Oldal 541 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   537  538  539  540  541  542  543  544  545   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9514    2023-04-11 15:58:45 [174442]
- LOCTITE HY 4080 GY kétkomponensü hibrid ragasztó 50 ml : 2eft
Kérek szépen belőle hármat.
Írtam E-levelet.
Előzmény: tamás123, 2023-04-11 11:07:43 [174428]
Petya | 4272    2023-04-11 15:28:12 [174441]
Hőszabájzó eladó.
ár.4500
Petya | 4272    2023-04-11 15:25:47 [174440]
FI relé eladó!
ár.5500
Petya | 4272    2023-04-11 15:24:43 [174439]
Kisautómata 35A eladó. ~3
ár.4500
JZoli | 138    2023-04-11 14:06:07 [174437]
Érdekelne a 8 kondis. Futár vagy foxpost megoldható?
Előzmény: shpilkaivan, 2023-04-10 14:26:48 [174405]
Barkácsmarci | 184    2023-04-11 13:46:43 [174436]
7db 243 csavar ragasztó és 2 db 638 loctite csapágy, tengely ragasztó eladó.
3000 ft/ db
zsolt123 | 309    2023-04-11 13:11:01 [174435]
Szia, 7 ezerért érdekelne. Köszi, Zs.
Előzmény: szoli, 2023-04-11 06:28:16 [174421]
tamás123 | 348    2023-04-11 12:37:56 [174434]
Eladó. Új.
- SANDVIK Coro Tap.
25 db különböző méretű gépi mentefúró zsák és átmenő furathoz.
2.000 ft / db. Egyben 30.000 ft.
- DORMER M 24 E 100 DIN 352 HSS
3 db -os kézi menetfúró készlet, metrikus 110 mm, egyenes hornyú, normál menet.
18.000 ft.
- ECOLINE 130050 M 18 DIN 352 HSS
3 db -os kézi menetfúró készlet, M 18 x 2,5
15.000 ft.
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2023-04-11 11:56:24 [174433]
Eladó. Új.
- BETEX HP 83
2/3 karú hidraulikus csapágylehúzó. 8 tonna teherbírású.
Bolti nettó 900 euró, nálam 90.000 ft.
PEWAG 42136
Acél csavarmenetes karabíner anyával. 5,5 cm hossz - 2,5 cm széles.: 500 ft / db.
LOCTITE SF 7061 - 7063 erős hatású zsír és szilikon oldó -tisztító spray.
2.000 ft / db.
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
Tápos | 567    2023-04-11 11:22:03 [174432]
Eladó ékszíjtárcsák, 2000Ft/db.
Tápos | 567    2023-04-11 11:20:39 [174431]
Commodore C64 alapgép (tartozékok nélkül). Nem tudom kipróbálni, évekkel ezelőtt még használtam.Ára 10000Ft.
Aurex | 575    2023-04-11 11:18:51 [174430]
Eladó 1 db új Vogel 300 as 5 százados tolómérő dobozában nekem van kettő egyik felesleges. 20000 Ft szállítással.
Tápos | 567    2023-04-11 11:17:33 [174429]
Commodore C64-hez készített valami motorvezérlöféleség fejlesztő panel.Ára 4000Ft.
tamás123 | 348    2023-04-11 11:07:43 [174428]
Eladó.
- CRC höálló csapágyzsír 100 ml : 1eft.
- LOCTITE 225 csavarrögzítö 50 ml : 1.500 ft.
- LOCTITE 275 csavarrögzítö 50 ml : 1.500 ft.
- LOCTITE 454 gél állagú pillanatragasztó 20 g : 1.500 ft.
- TEROSON RB IX karosszéria tömítö 1 kg : 2eft.
- HYLOMAR M univerzális tömítö paszta 80 ml : 1eft.
- LOCTITE 574 paszta állagú univerzális felülettömítö 250 ml : 4eft.
- LOCTITE 572 lassú kikeményedésü menettömítö 250 ml : 4eft.
- LOCTITE 4061 orvosi célú pillanatragasztó 20 g : 2eft.
- LOCTITE 518 gél állagú felülettömítö 25 ml : 2eft.
- LOCTITE 574 felülettömítö 50 ml : 2eft.
- LOCTITE 542 menettöitö 10 ml : 1 eft.
- LOCTITE 2701 nagy szilárdságú cvsavarrögzítö 10 ml : 1eft
- rath`s pr 88 1L. Lemosható kézvédö folyékony kesztyü : 2 eft.
- TEROSON RB IX karosszéria tömítö 1 kg : 3 eft.
- LOCTITE SI 5660 szürke felülettömítö ragasztó szilikon 100 ml : 1 eft.
- LOCTITE MR 5922 felülettömítö 60 ml : 1 eft.
- LOCTITE AA 326 szerkezeti mágnes ragasztó 50 ml : 4 eft.
- LOCTITE HJY 4080 GY szürke színü kétkomponensü hibrid ragasztó 50 ml : 3 eft.
- LOCTITE AA 319 visszapillantó tükör ragasztó szett 5 ml : 2 eft.
