Oldal 54 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2018-03-07 09:06:36 [7155]
Elnézést most olvastam vissza, hogy Rotaryfun volt, akinek 12-ért csinálták a bővítést, nem J-Steel. Bocs...
Előzmény: GB35, 2018-03-07 06:52:52 [7151]
RJancsi | 5811    2018-03-07 09:04:51 [7154]
Nálunk a családban is nemrég merült fel a teljesítmény bővítés ötlete. Az Elmű és az E-on között az a különbség (nem tudom, melyik javára), hogy az egyik 25A-ig simán kicseréli a mérőóra alatti kismegszakítót, a másik már 25A-nél is "szabványosítást" kér, a jelenleg elfogadott dobozzal és felszereltséggel. Ez alaphangon 100-150 000 Ft. 25 A felett már mindkettőnél alap a szabványosítás.
GB35 | 2076    2018-03-07 09:04:18 [7153]
Az a baj, hogy Te is úgy kezded, hogy "Anno".....
Régen sok minden másképp volt, most meg így van.
Ha a "megfelelő" embert találtam volna meg, akkor is ragaszkodnának a műanyag mérőszekrényes átépítéshez.
Másrészt nem várható el senkitől, hogy a szerződött partnerének (kvázi munkaadójának) előírásit áthágja, kockára téve a köztük lévő viszonyt. Ha helyükben lennék valószínűleg én sem kockáztatnám, hogy ezért kitegyenek a regisztrált kivitelező partnerek közül.
Előzmény: rotaryfun, 2018-03-07 07:18:00 [7152]
rotaryfun | 412    2018-03-07 07:18:00 [7152]
Szerintem nem találtad meg a megfelelő embert.
Anno mikor 32 re bővítettem kértem egy "terhelhető" konnektort a villanyóra szekrénybe azért bővítek.
GB35 | 2076    2018-03-07 06:52:52 [7151]
Szép napot !
Pár napja ígértem, hogy beszámolok az elektromos teljesítmény bővítési projekt fejleményeiről.
Hát az a helyzet, hogy több Elmű által regisztrált villanyszerelővel beszélve világossá vált, hogy nincs kerülő út a meglévő mérőhely modernizálását illetően.
Tehát teljesítmény bővítés - függetlenül attól, hogy milyen mértékű - csak a mérőhely szabványosításával együtt kivitelezhető. A rokonom esetében ez kb. 140 ezer forintba kerülne (látatlanban adott ár).
Ez ugye több mint 10-szerese annak, mint amit J-Steel kolléga mondott (12e Ft)az elektromos fűtési bővítés néhány évvel ezelőtti költségéhez képest.
Így ezzel le is zárult a történet. Villanytűzhely helyett marad a palackos gázzal üzemelő gáztűzhely.
kart emg | 322    2018-03-06 08:23:01 [7150]
Tisztelt Fórumozók!
Keresek CNC marással és CNC szikraforgácsolással foglalkozó céget. Néhány centiméter átmérőjű alkatrészekből kéne gyártani egy 10-es sorozatot. A megmunkáladndó anyagok aluminium, réz és alpakka. Terveket magánban küldök.
TakiDekor | 523    2018-03-05 15:03:04 [7149]
megoldható
Előzmény: Pali79, 2018-03-05 14:44:28 [7147]
TakiDekor | 523    2018-03-05 14:45:20 [7148]
Hali!
Magát a fóliabillentyűzetet nem. Az eredetire ragasztottam rá a matricámat.
Előzmény: Pali79, 2018-03-05 14:32:43 [7145]
Pali79 | 711    2018-03-05 14:44:28 [7147]
Az is jó lenne. Sokszor láttam már olyan megoldást, hogy egy alu lap alatt sima nyákos nyomógombok voltak, bár a kis felület miatt viszonylag hamar átszakadt a fólia, de esetleg egy sapkával ki tudnám egészíteni és akkor csinálnék magamnak egy saját binnetyűzetet a cnc partos emulátorral.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 14:38:07 [7146]
J-Steel | 1721    2018-03-05 14:38:07 [7146]
Ő csak a fóliára gondolt szerintem, ami a billentyűk felett van.
Pali79 | 711    2018-03-05 14:32:43 [7145]
Tuszd ilyen rendes fóliabillentyűzetet gyártani? Engem lehet érdekelne...
