Oldal 528 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   524  525  526  527  528  529  530  531  532   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2023-06-26 11:56:29 [177795]
Eladó 2 db EloTouch ET1519L monitor
Ár: 19990 Ft/db
Ez ipari minőségű érintőképernyős monitor, amit előszeretettel alkalmaznak állandó igénybevételnek kitett POS termináloknál.
Mindkettő képernyő karcmentes, nagyon megkímélt állapotban van.
Mellékelt képen a paraméterei.
Asztali talpat nem tudok adni hozzá, de a képen látható felfogató állvány jár hozzá, valamint a tápegysége és VGA kábel is.
Windows 10/64-re rádugva semmi driver nem kell, azonnal működik, más operációs rendszerrel nem próbáltam, de a driverek letölthetők innen, így nincs akadálya másik oprendszeren sem a működtetésének.
Ez a monitor újonnan több mint 200.000 Ft-ba kerül és használt ára is a duplája, mint amiért most kínálom.
Sajnos csak 2 db van belőle!
Továbbra is ajánlom figyelmedbe a kiárusítási akciómat!
wolf6494 | 349    2023-06-26 11:37:55 [177794]
Leárazás!
(...még mindig) Eladó 2 db használt hőfokszabályozó, REX-F4FDC-R2N, RKC gyártmány. Tápfesz 100-220V.
Ár: 9 eFt/db, a kettő együtt 16 eFt.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 174858. hozzászólás
Szolnoki Ferenc | 417    2023-06-26 11:34:52 [177793]
Megvenném a 7 Le benzin motort átutalással.
Dunakeszire nem tudnád eljuttatni?
Előzmény: yeti, 2023-06-19 12:37:45 [177551]
shpilkaivan | 278    2023-06-26 10:20:06 [177792]
Eladó dolgaim:
Nagy teljesítményű tranzisztorok, típusa Toshiba MG200Q1US51. 6 db van, 4 ezer/db
Levegőelőkészítő 2 ezer
Festo HEE-D-MINI-24 típúsú szelepek, újak, 10 ezer/db
Vegyes csatlakozók, újak, típusai a képen. Az egész egyben 5 ezer.
Ipari dugvilla+dugalj 32 amperes. 3 ezer
HERZ 5/4" DN32 beszabályzó szelep mérőcsonkkal, új, 7 ezer/db. 2 db van.
Smc mgpl12-10z típúsú új munkahenger, 2db van 5 ezer/db
Forgózsámoly, új nagy teherbírású. 2000/db
Kenőzsír Fs2-7, 700 grammos. Ára 5000 forint.
NgLaszlo | 660    2023-06-26 08:47:08 [177791]
Eladó Mitutoyo mikronos mérőóra 0-1/0,001mm
Ár:10.000Ft
ab | 736    2023-06-26 05:16:41 [177790]
Siemens tapot foglalom. Privatban egyeztetunk.
Előzmény: tamas01, 2023-06-25 10:15:26 [177762]
fakukac | 1300    2023-06-25 22:38:13 [177789]
Szia! Írok!
Előzmény: aszoj74, 2023-06-25 22:20:00 [177788]
aszoj74 | 161    2023-06-25 22:20:00 [177788]
SZIA! TUDOK ADNI MOTORINDÍTÓT
7.500.-
Előzmény: fakukac, 2023-06-25 22:06:10 [177787]
fakukac | 1300    2023-06-25 22:06:10 [177787]
Kép..
Előzmény: fakukac, 2023-06-25 22:04:21 [177786]
fakukac | 1300    2023-06-25 22:04:21 [177786]
kép
Előzmény: fakukac, 2023-06-25 22:02:40 [177785]
fakukac | 1300    2023-06-25 22:02:40 [177785]
Motorindító kapcsolót keresek (vmi haszonlót mint a képen)
Egy fázisú 2,2kW-os motorhoz, a hőkioldó 12,8 A kellene tudjon!
szabohetes | 561    2023-06-25 21:31:43 [177784]
Eladó vasanyagok.
