Oldal 525 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   521  522  523  524  525  526  527  528  529   Következő ►  Utolsó ►|
erdelyi72 | 798    2023-06-30 08:28:49 [177945]
eladó egy nagy ipari monitorkar. Vadonat új, gyári original csomagolásban! A képeken nagyjából minden látszik. A teljes hossza 90cm körül van. Dönthető, forgatható.
Ára:60 ezer Ft.
A mérete miatt, személyesen vagy futárral.
GaalAndras | 514    2023-06-30 08:18:37 [177944]
Preciziós mérleg 25 000 Ft+posta
mgabortar | 44    2023-06-30 04:01:58 [177943]
1db 542, 1db 638 megvennék.
Előzmény: Barkácsmarci, 2023-06-29 22:02:08 [177941]
cadandcnc | 165    2023-06-29 22:23:41 [177942]
Műhelyekbe kiváló, jó állapotú laptopok eladóak, többféle konfigurációban. DELL Vostro és Inspiron típusok, i3 procikkal 3-tól 6. generációig. 30.000 - 60.0000 Ft-ig.
Barkácsmarci | 192    2023-06-29 22:02:08 [177941]
Pár doboz csavar rögzítő és wd 40 eladó.
Loctite 2500 ft /db
Wd 40 400 ml 1400 ft/db
Központosítós pontozó 3 db os 10-16 mm ig, 7-10 mm ig, 6-9 mm ig.
Ára 12 000 ft
Törtcsavar kiszedő, 10 000 ft
Barkácsmarci | 192    2023-06-29 21:52:02 [177940]
Lemez körkivágó készlet eladó
Méretek a fotókon ha nem látod akkor küldöm üzenetbe.
Ára 25 000 ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2023-06-29 21:27:00 [177939]
GSM térerő teszter, valamiért nem mindig indul el a kijelző.
4000ft
Posta ok.
Kelepeisz Lajos | 3558    2023-06-29 21:25:50 [177938]
Eladó Lenovo Thinkpad dokkoló eladó, teljesen új még a fóliájából sem lett kibontva, töltővel, kulcsokkal, dobozában.
Elméletileg ezekkel kompatibilis:
ThinkPad R60, R61, R400, R500
ThinkPad T60, T60p, T61, T61p, T400, T500
ThinkPad W500
ThinkPad Z60m, Z60t, Z61m, Z61p, Z61t
Ára:10000ft
Posta, Futár ok.
Tápos | 576    2023-06-29 21:04:45 [177937]
Eladó hibás/hianyos kézi analóg multimeterek: Ganzunivo3 es Ganzunivo4.Alkatrésznek árulom.Ára 10000Ft/2db egyben. Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 576    2023-06-29 20:59:48 [177936]
Eladó nagyáramú diódák.Ára 7500Ft/3db egyben. Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 576    2023-06-29 20:53:00 [177935]
Eladó bádogos kézi lemezollók és egy satuba fogható karos lemezolló.Ára 3000Ft/db. Átvehető személyesen Miskolcon.
cadandcnc | 165    2023-06-29 20:50:02 [177934]
Kamerás szerszámbemérő eladó, keveset használt, bemutató darab volt. 899.000 Ft
Tápos | 576    2023-06-29 20:49:18 [177933]
Eladó kissatuk, (legnagyobból a satupofák hiányoznak).Ára 28000Ft egyben ami a képen van(7000Ft/db). Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 576    2023-06-29 20:46:01 [177932]
Eladó egy 298cm hosszú 5 eres bekötőkábel, 1.5mm-es tömör réz vezető benne.Ára 3000Ft.Átvehető személyesen Miskolcon.
Tápos | 576    2023-06-29 20:41:44 [177931]
Eladó nagyon stabil, hegesztett gépváz, mérete:940x510mm, 890mm magas, 40x40mm szögvasból hegesztve, a súlya 34kg.Ára 20000Ft. Átvehető személyesen Miskolcon.
tam77 | 160    2023-06-29 20:21:38 [177930]
Eladva,
köszönöm a lehetéséget!
