Oldal 529 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   525  526  527  528  529  530  531  532  533   Következő ►  Utolsó ►|
Devera csaba | 402    2023-06-24 14:27:22 [177745]
Lenne pár alkatrész amiket kihasználatlanság miatt szeretnék eladni.
-Nagyon masszív lineáris egység golyós orsóval szerelve melynek a kocsi járásának a feszessége állítható.
Ár: 50000Ft/db + posta, de leginkább személyesen átvétel a súlya miatt.
-Hajtóműves motor DC 24V a hajtóművet lehet üres járatba kapcsolni.
Ár: 25000Ft + posta
Érdeklődni: Üzenetben vagy az adatlapon feltüntetett elérhetőségeken.
gyarm51 | 134    2023-06-24 14:22:01 [177744]
Szia, 4db csapágyazott kellene jó sima is
Előzmény: enilili, 2023-06-24 11:08:26 [177737]
silversmith | 560    2023-06-24 13:50:19 [177743]
Forgóvillás önbeálló kerék 270x85 mm duplán csapágyazott. 1 pár, híddal
A kerék felfújható, standard gépkocsi szeleppel.
A belső hibátlan, nem ereszt, az abroncs bordázatok szépek.
A kerék mérete 270 x 85 mm
A kerék tengely csapágyazott, a villa szára a tartó hídon levő csapágyfészekbe illeszkedik.
A tartó híd hossza (csapágytól cvsapágyig) 740 mm
Az ár a teljes szettre vonatkozik: 16500 Ft
prolight | 502    2023-06-24 13:33:07 [177742]
Az SMC 16-50-es munkahengert megveszem.
Előzmény: shpilkaivan, 2023-06-22 20:12:24 [177684]
Kerberos | 535    2023-06-24 11:29:15 [177741]
Eladó a képen látható frekvencia váltó. Bemenet 1~230VAC. Kimenet 3~1,1kW motor.
Ár: 40-eft.
Kerberos | 535    2023-06-24 11:27:57 [177740]
Ár: 40-eft.
Kerberos | 535    2023-06-24 11:25:38 [177739]
Eladó a képen látható SIEMENS SIMATIC S7-1200 PLC,RS232, Ethernet, digitális OUT, analóg input modul..
Ár: 130-eft.
enilili | 981    2023-06-24 11:11:15 [177738]
Hőcserélő használt enyhén sérült de nem szivárog, csak kisnyomáson tudtam próbálni. méretek 52x26x9 cm csatlakozók 3x 5 cm 1x 4cm
súlya 23,8 kg
Magyarországon kapható kb 870000 ft
alkalmas lehet kisebb társasház fűtés és meleg víz ellátásához.
https://www.kazanplaza.hu/hocserelok-elparologtatok/viessmann-lemezes-hocserelo-vitotrans-222-wp7-m30-7820387
amennyiben elviszed a hőcserélőt és szivárogna visszahozhatod
egy héten belül.
ára 40000ft
enilili | 981    2023-06-24 11:08:26 [177737]
gépasztal kerekek , fékezhető és sima kb 30 db lehet válogatni, 1000ft/ db
enilili | 981    2023-06-24 11:06:56 [177736]
Inox minőséki rozsdamentes lemez 1250x300x3 /8,8kg egyik oldalán fóliázva, lézervágott.
20 000 Ft
MacGyver | 140    2023-06-24 09:54:24 [177735]
Keresek 16 / 15-ös kuplungot.
A motor és az orsótengely vége közötti 24mm-es távolságot át kell hidalnia.
(képen látható motor lesz lecserélve vékonyabb tengelyűre.)