70x66mm cső. 1000Ft.
80x80mm zártszelvény. 3600Ft.
90/78mm vastagfalú csődarab. 600Ft.
2"-os menetes csődarabok.
feketecső:420mm. 1500Ft.
390mm. 1400Ft.
horganyzott:340mm. 1500Ft.
490mm. 1700Ft.
Foxpost mehet.25kg igés 610mm ig.
szabohetes | 561    2023-06-25 21:21:26 [177783]
Eladó vasanyagok.
U-vasak: 80x160mm. 750Ft.
80x520mm. 2300Ft.
I-vasak: 80x440mm. 1200Ft.
80x530mm. 1600Ft.
80x540mm. 1600Ft.
60x40mm L-vasak.4db. 1600Ft/db.
70x70mm zártszelvény. 3400Ft.
Foxpost mehet.25kg ig és 610mm ig.
szabohetes | 561    2023-06-25 21:11:17 [177782]
Eladó vasanyagok.
U-vasak:65x495mm. 1800Ft.
65x510mm. 1800Ft.
65x360mm. 1400Ft.
65x990mm. 3600Ft.
80x310mm. 1400Ft.
Foxpost mehet 25kg ig és 610mm ig.
szabohetes | 561    2023-06-25 20:41:01 [177781]
Eladó még megmaradt alumínium lemezek.
300x210x5mm. 1000Ft.
300x120x5mm. 2000Ft.
150x150x7,5mm. 1500Ft.
260x250x5mm. 2700Ft./nincs kép./
1020x340x10mm. 30000Ft./nincs kép/kérésre vágok belőle.
Foxpost mehet.
simarex | 2923    2023-06-25 20:26:41 [177780]
Hajtóműves motor 30e+ szállítás
simarex | 2923    2023-06-25 20:23:38 [177779]
M8-as pnp no szenzorok különböző kapcsolási távolsággal 2200FT/db+ szállítás
szabohetes | 561    2023-06-25 20:20:02 [177778]
További alumínium lemezek eladók.
420x250x2mm. 1900Ft.
400x215x2mm. 1800Ft.
485x250x2mm. 1800Ft.
500x405x2mm. 2600Ft.
500x400x2mm. 2500Ft.
Foxpost mehet.
simarex | 2923    2023-06-25 20:19:47 [177777]
M8-as szenzorkábelek 1e/db, különböző gyártóktól+szállítás
szabohetes | 561    2023-06-25 20:11:24 [177776]
Eladó megmaradt alumínium lemezek.
280x250x1,5mm. 1300Ft.
350x235x1,5mm. 1500Ft.
350x250x1,5mm. 3db van. 1600Ft/db.
475x430x3mm. 3000Ft.
400x180x2mm. 1600Ft.
Foxpost mehet.
Révész Richárd | 2071    2023-06-25 19:05:54 [177775]
Eladó 2 db használt ruhalift.
Az egyiken van egy kis sérülés , itt támaszkodik a kar ha le van nyitva, ezért egy kicsit ferdén áll lenyitott állapotban.
Ára: 12.000.- Ft / 2db
Diósdon átvehető.
MATEEEL | 1546    2023-06-25 17:44:50 [177774]
Eladó egy 10 darabos keményfém turbómaró készlet.
Szár 3mm, fej 6mm.
Csak egyben 7.500 Ft.
MATEEEL | 1546    2023-06-25 17:37:37 [177773]
Eladó a képen látható 10 darab 1/8" szárú, 2mm-es kukoricamaró egyben 7000 Ft-ért, vagy darabja 800 Ft-ért.
Ugyanitt eladó 10 darab 1/8" szárú, 1.5mm-es kukoricamaró, ugyanilyen árakon.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázást 5 darabtól vállalom.
roland04er | 27    2023-06-25 17:23:15 [177772]
Eladó Festo FRC-1/4 es karbantartó egység új 35.000.Ft/db 2 db van belőle
Festo DNZ-40 pneumatikus munkahenger használt 5000Ft/db 2 van belőle
Festo WA-1 kondenzlevezető új 40.000Ft ért
ak7it | 160    2023-06-25 17:20:37 [177771]
60eFt
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 177040. hozzászólás
Előzmény: ak7it, 2023-06-07 09:22:29 [177040]
Lpeti11 | 191    2023-06-25 17:18:09 [177770]
Üdvözlet.