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-05 14:10:52 [7144]
TakiDekor | 523    2018-03-05 14:10:52 [7144]
Ha kell, ki tudom nyomtatni amire akarod.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-05 13:57:11 [7143]
TakiDekor | 523    2018-03-05 13:57:11 [7143]
https://www.ebay.com/p/4-axis-USB-Manual-Remote-Controller-Handle-Wheel-FR-Mach3-CNC-Engraving-Machine/24012099549?iid=173137411769&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49893%26meid%3Df398b10cd08f486082f2416b40357f2e%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D182859563048%26itm%3D173137411769&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 11:10:54 [7128]
J-Steel | 1721    2018-03-05 13:55:01 [7142]
Azt mondod ragasszam fel a szilikonost egy alu lapra osz' jólvan?
Előzmény: LittleSV, 2018-03-05 13:50:21 [7141]
LittleSV | 841    2018-03-05 13:50:21 [7141]
Valahol engedned kellene az igényekből, és máris találnál megoldást.
Forrasztani nem akarsz, magadnak építeni nem akarsz.
A szilikonos nem felel meg.
USA szállításra vám és áfa jön.
A kínai drága.
Ha ennyire egyedi kell azt a 20 gombot nem nagy művészet beforrasztani. Amennyiben a vele eltöltött időd jelentős munkabér kiesést hoz magával (pl 10e ft-os órabérrel doglozol), akkor meg nem lehet megterhelő megvenni a cherry (kimondottan ipari) billentyűzetet sem.
No mindegy, ötleteket kaptál bőven majd jutsz valamire
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 12:17:09 [7137]
J-Steel | 1721    2018-03-05 13:50:18 [7140]
Én készítettem egy mikrokontroller kapcsolást, ahol a mikrokontroller az USB-HOST. Felismeri a billentyűzetet és fogadja az adatokat. Ezt aztán feldolgozom, és továbbadom a céláramkörnek.
Mivel csak a billentyűzet van rákötve, ezért nincs "megszakadás" a kapcsolatban. És a windows sem tud belekotyogni, mert nem PC-re kötöm.
Ehhez keresem álmaim billentyűzetét.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-05 12:51:40 [7138]
Pali79 | 711    2018-03-05 13:10:31 [7139]
Én egy ilyetvettem próbának. Létezik más verziója is. Youtube videóba is láttam, hogy használtak ilyet hobby géphez.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-05 12:51:40 [7138]
Feltételezem hogy CNC re kell de attól tartok hogy ha megszerzed álmaid USB s billentyűzetét akkor hamar rájössz hogy maga az USB lesz a gyenge pont. Pont azért csinálták a Balázsék az UC300 at hogy sok input legyen rajta . Én az ethernetes verziót javaslom . Persze utána már csak a jó nyomógomb lesz a kritikus rész : Nagyon sokat szívtam már a nyomógombokkal ....
Nálam is működik egy bill emulátor és sokáig tartott mire megtaláltam azt a USB kábelt amivel kielégítően működik ( igaz van egy fülesem egy klassz fejlesztésre de még nem publikálhatom )
J-Steel | 1721    2018-03-05 12:17:09 [7137]
Ilyet láttam Kínábol, de ez nekem drága. Ez konfigurálható állítólag. Ezért CNC-seknek nagyon jó lehet.
EBay USB egyedi billentyűzet
J-Steel | 1721    2018-03-05 12:15:05 [7136]
Ó köszönöm! Akkor ezek szerint félreértettük egymást.
Nekem az a gondom, hogy nem akarok kapcsolókat forrasztgatni, hanem kell egy panel, amin már vannak billentyűk, és háza is van. Erre a legkézenfekvőbb megoldás egy usb billentyűzet, de abból is a 32 billentyűs (vagy akörüli) változat.
Előzmény: VViktor, 2018-03-05 12:07:13 [7134]
VViktor | 1095    2018-03-05 12:10:05 [7135]
Ohh elnézést akkor félre értettelek.Én olyan elektronikát ajánlottam amivel,magadnak tudsz csinálni billentyűzetet.
Bocsi.
VViktor | 1095    2018-03-05 12:07:13 [7134]
Szia. bill.emulatorErre gondoltam
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 11:45:38 [7133]
J-Steel | 1721    2018-03-05 11:45:38 [7133]
Danibának:
Nem tudom a levágásban nem vagyok biztos, de lehet bepróbálkozom vele. A nyák végülis balra fent van, pont a ledek helyén. Talán a mátrix fóliát sikerül úgy elvágni, hogy minden bill tovább fog működni.
