Oldal 543 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   539  540  541  542  543  544  545  546  547   Következő ►  Utolsó ►|
Bandita2021 | 931    2023-06-06 08:30:41 [176988]
Keresnék Allen Bradley Termékeket.
Lehetnek Servo hajtások, PLC komponensek, kártyák modulok, frekvenciaváltók
Minden is érdekes lehet.
Ha valami lapul otthol nálad a polcon ne tartsd magadba.
Ajánlatokat privát üzenet formájában várnám.
Típus, kép és Ár csatolásával.
Előre is köszönöm!
Bandita2021 | 931    2023-06-06 08:22:57 [176987]
Rendben
Előzmény: ultima, 2023-06-05 20:37:26 [176978]
Dcs | 11    2023-06-06 08:17:54 [176986]
Szia! Szeretném megvenni.
Előzmény: Petya, 2023-06-05 12:34:23 [176935]
Aleb11 | 101    2023-06-06 07:32:38 [176985]
Foglalom.
Előzmény: kmil, 2023-06-06 00:22:17 [176981]
E3N | 698    2023-06-06 07:30:48 [176984]
D'ANDREA Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka. 6.000Ft.
Központfúrók:
Magafor 8x3,15 HSS 5% Cob
1.000Ft
WNT NC-A90°.8,00.R.DIN6535.HA
TÖMÖR KEMÉNYFÉM NC KÖZPONTFÚRÓ
3.000Ft.
Dörzsárak:
Titex plus 12,0 H7 HSS-E 1.500Ft.
Titex plus 7,99 HSS 5% Cob 1.500Ft.
Titex plus 6,02 H7 HSS 1.5000Ft.
Ha egyben viszed mindet 10.000Ft!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
balta | 326    2023-06-06 06:58:28 [176983]
Eladó
Rozsdamentes , saválló lánc , 2 méter , OCM 35 SUS , használt , FUJI FP -230 gépben volt . 2900 Ft.
Rozsdamentes , saválló ajtózsanér , 60 x 37 mm , festett ,használt 750 Ft.
Rozsdamentes , saválló ajtózsanér , 230 x 50 mm , festett , használt . 1200 Ft.
Sz.József | 3167    2023-06-06 06:05:56 [176982]
Eladó komplett TR10x2 TR10x4 TR12x3 trapézmenetes orsók.
Komplett= végmegmunkált orsó, hajtásoldali eőfeszíthető csapágyház,
ellenoldali csapágyház és kottyanás mentesre állítható anya.
Méretek:
Tr10x2 hasznos hosszak:
220 mm
150 mm
Tr10x4 P2 hasznos hosszak:
150 mm
65 mm 2db
60 mm
TR12x3 hasznos hosszak:
330 mm
280 mm
180 mm
170 mm
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig.
A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm.
Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze...
Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb....
A komplett orsók darabja 5.300 Ft
Ha ettől eltérő méretű orsóra lenne szükséged, akkor az új ár
ezen a linken kalkulálható.
Ime a link...
+posta vagy személyesen.
T:20-481-39-nulla-négy
kmil | 444    2023-06-06 00:22:17 [176981]
Danamid henger eladó. Szép nagy darab. 13.000Ft
kbela | 160    2023-06-05 21:58:47 [176980]
2db EAO vészleállítót, 2db kezelőablakot és a 3 méteres beépíthető USB 2.0 toldót megveszem.
Kereslek privátban.
Előzmény: vilmos031, 2023-06-02 19:19:10 [176792]
kertész laci | 773    2023-06-05 21:46:49 [176979]
Auto gáztartály, üres,kompresszornak , egyébnek 10 ezer ft os irányáron eladó.
ultima | 1628    2023-06-05 20:37:26 [176978]
-Milwaukee kulcstartós hosszított Bitkészletek.
(4*PH2, 4*PZ2, 1*TX20, 1*TX25.) Ár: 3.000 Ft/ db
1 db-t kérnék. Pü. megy.