kutiattila1982 | 78    2023-06-24 09:29:27 [177734]
típus darab egyéb jellemző ár / db
CJ1W-OD212 6 30000
CJ2M-CPU13 1 dobozos új 180000
CJ1W-PRM21 1 165000
CJ1W-SCU21-V1 2 40000
CJ1W-SCU41-V1 1 80000
CJ1W-NC113 1 25000
CJ1W-NC413 1 35000
CJ1M-CPU21 1 50000
CJ1M-CPU22 2 55000
CJ1M-CPU23 1 65000
CJ1W-ID232 2 40000
CJ1W-OD232 2 40000
CP1L-M60DR-D 1 165000
CP1W-CIF01 1 15000
C200HW-PA204R 1 új dobozos 22000
CJ1W-CIF01 1 20000
ZEN20C2DRD-V2 1 35000
ZEN10C1DRD-V2 1 30000
ZEN8E1DR 1 18000
DILM65 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 25000
DILM32-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 15000
DILM17-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 10000
PKZM4-40 1 beszerelt de nem használt kibontott 30000
CPM1A-20CDR-A-V1 1 új dobozos 40000
CQM1-CIF02 1 40000
CS1W-CIF31 1 25000
CQM1H-CPU51 1 programozó port ajtaja törött 30000
CQM1-PA216 1 20000
CQM1-TC001 2 40000
CQM1-TC002 1 40000
CQM1-OD215 1 10000
CJ2M-CPU11 1 használt 100000
CPM1A-20EDT1 3 használt 25000
CP1W-8ET1 1 használt 17000
CPM1A-MAD01 1 használt 25000
CPM1A-8ER 2 használt 15000
NE1A-SCPU01L 1 biztonsági PLC 50000
CJ2M-CPU13 1 használt 120000
CJ1W-ID211 3 használt 30000
CJ1W-AD041-V1 1 használt 80000
CJ1W-DRM21 1 használt 100000
A Készlet változhat !
silversmith | 560    2023-06-24 09:18:00 [177733]
Forgóvillás önbeálló bolygó kerék 260x85 mm duplán csapágyazott. Egy pár
A kerék mérete 260 x 85 mm
A kerék tengely,és a tengelycsap csapágyazott.
Az ár a párra vonatkozik: 13500 Ft
silversmith | 560    2023-06-24 09:16:40 [177732]
Elektromágneses tengelyfék, motorfék 24 V, 3 Nm.
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Átmérő 60 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
Van még több, hasonló méretű, de kissé eltérő mechanikai kialakítású is, összesen még öt darabom. Kérésre privátban küldök még fotókat.
2900 Ft / darab
Szalai György | 9543    2023-06-24 07:41:20 [177731]
Ingyen elvihető. (Csokit, sört sem kérek.)
Tegnap nem volt hideg, ezért kivágtam a nagy derékszögemből a nekem kellő darabokat.
Ami nekem felesleges részek megmaradtak, talán valakinek hasznosíthatók.
Egymás tükörképe a két darab, igy valami páros dologra lehetnek még alkalmasak. Tartókonzol, hídláb, stb.
Lehetőleg a most következő héten, mert nem szeretném sokáig tárolgatni. Elérhetőség az adatlapomon.
Cnctech | 797    2023-06-24 06:11:38 [177730]
Valakinek lenne eladó készlet.? Köszönöm
kaqkk007 | 1565    2023-06-23 20:48:18 [177729]
Jobban megnézve tényleg , a hozzászólás írásakor nem vettem észre . De még mindíg nem tápegység maximum akkutöltő .
Előzmény: Gerzson_Bá, 2023-06-23 20:42:18 [177728]
Gerzson_Bá | 102    2023-06-23 20:42:18 [177728]
Oké igazad van, bár van egy trafó is alatta!
Szelén egyen irányító transzformátorral, Input 230V Ac, 24V dc kimenet. 2000 ft
Előzmény: kaqkk007, 2023-06-23 17:36:29 [177723]
E3N | 698    2023-06-23 18:58:34 [177727]
28.000Ft-ba vihető az egész...
ÚJ D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka.
Új Magafor központfúró 8x3,15 HSS 5% Cob.
Új SCT keményfém nagyolómaró 10-es 4élű.
Új Vogel 0pont bemérő 20mm befogó.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
vilmos031 | 134    2023-06-23 18:40:03 [177726]
AKCIÓ!
Huber+Suhner mérőzsinórok:
- 1db Huber+Suhner SMA-SMA mérőzsinór 1.5m 1499Ft
- 3db Huber+Suhner koaxiális mérőzsinór kék SMA-SMA 1.219m 4999Ft/db
- 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to SMA mérőzsinór 5m 7999Ft
- 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to N-connect mérőzsinór 5m 7999Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
vilmos031 | 134    2023-06-23 18:38:52 [177725]
AKCIÓ!