Eladó :
1 doboz (10db) SUMITOMO TNMG160408N-GU TNMG332EGU lapka 7000Ft/10 db + Foxpost
4 doboz (40db) SANDVIK CNMG 12404-MF2025 CNMG431-MF2025 lapka 9000Ft/10 db + Foxpost
roland04er | 27    2023-06-25 17:17:38 [177769]
Eladó modul maró rengeteg méretben 0,5től indul használt illetve új is van a használt 5000ft-tól az új kb 10000Ft-tól indulnak , tényleg rengeteg van privát üzenetben írtok milyen kellene utánanézek hogy van e és ott megtudjuk beszélni a többit is , illetve eladó HSS maró D12-es újak 7db az élhossza kb 53mm az ára 4000Ft/db foxpostal mindent tudok küldeni , jobban is szeretem mint a postát.
Starkfactory | 61    2023-06-25 15:35:00 [177768]
Megveszem őket.
Előzmény: tjanicsek, 2023-06-25 15:02:06 [177767]
tjanicsek | 315    2023-06-25 15:02:06 [177767]
Működő gépből bontott Siemens IGBT-k eladók.
6db 15000. Foxposttal tudom küldeni.
blackjack | 1032    2023-06-25 14:51:02 [177766]
5db új Contrinex DW-AS-623-M8-115 induktív szenzor.
Egyben szeretném eladni ,10.000.-+foxpost
laci81 | 39    2023-06-25 13:34:22 [177765]
Egyeztetésig foglalnám a 4s10p pakkot!
Előzmény: amper, 2023-06-23 11:04:54 [177696]
silversmith | 560    2023-06-25 13:12:30 [177764]
Görgő kerék 100 x 35 mm négy darab, egyben
Görgő anyaga: agy kemény ipari műanyag, futófelület kemény kopásálló polipropilén.
Tengelyfurat fém betétes, 8 mm
A négy darab egyben eladó.
2400 Ft.
Bandita2021 | 931    2023-06-25 12:29:55 [177763]
Sziasztok eladó!
Schneider electric Fi-relék
-Acti9 4P 40A, 30mA-AC. 8.000 Ft/ db
-Acti9 4P 63A, 30mA-AC. 8.000 Ft/ db
-Resi9 4P 25A, 30mA-AC. 8.000 Ft/ db
-Resi9 4P 25A, 30mA-A. 8.000 Ft/ db
-Resi9 1P+N C20, 30mA-A. 4.000 Ft/ db
-Resi9 1P+N C16, 30mA-F. 4.000 Ft/ db
-Resi9 1P+N C20, 30mA-AC. 4.000 Ft/ db
tamas01 | 60    2023-06-25 10:15:26 [177762]
Eladó
Siemens sitop power20 tápegység 400v / 24v 20A 5000ft új
Siemens 3rt1025-1bb40 mágneskapcsoló 24vdc 7,5Kw 5000ft új
Moeller dil2mk-10 kapacitás kapcsoló 5000ft új
MATEEEL | 1546    2023-06-25 09:45:14 [177761]
Eladó a képeken látható null kilométeres vízszintkapcsoló / úszókapcsoló.
Adatok a képeken.
Ár: 4.900 Ft.
MATEEEL | 1546    2023-06-25 09:41:29 [177760]
Eladó a képeken látható készlet egyben.
A szárak 12*12-esek, a furatkés 12-es átmérőjű, lapolt.
CCMT09T304 lapkákkal.
Új készlet, csak 1 van belőle.
