Oldal 534 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   530  531  532  533  534  535  536  537  538   Következő ►  Utolsó ►|
wagergo | 1247    2023-06-17 14:30:12 [177471]
Örökségből eladó egy régebbi Einhell kis álló 6l-es kompresszor. Most vettem új segédfázis kondit bele, mert elpukkant a régi. Feltöltődik szépen, le is kapcsol, de szerintem ereszt picit valahol, mert elég hamar bekapcsol újra.
Ezen kívül működik, de foglalkozós. Olajcsere esedékes, és át kéne nézni.
Ára fix: 20.000ft
Csak személyes átvétel játszik mérete, tömege (22kg!) és a kipróbálás miatt.
Érden nálam kipróbálható.
Kipróbálás és átvételt követően garanciát nem tudok adni, visszavásárlás nincs.
Csere köszönöm, de nem érdekel!
Proci | 166    2023-06-17 14:04:52 [177470]
2 db HSS D12-es marót megvennék.
Előzmény: roland04er, 2023-06-17 12:48:49 [177462]
Mechanikus55 | 776    2023-06-17 14:02:49 [177469]
Eladó ipari switch pakk
Egy része új , a két nagy az használt , az egyik moxa Poe s
Adatok a képeken
100000Ft plusz posta
Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
kovariibi | 40    2023-06-17 13:37:21 [177468]
Eladó minden, ami a képeken látható. Bp XXII kerületében. Az árak irányárak. Köszönöm az érdeklődést
kovariibi | 40    2023-06-17 13:33:28 [177467]
Eladó esztergályos műhely felszámolásából a képeken látható tartozékok. Minden ár a képeken irányár. Elvihető BP XXII kerületéből. Köszönöm az érdeklődést.
kovariibi | 40    2023-06-17 13:28:03 [177466]
Eladók a képeken látható esztergályos dolgok. A a szerszámélező köszörű segédtengelyek ára a képen van. Ha mindet elviszi valaki, akkor az ár megegyezés kérdése. A dörzsárakból is több van, ha valaki többet vesz, az ár alkudható. BP XXII kerületéből vihető el.
kovariibi | 40    2023-06-17 12:56:46 [177465]
Eladók a képeken látható fúrók. Több kisebb is van még, aminek az ára megbeszélés kérdése, egyébként 200 ft / mm. Az egész elvitele esetén az ár megegyezés kérdése. Köszönöm az érdeklődést. Bp XXII kerületéből lehet elvinni.
kovariibi | 40    2023-06-17 12:54:29 [177464]
eladó asztalos fűrészlapok. Az ár irányár. Elvihető BP XXII kerületéből. Köszönöm, ha valaki érdeklődik
kovariibi | 40    2023-06-17 12:53:01 [177463]
Eladó esztergacsúcsok Bp XXII kerületében. Az ár, ami a képeken van irányár. Bp XXII kerületéből vihető el, illetve előre fizetés esetén foxposttal esetleg elküldöm. Köszönöm, ha valaki érdeklődik.
roland04er | 27    2023-06-17 12:48:49 [177462]
Eladó modul maró rengeteg méretben 0,5től indul használt illetve új is van a használt 5000ft-tól az új kb 10000Ft-tól indulnak , tényleg rengeteg van privát üzenetben írtok milyen kellene utánanézek hogy van e és ott megtudjuk beszélni a többit is , illetve eladó HSS maró D12-es újak 9db az élhossza kb 53mm az ára 4000Ft/db foxpostal mindent tudok küldeni , jobban is szeretem mint a postát.
PG98 | 19    2023-06-17 12:46:37 [177461]
Eladó burny 2.5 vezérlővel ellátott spiro florett asztallal cnc plazmavágó. Munkaterület 1500x3000.
Én nem használom sok mindent nem tudok róla egy két vágásra használtam. Iweld cut 50 cnc pilot áramforrással ami keveset használt. Vezérlő korszerűsítése szerintem mindenképp ajánlott, elég régi, de valahogy pcvel is össze lehet kötni régen úgy használták.