Lenne pár eladó cuccom:
- 1db ETA-USA BWC30SX-PU DC tápegység 30V 2.5A 75W 499Ft/db
- 4db EAD H-169-SMA típusú 14cm hosszú antenna (3db teljesen új) 499Ft/db
- 3db Beépíthető SMA toldó 199Ft/db
- 4db Beépíthető BNC toldó 299Ft/db
- 5db Soros port toldó Apa-Anya 199Ft/db
- 1db Reed közelség kapcsoló 1499Ft/db
- 1db USB - USB B kábel 2m 1db fekete 3db fehér 199Ft/db
- 3db USB - USB kábel 2m 199Ft/db
- 1db USB 2.0 toldó 2m 199Ft/db
- 1db USB - Micro USB-B 3.0 kábel 3m 499Ft/db
- 2db Mini USB kábel 90cm 199Ft/db
- 1db Soros port kábel Anya - Anya 2m 299Ft/db
- 1db RICHARDSON ELECTRONICS 40-700-400-700H SMA-SMA 1999Ft/db
- 2db SMA-SMA kábel 60cm 1999Ft/db
- 1db TTL-232R-3V3 USB Soros port átalakító ÚJ 1999Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 75cm 599Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 60cm 499Ft/db
- 1db BNC-BNC kábel 2m 799Ft/db
- 2db Mini-Circuits Bw-s30w2+ 30dB fix csillapító 1999Ft/db
- 1db Mini-Circuits Bw-s10w2+ 10dB fix csillapító 1999Ft/db
shpilkaivan | 278    2023-06-23 18:07:22 [177724]
Eladó Fs2-7 típúsú kenőzsír. 700 grammos. Ára 7500 forint.
kaqkk007 | 1565    2023-06-23 17:36:29 [177723]
A tévedések elkerülése végett ez nem tápegység csak egy szelén egyenirányítóhíd .
Előzmény: Gerzson_Bá, 2023-06-23 12:35:06 [177714]
simsonking | 107    2023-06-23 16:34:53 [177722]
Keresek egy ilyen/hasonló szögmerőt.
picture host
Illetve keresek egy használható állapotú, működőképes Pedrollo szivattyút, legalább 1,1-1,5 kW-osat. (Utánzatok is jók, azaz pl.: Leó, Príma, stb.) Ha valakinél lapul és eladná, kérlek írjon egy üzenetet!
Köszönöm szépen! Szép hétvégét kívánok Mindenkinek!
cadandcnc | 165    2023-06-23 14:47:43 [177721]
CNC szerszámbefogó zsugorító gép beépített levegőhűtéssel a hozzá tartozó asztallal vadonatúj állapotban, fél év garanciával eladó. HSK63 vagy SK40 alaptartóval. Helyszínen kipróbálható. 1.830.000 Ft.
prolight | 502    2023-06-23 13:44:14 [177720]
Keresek egy-két rúd nélküli munkahengert 600-700 munkahosszal.
Ha valakinek lenne vevő lennék rá.
Előre is köszönöm.
Kristály Árpád | 3084    2023-06-23 13:23:54 [177719]
Halihóóóó!
Ha tényleg a komplett cuccnak ennyi az ára: 70.000-Ft...
akkor
MEGVESZEM!
Üdv.: Árpád, hívlak...
Előzmény: kushidó1, 2023-06-23 11:43:04 [177699]
cadandcnc | 165    2023-06-23 13:10:53 [177718]
Garant 150-es satu új orsóval eladó. 87000 Ft.
Gerzson_Bá | 102    2023-06-23 13:04:41 [177717]
A képen nem látszik az egyik hajlító görgő be van fogatva a tüskéjével. 10 ft.
Előzmény: Gerzson_Bá, 2023-06-23 12:48:44 [177716]
Gerzson_Bá | 102    2023-06-23 12:48:44 [177716]
Retro cső hajlító keresi új gazdáját.
Lábai nincsenek, szerszám nincsen hozzá csak ami a képen van.
Hidraulikusan ,,teszteltem" megnyomattal vele valamit.
Létra hozott nyomást és látszott a benyomódás helye az anyagon.
Olaj van benne ha kell tudok még hozzá adni.
21000 ft.
Adatok a képeken.
Nálam kb. 12 éve áll, soha nem használtam.
Gerzson_Bá | 102    2023-06-23 12:41:16 [177715]
Retro kompresszor tartállyal ,,kerekekkel" ékszíjtárcsával, motor nélkül keresi új gazdáját.
20000 ft.
Adatok a képeken.
A terasz fa szerkezet festésénél vettem és használtam kb. 10 éve, azóta nem ment.