LittleSV & Happisusu
Amit ajánlotok kicsit drága. Szilikonosat nem szeretnék. LittleSV az egyik ajánlat az Amazonon a tengerentúlról van. Vámmal és minden költséggel már nem is éri meg.
VViktor
A CNC-Parton hol? Nem láttam semmi ilyesmit a termékek között. Vagy éppen ezért ajánlod, hogy vegyem fel a kapcsolatot a kolégákkal.
Kibontom egy picit jobban az igényemet: Vettem usb numpadot 3000Ft-ért. Sajnos kevés rajta a billentyű. Teljes billentyűzetet nem akarok. Nekem pont az a néhány bill kellene, ami a normál billentyűzeten a numpad és a nagy enter között van.
Még jobb lenne, ha kompakt módon közel lennének egymáshoz (közelebb mint a normál billentyűzeten)
Ne legyen csillagászati árú.
Reménykedem, hogy valahol valami elérhető, csak nincs nagy dobra verve, és valaki pont tud róla.
VViktor | 1095    2018-03-05 11:32:18 [7132]
Szia. Neked a cncpart.hu kell. Nézz körül náluk.Nekik van ,épp most fejlesztenek egyet.
Sír-nyetegnél érdeklődj,vagy Csaby-nál. Ők a te embereid
happisusu | 257    2018-03-05 11:29:53 [7131]
A megnevezése :
Gamer Keybord
LittleSV | 841    2018-03-05 11:29:36 [7130]
pl 1.
pl 2.
Törölt felhasználó    2018-03-05 11:25:52 [7129]
Vágj el egy billentyűzetet és meg van oldva, kreatívan.
Lehet beépíteni, akár dobozt készíteni vagy nyomtatni neki.
J-Steel | 1721    2018-03-05 11:10:54 [7128]
Ilyesmire gondolok, akár picit több billentyűvel, ezt pl. nem lehet beszerezni.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 11:09:32 [7127]
J-Steel | 1721    2018-03-05 11:09:32 [7127]
Ismer-e valaki olyan USB billentyűzetet, ami kevesebb billentyűzetet tartalmaz mint egy normál billentyűzet, de többet mint egy numerikus keypad.
Már egy ideje keresgélek, de semmi.
LittleSV | 841    2018-03-04 21:51:35 [7126]
Ez a homokolás eszembe sem jutott de jó ötletnek tűnik. Rendelek víztiszta csövet akkor...
Előzmény: szf, 2018-03-04 21:34:08 [7125]
szf | 4462    2018-03-04 21:34:08 [7125]
Szerintem ,meg van belülről homokozva, annyi elég neki. Kívülről kap egy átlátszó zsugorcsővet és akkor NÉBIH sem szólhat.
Előzmény: LittleSV, 2018-03-04 21:29:12 [7123]
szf | 4462    2018-03-04 21:30:37 [7124]
B...a meg nekem kell használni!
Előzmény: PSoft, 2018-03-04 21:19:31 [7122]
LittleSV | 841    2018-03-04 21:29:12 [7123]
Ha lenne tudásom opálosítani akkor nem lenne gond a víztiszta plexi cső. Gondolkodtam hogy felcsiszolni, vagy valamilyen oldószerrel -érzéssel- megkenni megoldás lehet...
Rövid alumínium csöveket sem találok, 6m-es szálakba most nem ruháznék be.
Előzmény: szf, 2018-03-04 21:13:55 [7121]
PSoft | 18696    2018-03-04 21:19:31 [7122]
Valami 40-50 mm körüli átmérőm van opál.
No de az meg...vastag!(nem bírja el a gyerek)
szf | 4462    2018-03-04 21:13:55 [7121]
így volna ötösöm a lottón. Ugyan emiatt kergetem én is a polikarbonát csövet.
Az erő legyen veled!
Előzmény: LittleSV, 2018-03-04 20:54:53 [7120]
LittleSV | 841    2018-03-04 20:54:53 [7120]
Az vékonyfalú. Nekem meg fényszablyához/lézerkardhoz kellene
Előzmény: PSoft, 2018-03-04 20:49:41 [7119]
PSoft | 18696    2018-03-04 20:49:41 [7119]
Menj el egy villamossági boltba, ahol hulladék fényforrásokat is "gyűjtenek".
