-Schneider XKBA11300 kompakt joystick. Ár: 25.000 Ft -Schneider XKBE11330 kompact joystick. Ár: 25.000 Ft
-Milwaukee 125*1mm-es inoxos vágókorongok. Ár: 200 Ft/ db. 100 db felett 180ft/ db!!
-Schneider Nyomógombok! (9001KR1GH13) 1 no és 1nc kontaktorral. 16 db. Ár: 2.000 Ft/ db
-Vég álláskapcsolók 2.000 Ft/ db kerékkel szerelt Telemecanique. XCKN2539G11F. 30 db kibiztosítható Telemecanique . XCNR2918P20. 5 db kábellel szerelt Telemecanique. XCMN2103L2. 30 db
-Schneider Resi9 Kombinált Fi-relék. C16 30mA-F C20 30mA-A C20 30mA-AC kivitelben. Minden további infó mellékelt képeken. Ár: 4.000 Ft/ db
Victorious | 244
2023-06-09 08:39:21
[177131]
Keresnék LEJÁRT szavatosságú, vagy feleslegessé vált lakkot, festéket nagyobb mennyiségben. Aki nem tudja hova vigye, vagy útban van neki, kérem írjon privátban részemre!
Bandita2021 | 931
2023-06-09 07:47:26
[177130]
Sziasztok eladó! -Schneider Unica konnektorok. Ár: 700 Ft/ db
-100 m, 16-os zöld/ sárga vezeték. Ár: 40.000 Ft/ tekercs
-500 m, kültéri UTP kábel CAT.5E. Fadobon egyben eladó. 28 kg így postázható is. Ár: 80.000 Ft.
-Több db Schneider electric LC1D65AMD kontaktor. 3P(3NO),AC-3, 0-440V, 65A. Dc 220-as behúzó tekercsel. Ár: 15.000 Ft/ db
Eladó egy hibátlan üzemű, Leister befúvó ventilátor.
400V 0.25kW
Ára: 15000Ft, csomagküldés nem akadály, posta csomagautomatába is. Tel.: 06308911333
ANTAL GÁBOR | 4682
2023-06-09 06:21:52
[177128]
4 állású kulcsos fokozatkapcsoló ( 10 amperes) 8000 Ft + posta 2 db van
SándorP | 308
2023-06-09 01:51:53
[177127]
Akció!!!!
Eladó ISEL (Made in Germany) cnc jó állapotban, gyári vezérlőjével. A Z-tengely cserélve lett THK-ra. Munkaterülete:430x230x100mm. 800W-os ER11-es marómotor (24.000rpm). Minden tartozékával, szerszám magasság bemérő, patronkészlet, számítógép, szoftverek stb. Sajnos az asztalt az előző tulaja kicsit összemarta, de nem vészes (fotóztam.) Helyileg Szada. Irányára:500.000 Ft Minden további kérdés és infó miatt kérem telefonon keressenek. Köszönöm! Tel: 06206217777
TR23 | 97
2023-06-08 22:45:06
[177126]
Sziasztok! Eladósorba a képeken lévő 2db 16-os előfeszített állító órsó. Mind2 használt. Ár: 6000 ft + csomagküldes
Ha valaki egy új tárolót szeretne, vagy esetleg műhelyt bővitene, akkor itt a lehetőség.
Kb 285 (300) cm széles Kb 900 cm hosszú melléképület, terasz váz, tető eladó.
tehát kb 26-27 négyzetméter alapterületű
Ahogy a képen látszik az oldalfal nem teli.
van egy oldalfal, egy hátfal, és egy tetőváz.
Egy mellette álló épületnek volt neki támasztva.
Tartozik hozzá 12 csomag bontatlan zöld szinű bitumenes tetőzsindely 36 négyzetméter, mivel a teteje értelemszerűen nagyobb, mint az alja.
Megvan a tetejére való 20 mm-es OSB is, de én inkább újat raknék helyette, ez nem képvisel pénzbeni értéket, de ha akarod elviheted.
