Oldal 530 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   526  527  528  529  530  531  532  533  534   Következő ►  Utolsó ►|
shpilkaivan | 278    2023-06-22 16:32:28 [177681]
Elkelt.
Előzmény: shpilkaivan, 2023-06-22 14:04:54 [177675]
Ejoe | 38    2023-06-22 16:32:08 [177680]
Foglalva. Kereslek.
Előzmény: wolf6494, 2023-06-22 16:16:50 [177679]
wolf6494 | 349    2023-06-22 16:16:50 [177679]
Eladó egy csinos 100 V-os kis villamos szekrény, benne egy Mitsubishi FX0N-24MT PLC, A850GOT-LWD monokróm HMI-vel (melynek háttérvilágítását kéne cserélni, egyébként működik).
Ára: 15 eFt.
E3N | 698    2023-06-22 15:52:23 [177678]
ÚJ D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka. 7.000Ft.
Új Magafor központfúró 8x3,15 HSS 5% Cob 1.000Ft
Új SCT keményfém nagyolómaró 10-es 4élű 10.000 Ft
Új Vogel 0pont bemérő 17.000 Ft.
Fix ár!
lebenyi | 98    2023-06-22 14:55:57 [177677]
Így van.
Előzmény: Törölt bejegyzés
prolight | 502    2023-06-22 14:42:22 [177676]
Keresek 100-110 V-os trafót, tápot.
Legalább 150-200W-os lenne a megfelelő.
Akinek lenne kérem írjon vagy hívjon.
Előre is köszönöm.
shpilkaivan | 278    2023-06-22 14:04:54 [177675]
Eladó Tls2-gd2 típúsú biztonsági kapcsoló. Új. Ára 25 ezer.
wolf6494 | 349    2023-06-22 11:21:32 [177672]
Eladó 2 db használt energialánc, Harmo HPU 206, R38, tagok külső mérete 22 x 60 mm, osztás 30 mm.
Kezdő- és végelem nincs.
- 26 tagos, 880 mm teljes hossz;
- 33 tagos, 1080 mm teljes hossz.
Ár: 3, ill. 4 eFt.
gijjo | 354    2023-06-22 08:53:44 [177671]
Eladó cserélhető lapkás esztergakés, új.
2 doboz lapkával. Adatok a képeken.
25.000ft
gijjo | 354    2023-06-22 08:49:24 [177670]
Eladó új bontatlan LOCTITE 638 fémtagasztó, 250ml. 12.000ft+posta.
SzT | 10    2023-06-22 08:37:10 [177669]
Eladó Isel 4030 kompletten számítógéppel, vízhűtéses 1,2 kw, 60.000-es marómotorral, kizárólag réz véset gravírozásra használtam, 800.000 Ft
Varga István | 837    2023-06-22 07:25:39 [177666]
Megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-06-21 13:37:14 [177642]
Acsudicsu | 730    2023-06-22 07:03:43 [177665]
Eladó a kepen latható használt labkapcsolok,nem mai gyerekek,voltak használva rendesen,a pirosnak a tetejét már javítottak már.....5000Ft/db személyesen átvehető Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
Acsudicsu | 730    2023-06-22 06:12:25 [177664]
Eladó a képen látható Proxxon microspeed 24 kulcs,0km van benne,még nem volt használva 3500Ft. Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
cadandcnc | 165    2023-06-21 23:51:28 [177663]
Garant 150-es satu új orsóval eladó. 97000 Ft.
Kerberos | 535    2023-06-21 22:03:27 [177662]
Eladó a képen látható 5db Omron tip: frekvencia váltó.
Bemenet 1~230VAC , kimenet 3~1,1KW
Ár: 40 eft/ db, vagy egyben az 5db 150-eft.
Kerberos | 535    2023-06-21 22:00:12 [177661]
Eladó a képen látható SIEMENS PLC ethernet, analóg modullal.
Ár: 130-eft.
Cnctech | 797    2023-06-21 21:02:56 [177660]
Keyence optikai érzékelő. Erősítő 13000ft/db
rakottkrumpli | 567    2023-06-21 20:02:53 [177659]
Lehúzók/kinyomók egyben 2900FT, kapcsoló órák 1300FT/2db. Posta mehet, foxpost is.