Irányár: 1 100 000 FT, a gép Kiskőrösön van.
rezsici | 53    2023-06-17 12:32:41 [177460]
Ha esetleg mégsem kelne el, engem érdekelne. Egyébként új?
Előzmény: NgLaszlo, 2023-06-14 10:15:35 [177356]
enilili | 980    2023-06-17 12:18:07 [177459]
Inox , rozsdamentes csövek,
2010x25 mm 1,69 kg
2010x25 mm 1,69 kg
2010x22 mm 1,5 kg
1780x22 mm 1,35 kg
1450x52 mm 2,58 kg
1280x52 mm 1,62 kg
1090x52 mm 1,95 kg
1080x52 mm 2,07 kg
700x52 mm 0,99 kg
összesen 15,44 kg
2000ft/ kg
ára 30000ft
DavidBalazs | 239    2023-06-17 11:24:42 [177458]
Írtam!
Előzmény: gyarm51, 2023-06-17 07:44:26 [177449]
Andersen12 | 1380    2023-06-17 11:14:25 [177457]
Siemens LOGO: 15.000 Ft
HMiklos | 235    2023-06-17 10:47:14 [177456]
SONY i3-as laptop SSD-vel
Kijelző méret: 15.6" led 1366x768
Model: PCG-71911M
cpu: Intel Core i3-2310M Processor
ram: 8GB DDR3
DVD RW
HDD: 256gb SSD
vga: Intel HD Graphics 3000
kb. 1óra akksi
Postázom is. 1hét garancia.
A postaköltség bent van az árban! (MPL csomagautomata)
ára-35e ft
Zénó | 168    2023-06-17 10:25:56 [177455]
Eladi 2db Siemens frekvenciaváltó
3fázis be , 0.55W motrohoz, uj 25eft/db , 2db van
Zénó | 168    2023-06-17 10:21:08 [177454]
Eladó
Yaskawa/Omron frekvenciaváltó,
1fázis be 3 ki, max 0.75KW motorhoz
Uj,
35eft
Zénó | 168    2023-06-17 10:19:47 [177453]
Eladó
1 fázis be, 3 fazis ki, max 3Kw-os motorhoz
Nem volt használva, vadonat új.
Adatok a képeken.
80eft
prolight | 502    2023-06-17 09:51:44 [177452]
Keresek 2 db 20-25-ös jó állapotú lináris sint legalább 150cm hosszút minimmum 8 hozzá való szintén jó állapotú kocsival.
Vagy egy mozgató egységet kb 150 Kg terheléssel.
Előre is köszönöm, ha elolvastad.
Petya | 4345    2023-06-17 09:45:27 [177451]
IGBT-modul 600A 1200V
Eladó!
ár.8ezer
qvasz2 | 34    2023-06-17 09:03:59 [177450]
Szia! A maradék 3-as érdekelne. köszi
Előzmény: DavidBalazs, 2023-06-17 07:27:17 [177448]
gyarm51 | 134    2023-06-17 07:44:26 [177449]
Szia. Kérek 5db 2-es és 5 db 3-as menetfúrót
DavidBalazs | 239    2023-06-17 07:27:17 [177448]
Eladóak a képeken látható békebeli menetfúrók.
Mind teljesen új, M2-es 40db, M3-as 14db.
Áruk: 250Ft/db
Csomagküldés okés.
cserfu | 882    2023-06-17 06:42:06 [177447]
Üdvözlök Mindenkit!
2.db Gépsatu-125.mm és 80.mm Pofa szélességű eladó!
A kettő egyben AKCIÓSAN: 100000.Ft+ Postai utánvétes küldés!
Kérdés esetén, privátba válaszolok!
Előzmény: cserfu, 2023-06-11 09:21:53 [177210]
balta | 326    2023-06-17 05:51:48 [177446]
Eladó Membránszivattyú, ráfolyásos , 100 V-os , kb. 0,5 liter perc , használt , FUJI FP 230-as gépben volt . 2500 Ft.