Gerzson_Bá | 102    2023-06-23 12:35:06 [177714]
Retro tápegység keresi új gazdáját.
2000 ft.
Adatok a képeken.
micsabesz | 180    2023-06-23 12:34:57 [177713]
380-as körasztal eladó 70000Ft
micsabesz | 180    2023-06-23 12:33:27 [177712]
Sziasztok! Gewiss doboz bontatlan.12000Ft
micsabesz | 180    2023-06-23 12:32:21 [177711]
Sziasztok! Eladó labortápegység 15000Ft
micsabesz | 180    2023-06-23 12:31:08 [177710]
Sziasztok! EMG-1158 eladó 14000Ft.
micsabesz | 180    2023-06-23 12:29:49 [177709]
2 x 12V/20A dupla táp eladó. 24000Ft
micsabesz | 180    2023-06-23 12:28:06 [177708]
Sziasztok!Eladó műszerdobozok: szél x mag x mély /előlap x hossz/
250 x 60 x 200 1db 4500Ft
300 x 100 x 200 1db 5600Ft
micsabesz | 180    2023-06-23 12:26:46 [177707]
Sziasztok! Bopla RCP-4000 doboz új. 19000Ft Foxpost mehet.
silversmith | 560    2023-06-23 12:12:01 [177706]
Kerekesszék rokkantkocsi akkumulátor töltő 24 V, 6 A. Hibátlan, tesztelt
A töltő 24 voltos ólom és zselés AGM akkumulátorok töltésére alkalmas.
Maximális töltő áram 6 Amper.
A töltés állapotát LED jelzi, a töltés végén a készülék lekapcsolja az akkumulátort.
13500 Ft
amper | 657    2023-06-23 12:08:46 [177705]
Eladó Laboratóriumi wattmérő egyen- és váltóáramhoz 10eft
wolf6494 | 349    2023-06-23 12:06:19 [177704]
Leárazás!
(...még mindig) Eladó a képeken látható, használt GE Fanuc Versamax PLC, 16/12 DC I/O alapból, 8/6 DC I/O bővítővel.
Szükséges tápfesz. 24 VDC.
Ára: 11 eFt
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 172036. hozzászólás
amper | 657    2023-06-23 12:04:46 [177703]
Eladó 20m rozsdamentes inox flexibilis szolár gégecső elektromos jelkábellel együtt ,aerogél szigeteléssel,
180eft
svejk | 33151    2023-06-23 12:00:51 [177702]
KERESEK a képeken látható kontaktorból 1 db-ot.
Egy Danfoss frekiváltóban égett szét jó lenne típusazonosat találni, de esetleg más ilyen paraméterekkel bíró is jó lehet.
Viszont nagyon fontos, hogy a magassága nem lehet több 77 mm-nél.
kovariibi | 40    2023-06-23 11:46:44 [177701]
Eladó párkányzsalu, mely rozsdamentes anyagból készült. Méretei és az ár a képen van. BP XXII kerületből vihető el.
kovariibi | 40    2023-06-23 11:45:26 [177700]
Eladó szétszedett fúrók alkatrésznek, vagy ha valaki meg tudja csinálni magának. BP XXII kerületből vihető el. Az egész ára 5.000 ft.
kushidó1 | 931    2023-06-23 11:43:04 [177699]
Tisztelt Fórumtagok
Eladó egy gyári uj digitális utmérő 3 db 0,5 ös üvegléccel. Az ára 70000 ft.
A lécek 100,300, 700 mm.
navra55 | 221    2023-06-23 11:22:17 [177698]
Keresek: 250-300 mm munkahosszúságú trapézorsót anyával, vagy golyósorsót, végcsapágyak nem kellenek...
Átmérő: 8-10 mm,
Menetemelkedés: 5-10 mm
Ajánlatokat privát üzenetben kérem, köszönettel...
amper | 657    2023-06-23 11:20:04 [177697]
Nekem van, 12v 9Ah írjál prívátba
Előzmény: Pilot001, 2023-06-23 10:58:48 [177695]
amper | 657    2023-06-23 11:04:54 [177696]
Eladó 5-6db megmaradt fel nem használt megépített új akkupakk most akciós 700ft /cella db áron 12,6V 3s7p és 14,4V4s10p 3000mah Samsung cellák az egyik 12,V van egy 40A BMS van egy félig kész nincs sorba kötve 4S7p 2. kép
[ 1.3177 ]