Az épület jelenleg szakszerűen szétbontva van. Eredetileg lazúrozva, de már az időszerű újra lazúrozni.
Egy két oldalfal gerenda kicsit korhadt, kicsit termesz rágta, ha az új 100% akkor ez kb 80%-os.
A tetőgerendák végei szépen profilozottak.
Megvannak hozzá a szerkezetépitő csavarok is.
Két ember egy nap alatt újból összereakja.
Ha kérdésed van akkor hivj telefonon, mert nem vagyok regényyiró.
Ára 298000 Ft
Azé, aki előbb fizeti, viszi.
Na itt tuti nem játszik a Foxpost, és nem postázom.
Kb 800-1000 Kg 4-5 méter hosszú gerendák vannak benne.
enilili | 980
2023-06-08 18:55:31
[177120]
Hőcserélő használt enyhén sérült de nem szivárog, csak kisnyomáson tudtam próbálni. méretek 52x26x9 cm csatlakozók 3x 5 cm 1x 4cm súlya 23,8 kg Magyarországon kapható kb 870000 ft
alkalmas lehet kisebb társasház fűtés és meleg víz ellátásához.
amennyiben elviszed a hőcserélőt és szivárogna visszahozhatod egy héten belül. A sérült csatlakozóra nem vonatkozik, csatlakozót javítani legegyszerűbb ha ráhegeszteni egy menetes véget vagy olyan hüvelyt csatlakoztatni amelyik belsöjében van az ó- gyűrű, akár 2 db.
ára 45000ft
Autotec1 | 589
2023-06-08 18:38:45
[177119]
programozó elkelt A Plc vihető egy 10,000 ért akár darabokban is
3db motor termisztoros védelmi relé EMT6-DB, vadi új egyben 16000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után. Ajándék motor védelmi és fék elektronikák.
Eladó Mikroelektronika "Mikromedia for PIC24EP" fejlesztő eszköz, használt, jó állapotban. Ára 17000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
Sziasztok! Eladó egy békebeli, nagyon masszív Metabo 4345S típusú körfűrész. Made in Germany, és ez nagyjából mindent elmond. A mostani melóhoz OSB vágáshoz használtam, egy álom volt! Adom mellé a gyári 190mm-es Metabo 10 fogas, jó állapotú fűrésztárcsát. A hasítóék is benne van! 6,5 centit gond nélkül átvág! Állítható mélység, dönthető, minden működik szépen. Vettem egy 235mm-es Elu-t, ez már melesleges.
Ára fix: 22.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Érden ki tudjuk próbálni. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Eladó: 630x630mm tusírlap, egy 100mm furat van rajta. Felületi rozsda van, így inkább gépalapnak kínálom. Csak személyesen Diósdon vehető át. Kétemberes, és én nem emelgetem, úgyhogy ketten gyertek érte. Ára:40.000ft.
Tápos | 576
2023-06-08 15:30:21
[177102]
Eladó a képen látható lábpedál.Ára 5000Ft.
Tápos | 576
2023-06-08 15:28:08
[177101]
Eladó a képen látható robosztus lábpedál, nyitó es bontó érinkezőknek is beköthető.Ára 6000Ft,
Zénó | 168
2023-06-08 14:36:44
[177100]
Eladó Omron 24VDC 10A tápegységek, Ujjak 13eft/db
Zénó | 168
2023-06-08 14:34:37
[177099]
Eladó Siemens frekvenciaváltó, 3fázis be , 0.55W motrohoz, uj 20eft/db+posta , 2db van
Zénó | 168
2023-06-08 14:32:49
[177098]
Eladó Yaskawa frekvenciaváltó, 1fázis be 3 ki, max 0.75KW motorhoz Uj, 35eft+posta
Zénó | 168
2023-06-08 14:30:35
[177097]
Eladó
Yaskawa/Omron 1 fázis bemenetű frekvenciaváltó, max 3Kw-os motorhoz
