Eladó a képen látható jó kis trafom,3 fázisú.....tökéletesen dolgozik. Adatok a képen. 40.000Ft. Személyesen átvehető Jászberénybe vagy foxpost.Szekunder 3x170v és 1x230V.
Acsudicsu | 730
2023-06-18 23:05:32
[177524]
Eladó a képen látható dc-dc converter,müködő készülék. 15.000Ft. Személyesen átvehető Jászberénybe,vagy foxi.
morfeus | 827
2023-06-18 23:04:13
[177523]
Sziasztok. Keresek 4db forgó kereket (önbeállót) kb 60-80 mm kerékátmérővel, és lehetőség szerint minimum 50-60kg terhelhetőséggel/db!
Ha használt az is megfelelő. Akinek van eladó, kérem szépen privát üzenetben jelezze felém, képpel és árral.
Köszönöm szépen
Acsudicsu | 730
2023-06-18 23:03:06
[177522]
Eladó a képen látható 10 darab relé kupac foglalattal együtt,2500Ft/db (1relé+foglalat) személyesen átvehető Jászberénybe,vagy fox.
Acsudicsu | 730
2023-06-18 22:55:27
[177521]
Eladó a képen látható relé pakk. Használták de jó állapotban. Az egyiknek a csatija be van rohadva. De orvosolható,összesen a kupac 6500Ft. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
Acsudicsu | 730
2023-06-18 22:51:54
[177520]
Eladó a képen látható modul,használt de müködő gépből bontva. 30.000Ft. Személyesen átvehető Jászberénybe. Foxpost+1500Ft.
Eladó a képen látható 7 darab időrelé,5000Ft/db személyesen átvehető Jászberénybe. Vagy foxika.Mind használt.
Előzmény: Törölt bejegyzés
simarex | 2923
2023-06-18 16:26:24
[177505]
Vacuum ejektorok 6e egyben +posta vagy fox.....
Acsudicsu | 730
2023-06-18 16:19:39
[177503]
Eladó a képen látható fény sorompó és a hozzá tartozó vezérlő,müködő gépből lett bontva. A vezeték 18eres. Összesen a kupac 40.000Ft. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
Acsudicsu | 730
2023-06-18 16:16:52
[177502]
Eladó a képen látható mechanika munkahengerrel együtt,a csúszó tengelyek 20mm vastagok. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost. 13500Ft.
Acsudicsu | 730
2023-06-18 16:11:50
[177501]
Eladó a képen látható 2 darab munkahenger,adatok a cetliken 10.000Ft/darab. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
simarex | 2923
2023-06-18 16:09:46
[177500]
Siemens SSr 5e/db +szállítás
Coffoslaci | 12
2023-06-18 16:06:57
[177499]
Van egy műanyagházas, műanyaglapátos ventilátorom, motor nélkül. A jövő héten majd lefotózom, és elküldöm emailben.
Eladó a képen látható munkahenger,olajos környezetben dolgozott,de szépen teszi a dolgát. Adatok a cetlin. 10000Ft személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost. 3db van belöle.
Acsudicsu | 730
2023-06-18 15:46:21
[177496]
Eladó a képen látható 3darab 100A használt műszer,beépített sönt-el.3000Ft/db. Személyesen átvehető Jászberénybe. Vagy foxpost.