A teljes készlet ára 10 darab váltólapkával, gyári dobozában 15.000 Ft
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom is!
balta | 326    2023-06-25 09:22:32 [177759]
Eladó WORX WX 368.3 szerszámkoffer , szinte új .2000 Ft.
trezben | 74    2023-06-25 07:47:18 [177758]
Megvásárolom:-Hajtóműves motor DC 24V a hajtóművet lehet üres járatba kapcsolni.
Ár: 25000Ft + posta
Előzmény: Devera csaba, 2023-06-24 14:27:22 [177745]
Andersen12 | 1380    2023-06-24 21:02:40 [177757]
8-as Switch: 8.000 Ft
DavidBalazs | 239    2023-06-24 19:58:11 [177756]
Igaz nem CNC, de hátha kell vakakinek egy eladó robbanómotoros Polymobil. Egyik idősebb barátomé , szépen megy, garantáltan üzemképes kismotor
Irányára: 120000Ft
Tel.: 06308911333
Szabó M. Béla | 577    2023-06-24 19:50:58 [177755]
Eladó a képeken látható műszer doboz az előlapján található kezelőszervekkel.
Új, nem használt, donornak használt berendezés.
Balról jobbra haladva van rajta egy ki / be kapcsoló, felette egy piros LED visszajelző, utána két pillanatkapcsoló (alaphelyzetben felső állásban van, lenyomva átkapcsol, elengedve visszaáll alaphelyzetbe), és egy kétállású váltókapcsoló.
A hátlapján egy biztosíték ház és egy három eres, földelt villásdugóval ellátott betáp kábel.
Méretek a képeken láthatóak.
Ára: 4.500 Ft (+szállítás), érdeklődni e-mailen.
Képek itt:
http://www.13b.hu/Kepek/Dob1/
ak7it | 160    2023-06-24 19:27:07 [177754]
Udv!
Ha megmarad, akkor lehet erdekelne.
Lenne par kerdesem es nyiregyrol nem is lenne mesazw, hogy megnezzem, elhozzam...
Előzmény: Devera csaba, 2023-06-24 14:41:13 [177747]
trezben | 74    2023-06-24 18:35:52 [177753]
Foglalom!
két hajtóműves motor és a vezérlő
dezso74 | 784    2023-06-24 18:09:12 [177752]
Foglalom a marógépet.
E3N | 698    2023-06-24 16:05:33 [177751]
Emuge Hss menetformázó/menetfúrók 3.000Ft/db.
Ha egyben viszed mindet 14.000Ft!
Menetformázó:
M6
Menetfúrók:
M6
M5
M8 2db
M10 2db
Devera csaba | 402    2023-06-24 14:50:59 [177750]
3db elérhető a lineáris egységből.
MATEEEL | 1546    2023-06-24 14:46:26 [177749]
Eladó a képen látható "kismillió" darab rugó, 10mm hossztól 250mm hosszig, 3mm átmérőtől 45mm-ig.
Ár 6.000 Ft.
shpilkaivan | 278    2023-06-24 14:45:08 [177748]
Smc mxs16-50 elkelt.
Előzmény: shpilkaivan, 2023-06-22 20:12:24 [177684]
Devera csaba | 402    2023-06-24 14:41:13 [177747]
Hobbi váltás miatt eladó a képeken látható marógép váz mely masszív anyagokból lett építve (Lv15 lemezből lett az asztal és az oldallap, kb. 400x500x170mm munkaterületet lehet tovább építeni) az x;y tengelyek 25-ös lineáris vezetékkel vannak összeszerelve valamint 2-2 kocsi minden vezetéken.
Ár: 100000Ft
Érdeklődni: Üzenetben vagy az adatlapon feltüntetett elérhetőségeken.
Üdv. Csaba
E3N | 698    2023-06-24 14:27:32 [177746]
Utolsó ár.... 20.000Ft egyben az egész a mai nap!
ÚJ D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka.
Új Magafor központfúró 8x3,15 HSS 5% Cob.
Új SCT keményfém nagyolómaró 10-es 4élű.
Új Vogel 0pont bemérő 20mm befogó.
Előzmény: E3N, 2023-06-23 18:58:34 [177727]
[ 1.6752 ]