Előzmény: tam77, 2023-06-29 18:49:39 [177926]
trawe | 96    2023-06-29 20:06:33 [177929]
FLSUN SPEED RACER
Eladó egy megkimélt delta nyomtató kb 6 nyomtatás van benne.
Minden gyári tartozékkal potfej kalibrácios érintő.
Vadonat új PEI mágneslap.
Hátoldala karbon valamire az jobb.
Nyomtatási tér 260x330
Nagyon gyors.
Mechanikus55 | 776    2023-06-29 19:36:51 [177928]
Eladó új rexroth kocsik
Egyben 23000Ft plusz szállitás
Vételi szándékot PÜ Ben is jelezd
Keny300 | 315    2023-06-29 19:05:08 [177927]
megvenném az alkatrészeket
tam77 | 160    2023-06-29 18:49:39 [177926]
eladó:
-Siemens ET200L
-Ethernet konverter
elsősorban egyben szeretném eladni,
ár 10000 + csomagdíj
pistix | 187    2023-06-29 18:32:08 [177925]
ABB 3 fázisú 7kW motorok eladóak.8db van jelenleg.1350 fordulat,43mm tengely,bimetalos hővédelem.CIAT folyadákhűtő ventilátort hajtott.Teljesen szép,Csendes csapágyakkal.
Van hozzá Danfoss frekvencia váltó(7.5kW)0-1000Hz
DC Bus-ról is megy,nemcsak 410V-ról,tehát 230v-ról is hajtható egy egyenirányítóval.Cserebere is érdekel.CNC alkatrészek,maró és eszterga,és eszterga alkatrészek.
Motor:80.000.-
Danfoss FC-102P7K5T VLT:100.000.-
Számlaképes vagyok,úgy természetesen +áfa
puskásati | 90    2023-06-29 17:09:23 [177924]
Szia.
Ezt kérném szépen:
Új Vogel 0pont bemérő 20mm befogó. 12.000Ft
A többit privát üzenetben.
Üdv: Attila
Előzmény: E3N, 2023-06-29 15:38:00 [177922]
shpilkaivan | 278    2023-06-29 16:03:42 [177923]
Eladó egyben 5 ezer forint.
E3N | 698    2023-06-29 15:38:00 [177922]
Utolsó ár..
ÚJ D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka. 5.000Ft.
Új Vogel 0pont bemérő 20mm befogó. 12.000Ft.
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2023-06-29 11:23:32 [177903]
kushidó1 | 931    2023-06-29 15:31:51 [177921]
Üdv,
Megvenném a hirdetett pantográfot, amennyiben a foglaló nem menne érte kérek csörgess meg és kiugrom érte akár holnap délután..
Jenő
Előzmény: Motoros, 2023-06-29 09:55:40 [177902]
trawe | 96    2023-06-29 15:19:59 [177920]
Eladó egy jó állapotnak örvendő Flashforge Guider 2
Kapot egy mágneses tálcát szinte nég új.
De adok hozza tartalék folját is
Zárt nyomtató tér 250x280x300mm
Kivánló ABS és egyéb vetemedő anyagok nyomtatására.
Könnyű karbantarthatóság.
Jó szeletelò progi akár egy gyerek is tudja kezelni.
Wifis nyomtatás akár lokal akár cloud on.
Ipari felhasználásra lett gyártva.
én voltam a gazdija végig vigyáztam rá.
kb 600e be vettem
posta nem játszik kb 28 kg
leírás :
leírás
200e huf az ára
heq5 | 280    2023-06-29 15:03:58 [177919]
A pantográfot vételi szándékkal 30-án 12:00-ig foglalom!
shpilkaivan | 278    2023-06-29 14:53:47 [177918]
Új bontatlan mechanikus ciklusszámláló eladó. 10 ezer
wagergo | 1247    2023-06-29 14:38:42 [177917]
Mivel kb 1 éve megvettem, de nem használtam, ezért eladnám a képeken látható, vadi új (én bontottam ki a zsírpapírból) kis asztali dekopír fűrész vagy lombfűrész, ki hogy hívja. Ennek még aszinkron motorja van, nagyon halk és erőteljes kis masina. Jó nehéz öntvény darab, még olajos az asztala is.
Ára fix: 25.000ft
Csak személyes átvétel játszik mérete, tömege és a kipróbálás miatt.