Kérjél tőlük pár db. rossz LED-es fénycsövet.:)
Előzmény: LittleSV, 2018-03-04 20:43:00 [7118]
LittleSV | 841    2018-03-04 20:43:00 [7118]
25mm átmérőjű opál polikarbonát csövet merre lehet találni? Csak sokkal nagyobbat találok, vagy 25mm-be víztisztát. Más megoldás is érdekelhet ami nem veszélyesen törékeny, és annyira opálos hogy egy ledszalag fénye átjöjjön rajta (tehát az anyagában színezett vagy teljesen fehér pvc nem jó).
PSoft | 18696    2018-03-03 20:06:02 [7117]
Úgy gondolom...
Szalai kolléga lentebbi mondata, mindent elmond!
"A mérőhelynek szabványos állapotúnak kell lennie, (ha csak nincs felmentése a szabvány alól) és azt a regisztrált villanyszerelő vállalkozónak kell garantálnia írásban az áramszolgáltató felé."
Előzmény: svejk, 2018-03-03 19:57:37 [7116]
svejk | 33157    2018-03-03 19:57:37 [7116]
"Az áramszolgáltatók és készülékgyártók(doboz jelen esetben) üzleti kapcsolatban vannak (egyik birtokol a másikból bizonyos üzletrészt)."
Ennyi.. a többi csak bla-bla szabványok mögé bújtatva.
Persze én nem vagyok ellene a szabványosításnak, de akkor merje felvállalni az áramszolgáltató, és ne legyen ebben az apró országban többféle szolgáltató.
Előzmény: simarex, 2018-03-03 19:12:08 [7114]
Révész Richárd | 2073    2018-03-03 19:26:18 [7115]
Ok, várom.
Előzmény: RJancsi, 2018-03-03 18:54:41 [7113]
simarex | 2932    2018-03-03 19:12:08 [7114]
Sajnos szabványosították a mérőhely kialakítást, ezáltal kötelező is ennek eleget tenni.Az áramszolgáltatók és készülékgyártók(doboz jelen esetben) üzleti kapcsolatban vannak (egyik birtokol a másikból bizonyos üzletrészt).
Így talán könnyebb megérteni miért is nem jó az egyszerű régi fadoboz.
Előzmény: GB35, 2018-03-03 13:13:56 [7105]
RJancsi | 5811    2018-03-03 18:54:41 [7113]
Szia! Most értem haza, holnap reggelre elkövetek valami skiccet.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-03-03 17:01:32 [7112]
Révész Richárd | 2073    2018-03-03 17:01:32 [7112]
Ha csinálsz egy rajzot, akkor megmondom, hogy meg tudom e oldani.
Előzmény: RJancsi, 2018-03-03 16:26:31 [7110]
RJancsi | 5811    2018-03-03 16:28:44 [7111]
Köszi! Privátban megírhatnád, kihez tartozik ez a szám. Esetleg te vagy, vagy cég, kisiparos???
Előzmény: Szalai György, 2018-03-03 16:15:06 [7109]
RJancsi | 5811    2018-03-03 16:26:31 [7110]
Elképzelésem van, skiccem még nincs. A hátsó doboz tetejére kellene pár (4-5) párhuzamos rúd illetve cső amire egy kétszemélyes sátrat fel lehetne gumipókozni. Egyébként elég doboz van a motoromon, de hosszabb dolgot nem tudok beléjük tenni. Az inox korlátos "boltokban" van 12x1.5-ös cső, az elég is lenne, de valahogy lábakat kellene gyártani amivel a minden irányban íves hátsó dobozra rá lehetne állítani/csavarozni.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-03-03 14:16:47 [7108]
Szalai György | 9544    2018-03-03 16:15:06 [7109]
+36 29 353 976
Előzmény: RJancsi, 2018-03-03 14:01:22 [7107]
Révész Richárd | 2073    2018-03-03 14:16:47 [7108]
Van valami elképzelésed?
Egy skicc vagy kép?
RJancsi | 5811    2018-03-03 14:01:22 [7107]
Sziasztok! Ismertek Bpesten vagy környékén olyan lakatost, aki rozsdamentes anyagból korrekt áron vállal egyedi gyártást? Nem épp CNC, a motoromra szeretnék egy csomagtartót....
Aknai Gábor | 3191    2018-03-03 13:24:00 [7106]
Részemről sem az, ha nálam valaki jobban utál vitázni az hazudik.
Csupán szemléltetni próbáltam, hogy mi miért van.
Persze ez is csak a jéghegy csúcsa.
Üdv, Gábor
[ 1.5152 ]