MECMAN fojtószelep , 1/8 - os ,használt . 700 Ft.
vb9 | 20    2023-06-16 22:33:58 [177445]
Szia! Foglalnám a Mitutoyo 150 tolómérőt. Írok privátba.
KoLa | 7598    2023-06-16 19:59:44 [177444]
Az adatlapot kérném olvasható helyzetben feltölteni!
Előzmény: enilili, 2023-06-16 10:22:43 [177432]
szf | 4462    2023-06-16 16:51:46 [177443]
Eladó használt 3 pólusú kismegszakitó
1000Ft /db
szf | 4462    2023-06-16 16:49:33 [177442]
Eladó használt 3 fázisú sorolósín kismegszakitóhoz.
500Ft ft/db
Cnctech | 797    2023-06-16 15:57:58 [177441]
Festo munkahenger 4500ft
Cnctech | 797    2023-06-16 15:56:04 [177440]
Keyence 13000ft/db
Fanyűvő | 231    2023-06-16 15:41:06 [177439]
Eladó a képeken látható gyalutengely.
A belevaló kések hossza 400 mm. Kések nincsenek benne. Valamilyen egyedi alakos maráshoz használhatták annak a kései vannak benne.
Az egyik végén egy dupla 17-es ékszíjtárcsa van.
A másik végén egy tárcsa pár, amivel talán köszörűkorongot lehetett felfogatni, de ide is bele van az egyik tárcsafélbe forrasztva egy egyedi lapkapár.
Kézzel forgatva szépen forog, de hallható, hogy a csapágyak már megértek a cserére.
ára: 12000 Ft + szállítás (a teljes hossza 790 mm, és kb:25-28 kg, így a szállítási költséggel úgy kell kalkulálni)
Fanyűvő | 231    2023-06-16 15:38:47 [177438]
Eladó a képeken látható trapézorsós állító eszköz.
Egy gyalugép fúrószupportjaként volt használva. Az orsó 48 mm-es átmérőjű, 5 mm-es emelkedést mértem rajta.
Az orsó menetes hossza 300 mm, a hasznos hossz 160 mm körüli. A kézikerék belsejében egy anya van, a kereket forgatva mozog az orsó, egy csavarral pedig rögzíthető.
ára: 8000 Ft + szállítás (posta, Foxpost stb.)
Fanyűvő | 231    2023-06-16 15:36:31 [177437]
Eladó a képeken látható villanymotor.
Sajnos az adattáblája hiányzik, így ami tudható róla:
a talpon levő furatok kb: 175 x 210 mm-es raszterban vannak.
A tengely átmérője 38mm.
A tekercseire rámérve egy egyszerű multiméterrel 2,7 Ohmot mértem mindhármon.
Ahogy néztem a hasonló motorok adatait, kb: az 5.5 kW-os kategória lehet.
A fordulatszámát nem tudom, de egy kb 3x-os gyorsító áttétellel gyalutengelyt hajtott.
Van rajta egy 250 mm körüli átmérőjű, 17-es ékszíjtárcsa. A tengyet kézzel forgatva nem hallható csapágyhibára utaló hang.
ára: 20000 Ft Személyes átvétellel (40-50 kg)
enilili | 980    2023-06-16 15:25:41 [177436]
JESCO membrán szivattyú, használt jó állapot.
https://www.ebay.de/itm/404092995209?
itt nézd meg
adatok a képeken, ami látszik.
ára 20000ft
mestervill | 315    2023-06-16 14:01:20 [177435]
Szia! A gázpisztolyt megveszem, ha utánvéttel tudod küldeni.
Előzmény: kmil, 2023-06-15 22:20:49 [177414]
nyiszi | 2393    2023-06-16 12:53:52 [177434]
Ezt megveszem, kereslek.
Bareszz | 2    2023-06-16 11:24:20 [177433]
Újszerű állapotú áruszállitó kiskocsi eladó. 400 kg terhelhető. Bolti ár feléért. 50 000 ft. Velencén található és átvehető. Érdeklődni 06705192855 számon lehet. Köszönöm hogy elolvastad.
enilili | 980    2023-06-16 10:22:43 [177432]
A BPHE B3-030 forrasztott lemezes hőcserélő ideális választás hűtőkhöz, hőszivattyúkhoz, gazdaságosítókhoz, túlhevítőkhöz, és számos más alkalmazáshoz is használható. A hőcserélőt úgy tervezték, hogy ötvözze a magas termikus hatékonyságot az energiamegtakarítással.