Érden nálam kipróbálható.
Kipróbálás és átvételt követően garanciát nem tudok adni, visszavásárlás nincs.
Csere köszönöm, de nem érdekel!
RJancsi | 5811    2023-06-29 13:37:56 [177916]
Szia, megveszem a két kocsit. Írok privátot.
Előzmény: dc motor, 2023-06-29 12:43:00 [177910]
morvfer7 | 2578    2023-06-29 13:21:29 [177915]
Eladó ASUS VT229H érintőképernyős POS (Point of Sale) monitor
Ára: 44990 Ft
Nagyon megkímélt állapotban, 2020-as gyártás van a cimkén, hozzám 2021-ben került, de én még nem használtam, csak egy alkalommal teszteltem.
Akkoriban rá voltam kattanva egy raspberry alapú arkanoid játékgép építésére, ahhoz vettem, de aztán elmaradt az egész, jelenleg pedig már úgy érzem ahhoz nem is kell az érintőképernyő, ha valaha összehozom.
Ez egy igazi nagyágyúnak számít.
Mellékelt képen a paraméterei.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:45:35 [177914]
Eladó motorvédők
Telemecanique márkájú villanymotorhoz, típusa: GV2ME03 1db
Siemens 3VE1010-2G típusú 3db van.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
1000Ft/db vagy a 4db egyben 3000Ft.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:45:29 [177913]
Eladó egy öntvény darab, felfogatásnak, megvezetőnek pl. ha kerül bele egy csapágy, hátha lát benne valaki fantáziát.
Méretek a képeken további méreteket meg tudom írni.
A belecsavarodó menetes darab külső átmérője 95mm a menetnél mérve, belső átmérője kb. 59,5mm.
Kb. 11-12kg.
Így ahogy van 1500Ft, postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz stb.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:44:58 [177912]
Eladó transzformátor csomag!
- 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység!
- 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V
- 1db 220/380V-> 113V 2x22V Üresjárati feszültség 2x26V és 135V kb. 20VA lehet a teljesítménye
- 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V
- 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V
- 1db két trafós kombináció a doboza kellett 220V +-15% kimenet 6V +-5% 6A Üresjárati feszültség 6,2V A doboz adatlapjáról kép mellékelve.
Mindegyik működik.
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb.
Ár egyben 13000Ft + postaköltség
Esetleg darabra is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség. Ha csak 1-2db kell írj rám és megbeszéljük.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:43:14 [177911]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N) jónak tűnik, a másik kicsi (150N) is mozog, de talán ez használtabbnak tűnik.
A 3db egyben 1500Ft.
Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:43:00 [177910]
Eladó 2db használt kocsi lineáris sínhez, a nagyobbra rá van írva WEG53722-GK a kicsin nincs jelzés. Sajnos nem tudom milyen sínhez valók. Hátha valaki hasznukat veszi.
Kettő együtt 1700Ft.
Méreteket tudok mérni, ha szükséges.
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:41:51 [177909]
Eladó AT tápegység kapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V.
Látszólag korrekten működik.
Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb.
1800Ft + postaköltség
dc motor | 2178    2023-06-29 12:39:45 [177908]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm.
Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium.
Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom.
14000Ft/db.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:38:19 [177907]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm.
Pl. dupla ékszíjtárcsát simán kiad, esetleg még 3 ékszíjast is. Masszív vastag tárcsa, felfogatónak közdarabnak stb.
Kb. 7,8kg. 2db van belőle.
15000Ft/db.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:38:02 [177906]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm
Több darab van, 700Ft/db
Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad.
Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178    2023-06-29 12:36:59 [177905]
Eladó elektrolit kondenzátor 47000uF 40V Philips.
Kapacitása rendben, ESR 35mohm körül.
2400Ft.
trawe | 96    2023-06-29 12:02:35 [177904]
Eladó egy kordináta mérő
3 kampós tűvel
léptetőmotor
mérőfej kicsatoló kártya
egyben 5000huf
telefonon keress
E3N | 698    2023-06-29 11:23:32 [177903]
ÚJ D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka. 6.000Ft.