Előzmény: Bandita2021, 2023-06-05 15:43:02 [176944]
ultima | 1628    2023-06-05 20:36:16 [176977]
-1 fázisú lengővillák, és lengőalljzatok. Gumírozott
kivitelben, IP55-ös - Ár:750 Ft/ db
Villából és aljzatból is kérnék 2-2 db-t. Narancssárgákat.
Pü. megy.
Előzmény: Bandita2021, 2023-06-05 15:55:25 [176945]
ultima | 1628    2023-06-05 20:33:19 [176976]
-Bosch Top Wood ( S644D) favágó orrfűrészlapok.
Ár: 500 Ft/ db
2 db-t kérnék. Pü. megy.
Előzmény: Bandita2021, 2023-06-05 16:00:29 [176946]
yeti | 910    2023-06-05 19:26:20 [176975]
Előtető váz Eladó
kb 1800 * 900 mm
a 2,1 méter széles polikarbonátból 1 méteres darab való rá.
fehér szinterezett
Ára 20000ft
Foxpostba nagy.
Mogyoród, Budapest Baja vonalon mozgom arrafelé egyeztetés után el tudom vinni, vagy gyere el érte.
yeti | 910    2023-06-05 19:24:14 [176974]
Eladó PVC padlóra, műhelybe, garázsba
fehér színű
12 méter hosszú
235 cm széles
175 cm-nél van benne egy csík
kb 3,2 mm vastag
több rétegű szövettel erősített
kb olyan erős, mint 3 db kamionponyva egyben.
2 tekercs van
brutál nehéz
kb 120 kg egy tekercs
42000 ft egy tekercs
Lonewolftól vásároltam, ami kellett felhasználtam, a többit eladom
Aki fizeti viszi azé
yeti | 910    2023-06-05 19:23:07 [176973]
Samsung CLX-3185FW wifi nyomtató, fánymásoló, szkenner, fax egyben eladó.
Egy próba fénymásolatot csináltam vele, először papir hiányt jelzett, hiába volt benne, de azután hajlandó volt megcsinálni.
Ferstékhiányra is panaszkodik, pedig biztosan van benne.
Felül egy kicsit megolvadt, de ez nem befolyásolja a működését.
A fentiek miatt alékatrészként árulom.
Ára: 10000 Ft.
Foxpostba nagy.
Mogyoród, Budapest Baja vonalon mozgom arrafelé egyeztetés után el tudom vinni.
yeti | 910    2023-06-05 19:22:22 [176972]
Szinterezett sík 2mm vastag alumínium lemez eladó.
Mérete 934*742 mm
(A többi darab mérete is nagyjából ennyi, kis mértékben eltérhet, ha kell, lemérem)
Egyik oldala szép felületű, amint a képen is látszik.
A másik oldal nem szép.
A sarkában van egy-egy furat.
11 darab van, az egyiken van egy kis horpadás.
5800 Ft/db
egyben a 11db 55000Ft
Elsősorban egyben szeretném eladni.
Nem postázom.
Mogyoród, Budapest, Baja útvonalat járom, azon egyeztetés után talán el tudom vinni.
Azé, aki előbb fizeti, viszi
yeti | 910    2023-06-05 19:21:07 [176971]
100 mm-es kéttengelyes gépsatu (fúrógép satu ) eladó.
Nem precíziós, de a maga kategóriájában tökéletes.
Ára 15000 Ft
Azé, aki előbb fizeti viszi.
Mogyoród, Budapest, Baja vonalon járok, ott esetleg el is tudom vinni
yeti | 910    2023-06-05 19:20:08 [176970]
Golyósorsó, + sín egybe szerelve eladó.
menetemelkedés 10 mm, hasznos elmozdulás 310 mm
telje hossz 477mm
csak egy nema 27-es motor kell rá, és kész az egyik tengely.
ára 30000Ft
Foxpost OK
yeti | 910    2023-06-05 19:18:23 [176969]
Lineáris tengely bordásszíj meghajtással eladó.
Két darab végálláskapcsolóval,
alumínium vázon, középen a tengely megtámasztott.
Mérete kb 950*950 mm
kb 750*750mm-es munkaterületű gép építhető belőle.
Ára 42000Ft
Első körben nem postáznám.
