Pontos illesztésűnek látszanak, egyet megnéztem szétszedtem ebből következtettem ezekre.
Magán a mechanizmuson is van egy jeladó valószínűleg pontosan lehetett szabályozni a fordulatszámot.
DPP PM0226 Braun
Szállítás megoldható a megmaradt 2db együtt 4800Ft.
Foxpost vagy MPL csomagautomata, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:17:40 [176702]
Eladó alumínium darabok.
39x175mm vastagság 15mm
Több darab van. Tömege kb. 265g/db, ára 250Ft/db.
Hézagolónak, közdarabnak, ... stb. cnc építésnél még jól jöhet, de kisebb megmunkálandó darabokat még kiad, így alapanyagnak is jó lehet.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:17:26 [176701]
Mágneskapcsoló villanymotor indításhoz, pl. eszterga, marógép , kompresszor vezérléshez de bármely más célra is jó lehet.
Régóta nem voltak használva, egy kis tisztítás nem ártana nekik.
Összesen 3db van egyformák, 7.5kW-ig.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
1600Ft/db vagy egyben a 3db 3800Ft.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:14:06 [176700]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm.
Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad.
Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom.
14000Ft/db.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:13:40 [176699]
Eladó 5db LEMO FGG.0B.304.CLAD52 csatlakozó képek alapján ennek azonosítottam egyébként az FGG 0B szerepel a csatlakozón. 4 pólusú, nem használt elfekvő darabok.
2 fajta van lásd képeken egyikből 2 másikból 3db csak a kábel felőli végükben térnek el egymástól. A vállas végűben van kábelszorító rész a másik fajtában nincs. Hogy hiányzik belőle vagy miért nincs nem tudom.
1200Ft/db vagy az 5db egyben 4000Ft.
Postázás megoldható, akár ajánlott levélként vagy házhoz, MPL csomagautomata, foxpost stb.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:12:39 [176698]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm
Több darab van, 700Ft/db
Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad.
Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:11:58 [176697]
Eladó Siemens motorvédő, 3VE1010-2G típusú 3db van.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
1200Ft/db 3db együtt 3000Ft.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:11:19 [176696]
Eladó AT tápegység a főkapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V.
+5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V és üresen is kb. ennyi. Látszólag korrekten működik.
Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb.
2000Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2023-05-31 19:09:51 [176695]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm.
Pl. dupla ékszíjtárcsát simán kiad, esetleg még 3 ékszíjast is. Masszív vastag tárcsa, felfogatónak közdarabnak stb.
Kb. 7,8kg. 2db van belőle.
15500Ft/db.
dc motor | 2178    2023-05-31 19:09:21 [176694]
Eladó motorvédő Telemecanique márkájú villanymotorhoz, típusa: GV2ME03
1200Ft
dc motor | 2178    2023-05-31 19:07:07 [176693]
Eladó elektrolit kondenzátor 47000uF 40V Philips.
Kapacitása rendben, ESR 35mohm körül.
2500Ft.
shpilkaivan | 278    2023-05-31 19:00:53 [176692]
Eladó használt levegő előkészítő 10 ezer.
AlbertR | 635    2023-05-31 18:34:09 [176691]
Szia! Ha 230V-os a ki és bemenet akkor megveszem. Írtam priv.
Előzmény: kmil, 2023-05-31 18:18:09 [176690]
kmil | 444    2023-05-31 18:18:09 [176690]
APC szünet mentes tápegység nem friss vétel, de használva még nem volt. 15.000Ft
robokacsa | 1504    2023-05-31 18:16:50 [176689]
írtam privátban
Előzmény: Bandita2021, 2023-05-31 15:01:28 [176680]
kmil | 444    2023-05-31 18:02:37 [176688]
Új állapotú Tesa IP54-es 0-30mm digitális mikrométer. 22.000Ft
enilili | 980    2023-05-31 17:35:48 [176687]
Merülő fűrész gérvágó , hibás, a motor szikrázik csak hozzáértőknek alkatrésznek,
8000ft
enilili | 980    2023-05-31 17:28:29 [176686]
puffertartály , hőcserélős bojler, 120 l 25kw használt, én is hasonló tartályt tettem fel puffertatálynak, de tökéletes napkollektorhoz is,Csak hozzáértőknek,
ára 20000ft
HMiklos | 235    2023-05-31 16:52:55 [176685]
Aeg szünetmentes táp eladó
AEG Protect A 1200 LCD
Látszólagos teljesítmény 1200 VA
Hatásos teljesítmény 720 W
Típus Line-interaktív
Teljesítmény faktor 0.6
Kimenő maximális feszültség 230 V
Kommunikációs port USB
Töltési idő 4 óra
ára:20000ft
Postázom is. 1 hét garancia!
wagergo | 1247    2023-05-31 16:26:58 [176684]
A csaptelep elkelt!
Előzmény: wagergo, 2023-05-31 12:31:35 [176672]
Bandita2021 | 931    2023-05-31 16:26:22 [176683]
Rendben
Előzmény: kbela, 2023-05-31 15:27:48 [176682]
[ 0.8932 ]