Új Vogel 0pont bemérő 20mm befogó. 17.000Ft.
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2023-06-26 15:47:02 [177808]
Motoros | 5099    2023-06-29 09:55:40 [177902]
Eladó: IRV 5932 tipusú Gravograph mechanikus pantográf.
Minden tartozéka megvan, Igazi ritkaság. Nagyon megkímélt állapot.
6 fajta betűtipus, 16 darab gravírtű + 1 darab gyémántos karcoló. Alapból benne van a mechanikus felületkövető klf orrésszel, ez nem sík felületek gravírozására szolgál.
A pantográfok javarészt kicsinyítik a másolandót, de ez 1 : 1 ben is tud másolni egy külön adapter fejrésszel.
A főorsó motor 220 V-os de 12 voltos cserével piacozni is lehet vele akksiról...amíg az ügyfél vásáról addig elkészül az ajtótáblája.
A párhuzamsatu is alaptartozék, magas tárgyak esetére a gép emelhető.
Van hozzá 2 darab betűtartó sin is...rövid és hosszú.
Hogy ez a pantográf mire jó manapság? Lehet vele például sorszámozni egy adott terméket gyorsan és egyszerűen...a betanított dolgozó pár perc alatt megtanulja a kezelést, az üzembehelyezés 1-2 másodperc.
Egy vonalas mesterminta klisével logó másolható a termékre...akár hihetetlen miniatűr méretben ( 2..3 mm magas betű vagy ábra)
Csak személyes átvétel.
Ajándékba adok egy asztalt hozzá és egy fazettázó gépet (utolsó kép)
Irányár: 100 ezer HUF. Részletekért keress telefonon.
Motoros | 5099    2023-06-29 09:50:21 [177901]
Kapcsolószekrény teli elektronikával:
magasság 77 cm, szélesség 60 cm mélység 20 cm
ára: 12 000 ft
Motoros | 5099    2023-06-29 09:47:57 [177900]
Strigon pantográf gravírgép körasztala 150 mm átmérővel, fokba állítható-dönthető.
T nútos asztal.
100 mm magas becsukva.
Esetleg tokmányt és központosító lefogót is tudok hozzá adni külön pénzért.
Hibátlan kipróbálható.
Személyes átvételt preferálnám, kb 15 kg.
Máshol is hirdetem, telefonos megkeresés a jó mert a fórumos lefoglalás kevés mert nem olvasom rendszeresen.
irányár: 60 000 ft
Motoros | 5099    2023-06-29 09:41:41 [177899]
Hamba körfűrész svájci gyártmány mozgó asztalos, háromfázisú motorral, (frekiváltóval elég az 1 fázis neki) nagyon spéci preciziós munkához lett kitalálva.
Lánykorában nyákdaraboló volt, ütközője racsnis arretáló tizedes osztással, ... fát, műanyagot, alumíniumot is vágja.
Alul porkamra is van, de az elszívó nincsen már meg.
A fűrésztárcsa kiállása állítható a fotón látható kézikerékkel. Van hozzá fazettázó feltét is home made.
Kizárólag csak személyes átvétel, és minimum kisbusz...nehéz mert a szekrénye vaslemez és a tolóasztal is vastag acéllap.
Elmozdulása az asztalnak kb 0.8 m
Kérdésre szivesen válaszolok.
csak telefonos foglalás ér mert a fórumot nem olvasom napközben.
Még pár adat:
Az asztal elmozdulása 60 centiméter, a körfűrész kiállása max 25 mm az asztalsíktól. Kézi előtolással megy.
Az asztal 10 mm vastag öntvény acéllap peremesen kb 30 mm....jól fúrható menetelhető.
A körfűrészt 3 köröm fogja.
Az irányára 190000 ft.
triox | 68    2023-06-29 08:39:40 [177898]
1 fázisú lágy indítót keresek. Max 12 A
kila | 115    2023-06-29 07:53:55 [177897]
Érdekelne.
Előzmény: GaalAndras, 2023-06-28 17:13:43 [177887]
NgLaszlo | 660    2023-06-29 07:36:58 [177896]
Eladó magasságmérő 0-300/0,05mm
Ár:30.000Ft
[ 1.1347 ]