NgLaszlo | 660    2023-06-21 19:30:15 [177658]
Eladó Mitutoyo mikronos mérőóra 0-1/0,001mm
Ár:12.000Ft
RangerHU34 | 51    2023-06-21 19:08:57 [177657]
Eladó csapágyak:
HIWIN 150 mm hosszú sín és 1db kocsi, 7500 Ft/pár
CODEX HK 2016, 900 Ft/db (8 db van)
KOYO HK 3020, 1400 Ft/db (4 db van)
SKF 61906, 3000 Ft/db (4 db van)
KONLON 6006, 2000 Ft/db (2 db van)
NSK 6808, 3000 Ft/db (4 db van)
Érdeklődést privátban kérném jelezni. Kézbesítésnél a foxpostot preferálom, de a többi is pl. MPL jó lehet.
RangerHU34 | 51    2023-06-21 19:07:56 [177656]
Eladó
FESTO nyomásmérő, újszerű állapot, lcd kijelzővel, max. 16 bar, 150 cm vezetékkel 17000 Ft/db (2db van)
használt BALLUFF reed érzékelők, IP67, PNP, normally open, 5mm-es T hornyos munkahengerre, 170 cm vezetékkel 2000 Ft/db
https://www.balluff.com/hu-hu/products/BMF00AR
használt BALLUFF induktív érzékelők, IP67, PNP, normally open, 1.5mm érzékelés, M8 x 1 menet, 40mm hosszú, 170 cm vezetékkel 2500 Ft/db
új IP67 végálláskapcsoló.
D2HW-C261M 1500 Ft/db (6db van legalább)
https://www.digikey.hu/en/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D2HW-C261M/1811926
kbela | 160    2023-06-21 19:05:37 [177655]
Megveszem a csomagot, kereslek privátban.
Előzmény: TR23, 2023-06-20 19:23:23 [177623]
Cnctech | 797    2023-06-21 19:05:10 [177654]
Munkahengerek 3db 10000ft
fatyoluveg | 109    2023-06-21 18:51:14 [177653]
Megveszem,írok privátban.
Előzmény: Cnctech, 2023-06-21 18:03:13 [177649]
fatyoluveg | 109    2023-06-21 18:50:18 [177652]
Megveszem. Írok privátban.
Előzmény: Cnctech, 2023-06-21 18:01:33 [177648]
amper | 657    2023-06-21 18:07:01 [177651]
Eladó Világítás vezérlő 15eft
Cnctech | 797    2023-06-21 18:04:14 [177650]
Delo doupox 2000ft/db
Cnctech | 797    2023-06-21 18:03:13 [177649]
Festo nyomáscsökkentő 4db 9000ft
Cnctech | 797    2023-06-21 18:01:33 [177648]
Festo nyomáscsökkentő(új) +szelepek bontottak . 15000ft
shpilkaivan | 278    2023-06-21 15:55:03 [177647]
Eladó használt reca hajlított zégerfogó. 1 külső 1 belső. 3000/db
bobak.denes | 219    2023-06-21 15:47:04 [177646]
Haliho!
foglalom
Gázszelep működő Valliant kazánból 5000FT
a többit magánban..
szia üdv denes
Előzmény: rakottkrumpli, 2023-06-21 14:30:49 [177644]
Bandita2021 | 931    2023-06-21 14:40:34 [177645]
Sziasztok eladó!
-Schneider electric Motor túláram védők.
GV2P04, 0.4-0.63A ig
GV2P08, 2.5-4A ig
GV2P16, 9-14A ig
GV2P20, 13-18A ig.
Ár: 6.000 Ft/ db
Minden méretből van több db.
Ár: 6.000 Ft/ db
-LC1K12103P7 Mágneskapcsolók/ kontaktorok
230V 50/60HZ behúzó tekercsel.
5.5 Kw-os motorig
19 db, Ár:5.000 Ft/ db
-Schneider Electric Hőkioldók.
LR97D25B
LR97D25M7
Ár: 5.000 Ft/ db
rakottkrumpli | 567    2023-06-21 14:30:49 [177644]
Gázszelep működő Valliant kazánból 5000FT, rugó 1600FT, reed relés ajtónyitásjelző 1400FT/2csomag, pb gázos melegitő 3000FT. Posta mehet, foxpost is.
designr | 3621    2023-06-21 13:40:56 [177643]
Eladó egy teljes szett modern Panasonic Ac szervó hajtás.