B3-030
Teljesítmény : 3 – 30 kW
Hűtőközegek: R407C, R22, R404A, R410A, R134A
Tervezési hőmérséklet : –196 ... +200ºC/–320 ... +392ºF
Standard tervezési nyomás : 30 bar/435 psi
Vizsgálati nyomás : 45 bar/653 psi
Standard lemezanyag: AISI 316L
Forrasztási anyag: Réz
gondolom ha melegvizet áramoltatsz benne akkor még nagyobb a teljesítménye, csak a csatlakozás miatt kicsit erősebb szivattyút kell alkalmazni.
De hőszivattyút csinálsz magadnak arra a leg alkalmasabb, még a nyomásérzékelők is benne vannak. Ez igy lett kiszerelve egy hőszivattyúból.
ára 30000ft
kige91 | 345    2023-06-16 10:20:15 [177431]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2023-05-26 09:41:05 [176451]
kige91 | 345    2023-06-16 10:19:45 [177430]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 130 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-05-26 09:41:28 [176452]
soliel | 86    2023-06-16 09:44:21 [177429]
Eladó DE-STA-CO 602-MM
601-M típus 1500ft/db
Van 50db mindkét fajtából egyben az egész 1000ft/db
enilili | 980    2023-06-16 08:31:55 [177428]
Vas asztalka , munkaasztal , mérete 470x1000x 10 vaslemez felület, 740mm magas, két fiókos tároló, kerekeken akár kisujjal is mozgatható, kisseb kerekek központi rúd elfordításával fixálható , mérete miatt nagyobb csomagtartóba szállítható.
Ára 30000ft
E3N | 698    2023-06-16 08:06:20 [177427]
Új D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka. 7.000Ft.
Központfúrók:
Új Magafor 8x3,15 HSS 5% Cob
1.000Ft
Új WNT NC-A90°.8,00.R.DIN6535.HA
TÖMÖR KEMÉNYFÉM NC KÖZPONTFÚRÓ
3.000Ft.
Használt jó állapotú Dörzsárak:
Titex plus 12,0 H7 HSS-E 1.500Ft.
Titex plus 7,99 HSS 5% Cob 1.500Ft.
Titex plus 6,02 H7 HSS 1.5000Ft.
Új SCT keményfém nagyolómaró 10-es 4élű 10ezer Ft
Új WNT keményfém simító 8-as 2db 4
ezer Ft/db
Új Vogel 0 pont bemérő 20ezer Ft
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2023-06-14 20:36:29 [177376]
Nejkoff István | 259    2023-06-16 08:02:22 [177426]
Szia megveszem.
Eladó 2db c-sínre szerelhető omron tápegysèg.
AC100-240V-->DC24V 1.3A ès 2,5A.
Előzmény: csuzlee, 2023-06-15 10:36:53 [177393]
Szolnoki Ferenc | 417    2023-06-16 06:03:52 [177425]
Szeretném megvenni a Kemping gáz és rózsa teli palackkal 3000Ft
Előzmény: kmil, 2023-06-15 22:25:22 [177418]
Csuhás | 6748    2023-06-16 05:49:17 [177424]
Megvenném: Mini gázhegesztő pisztoly fúvókákkal 5000Ft
Részletekért írok magánba.
Előzmény: kmil, 2023-06-15 22:23:04 [177416]
D75 | 44    2023-06-16 05:03:23 [177423]
Írtam
Előzmény: kmil, 2023-06-15 22:28:42 [177421]
enpesta606 | 32    2023-06-15 23:40:53 [177422]
Megvenném a gépet, írtam pü-t.
Üdv: István.
Előzmény: kmil, 2023-06-15 22:26:59 [177420]
[ 1.2383 ]