Mogyoród, Budapest Baja vonalon egyeztetés után elég sok helyre el tudom vinni
yeti | 910    2023-06-05 19:16:57 [176968]
Nem CNC, de volt már itt hasonló.
Benzinmotor Eladó
Lengyel 7 lóerős
Nem használt.
Beindítottam, szépen jár.
Adatok a képeken.
Ára 40000Ft
Nem postázom, de Mogyoród, Budapest, Baja vonalon egyeztetés után elég sok helyre el tudom vinni
yeti | 910    2023-06-05 19:15:27 [176967]
Vákumszivattyú Eladó!
Lonewolftól vásároltam, ezt sem használtam soha.
Adatlapok a képeken.
Ára 55000 Ft.
Foxpost OK
aki előbb fizeti, viszi.
Mogyoród, Budapest, Baja vonalon járok, arrafelé egyeztetés után talán el is tudom vinni
Petya | 4345    2023-06-05 18:53:39 [176966]
Phőenix táp.
Szépséghibával eladó!
ár.5000
Petya | 4345    2023-06-05 18:49:44 [176965]
Kapcsoló üzemű táp van eladó!
ár.5700
Petya | 4345    2023-06-05 18:48:04 [176964]
Egyfázisú mérők eladók.
4500/db
Petya | 4345    2023-06-05 18:46:30 [176963]
T. hajtás trapézorsóval.
ár.4500
Petya | 4345    2023-06-05 18:44:27 [176962]
Festó csuszka eladó!
ár.4700
Petya | 4345    2023-06-05 18:42:56 [176961]
Kódolvasó eladó!
ár.4000
Petya | 4345    2023-06-05 18:41:25 [176960]
Szeleptömb 3.kivezetéses.
ár.4500
Gruber Márton | 598    2023-06-05 18:40:40 [176959]
Megveszem.
Előzmény: Autotec1, 2023-06-05 17:35:19 [176950]
Autotec1 | 589    2023-06-05 18:04:43 [176958]
eladva
Előzmény: Autotec1, 2023-06-05 17:36:55 [176951]
Autotec1 | 589    2023-06-05 18:04:27 [176957]
eladva
Előzmény: Autotec1, 2023-06-05 17:34:20 [176949]
Petya | 4345    2023-06-05 17:51:23 [176956]
Kapcsoló üzemű táp eladó!
~3 27 DCV 30A
ár.9800
Bognár Zoltán | 268    2023-06-05 17:49:19 [176955]
Festo használt aktuator.
1300mm hasznos útal
Használatbol eredendő karokkal.
Személyes átvételt részesítem előnyben.
Képen látható állapotban.
35000ft a kettő db
Ha komolyan érdekel alakú képes ász àr .
Eladni szeretném nem csak hirdetni.
Oszi53 | 68    2023-06-05 17:44:01 [176954]
Megvenném, írtam privátot.
Előzmény: sufnituning, 2023-06-05 14:46:26 [176940]
Autotec1 | 589    2023-06-05 17:39:09 [176953]
Hűtő egység
50000.-
de minden ajánlatot meghallgatok
Autotec1 | 589    2023-06-05 17:37:52 [176952]
310mm-es orosz tokmány
Új
50000.-
Autotec1 | 589    2023-06-05 17:36:55 [176951]
HMI
fellel állapotban, fóliás
10000.-
Autotec1 | 589    2023-06-05 17:35:19 [176950]
Plc
fellel állapotban, használt
12000.-
Autotec1 | 589    2023-06-05 17:34:20 [176949]
plc
fellelt állapotban, dobozában 15000.-
Autotec1 | 589    2023-06-05 17:31:36 [176948]
valamik
érzékelők 4000
programozható valami 15000
Autotec1 | 589    2023-06-05 17:30:01 [176947]
mini CNC géphez öntvény állványok
kicsi 18000
nagy 25000.-
Bandita2021 | 931    2023-06-05 16:00:29 [176946]
Eladó!
-Bosch Nanoblade 50 mm-es fűrészpenge.
Ár: 1.800 Ft/ db
Ár: 500 Ft/ db
-Würth HHS 5000 kenőolaj 500 ml.