tkelektro | 23
2023-06-18 15:08:38
[177495]
Eladó marómotor (meghibásodott) vezérlővel Irány ár 250 000 Ft Részletek: Eladó egy olyan ipari ,kis feszültségű 3 fázisú marómotor amit nyákmarásra használtam. A fordulatszámát 15000-50000-ig lehetett állítani.Van hozzá dobozolt motorvezérlő 2 digites fordulatszám kijelzővel (szorozni kell 1000-el) ami meghibásodott.Több mint valószínű hogy a meghibásodás oka az egyik lazán forrasztott csatlakozás amit észleltem. Sima hagyományos alkatrészekkel van megoldva az egész vezérlő. Csak 3,17 mm szárú marók foghatók be. A motortengely gyárilag úgy van kialakítva hogy belső menetes amibe külső menetes patron jár.Van hozzá jó pár darab tartalék patronom is. A motortengelyen a réz színű rész a porvédelem. Nagyon strapabíró , csendes , nem melegedő motor. A pontossága olyan hogy a 0,35 mm forrpontba a 0,20 mm fúrót ezred pontosságra be lehet küldeni (JAPÁN CNC amin használtam) A motorhoz van JAPÁN felfogató kengyel is. A motorvezérlőnek a vezérlése működik a teljesítmény erősítőig és a fordulatszám kijelző is.(oszcilloszkóppal lekövettem) A végfok sima mezei tranzisztorokkal van megoldva. A motorvezérlőn van három kapcsoló: -főkapcsoló -billenőkapcsoló 1 ami egyik állásban 15000 fordulatra állítja a fordulatot és nem lehet szabályozni a másik állásban potenciométerrel lehet állítani a fordulatot -billenőkapcsoló 2 ezt kapcsolva egyik állás A MOTOR GYORS LEÁLLÍTÁSA (pl.:szerszámcsere) a másik állás a motor beindítása Az eladás indoka hogy nem volt idő foglalkozni a javítással mivel nagyon gyorsan kellett a gép határidős nyák prototípus munkákhoz. Akit esetleg érdekel , a telefonos kapcsolatot ajánlom a harminc 360 27 tíz számon. Budapesten átvehető személyesen .
NagyAtomAnti | 1132
2023-06-18 14:54:38
[177494]
Eladó Apróságok!
A visszatérés alkalmából 10% kedvezményt adok a végösszegből! A feltüntetett árak az eredetiek!
Eladó Sodick Bf275 típusú huzalszikra forgácsoló gép, új gyantával, szállvezetőkkel (0.25), tartalék szűrővel.
Mozgástartomány X200 Y300 Z150 (manuális) Max munkadarab méret: 300x400x140mm Max munkadarab súlya: 300kg Gép súlya: 1300kg Jelenleg is áram alatt van, egyeztetett időpontban kipróbálható Gyulán!
Ára.: 880 000Ft
DavidBalazs | 239
2023-06-18 04:33:36
[177483]
Az m3-as menetfúrók elfogytak, m2-es maradt még 25db.
Hali! Azt a hülyeséget, hogy 230VAC-ról egyenirányítva működtethető a 400VAC betápos VLT honan vetted? Ha nem értesz hozzá, legalább butaságot ne írj. Nagyjából 400VDC körül ébred a készülék, és 460VDC alatt " Alacsony DC link" hibaüzenettel nem fog indulni. Bocsi, kb 20 éve foglalkozom ezzel a márkával. Toni
Sziasztok. Érdeklődőm hátha van valakinek elfekvőbe régi esztergába való (trafó) 400//36v ac 50VA vagy hasonló (ami befér). Képen a régi látható amiből kijött a füst . Ajánlatokat privátban üzenetben kérném. 5000ft+száll
simarex | 2923
2023-06-17 20:32:07
[177480]
Fordító mű 7e + szállítás
simarex | 2923
2023-06-17 20:29:39
[177479]
Félcolos mágnesszelep tekercsel 10e+posta
Daniel9 | 152
2023-06-17 16:22:30
[177478]
Eladó, újszerű, minimálisan használt Hoffmann/Garant VDE (fam) villanyszerelő szerszámkészlet. 1000v szigetelt. Knipex / Holex / Wiha márkájú minőségi szerszámok. Csak a kábelkés volt jobban használva a többi nem. Táska tartalma a képen látható. Hoffmann-group oldalán is megtalálható. Bolti ára kb 170ezer.
Ár:120000+posta. Mpl vagy foxpost automata. Pü-ben.
Andersen12 | 1380
2023-06-17 15:46:29
[177477]
Bürkert, levegő vezérlésű 3/2-es szelep: 3.000 Ft
shpilkaivan | 278
2023-06-17 15:33:27
[177476]
Eladó dolgaim: Nagy teljesítményű tranzisztorok, típusa Toshiba MG200Q1US51. 6 db van, 5 ezer/db