750w teljesítményű.
Step-dir-es
Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték,
programozó vezeték, program I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szettet step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
Ára kompletten 125 ezer ft.
Ha esetleg több szett kellene érdeklődj..
Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után.
Foglalás csak a kérdések erejéig..
Törölt felhasználó    2023-06-21 13:37:14 [177642]
3db SKF 501-303-009
3db Crouzet impulzus generátor (a pumpához kell)
Egyben 25000Ft postával együtt.
designr | 3621    2023-06-21 13:31:30 [177641]
Eladó 1 komplett szett Samsung Ac szervó.
Samsung Rockwell CSD5
Step-dir-es.
A driver 1,5 Kw , hozzá illő 1 kw motor.
A motor dobozos, teljesen új.
Japán motor..eredeti Tamagawa encoderrel.
Kompletten driver, motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati.
Ára 130 ezer ft /szett.
Nagy Zoli | 835    2023-06-21 13:20:47 [177640]
Eladó 2db S7-1200as PLC:
1, CPU 1212C DC/DC/DC (6ES7 212-1AE40-0XB0) - 70.000 Ft
2, CPU 1212C DC/DC/DC (6ES7 212-1AE40-0XB0) + SM 1221 DC + SM1231 AI - 110.000 Ft
Ak | 63    2023-06-21 13:00:49 [177639]
Üdv mindenkinek!
Delta 750 watos szervó plusz vezérlő eladó!
Tengely 19mm
Homloklap 120×120
illesztő perem átmérő 110m
tengely nélküli motor hossz 148mm
Nyomatékmotor..2000/3000 1/min
1kw vezérlő és 750w kompatibilis motor.
A szettet kompletten vezetékkel programozó vezetékkel programmal, előprogramozva..mach3-al megjáratva tudom adni.
135000 FT
Andersen12 | 1380    2023-06-21 12:58:44 [177638]
Siemens LOGO: 12.000 Ft
trofro | 43    2023-06-21 11:23:57 [177636]
eladó 2db méretesebb trafó
A kissebik 140e ft
A nagyobbik 170e ft
Az árak irány árak, ha érdekel írj pm-ben és megbeszéljük
További szép napot
mákostekercs | 19    2023-06-21 10:59:42 [177635]
Kis kamera irányba állító talp (GoPro adapter)
CNC-zett alumíniumiumból készítve,
1/4 "-es anyamenettel lent,
1/4 "-es apamenettel fent,
gumilappal borított alumínium kontraanyával,
rozsdamentes M5-ös imbusz-fejes szorító csavarral,
1300.-Ft/darab eladó.
(SEMMI NEM MŰANYAG BENNE )
kovariibi | 40    2023-06-21 10:09:11 [177634]
Egy csomag kávé az ára az 52 db 120 cm hosszú, 40 wattos fénycsőnek. Elvihető BP XXII kerületéből. Köszönöm, ha valakit érdekel.
fektiforg | 425    2023-06-21 08:38:56 [177633]
Megveszem:"Eladó csigahajtás exceneterművel. Áttétel 65:1 Ár:9500Ft" írok pü
Előzmény: Zentechproject, 2023-06-21 08:23:19 [177631]
Zentechproject | 391    2023-06-21 08:24:40 [177632]
Eladó villanymotor 3f 0.55kW 1390 1/min.
Ár: 7500Ft
GLS, Foxpost működik. Érdeklődni telefonon vagy üzenetben!
Zentechproject | 391    2023-06-21 08:23:19 [177631]
Ár:9500Ft
Zentechproject | 391    2023-06-21 08:21:40 [177630]
Eladó Festo szelepsziget.
Ár: 9500Ft
E3N | 698    2023-06-21 08:05:35 [177629]
Elkelt!
Előzmény: E3N, 2023-06-18 13:16:11 [177491]
kovacs_david | 1    2023-06-21 07:11:20 [177628]
A switch pakk csak egyben eladó? Egy sima 5 csatornás Moxa érdekelne.
Előzmény: Mechanikus55, 2023-06-17 14:02:49 [177469]
tam77 | 160    2023-06-20 21:41:36 [177627]
Eladva,
köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: tam77, 2023-06-20 19:42:10 [177625]
[ 1.1696 ]