Ár: 2.500 Ft/ db
-Wipall 90db-os szerszámtörlő kendő.
Ár: 3.800 Ft/db
-Soudal Swipex 100 db-os szerszàm törlő kendő.
Ár: 3.800 Ft/ db
-Tracon electric karos kábel saruprés.
HX50B
6/10/16/25/35/50-es kábelekhez.
Ár: 22.000 Ft
-Milwaukee AG 10-125.
1000W-os, 125 mm-es lágyindítású sarokcsiszoló.
Ár: 24.500 Ft/db
Bandita2021 | 931    2023-06-05 15:55:25 [176945]
Sziasztok eladó!
-1 fázisú beépíthető aljzatok. Többféle színben és kivitelben.
Minden típusból van több db.
Ár: 750 Ft/ db.
-Milwaukee 125*1mm-es inoxos vágókorongok.
Ár: 200 Ft/ db. 100 db felett 180ft/ db!!
kivitelben, IP55-ös
Ár:750 Ft/ db
-1 fázisú 3-as gumírozott elosztók, csapófedeles és sima
kivitelben.
Ár: 7.500 Ft/ db
Bandita2021 | 931    2023-06-05 15:43:02 [176944]
Sziasztok eladó!
-Siemens Logo (6ED1 052-1BF08-0AB0) vadiúj de kibontott dobozban.
Ár: 30.000 Ft.
(4*PH2, 4*PZ2, 1*TX20, 1*TX25.) Több db eladó.
Ár: 3.000 Ft/ db
-Vegyes szerszámok.
Swiss tools színes Imbuszkészlet. 4.000 Ft
Gedore 1/2”-os racsnis hajtószár. 9.000 Ft
King Tony 9 db-os hosszított imbuszkulcs készlet. Ár: 7.000 Ft
Knipex cobra fogó 250 mm. Ár: 8.000 Ft
Garant 5 db-os fémvágó dekopírlap csomag . Ár: 3.500 Ft
-Facom kábelvágó ollók.
Ár: 6.000 Ft/ db
-Loctite 401. 20G-os pillanatragasztók.
Ár: 2.000 Ft/ db
ak7it | 160    2023-06-05 15:42:15 [176943]
Itt a nyar.
Megvennem ha meg megvan.
Irok privatot.
Petike13 | 108    2023-06-05 15:40:55 [176942]
IEI AFL-12A-N26/R/2G-R11 12"-os érintőképernyős ipari PC. Intel N2600 1,6 GHz-es processzor, 2 GB RAM, 128 GB SSD. Win7 32bit van rajta jelenleg. WIFI, RS232, 422, 485 port, Ethernet, USB portok. 1024*768 VGA. Ventilátor nélküli hűtés. Hálózati tápegységével. Használt, de szép, megkímélt állapotú készülék. Ára: 20e Ft. Érdeklődni privátban.
Petike13 | 108    2023-06-05 15:38:51 [176941]
IEI AFL-12A-N26/R/2G-R11 12"-os érintőképernyős ipari PC. Intel N2600 1,6 GHz-es processzor, 2 GB RAM, 128 GB SSD. Win7 32bit van rajta jelenleg. WIFI, RS232, 422, 485 port, Ethernet, USB portok. 1024*768 VGA. Ventilátor nélküli hűtés. Érintőceruzával, tartozékaival, dobozában. Nem használt készülék. Csak kipróbálva volt. Ára: 30e Ft. Érdeklődni privátban.
sufnituning | 3479    2023-06-05 14:46:26 [176940]
Mobil klíma eladó, szinte új, hibátlanul működik.
2 Kw
adatok az utolsó képen.
van hozzá egy csatlakozó cső is, ami a meleget fújja ki.azt nem fotóztam.
csak Budapesten személyesen, mert nehéz.
Kérlek, ne foglald, írj privátot!
üdv mindenkinek!
30eft
h2o | 146    2023-06-05 14:45:45 [176939]
Keresek 300l körüli álló kivitelű, nyomásálló rozsdamentes tartályt.
[ 1.1735 ]
