Szia enilili! Telfonon és web oldalon is leadott vételi szándékomat vissza vonom, sajnos a makita furó csavarozót szétszedtem és kiderült, hogy kuka, ehez szerettem volna megvenni a csomagot, de így nem érek vele semmit, csak az 5 ezredik valamire jó lesz szaporodna. Köszönöm a megértésedet, de visszavonom a vételi szándékomat.Üdvözlettel Vándor
Tisztelt Fórum, Eladtam a gyors autómat és már nem száguldozom, ezért eladó egy professionális lézer detektor, blokkoló. Ez a készülék 4 érzékelőfejjel müködik érzékeli és háritja a FÁMA lézereket is. Az ára hsznált, müködőképesen 120,000 ft. Uj ára több mint fél mila volt.
Tisztelt Fórum, Eladó egy jojstick repülő szimulátor és komolyabb játékokhoz ára 6000 ft. Eladó egy 4 egységböl állő Motorola rádiótelefon, 10 km hatótáv 120 csatorna stb. Kifogástalan aksikkal ára 45000 ft. Eladó egy érintős telefontöltő ára 3500 ft. Eladó egy videó kaputelefon. ára 15000 ft. Eladó egy wincseszter rack ára 4000 ft.
Szolnoki Ferenc | 410
2023-02-07 11:24:12
[171110]
A dreamgó navigátor + kamerát meg szeretném venni.
Tisztelt Fórum, eladó egy darab sharp fénymásoló. Kicsinyit nagyit működőképes, kis tisztitás ráfér. Évek óta nem használjuk csak a helyet foglalja, porosodik. Ára 4000 ft. Eladó egy dreamgó navigátor + kamera. A rendőrségi radarokat is észleli. MAgyar nyelvű európa térképpel. Évek óta nem használom, eleme még müködik de cserére szorul. Ára 3500 ft. Eladó egy kifogástalan állapotú Nokia autós kihangositó. Ujszerű ára 8000 ft. Eladó egy radar blokkoló 6500 ft Eladó egy 4 csatornás videó jel osztó ára 4000 ft.
GaalAndras | 457
2023-02-07 10:52:48
[171108]
Keyence LR-ZB 12 000 Ft+post 5 db van
GaalAndras | 457
2023-02-07 10:48:45
[171107]
Keyence 90 fokos üvegszálas érzékelőkkel 18 000 + posta
Két egységes optikás (külön-külön is használható) 15 000 Ft +posta
dcsaba | 1592
2023-02-07 10:37:34
[171106]
KERESEK:
2000VA vagy nagyobb transzformátort. Szekunder feszültsége mindegy, valszeg úgyis át kell tekerni. A képen látható kivitel lenne a legjobb.
Eladóvá vált több darab újszerű és jó állapotú vezetéknélküli Datalogic Quickscan QM2430 2D vonalkódolvasó. A bolti ár feléért/harmadáért. Az újszerűek ára 55.000 Ft, a kis esztétikai hibás, de hibátlan működésűeké 50.000 Ft.
OLVASÁSI PARAMÉTEREK Technológia: imager Minimum kódméret: 4 mil Olvasási távolság: 0,5-35 cm Olvasási szög: +/- 60° Támogatott vonalkódok: az összes elterjedt 1D és 2D kód Automatikus olvasási mód: igen Olvasás visszajelzés: hangjelzés (állítható hangszín és hangerő), Datalogic Green Spot olvasás visszajelzés, „GOOD READ" KOMMUNIKÁCIÓ Típusa: 433Mhz rádiófrekvencia
INTERFÉSZEK Típusa: USB
FIZIKAI JELLEMZŐK Tömeg: 200 g/ bázis 230g Burkolat szín: fekete Üzemi hőmérséklet °C: 0°C és 50°C Ütésállóság: ellenáll többször 1,5 m-ről betonra ejtésnek IP védettség: IP42
STACKED Automatikus olvasási mód: igen Olvasás visszajelzés: igen
ELEKTROMOS JELLEMZŐK Tápellátás: 5 VDC
EGYÉB Állvány: bázisállomás
Az ár fix, személyesen Kecskeméten tekinthető meg/vehető át, posta bármilyen formája lehetséges, előre utalás után. További képek igény esetén PÜ-ben.
sufnituning | 3465
2023-02-06 20:31:41
[171083]
Csak annak, aki a jó minőséget szereti! MAXWELL minőség 10 hónapos gép, kétszer használtam, telefonnal megosztja a mérési adatokat, időt, helyet is. Smart, digitális multiméter Bluetooth kapcsolattal MAXWELL 25521 ahogy a képeken.
Műszaki tulajdonságok:
Kijelző: 4 digites DC V: 0,1 mV - 1000 V AC V: 0,1 mV - 600 V DC A: 1 µA - 10 A AC A: 1 µA - 10 A Ellenállás: 0,1 Ω - 60 MΩ Kapacitás: 0,01 µF - 100 µF Frekvencia: 0,001 Hz - 10 MHz Hőmérséklet: -40 - +1000°C Dióda teszt Folytonossági teszt Tranzisztor teszt True RMS Hangjelzés Adattartás Háttérvilágítás Automata kikapcsolás Méret: 185 x 95 x 55 mm Tartozékok:
Keresek C 125A-es kismegszakítókat. C karakterisztika fontos.
blackjack | 951
2023-02-06 18:59:23
[171076]
1db új Duelco NST-2009D biztonsági relé.
25.000.-+posta
Qwethen | 87
2023-02-06 18:54:54
[171075]
Eladó vaslapok:
Méretek/darabszám/súly a képen, 700ft/kg + szállítási díj. Minőség ismeretlen. 2 nagy lapon látható némi festék és ragasztó maradvány. Lehetőség szerint egyben adnám el. Egyben, nagyobb kedvezményt adok.
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
bankimajki | 2827
2023-02-06 17:58:59
[171074]
Sziasztok. A képeken látható eszközök egyben eladóak. Pákaállomás pákával, 50W-os. A páka elején van egy szorítócsvar, ami rögzíti a hegyeket. A képen látható hegyek jelenleg nem komptibilisek a pákával, de egy kis réz toldóval megoldható a hozzáillesztésük. Szétnézek még, lehet találok gyári hegyet a pákához. Egyébként működik. (Adom vele a hegyeket és azokat az óndarabokat, amik SN60/PB40-ek. Azokkal szuperül lehet forrasztani. Agojama sarokcsiszoló működik, jelenleg nincs rajta a korongrögíztő, így azt is keresnem kell. (Erre nem esküszök meg, de ha találok, adom vele.) Akkus csavarbehajtó/fúró, a gép jó, az akkuja halott. (Esetleg érdemes lehet Li-ion cellákat tenni az akuházba és akkor lehet egy kezes kis gépünk.) Digitális multiméter, sokat nem teszteltem, feszültséget, ellenállást jól mér, mást nem teszteltem, de szerintem mindene jó lehet. Egyben 9900Ft az áruk. Alsónémedin lehet személyesen átvenni, foxpost, futár... megoldható.
sanya68 | 34
2023-02-06 17:16:50
[171073]
Eladó Samsung SyncMaster 720N monitor, használt de tökéletesen működik. Az ára 5000 ft.
Scythian | 171
2023-02-06 16:28:33
[171072]
Üdv Urak! NJ215 eladó darab volna-e valaki birtokában? Minimum ZKL Toni