- LOCTITE SI 5926 kék szilikon tömítöanyag 100 ml : 1 eft.
- UHU kétkomponensü ragasztó 33 g : 2 eft.
- OMNIFIT 100 H csavarröghzítö 50 g : 2 eft.
- OMNIVISC 1050 tömítö ragasztó szilikon 90 g : 1 eft.
- LOXEAL 55-03 menettömítö paszta 50 ml : 2eft.
- LOXEAL 58-31 felülettömítö paszta75 ml : 2eft.
- Loctite SF 7850 400 ml.
Természetes dörzsanyagot tartalmaz, extrém szennyezödés elle. 1.200 ft.
- SOFT U ECO 2500 ml.
Természetes dörzsanyagot tartalmaz, extrém szennyezödés ellen. 4.000 ft.
STOKO 2L.
Dióhéj liszt szemcsés kézmosó paszta, erös szennyezödésekre. 5.000 ft.
- LOCTITE SF 7855 400 ml.
Kéztisztító erös szennyezödésre. 1.200 ft.
Rath`s Multi protect 1 L.
Kéztisztító börkímélö. 2 eft.
Rath`s pr 99 1 L.
Rath`s pr 2000 1 L.
Kéztisztító, börvédö. 2 eft.
+ 1.500 ft futár.
privátban.
Aurex | 575    2023-04-11 10:53:27 [174427]
Eladó.
SGL 15TFB1 280 mm sín 2 kocsival 10000 Ft
THK HSR 15A 220 mm
SÍN 1 kocsi 6000 Ft.
Ez mind új. + szállítási költség.
Aurex | 575    2023-04-11 10:39:47 [174426]
Thk Hsr 20 sín pár 580 mm hosszban és hozzá 4db kocsi. A sínek használták de tökéletesek a kocsik újak.
Egyben a pak vihető 20000 Ft ért. + szállítási költség.
Nagy Sándor | 1371    2023-04-11 10:35:54 [174425]
Eladó menetmetszők 150ft/mm:
M30
M27x1,5
G1 2db
M26x1,5
M24x2
M22x1,5
M26x1,5
W1
G1/4
M12 2db
G1/2 2db
W3/4
M16
G3/8 2db
G3/4 2db
Mentfúrók 150ft/mm
M24 3db
M27x1,5
M32x1,5
G1/2
M10
G3/8 1-es 2es
G1/4
M10
M6
M30
M28x1,5
1/4x19
M32x1,5 1es 2es
1üzemórát ment tárcsamaró 80x6.0=3000ft
Postai szállítás megoldható!
Aurex | 575    2023-04-11 10:24:14 [174424]
Kennedy állítható kulcs készlet. 10000 Ft + szállítási költség
Aurex | 575    2023-04-11 10:20:20 [174423]
Eladó.
Festo PUN-H-16x2.5 levegő tömlő. 3db 10m es 1000 Ft/m
Továbbá 3 db toldó 2 db T idom és 3db 1/2-16 OS indító. Egyben szeretném eladni. A 30 m tömlő és a 8 db csatlakozó 35000 Ft + szállítási költség.
szoli | 694    2023-04-11 06:44:34 [174422]
Bocs elírtam
7000ft
szoli | 694    2023-04-11 06:28:16 [174421]
Mitutoyo tolómérő a képen látható állapotban eladó
Ára :70000ft
Zoli
Apu | 44    2023-04-10 21:28:22 [174420]
A foglalást feloldom, köszönöm a türelmet!
Előzmény: kada, 2023-04-09 17:56:15 [174369]
ultima | 1616    2023-04-10 20:43:40 [174419]
Érdekelne. Pü. megy.
Előzmény: Peter222, 2023-04-10 12:37:01 [174402]
wagergo | 1222    2023-04-10 20:32:07 [174418]
Eladó 4 db új, még be nem épített szovjet olajkondenzátor, 1uF, 1600V.
Mindet megmértem LCR mérővel 120Hz-en, és a legkisebb kapacitás 940nF, azaz 0,94uF, a legnagyobb pedig 1,01uF.
Csak egyben eladó a 4db.
Áruk fix: 3600ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
1zsakkrumpli | 128    2023-04-10 20:08:26 [174417]
Eladó megmaradt síkháló pl: gépalapba:
Kb. egy hónapja vásároltam a tüzépen, hegesztett síkháló, bordás, anyag vastagság: 6 mm, lyuk méret: 150*150 tábla méret: 3700*1200 mm
Személyautóval is szállítható tetőcsomagtarton, összetekerve utánfutóval.
Átvétel: Maglódon.
ára: 6.000 Ft.
BalintN3V | 39    2023-04-10 19:36:02 [174416]
Keresek megvételre Siemens KTP400 Comfort panelt. Akinek lenne kérem üzenetben jelezze!
prolight | 474    2023-04-10 18:44:29 [174415]
Ezt megvenném megy pü.
Előzmény: shift74, 2023-04-10 12:55:30 [174403]
dc motor | 2120    2023-04-10 17:59:25 [174414]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb.
Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt.
6500Ft/db áron. Összesen 3db van.
Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
sarkozigarage | 5    2023-04-10 17:52:24 [174413]
Üdv szelepfészek megmunkáló gépet keresek megvételre!
komolyabb technológiát szeretnék például mira vgx 21 de régebbi serdi levegőst is vennék ha valaki tud új beszerzésében segíteni jó áron azt se zárom ki de először meg próbálom hátha van valakinek itt eladó használt vagy talán tud eladót . Helyileg lajosmizsén vagyok lassan szeretnék egy gépműhelyt. köszönöm a segítséget.
picur | 1743    2023-04-10 16:57:20 [174412]
Eladó fémfelszóró por, a 4db egyben 12000ft. További információk privát üzenetben. Köszönöm.
Varga László | 1232    2023-04-10 16:51:37 [174411]
Keresek a képen szereplő(típusú) golyós orsót anyával!
Teljes hossz 1100 mm felett
Hasznos hossz 900 mm felett
Anya Külső átmérő 32mm alatt
Menetemelkedés 4mm-10mm
Orsó átmérő 12-mm-16mm
Csak anya is szóba jöhet ha tudok hozzá venni orsót!
Segítséget köszönöm!
picur | 1743    2023-04-10 16:48:51 [174410]
Eladó egy 500-as élvonalzó, csináltam több fotót róla ezeken látható az állapot. Ára:25000ft. További információk privát üzenetben. Budapest Kalibergyár dobozzal.Köszönöm.
zsombicnc | 583    2023-04-10 15:10:08 [174409]
Eladó a képeken látható Siemens SITOP PSE200U.
Pontos típus: 6EP1961-2BA41
Ára: 19.999 Ft / darab
Több darab is van.
Kép csak illusztráció.
Kérdés esetén privát üzenetben keressetek.
Szállítás Foxposttal.
zsombicnc | 583    2023-04-10 15:09:02 [174408]
Siemens PLC+Tápegység+Bővítő kártyák eladók.
Részletek a képeken.
Egyben az ára: 24.999Ft
Csak Foxpost
Érdeklődni privát üzenetben lehetséges.
Táp: 6EP1334-2AA00
PLC: 6ES7 315-2AF03-0AB0
Bővítő: 323-1BL00-0AA0
De4dSn4ke | 301    2023-04-10 14:58:10 [174407]
WEIDMÜLLER 945 676 OSZTÓ KB 7 MÉTER KÁBELLEL
5000 FT + POSTA / RÓKAPOSTA
pistix | 175    2023-04-10 14:32:42 [174406]
Megvenném.Írtam privat a facebook-on
shpilkaivan | 274    2023-04-10 14:26:48 [174405]
Eladó kondenzátorok.
8 kondis 4 ezer forint/db.
26 kondis 13 ezer.
shpilkaivan | 274    2023-04-10 14:23:17 [174404]
Eladó ac szervó. Ára 12 ezer forint.
shift74 | 899    2023-04-10 12:55:30 [174403]
Eladó Deit 012 hütveszárító.
Ára: 55.000-ft.+posta
Peter222 | 193    2023-04-10 12:37:01 [174402]
8 portos rack tápelosztó
3000Ft
Postázom is.
Some | 107    2023-04-10 12:27:59 [174401]
foglalom
Előzmény: Aurex, 2023-04-10 11:52:44 [174395]
Peter222 | 193    2023-04-10 12:13:28 [174400]
SCHNEIDER RM35JA31MW áramfigyelő relé
https://elektrikstore.hu/Schneider-RM35JA31MW-Zelio-Control-aramfigyelo-rel?gclid=CjwKCAjw586hBhBrEiwAQYEnHZMo5W5Ov0xqpLsuk2afVMt8iXYyYXtev-QygDYVMeVSt_OjkqhNTBoCcDEQAvD_BwE
8500Ft\db
2db van belőle.
Postázom is.
Aurex | 575    2023-04-10 12:00:28 [174399]
Schneider EOCR-SSD 05 10000 Ft + Pósta
Aurex | 575    2023-04-10 11:58:21 [174398]
Folyadék szint szabályzó .2db 8000 Ft / db + Pósta
Aurex | 575    2023-04-10 11:56:16 [174397]
Üzemóra számláló 2db 4000 Ft/ db + Pósta
Aurex | 575    2023-04-10 11:54:22 [174396]
Allen-Bradley 1794-ACN15 10000 Ft + Pósta
Aurex | 575    2023-04-10 11:52:44 [174395]
Allen- Bradley1783-Etap 10000 Ft + Pósta .
Aurex | 575    2023-04-10 11:48:39 [174394]
Omron D4N-4125 Végállás kapcsoló 2 db 4000 Ft /db+ Pósta .
Aurex | 575    2023-04-10 11:46:00 [174393]
Saginomiya Pressure Switch Controller 8000 Ft + Posta
kape2003 | 34    2023-04-10 11:35:28 [174392]
Sziasztok! Eladó a képeken látható masszív szögasztal. Méretek a képeken. Súlya miatt nem tudom postázni.
Ár: 40.000 Ft
[ 1.3404 ]
